Dreher | Adatlap | 560434 | 2014. május 23. 08:30 | ||
Meg a másik hogy 3 méter csövet ott tekergészni magam mellett én nem bírnám idegekkel, főleg ha kirúgja magát a levegőnyomás hatására, a műhelyben is rosszul vagyok tőle ha ki kell tekergészni mert 1 méterrel nem lehet odébb vinni mert összegabjodik!Amúgy mind 1 hogy csinálod neked legyen jó! :) | |||||
Dreher | Adatlap | 560432 | 2014. május 23. 08:26 | ||
Nem feszül meg a cső, mikor megtelik levegővel, nem csavarja a kezetek? mert nekem a biciklibelső jut eszembe, hogy sima leeresztett állapotban mennyire képlékeny és , amikor felfújom 1,5 bárral hogy megfeszül és milyen szépen felveszi a formáját!Ez csak elv mert mondom soha nem próbáltam csak csővel! de szerintem nem véletlen hogy tartályosak a kompresszorok, amit boltban veszünk! | |||||
Meriferi | Adatlap | 560425 | 2014. május 22. 22:40 | ||
Szia! Még egy ötlet, ha a tartályból kikerülő olajat szeretnéd lecsapatni, hogy ne kerüljön a pisztolyba, használhatsz egy instant kávés üveget is erre a célra. Én is ezt használom és jól bejött eddig. Üdv, Meriferi | |||||
tyimosenko | Adatlap | 560420 | 2014. május 22. 20:45 | ||
lesli | Adatlap | 560414 | 2014. május 22. 19:21 | ||
Köszönöm a sok jó ötletet! Most már körvonalazódik a dolog, először kipróbálom a hosszú csöves megoldást plusz szűrő ami megfogja az esetleges vizet és koszt, és meglátom, hogy mit alakít! Ha nem működik valami jól akkor jön a tartályos megoldás mindenféle kütyüvel. | |||||
Kuolema | Adatlap | 560413 | 2014. május 22. 18:47 | ||
Szia! Én Pap Laci-féle tartályos kompival festek egy pár éve 1/72-48 repülőket, munkafázistól függően fújok telibe (alsó tartályos festékzabáló) és ködölve (BD-180). Azt tapasztaltam, hogy mindkét munka/pisztoly ugyan úgy megterheli a kompresszort. Szobahőmérsékleten, 10-15 perc után hűtés nélkül az amúgy halk kompi átmegy traktorba, és hallhatóan elkezd küzdeni a motor (gondolom a hőtágulás miatt kicsit megszorul a dugó), de vizes levegőt még egyszer se fújt. A problémát egyébként tökéletesen megoldja egy kis szobai ventillátor, azzal a plusz hűtéssel órákig lehet a leheletnyi festékrétegekkel játszadozni. Üdv.: Kuolema | |||||
lesli | Adatlap | 560410 | 2014. május 22. 18:01 | ||
Na én is erre a csöves megoldásra gondoltam, mert az egyik barátomnak is csak egy kb. 3-m es cső van rajta és nagyon szépen dolgozik vele! | |||||
tyimosenko | Adatlap | 560402 | 2014. május 22. 16:29 | ||
Ja végülis egyszerű a megoldás: pihenteti kell festés közben néha, vagy esetleg hűteni valamivel, ráirányított légfrissítő propellerrel, nem jut eszembe a neve annak a szerkezetnek. | |||||
tyimosenko | Adatlap | 560401 | 2014. május 22. 16:25 | ||
Szia, Van egy tartálynélküli kompim, amin 3 méteres cső van, a cső végén már nem pulzál a levegő. Szerintem nem a nyomáskiegyenlítés a lényeg, hanem a túlmelegedés megakadályozása vagy legalábbis lassítása a tartállyal. Kímélni kell a motort, különben gyorsan elvizesedik a levegő (a tartálynélküli kompimnál pl ez baromi gyorsan bekövetkezik). Persze ez nagyon függ a makettező festési módszerétől. Van aki baromi gyorsan lefest egy makettet. Ez teljesen jó, nem dolgozik sokat a motor. De pl a ködöléses festési technikával, amivel festek én is, rendkívül híg, retarderrel telenyomott festékkel egy szín felfújása akár másfél óra egy átlagos 35-ös makettre. Így aztán a többórás festéskor volt már hogy az airline 50-es kompim is, amin pedig asszem 5 literes a tartály, túlmelegedett, vizet fújt. Tehát a makettező festési stílusán is múlik szerintem, hogy melyik kompi válik be. Kíváncsi lennék a paplaci-féle kis tartállyal szerelt kompik hogy bírják a gyűrődést, mennyi idő alatt melegednek túl. Mert tényleg azok tűnnek a legjobb alternatívának ár/érték arány szempontból. De el tudom képzelni, hogy egy többórás festési akciót nem bírnának száraz levegővel. | |||||
Dreher | Adatlap | 560400 | 2014. május 22. 14:37 | ||
Sziasztok! Becsi gyakorlatilag ugyan azt mondjuk maximum más megfogalmazással!:)ne legyél felháborodva! csak van aki ezeket nem ismeri azért írtam le!:) | |||||
bercsi | Adatlap | 560383 | 2014. május 22. 08:46 | ||
Hagyjuk már ezt a golyóscsapot... A hagyományos nyomásszabályzó pont hogy mechanikus. És nem engedi "sziszegve" a levegőt, ha ilyet érzékel valaki az már régen rossz. Van benne egy rugó aminek a feszítésével vagy lazításával azt tudod szabályzni hogy mikor kapcsoljon ki-be. Ezért is jó ha van a tartályon óra, látod hogy mik az adott értékek. Az elektromos nyomáskapcsolót meg kár itt megemlíteni, nem hiszem hogy sokan építenének ilyet a kompresszorukra, a drágasága miatt. | |||||
Dreher | Adatlap | 560374 | 2014. május 21. 22:14 | ||
Van a golyós csap! ami manuális, az az kinyitod elengedi a levegőt és nem egy százalékát hanem mindet, elengedi, ez teljesen manuális és akkor nyitod ki amikor akarod ha nem nyitod ki akkor mondjuk felrobban a tartály:D (ez vicc)! a nyomásszabályzó szelep, egy bizonyos bár felett egy rugó segítségével enged el, ergo nem mechanikusan hogy mondjuk 3 bár felé menjen a levegő , mert MONDJUK 3 bárr kell ahhoz hogy megnyomja a rugót, amit egy csavarral rögzítesz és a végén egy gumigolyó van, ezzel nem kell foglalkozni állandóan nyitogatni, egyszer beállítod és folyamatos sziszegés mellet 3 bárod lesz!E mellett van az elektromos érzékelős nyomásszabályzó ami érzékeli egy műszer által a tartályban lévő levegőt és akkor enged el ha az általad beállított nyomást eléri, persze ez legdrágább! | |||||
Mortyi | Adatlap | 560359 | 2014. május 21. 18:58 | ||
Lesli! Itt valóban van egy kis fogalom zavar, mert ahogy bercsi is írta a kettő nem ugyan az ill. nem ugyanazt a célt szolgálja a nyomáskapcsoló ki be kapcsolja a kompresszort attól függően hogy van beállítva, nálam ez 3 bárnál be 6-nál ki így mindig rendelkezésre áll a fújáshoz szükséges 1 bár körüli levegő. a tartályból kiáramló levegő nyomását a nyomás szabályzóval tudom szabályozni nekem ez pára lecsapóval is el van látva! A biztonsági szelep (lefújó szelep) pedig egy olyan szelep aminek előre beállított értéke van ha jól emlékszem ez nálam 8 bár tehát ha valami oknál fogva a nyomás kapcsoló nem kapcsolna le 6 bárnál akkor a biztonsági szelep 8 bárnál kifúj így nem robban fel a szerkezet ami amúgy 10 bárra lett nyomás próbázva :) Ezek az alkatrészek elengedhetetlenek egy kompresszorhoz meg persze még egy csomó minden mérő órák stb. | |||||
bercsi | Adatlap | 560358 | 2014. május 21. 18:29 | ||
A csapot nyugodtan elhagyhatod, egyáltalán nem kell. Pont ezért van a nyomáskapcsoló, hogy az adott nyomáson ki ill. bekapcsolja a kompit. A lefújó szelep megint más téma, az túlnyomás esetén (ha pl. bedöglik a nyomáskapcsoló) elengedi a nyomást a tartályból. | |||||
lesli | Adatlap | 560357 | 2014. május 21. 18:04 | ||
A golyós csap azért, hogy tehermentesítsem a kompit, ha feltermelte a nyomást a lefújó szelep (nyomás kapcsoló) pedig azért, hogy ne nyomja túl a tartályt, bár az szerintem elhagyható ha figyeli az ember a nyomásmérő órát. | |||||
bercsi | Adatlap | 560354 | 2014. május 21. 17:17 | ||
Golyós csap és lefúvószelep minek? | |||||
lesli | Adatlap | 560353 | 2014. május 21. 17:09 | ||
Nekem is majdnem minden adva van hozzá kompi, palack, nyomásmérő,szűrő csak a golyós csapot meg a lefújó szelepet kell beszerezni. | |||||
Mortyi | Adatlap | 560333 | 2014. május 21. 12:13 | ||
Az én házi kompimhoz mindnet venni kellett, condor nyomáskapcsoló nem emlékszem pontossan kb. 10000 Huf. 3-nál be 6-nál ki kapcsol, Rexrot nyomásszabályzó páralecsapós vagy 15 ezer, órák, biztonsági szelep ( hitelesített), tartály 10 bárra próbázva a Mol-nál tartályban + még egy két apróság meg az összeszerelés a szakinál is volt vagy 10 v. 15 ezer már nem is emlékszem szóval 50 körül volt a mutatvány :) lekopogom hibátlanul működik azóta is! Remélem még sokáig :) | |||||
bercsi | Adatlap | 560326 | 2014. május 21. 11:09 | ||
Ezt nem ajánlanám senkinek. Szénkefés motor van benne ami eleve vacak, meg ráadásul hangos is. Ennél olcsóbban nem kapsz tartályos kompresszort: olx.hu/hirdetes/straus-mini-kompresszor-tartallyal-ajandek-ID26Tnd.html Szerintem meggondolandó, ugyan az amit Laci is árul csak más néven ;-) | |||||
Dreher | Adatlap | 560323 | 2014. május 21. 10:12 | ||
Jah ez 8 barig bírja, ami nem kell mert elég a 2 bár is,ergo megkíméled a készüléket nem kell szűrő hozzá mert olajmentes! és könnyen tárolható, kivihető udvarra! | |||||
Dreher | Adatlap | 560322 | 2014. május 21. 10:11 | ||
Azt tegyük hozzá hogy oda írtad van benne egy pici tartály, nyomáskiegyenlítésre az pont elég! ha egy "zárt" csövet hegesztesz a festékszóró elé az is elég nyomáskiegyenlítésre de valami kell mert ha a nyers hűtőkompresszorra csak úgy rádugod a festékszórót, akkor pöfögni fog, ha odateszed az ujjad a kifúvó nyíláshoz akkor érzed is!Hozzáteszem ez a hűtőkompresszorra igaz, ha nem pöfög , én mondjuk tartály nélkül soha nem használtam max kipróbálásra hogy működik-e kiszerelés után egyből, esetleg az esélyes hogy feltölti a festékszóróhoz használt csövet, és addig amíg abban képes a kompresszor nyomást tartani addig nem pöfög, de ha megtelik a cső levegővel az nem pont ideális mert olyan lesz a mint a bicikligumi, ki akarja pisztolyt tekerni a kezedből!Ez scak feltételezés nem próbáltam! Árban én olcsón kijöttem mert Esztergályos vagyok és könnyen megoldottam a csatlakozóelemeket, és egyébb problémákat, ismerősömtől kaptam a tűzoltótartályt, és szintén ismerőstől kaptama kompreszsort is, a csövek meg rendelkezésre áltaka műhelyben , az óra meg egy régi tescós lábpumpás tartályról van! 2-3 bárhoz tökéletesen elég! amiért fizettem az a szűrő volt az is 5000 ft, ha még veszel csövet nyomásmérő órát, gyors csatlakozókat, menetátalakítót, meg a belefektetett munka mire összerakod, bőven benne vagy egy újonnan vásároltba, hacsaknem úgy csinálod mint én hogy "összetarhálnod" ! amúgy nem most , de láttam már csodát hogy 16 ezerért komplett tartályos direkt makettezéshez! nézd ilyet is lehet venni!kezdésnek! http://szerszampiac.hu/gepek/kompresszor/kompresszor_taska._bt_ac_180_elso_osztalyu._uj._ara_14600_ft_b | |||||
szesz | Adatlap | 560319 | 2014. május 21. 09:49 | ||
Lesli! Mortyi-val egyetértve, nem biztos hogy jobban kijössz egy házi összeállításból, mintha vennél egy kisebb "gyárit" Ajánlom figyelmedbe : www.paplaszlo.com/ Én Nála vettem a kompresszorom. Tartály nélkülit(ennek is van egy pici belső tartálya). A hiedelemmel ellentétben nem köpköd, pöfög. Egyenletes nyomást ad. Szerintem meggondolandó. Ha elmész személyesen mindent elmagyaráz az eladó, sőt ki is próbálhatod a "fényezést". Sz. | |||||
Dreher | Adatlap | 560318 | 2014. május 21. 09:45 | ||
Igen igen, tényleg nem okoskodás csak leírtam az én tapasztalatomat pusztán segítőkészségből, hátha használható belőle pár információ! :) | |||||
Mortyi | Adatlap | 560317 | 2014. május 21. 09:36 | ||
Lesli! Dreher nagyon pontosan leírta mi a szitu :) nekem is házi kompresszorom van egy mester ember rakta össze. A hozzá beszerzett anyagok + munka díj árából simán bírtam volna venni egy kisebb gyárit is :( A kompresszor és a retus pisztoly a hobbink talán egyik legnagyobb egyszeri beruházása. Ha van segítséged aki megcsinálja ( jól megcsinálja ) akkor belevághatsz, de ha mindent beszerzel hozzá nem biztos hogy olcsóbbra jön ki mint egy kisebb gyári! Üdv Szabi | |||||
Dreher | Adatlap | 560309 | 2014. május 21. 07:23 | ||
SZiaaztok! a hűtőkompresszoros festékszórásról tudok esetleg nyilatkozni, ez saját vélemény én építettem egyet és így sikerült, nem kell készpénznek venni! HA a kompresszort használod magában az,nem ,nem ad elég nyomást, a kompresszor mivel dugattyús ezért "pöfögni" fog és nem egy egyenletes nyomást csinál, google ban nézd meg hogy működik egy kompresszor mi van benne! Ha egyenletes folyamatos nyomást szeretnél ahhoz kell tartály! Amit a boltban veszel kompresszort az azon is a tartályt látod!Az az a hűtőkompresszort rá kell dugni mindenképp egy tartályra, a tartályon fontos hogy legyen egy állítható szelep amivel tudod állítania nyomást, és leereszt egy bizonyos nyomásnál(ez az a rész amivel szerintem kísérletezni nem szabad, mert ha nem tudod hogy mit bír a tartály a cső, vagy a csatlakozások, akkor az eldurranhat) ilyen szelepet lehet venni is , de ha tűzoltó palackod van akkor azon alapvetően van egy leeresztő szelep az egyik oldalon a másikon meg a "hab" cső! ha összekötötted a tűzoltópalackot, meg a kompresszort utána még kell egy nyomásmérő óra, mert ugye vezetni sem lehet rendesen ha nem tudod mennyivel mész óra híján, ezt szintén lehet boltban is vásárolni, ha ráraktad a tartályra az órát utána még nem árt egy levegőszűrő a tartály kimenő nyílására, és csak ez után jön a levegőpisztoly! Összevéve ha nem értesz nagyon hozzá akkor jobban jársz ha veszel egy egyszerű tartályos kompresszort, vagy tessék utánaolvasni, mert kollégámnak levitte a nyomás a hüvelyk úját, pedig értett hozzá( véletlenek és rossz helyre nyúlások előfordulnak, a gépiparban), és ha az ember magának készít ilyet nem árt tisztában lenni az alkotóelemek tűrésével és funkciójával! A tapasztalat utána annyi hogy , kell hozzá kb 2 bár, mondjuk én 3 ra is felszoktam pumpálni(az én általam otthon készített kompresszoros tartályt ), azt jó tudni szintén róla , legalább is az enyémről hogy viszonylag gyorsan elengedi a nyomást, nálam mondjuk ez nem gond mert , nem szoktam órákon át fújni, max 20 perc alatt leszoktam fújni egy tank teljes felületét(mondjuk alapozóval, ugye azon nincs mit variálni lefújod,kész) és közben megszoktam állni fordítani mi egyéb, és addig amúgy is emelkedik a nyomás a nyomást! én kb ennyit tudok, ne vegyétek kérlek okoskodásnak , maximális segítőkészség vezérelt! :) ha lényegtelen infókat írtam akkor meg bocsánat a helyfoglalásért! | |||||
lesli | Adatlap | 560308 | 2014. május 21. 06:12 | ||
Ha csak a kompit használom magában az nem ad elég nyomást? (Kamovos barátom is csak kompit használ magában, vagy az is pisztoly függő?) | |||||
tyimosenko | Adatlap | 560297 | 2014. május 20. 19:56 | ||
Szerintem az a fontos elvaras a kompival szemben, hogy tobb oran keresztul legyen kepes tiszta, nedvessegmentes levegot biztositani 0,5-1,5 bar nyomastartomanyban. | |||||
lesli | Adatlap | 560294 | 2014. május 20. 18:51 | ||
Van egy hűtőkompresszorom, ami elég jó állapotban van. Most szereztem hozzá egy tűzoltó palackot ezeket szeretném össze építeni,mérőórával,golyós csappal, hogy le lehessen választani a tartályt és ne terhelje a kompit! | |||||
tyimosenko | Adatlap | 560288 | 2014. május 20. 16:50 | ||
Szia, Szerintem szuperjó az ár-érték aránya ennek az eszköznek, én is használok egy 0,3as dűznijű verziót, a BD-130ast. A lényeg viszont a kompresszor, van jó tartályos kompid hozzá? | |||||
lesli | Adatlap | 560286 | 2014. május 20. 16:32 | ||
Üdv Mindenkinek! A minap szert tettem egy Straus ST/AT-13BSD air brus készletre, erről a készülékről szeretnék véleményeket kérni a tisztelt kollégáktól! Hozzá teszem teljesen kezdő vagyok a gépi festésben, ezért is kérem a szakik tanácsát. Köszönöm | |||||
Fonák Tamás | Adatlap | 559591 | 2014. május 9. 13:44 | ||
Hűha... nekem bizony finom részletekhez kellene. Kösz az infót! Talán egy tégelyt azért kipróbálok,az nem nagy érvágás. Deszt. vízzel hígítható? | |||||
Luthor | Adatlap | 559564 | 2014. május 9. 09:07 | ||
Szia! Nekem csak közepes ill. rossz tapasztalatom van. Kreatívkodni biztos jó, makettezéshez csak igen nagy jóindulattal alkalmas, szerintem. Konkrétan mire akarnád kenni? Mert pl. egy dioráma nagy felületeinek alapfestésére elmegy, de műanyagra nem tenném. Én kéket és fehéret használtam a csöcslöveghez, de kb 3 réteg sem fedett rendesen 1:1-es higítással. Ha higítás nélkül kened, még rondább lesz, ráadásul a kékben lilás csillogás maradt száradás után, nemigen akart bemattulni. | |||||
Fonák Tamás | Adatlap | 559559 | 2014. május 9. 07:52 | ||
Hello! Van valakinek tapasztalata a Pentart akrilfestékekkel? Ecsettel használnám, állítólag jól takar. Hígítása is érdekelne. | |||||
varobee | Adatlap | 559082 | 2014. május 1. 12:58 | ||
Sziasztok! bercsi, vlevi köszi a válaszokat! Ezt az alkoholos témát most már elvetettem, de azt hiszem az Alcladot se fogom erőltetni. A GX 100-at pedig kipróbálom mert mástól is hallottam, hogy tényleg jól használható. Üdv: varobee | |||||
Simi | Adatlap | 559063 | 2014. április 30. 20:03 | ||
Szia! Én használtam már jó néhányszor a Gunze H20-hoz a kék cimkés Mr. Color Thinner-t: tökéletesen higítja. A lakkozáskor nem azért szokott kifehérdeni (megfoltosodni), mert rosszul lett összekeverve a higítóval a lakk, hanem, mert túl gyorsan megszárad. A Retarder a kötési folyamatot lassítja, így nem fog kifehéredni. Elvileg a Leveling-ben már gyárilag van retarder(hogy mennyi, nem tudom), de szerintem az a tuti, hogy te belerakod. Ha jól emlékszem, olyan 1300 Ft volt a Gunze Retarder (ez idei ár), ami talán egy életre is elég, mert ml-ként egy csepp elegendő. Szóval nem megfizethetetelen. Az eredmény pedig magáért beszél... Különben van leveling-es higítóm is, én ahhoz is tettem egy csepp retardert. Ha valakinek kell ilyen Retarder, és nem tud hozzájutni, vegye fel itt a fórumon a kapcsolatot Csitei Bélával, tőle lehet beszerezni Gunze termékeket. | |||||
gaborka | Adatlap | 559055 | 2014. április 30. 15:18 | ||
Sajnos a Gunze Retardert még nem volt szerencsém használni, de úgy gondolom hogy igen. c[ ] | |||||
Syb | Adatlap | 559048 | 2014. április 30. 13:17 | ||
Köszönöm a választ!Ha a higító mellé keverek még egy kevés Gunze Retardert akkor nagyjából ugyanaz lesz a hatás mint a sárga címkésnél? | |||||
gaborka | Adatlap | 559045 | 2014. április 30. 12:55 | ||
A Mr Color Thinner egy szinte univerzális hígító, a GSI akrilokhoz (Mr Hobby) és zománcokhoz (Mr Color) is jó, de ezen kívül kb. akármihez, a Tamiya akriltól kezdve a Revell, Humbrol zománcokig és a cellulóz festékekig. Ennek lassító adalékos változata a Mr Color Leveling Thinner (sárga címkés), ez jobb akrilokhoz valamivel. Így elvileg a H20 Gunze lakkhoz jó kell hogy legyen, de arra azért figyelj hogy a lakkot rendesen keverd fel, és a hígítóval is jól keverd össze nehogy kifehéredjen. c[ ] | |||||
Syb | Adatlap | 559042 | 2014. április 30. 11:03 | ||
Sziasztok A sötétkék címkés GUNZE MR.COLOR Thinner higító olaj vagy vízbázisú festékekhez jó? Valamint, a Gunze H20 matt lakkhoz jó e? Előre is köszönöm Syb | |||||
bercsi | Adatlap | 559015 | 2014. április 29. 19:58 | ||
A napokba kipróbáltam én is a GX100-at. Hát mit ne mondjak eszméletlen jó. A sárga címkés Leveling Thinner-el hígítottam pár csepp gunze retarder kíséretében és tökéletes lett a végeredmény. Ugyan ezt ezt elmondhatom a matt lakkjról is, gyönyörű felületet és fényt ad az is. A végeredmény tovább dögleszhető ha rakunk bele Flat Base-t is. Mire használnád az alkoholt? Bemosáshoz? Egyébként az alkohol szinte mindent visz... Lefelé a felületről :D Bandy! Ne kísérletezz desztvízzel, inkább használd a saját hígítóját. Sokkal jobban jársz. Hígítási arányról meg kár beszélni, azt neked kell belőnöd a pisztolyodhoz és a használt nyomáshoz. Ki kell kísérletezni, de ha nagyon mondanom kellene valamit akkor azt mondanám hogy kb. tejszerűre keverd be... | |||||
vlevi | Adatlap | 559009 | 2014. április 29. 18:24 | ||
" Olyan fényes lakkot keresek ami bírja az alkoholos lemosást." Múltkor az Alclad lakkra írtam sok rosszat. Az, ami nekem volt, az sajnos nem hajlandó megszáradni. Mondjuk mostmár száradhat, valahol a kukában (vagy már a szeméttelepen) van. Azóta beszereztem Gunze Mr.Color GX100 lakkot. Ez a szokásostól nagyobb, 18ml-es dobozban van, és iszonyat sűrű. Minimum 4x hígítással működik, de lehet több is. Természetesen a sötétkék Mr.Color hígítóval működik. Vagy, asszem a sárga Mr.Color Leveling Thinner is jó, lehet jobb is, de az nekem nincs, csak a sötétkék. Nos, ez a lakk bevált. Fényes, gyorsan szárad, elég kemény. Hogy az alkoholt mennyire bírja, nem tudom, de szerintem az alkoholnak nem sok dolog tud ellenállni. | |||||
Simi | Adatlap | 559002 | 2014. április 29. 17:10 | ||
Szia! Alap igazság: a legjobb mindig a saját higító. Szerintem ne kisérletezz vízzel, mert érhetnek nagyon kellemetlen meglepetések. Jó szívvel tudom még ajánlani a Gunze higítóját és Retarderét; a Tamiyák is működnek velük. Olvasd el az előző hozzászólást. | |||||
Simi | Adatlap | 559001 | 2014. április 29. 17:06 | ||
Szia! Én a Gunze matt lakkot jó szívvel tudom ajánlani (H20) , higítónak pedig a Gunze Mr. Color Thinner-t, vagy Leveling Thinnert. Én 1:1 arányban szokam higítani, de van, aki több higítót tesz hozzá pl 1:2 arányban. A fehér foltosodást elkerülendő Gunze Retardert is kell hozzá tenni, ml-enlént egy cseppet. Talán mellbevágó, hogy ennyi minden kell a szép lakkozáshoz, de a higító sokáig, a Retarder pedig talán életed végéig is elég lesz; szóval csak egyszer kell rá többet költeni. | |||||
bandy | Adatlap | 558937 | 2014. április 28. 16:33 | ||
Sziasztok segítséget szeretnék kérni a tamiya akril lakkot kb milyen arányban kell hígítani fújáshoz,és a deszt.víz jó e a hígításhoz? | |||||
morteinxx | Adatlap | 557091 | 2014. március 31. 12:11 | ||
Sziasztok! Ha már felmerült itt a lakk téma, akkor nekem is lenne egy kérdésem. Harcjármű lakkozáshoz milyen terméket ajánlotok? Matt lakk kellene leginkább. | |||||
varobee | Adatlap | 557085 | 2014. március 31. 11:05 | ||
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni lakkozáshoz. Olyan fényes lakkot keresek ami bírja az alkoholos lemosást. Van MM lakkom de az nagyon sárgítja a felületet, a Revell talán az életben nem szárad meg, a Gunzét meg oldja az alkohol. Ha valakinek van tapasztalata Alclad vagy Mr. Paint lakkal legyen szives írja meg a tapasztalatát. Üdv: varobee | |||||
TMS | Adatlap | 555597 | 2014. március 7. 21:11 | ||
Igen, jól érted. | |||||
atipepe | Adatlap | 555596 | 2014. március 7. 20:55 | ||
Ha jól értem akkor mig a jobb ! | |||||
TMS | Adatlap | 555588 | 2014. március 7. 19:40 | ||
Szia! Amíg a Mig Jimenez az AK-nál dolgozott, ott fejlesztette a termékeket, most meg az AMMO-nál teszi ezt. A festékgyártó aki eddig az AK-nak gyártott, most az AMMO-nak gyárt. Ezek az AMMO mellett szólnak. Az akril festékeknél az AMMO mellett szól még, hogy a tűnél nem épül fel a festék fújás közben. Üdv: Robi | |||||
atipepe | Adatlap | 555586 | 2014. március 7. 19:29 | ||
Még egy kérdésem lenne,: Melyik a jobb ? AK vagy a mig, tudom, hogy erre az a válasz többnyire, hogy ki kell tapasztalni, de szerinted melyik ? |
