Safranek | Adatlap | 622941 | 2017. február 9. 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ma megérkezett HB 1/350 Pola. (Egyszer úgy is rájövők, h kell képet csatolni). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 622939 | 2017. február 9. 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albion Alloy... Korábban én különböző vastagságú injekciós tűkkel csináltam ugyanezt. Akkor még jobban bízok ezekben az Uschi féle "cérnák"-ban... | |||||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 622937 | 2017. február 9. 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia, Nem Master árbócok, hanem Albion Alloy csövek. Azoból vágtam le különböző vastagságuakat és csúsztattam egymásba, ahol kellet. Huzalozáshoz az Uschi féle cérnát használom majd, mert már régóta dolgozom a termékeivel. A rugalmassága miatt nagyon jók. Móváron az előadása előtt mutatott is egy kis hajó részletet, ahol ilyennel huzalozott és nagyon meggyőző volt. Én eddig a repülőkhöz használtam fel antennákhoz meg az első világháborús gépek huzalozásához. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 622936 | 2017. február 9. 13:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon gyorsan és izgalmasan alakul az építésed! Master árbocokat használtál? Nagyon szép! A kötélzethez milyen anyagot tervezel használni? Én nem rég Usch rugalmas damilt vettem 0.01 , 0.03. éa 0.05 mm-es kivitelben. Sokat remélek tőlük... Mindazon által tudom, hogy csak nagyon kis mértékben szabad feszíteni, mert akár még a réz árbocot is képesek meghúzni. Különben Master árbocok beszerzését én is tervezem. | |||||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 622931 | 2017. február 9. 12:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 622673 | 2017. február 6. 11:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eladó az Edu 1/350-es maratása a HMS Dreadnoughthoz, ha valakit érdekel igen kedvezményes áron. | |||||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 622672 | 2017. február 6. 11:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Üdv, Most, hogy már a helyes méretarányú maratás is megvan a hajóhoz, így már mehet a munka. Sajnos elnéztem a maratást, amikor rendeltem és véletlnül 1/350-est rendeltem meg. Meg kellet rendelnem az újat, a jót :) Lecseréltem a csöveket és Miliputból kialakítottam a vászon részeket. A maratások is felkerülnek rá szép lassan. Albion csövekből leszabtam az árbócokat és ma összeforrasztgatom őket. Bízom benne, hogy Szolnokra el tudom vinni a kész hajót. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BBalázs | Adatlap | 622374 | 2017. február 2. 09:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 621578 | 2017. január 19. 18:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 621561 | 2017. január 19. 13:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Batka! Igyekszem. Köszi a tippet, a neten találtam egy képet a karego féle könyvből amin nagyjából megvan a vetőegység "doboza" (páncél kalitka stb nevezzük egyszerűen doboznak.. :D ). Az ajtók rajta szerintem csak a kivető mechanizmus javítására szolgálnak, mivel a csövek teli vannak vezetékekkel, szelepekkel, stb, amin keresztül a sűrített levegő (gondolom én) indítja útjára a torpedót. Ha összegyűjtöttem elegendő infót a dobozról akkor azt megpróbálom feljavítani, és ha tetszik nektek akkor csinálhatunk belőle gyantából egy kisebb sorozatot kicsi pénzből. ;) Tamás! Köszönöm a képeket! Nagyon hasznosak! Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 621552 | 2017. január 19. 13:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ezt találtam most hirtelen a képeim között. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 621550 | 2017. január 19. 12:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Ez jó lesz szerintem. A melósabb rész az inditó lesz, mivel ha jól láttam, kismillió nyitható szervíznyílás van rajta. A Kagero féle Graf Spee könyv nagy segítség lehetne. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 621545 | 2017. január 19. 11:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
No! Vetőcső upgrade vol 1. :) A csöveket fel kellett fúrni 1,5mm-esre (53,3cm-es torpedókhoz) szerencsémre bőven hagytak ott anyagot, így volt hova fúrni. Nem vagyok vele még 100%-ig elégedett. Ha találok hozzá méretben csövet akkor lehet kicserélem majd őket. A doboz végét kivágtam, szóval ide pedig megcsinálom majd a a csövek végeit. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 621535 | 2017. január 18. 23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Tamás! Nekem egyenlőre lövegcső készlet van hozzá, illetve korlátot kívánom még beszerezni. A létrákat egyéb dolgokat itthoni fém sallangokból valahogyan megmahinálom majd. :) Batka! Valóban nincs kidolgozva a torpedóvető. Így első körben a csöveket kifúrom, a doboz végét kinyitom majd, oda megcsinálom a vetőcsövek végét, illetve a dobozra teszek majd egy kis rezet. Csak előbb találnom kell a szerkezetekről közeli képeket. Nem bírtam ki persze, hogy ne essek neki, így a hajótestet összeragasztottam, de mivel kicsit meg voltak szállva ezért a vízvonal lapot is beragasztottam, hogy szépen megvezesse a hajótest vonalát. Majd hozok képeket, bár elsőnek szeretném legalább a Dresdent elkészíteni. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 621521 | 2017. január 18. 20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Esetleg lapozgass itt: www.shapeways.com/search Szerintem ha nincs, akkor szívesen legyártják neked. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 621516 | 2017. január 18. 19:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ehhez az Academy Spee-hez nem lehet kapni utángyártott torpedóinditókat? A trumpter verzió lényegesen jobban kidolgozott, és hát jó lenne ha ezen is ilyen lenne. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 621485 | 2017. január 18. 14:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ez megvan, némi fémmel, fafedélzettel, satöbbi. Szerintem nem rossz alapanyag. Köszi a lakkos tapasztalatokat mindkettőtöknek, kipróbálom majd. (A GPM honlapján egyébként nagyon jó ablakmaratások vannak különböző méretekben. Meg csónakok, horgonyok, és egy csomó hasznos dolog. Ha vkinek van kedve, néha összeállhatnánk 1-1 rendelésre.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 621482 | 2017. január 18. 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 621397 | 2017. január 16. 20:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Azért a "nem sokat haladtam" után tőled is várjuk a folytatást Gyuri :) Én ugyan most nem csináltam képeket, de célegyenesbe kerültem a Derfflingerrel. A mentőcsónakokat leszámítva minden kész. Remélem a jövő hét végére már tudok képeket is feltenni. | |||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 621348 | 2017. január 15. 23:53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Látom, sokan szépen beindultak. Látjátok, jó a lakk apróságok felragasztásához. Nyilván nem olyan erős a kötés, mint pl. pillanatragasztóval, de lejönni csak durva behatás eredményeképp fog. Neo, nagyon jók az ereszek! Ez azért némi monotóniatűrést igényló munka... Balázs, ez a rajz engem is érdekel! Batka, igen jól felkészültél, hogy egy igazi szépséget hozz létre. Várom a folytatást! Ami engem illet, ha nem is sokat, de haladtam. Miután levagdostam szinte mindent az előfedélzetről, feldíszítettem azt különféle maratott, esztergált és saját építésű bigyókkal. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 621257 | 2017. január 14. 22:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eddig úgy néz ki, hogy igen. Az ujjammal nem tudom lesodorni, szóval elég jól fogja. Festés után már szerintem tuti nem fog lejönni. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 621255 | 2017. január 14. 22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Batka! Jól hangzik a téma. Ha megkérhetlek majd tegyél fel légyszíves képeket az építésről, ha nekiállsz. Nekem is összejött egy hasonló anyag a Gneisenauhoz és érdekelne mit lehet kihozni belőle. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 621239 | 2017. január 14. 18:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bevált a lakk? Elég erősen megfogja? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 621162 | 2017. január 13. 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBalázs | Adatlap | 621121 | 2017. január 12. 11:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Kitudja, ebben a rajzban is rengeteg munkaóra van. Gyakorlatban sok értelme nincs, inkább az volt a célom, hogy kedvenc hajóm lerajzoljam kellően nagy méretben, hitelesen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 621104 | 2017. január 11. 19:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBalázs | Adatlap | 621079 | 2017. január 11. 09:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
BBalázs | Adatlap | 621078 | 2017. január 11. 09:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Rég adtam életjelet, sajnos a makettezés egy ideje nem a hétköznapjaim része sajnos. most azonban egy nagyszabású rajzos projektben vagyok benne. A rajz 140 cm hosszú, 4 részből áll össze ps segítségével. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 621033 | 2017. január 10. 13:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Narn! Köszönöm az infót, nem mertem használni, mert féltem attól, hogy megmarja a festék, és elolvad. :) Mai ötletelés eredményeként úgy néz ki, lesz a hajóablakok felett "eresz". Próbaképp csévéltem fel 0,85mm-es fúrószárra 0,12mm-es rézdrótot, majd ezt feldaraboltam egy-egy körre, és a kör harmada kb ami méretben passzol az kerül az ablakok fölé. Gyuri módszerével, lakkal rögzítettem pár darabot, és festés után már csak nem esnek le. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 621023 | 2017. január 10. 11:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sebi, köszi a linket! Ez elég egyszerűnek, de nagyszerűnek tűnik. Neo, a fehér az lábazati szigetelő. Azt azért szeretem, mert elég kemnény és könyű faragni. Én is Miliputra gondoltam, hogy abból fogom megformázni, de majd csinálok előtte tesztet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 620997 | 2017. január 9. 21:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 620979 | 2017. január 9. 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Na találtam egy képet, ha jól emlékszem ezen a készleten nem volt semmi a torony és a cső között. Nem 100%-os, kis finomítás még azért ráfér. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 620967 | 2017. január 9. 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Angolul Blast Bag a neve. Ha beállítod a megfelelő szögbe a lövegcsöveket utána tömítő pasztával meg tudod formázni szépre a "zsákot". Ha megtalálom a készülő Hood képeimet akkor megmutatom majd nekem hogy sikerült ezzel a módszerrel. Az alapodon ami van fehér víz cuccos az milyen anyagból van? Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 620938 | 2017. január 9. 11:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 620937 | 2017. január 9. 10:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lecseréltem a csöveket, de a vászonrészt, aminek nem tudom, hogy mi a pontos neve javítani kellene, hogy hangsúlyosabb legyen. Mivel szoktátok megoldani ezt 1/700-ban? wio.ru/fleet/gal/pariskom.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 620855 | 2017. január 8. 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 620854 | 2017. január 8. 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ez bőven elég egy szép hajóhoz, meg a szabadidő kellemes eltöltéséhez. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 620851 | 2017. január 8. 12:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nincs mit! Igen! Mást nem tudok csinálni sajnos, ha egy elfogadható hajót szeretnék összerakni. :) Kicsi a büdzsé, drótok, maratás diribdarabok, elszántság van itthon, abból gazdálkodok. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 620849 | 2017. január 8. 12:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gyanús volt, hogy ez lesz a válasz. :) Köszi! Az ágyúkat egyenként feljavítod? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 620847 | 2017. január 8. 11:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egy szóval kifejezve szörnyűek... :D A hajótesten az összekötő tüskéket le kell vágni, mert kb fél milliméter szinteltérés van a két oldal között. Sorjás és meghajlott alkatrészek tömkelege, szóval nagyon melós. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 620845 | 2017. január 8. 11:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Milyenek az illeszkedések? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 620829 | 2017. január 7. 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 620558 | 2017. január 4. 15:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Igen, jól látod :) Hirtelen ötlettől vezérelve vettem meg Pozsonyban hosszas vacilálás után. Két kiszemelt volt, az egyik ez a másik meg szintén Trumpi 1/350-es Z-25-ös. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 620556 | 2017. január 4. 14:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Narn! Jól látom a bal felső sarokban a doboz sarkából, hogy ez nem a Zvezda, hanem a Trumpeter Drednaught? | |||||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 620546 | 2017. január 4. 10:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
narn08 | Adatlap | 620541 | 2017. január 4. 09:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ide fogom majd feltölteni a képeket az építésről. Szolnokra szereném befejezni, de nem sietem el. Kész lesz, amikor kész lesz. Én nagyon szeretem a korai csatahajókat. Annyyira elegánsak, de mégis tekintélyt paransolóak. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 620530 | 2017. január 4. 01:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fasza, de én meg sajnos az űrhajóknál, illetve ennek kapcsán az olcsó mikrokontorollerekkel esetleg megvalósítható hangvezérlésnél ragadtam le mostanság. De vettem valami gumit és van még gyantám, ha gondolod. Legfeljebb lesz még valamim, ami évekig várhat az elkészülésre. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 620526 | 2017. január 3. 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Természetesen! Szívesen veszek bármiféle ötletet / tanácsot! :) Lehet megpróbálkozom majd ezzel az eljárással. Köszönöm! | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 620525 | 2017. január 3. 22:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ja, előtte persze az eredeti alkatrészt felhasználva körberajzolom és kivágom az új fedélzet alapját sztirolból. De ez neked nyilván világos volt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 620524 | 2017. január 3. 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hát építsünk! Most marha mód benne vagyok a korabeli csatahajókban hangulatilag. |
