medor | Adatlap | 710368 | 2023. június 13. 23:11 | ||
Block50 | Adatlap | 710357 | 2023. június 13. 12:34 | ||
Köszi mindkettőtöknek! Akkor pillanatragasztó és a debondert már beszereztem szükség esetére! | |||||
Bandika | Adatlap | 710353 | 2023. június 13. 11:22 | ||
Szia, ezek közül egyik sem alkalmas hozzá. Pillanatragasztót (zselés vagy híg) szoktunk használni. A pozícionálással sajnos sietni kell, viszont a debonder nevű folyadékkal fel tudod oldani a ragasztót amikor valami nem sikerült. | |||||
borisz | Adatlap | 710352 | 2023. június 13. 11:22 | ||
Pillanatragasztót! A többi oldószeres, azok nem fogják meg ezeket. | |||||
Block50 | Adatlap | 710351 | 2023. június 13. 11:04 | ||
Sziasztok! Most szeretném elkezdeni használni a fémmaratásokat és gyanta alkatrészeket. Ezeket milyen ragasztóval ajánljátok használni? Konkrét típus lenne a legjobb. Most Tamiya Extra Thin, Revell Contactat és Contacta Cleart, valamint pillanatragasztót szoktam használni. Gondolom az előbbi kettő nem ideális, hiszen nem hagyományos műanyagról van szó. Köszi előre is.. | |||||
Bandika | Adatlap | 710320 | 2023. június 12. 11:44 | ||
Házilagos módszerek közül a napra kihelyezés jöhet szóba. Meleg helyen valamivel gyorsabban szárat. Arra figyelj, hogy 40°C fölé ne menjem a hőmérséklet, mert deformálik a műanyag. | |||||
DzsunKa | Adatlap | 710308 | 2023. június 12. 08:52 | ||
Szia! Az olajfestékek teljes száradása hosszú ideig tart. A festékréteg vastagságától függően akár több hét, hónap is eltelhet a teljes száradásig. Ezt a folyamatot száradás gyorsítókkal rövidíteni lehet, ezek az úgynevezett SZIKKATÍVOK. Érdemes művészeti-, hobby- anyagokat forgalmazó boltokban keresni ezeket. Szakembertől érdeklődni, neten böngészni. Egyfajta általános szikkatív anyag a terpentin. Remélem segítettem. Üdv | |||||
borisz | Adatlap | 710287 | 2023. június 11. 20:28 | ||
Pitör, egyáltalán mi ez? | |||||
G78 | Adatlap | 710282 | 2023. június 11. 19:51 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy Abteilung 502 olajfesték kapcsán van-e tapasztalatotok. Első sorban a száradási idő az, ami számomra nehezen kezelhető... 3-4 nap után is kényes a felület, nem tökéletesen száraz, ujjlenyomat megmarad. Van valamiféle (akár saját márkás) száradás gyorsító, edző, xy, stb. cucc, ami segíti a száradási folyamatot? Netes (youtube, stb) felületeken, ez valahogy kimarad a reklámból... Köszi szépen, üdv.: Gábor | |||||
Pítör | Adatlap | 710276 | 2023. június 11. 18:45 | ||
Katava | Adatlap | 710248 | 2023. június 11. 11:24 | ||
Multifunkciós fúró-csiszológépből melyik az ajánlott? Ki mit használ? Olyanra lenne szükségem ami szettben kapható és a gép ne legyen nagyon nagy fordulatszámú. | |||||
Katava | Adatlap | 710247 | 2023. június 11. 11:22 | ||
Köszi! PVA próbáltam és jó lesz. A drót jó ötlet, úgy stabilabb lesz. | |||||
halaci | Adatlap | 710224 | 2023. június 10. 20:46 | ||
Gondolom függ attól, hogy milyen felületre rögzíted, de az esetek többségében szerintem jó a pva. Esetleg érdemes a figura talpába egy rövid drót "stiftet" beragasztani pillanatragasztóval és azt beleszúrni az alapba. | |||||
Katava | Adatlap | 710222 | 2023. június 10. 19:53 | ||
Diorámához a készre festett figurát, kiegészítőket mivel célszerű rögzíteni? Pillanatragasztó vagy inkább PVA? | |||||
halaci | Adatlap | 710220 | 2023. június 10. 19:35 | ||
atika | Adatlap | 710219 | 2023. június 10. 18:58 | ||
"US WWII antenna wire (W-106-A) was typically solid steel wire, copper covered, nominal diameter of 0.040" (~1mm). In 1/32, that's 0.00125" (0.032 mm) in diameter. In 1/48 that's 0.00083" (0.021 mm) in diameter. That's very fine wire, in 1/32 within the range of the diameter of human hair." Forrás: www.britmodeller.com/forums/index.php | |||||
halaci | Adatlap | 710218 | 2023. június 10. 18:19 | ||
1/48-as repülők antennáihoz milyen vastag szál a méretarányos? Nézegettem a különböző elasztikus típusokat, de nem tudom, melyik lenne jó. | |||||
Kibic | Adatlap | 710131 | 2023. június 8. 13:45 | ||
trooper | Adatlap | 710130 | 2023. június 8. 13:22 | ||
Tamiya X-19 Smoke Szerintem pont erre találták ki. | |||||
piratvitorla | Adatlap | 710120 | 2023. június 8. 09:59 | ||
Köszi. Van egy régi Matchboxom a matricája használhatatlan de kaptam egy ismerőstől modern festéshez. Ráadásul a kabintető kicsit viselt állapotú így célszerű is | |||||
Johnie | Adatlap | 710119 | 2023. június 8. 09:49 | ||
Pár éve egy hidegháborús High visibility Prowlert építettem, Tamiya X24 áttetsző sárgát kevertem össze bőven X22 fényes lakkal a kabintetők színezésére. Nem vittem túlzásba, épphogy picit színezett. Töményen viszont az X24 sok lett volna. www.makettinfo.hu/index.php | |||||
Muzzy | Adatlap | 710118 | 2023. június 8. 09:45 | ||
piratvitorla | Adatlap | 710117 | 2023. június 8. 09:35 | ||
Sziasztok! EA-6B Prowler kabintetejének füst színét mivel tudnám imitálni? Köszi szépen | |||||
Zoli | Adatlap | 710069 | 2023. június 7. 00:39 | ||
Igen, mindegyik. Ha tiszta a felület, nincs köd. Ragasztottam már vákuumos és gyanta kabintetőt egy gépre egymás mellé, egyiket se ködölte be a ragasztó, csak előtte le kell tisztítani a felületeket. z | |||||
Muzzy | Adatlap | 710060 | 2023. június 6. 19:49 | ||
Nekem ez vált be, van eltérő állagú (híg, közepes, sűrű) www.modellfutar.hu/Joker-hig-pillanatragaszto-20g | |||||
sárkányos | Adatlap | 710059 | 2023. június 6. 19:19 | ||
Mekett | Adatlap | 710058 | 2023. június 6. 18:56 | ||
Be tud száradni, bár nem mondanám, hogy sebtiben. Van olyan pillanatragasztó, ami nem ködöl? | |||||
dikens | Adatlap | 710054 | 2023. június 6. 16:41 | ||
páncélos | Adatlap | 709916 | 2023. június 2. 22:12 | ||
Ez a probléma megoldódott. Ha valakit érdekel, az 'Autóbusz makettek" topikba rakok fel képeket. | |||||
dikens | Adatlap | 709887 | 2023. június 2. 10:53 | ||
Sziasztok! Azt a személyt vagy a kontaktját keresem, aki átlátszó gyantából jó minőségű alkatrészeket szokott önteni. | |||||
atika | Adatlap | 709736 | 2023. május 29. 15:03 | ||
20 évvel ezelőtt megvolt a Free Kuvait Fujimi készlet nekem, de eladtam. Emlékeim szerint a Fujimi nem foglalkozott a különbségekkel, egy mezei M volt a dobozban. Ezért nincs szerintem még Hobby 2000 KU. Ha lesz és kicsit igényesek, akkor tesznek bele gyantát vagy maratást, ahogy a TA-4J készlethez, az izraeli kiömlőt. | |||||
sys | Adatlap | 709735 | 2023. május 29. 14:12 | ||
Akkor inkább KU-ból érdemes elindulni. Ha jól tévedek a Fujimi sorában volt, hátha azt is feltámasztja a Hobby2000? | |||||
atika | Adatlap | 709733 | 2023. május 29. 13:04 | ||
OK. :) Egyébként - mivel a Hasegawa A-4KU 1/48-ban nagyon ritka madár, csak limited kiadásban elérhető néha-néha - a Caracal Models is a brazilhoz, az A-4M-et ajánlja alapnak (az M, a Hasegawa mainline-ban van, ezért jóval gyakoribb, most is kapható). | |||||
sys | Adatlap | 709730 | 2023. május 29. 12:41 | ||
Nem, nem akarom megvenni, nekem a '48-as lépték 'profilidegen'. :) A brazil repülés (is) érdekel, igaz a légcsavarosok, de van egy A-4M a birtokomban (a típus szépsége miatt szereztem be) és érdekelt, hogy ezt hogyan lehet és könnyű-e brazilosítani? Köszönöm a választ! | |||||
atika | Adatlap | 709727 | 2023. május 29. 12:00 | ||
Remélem, azért kérdeted, mert meg szeretnéd venni a hirdetett brazil matricámat! :) Egyébként meg a brazil gépek kuvaiti eredetű A-4KU-k. A felújítás után már egy kicsit több a különbség, de tele a net brazil gépek fotóival, érdemes az alapján dolgozni. Az A-4M orra is más, több dudor és lemezosztás van rajta. Illetve az A-4KU egyik legjellemzőbbje a függőleges vezérsík oldalán lévő "lapok" és a taraj a tetején (az M-eken a Super Fox-okra jellemző hot dog antenna van.) A Caracal Models a matricájához csinált egy referencia képtárat, tessék: www.caracalmodels.com/references/cd48070/. | |||||
sys | Adatlap | 709726 | 2023. május 29. 11:40 | ||
Sziasztok! A téma szakértőinek segítségét kérem! Mi volt a különbség külsőleg az A-4M, az A-4KU és a brazil AF-1 között? Előre is kösz a felvilágosítást! | |||||
abschattung | Adatlap | 709697 | 2023. május 28. 21:32 | ||
Ez így eléggé jól hangzik, nagyon köszi a technika-leírást. Be is indult a nyálelválasztásom a pasztellceruzákat illetően, kipróbálom a ködöléssel együtt. Eddig valahogy nem éreztem a pasztellezést, de akkor most már körülnézek a piacon. :) | |||||
kató | Adatlap | 709572 | 2023. május 25. 21:07 | ||
Lényegében hasonló módon kell repülőn is dolgozni a pigmentekkel , csak sokkal finomabban . Az alapnál világosabb árnyalatú pigmentet finoman ecsetelve felhordasz a panelek belső részére , élekre . Így tovább lehet fokozni az előárnyékolással kialakított fakított hatást . Az alapnál világosabb pasztellceruzákkal lokális felületi kopásokat , karcokat készíthetsz . Kosz- vagy porszínű pigmenttel vagy pasztellceruzával a gépek futóművei mögött a koszfelverődést imitálhatod . Barna vagy szürke pasztellceruzával olajfolyásokat tehetsz a hajtómű panelosztásaihoz . Lényegében csak a fantáziád szab határt . Na persze előtte azért érdemes minél több fotót áttanulmányozni az adott típusról , hogy ne rugaszkodj el túlzottan a valóságtól ... | |||||
abschattung | Adatlap | 709532 | 2023. május 24. 23:36 | ||
Na jó, felteszem a kezem. :D Elképesztő alkotásai vannak, odaver. Köszi szépen a linkeket, tanulságosak. :) | |||||
abschattung | Adatlap | 709531 | 2023. május 24. 23:33 | ||
Az F-16 az egyik legnagyobb fejlövésem, de ezt nem tudtam, mindig van mit tanulni, megtudni. :) Köszi az infót. Bandika, neked is a linkeket, képeket. | |||||
abschattung | Adatlap | 709530 | 2023. május 24. 23:32 | ||
A pigmentelésről jobbára csak hallottam, eddig még csak egyszer próbáltam - tán ezer éve, egy Panther-en, ott persze az volt a cél, hogy minél mocskosabb, földesebb, szutykosabb legyen. Ezek szerint viszont akkor lehet sokkal finomabban is művelni ezt a dolgot. A sugaras repülők esetében a technika ugyanaz, csak kvázi a gép alapszíneivel kellene dolgozni? | |||||
abschattung | Adatlap | 709529 | 2023. május 24. 23:27 | ||
Hellóka, nagyon köszi a tanácsot, kipróbálom, lehet, hogy mégsem olyan bonyolult így a dolog. (a 29-es szép munka, grat! Ismerős, láthattam én ezt Szolnokon?) Lehet, hogy hozzáadom a kató által javasolt technikát is, de olyat még nem csináltam. :D | |||||
Johnie | Adatlap | 709366 | 2023. május 21. 23:46 | ||
Görög A7 Corsair: Van ezen minden, olaj, üzemanyag, madárkaki... Szerintem sikerült jól imitálni Shuichi Hayashi-nak eme foltokat: youtu.be/OE4BoxQP3FA Érdemes pár munkáját megnézni, nagyon szeret koszolni, foltozni... | |||||
kató | Adatlap | 709364 | 2023. május 21. 22:38 | ||
Pigmentekkel és pasztellceruzákkal is szépen meg lehet jeleníteni ezt a típusú fakulást , szennyeződést . Jó kiegészítése a Borisz által említett előárnyékolásnak . | |||||
Bandika | Adatlap | 709362 | 2023. május 21. 22:04 | ||
www.targeta.co.uk/pages/133_4163w8.htm
Közelről ilyen fémes csillogása van a festésnek. Itt egy cikk (lehet nem volt korábban linkelve) www.targeta.co.uk/hellenic_vipers.htm | |||||
atika | Adatlap | 709349 | 2023. május 21. 19:47 | ||
A görög pl. F-16-osok nem szimplán koszosak. A gépeket egy radarabszorbens anyaggal kezelik, ezért az erős fakulás egy sötétszürke enyhén fémes, grafitszerű bevonatot kap. Keresem, mióta abschattung beírt a másik topikba az idevágó cikket, de nem találom. | |||||
borisz | Adatlap | 709346 | 2023. május 21. 19:39 | ||
Szia! Én valami szürkét használnék fakulás megjelenítésére, esetleg más világos, de tompa árnyalatot. Vagy hozzákeverve, vagy átködölgetve. Esetleg is-is. Mintha láttam volna valamelyik nap a kérdésed egy másik topikban is, ott a görög gépek szerintem leginkább mocskosak voltak. Szóval, ezen a maketten így csináltam, meg kapott egy jó kis előszínezést is a fedőfestés alá: scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/73395402_3080129875391568_5931335812707778560_n.jpg | |||||
abschattung | Adatlap | 709323 | 2023. május 21. 14:53 | ||
Sziasztok! Lehet, hogy rossz topikba tettem, hátha itt jobb helye van. Szóval építenék portugál, görög és török repcsiket. Viszont fogalmam sincs, hogy a mediterrán gépek napszítta, kifakult festését hogyan lehet szépen megjeleníteni. Tudnátok tanácsot, tippeket adni? Előre is nagyon-nagyon köszi. Sok üdv: Dávid | |||||
czzoli | Adatlap | 709322 | 2023. május 21. 14:28 | ||
Sziasztok! II. világháború utáni szovjet repülőgépeknél (pl. Jak9, Jak11, La9, La11) a külső szürke színhez (AMT16, AMG16) mi a legjobb választás? Ha lehet, akkor olyan festék legyen, amit nem három vagy nyolc különböző szürkéből kellene kikeverni és meg is lehet vásárolni. Köszönöm. | |||||
borisz | Adatlap | 709254 | 2023. május 19. 09:55 | ||
Szia! Teljes száradás. :) Én Gunze Hobby lakkokat használok és úgy egy napot szoktam várni, mert használok matricalágyítót is. |
Annyit fűznék hozzá,hogy a pilótafülkéhez adott 'nagyobb' felületű maratásokat (műszerfal,oldalpanelek), én sokszor egy sűrűbb oldószeressel ragasztom be.
Simán megtartja,főleg hogy pár réteg festék is kerül rá.
Könnyebb pozícionálni és nálam még egy sem esett le az idők folyamán.
A kisebb alkatrészek mindenképp pillanatragasztóval kerülnek a helyükre.
Ha pontosan a helyükön vannak akkor néha még egy csepp 'Duracryl'-al gyorsítom
a kötést,biztos ami biztos.De csak különleges esetekben!
(Mérgező ez is!Csak jó szellőzés esetén alkalmazandó!)
