141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149. |
Novák Máté | Adatlap | 555909 | 2014. március 13. 09:03 | ||
Luthor | Adatlap | 555907 | 2014. március 13. 08:28 | ||
Szia, Attis! Az első képen a feliratot javítsd szerintem, ha publikálod máshol is. Helyesen: Volkssturm. A figura szép lett amúgy. | |||||
ATTIS | Adatlap | 555903 | 2014. március 13. 08:02 | ||
neos | Adatlap | 555898 | 2014. március 12. 21:12 | ||
Nagyon jó! A másik oldalon is azt ajánlottam a figurás kollégának,hogy fesse meg az oroszlánt és a pajzstakarón lévő szemeket kézzel úgy,hogy pauszpapírt terítsen a matricára,másolja át a rajzot a pauszra,és a fő vonalakat tűvel jelölje át a pauszról a pajzsra. Úgy könnyebb lesz "szabad kézzel" rajzolni. :-) | |||||
Israti71 | Adatlap | 555892 | 2014. március 12. 20:20 | ||
Ha már az a gyönyörű szám(120)...én ezzel bohóckodtam a napokban.Még minden alapszín,és nyilván hiányos,de rajta vagyok az ügyön.A pajzson lévő oroszlánt is átfestettem,mert nem tetszett hogy túl tiszta és szabályos.Ezt is át fogom dolgozni hogy sokkal életszerűbbnek hasson majd. | |||||
neos | Adatlap | 555888 | 2014. március 12. 19:09 | ||
Nagyon szép lett a kis kobold,gratulálok! Ilyen méretben karakteres arcot festeni,nem semmi. Rendkívül jól sikerült a ruházat és a környezet is,ez még egy 120-as figurának is becsületére válna. :-) | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 555879 | 2014. március 12. 17:25 | ||
ponty | Adatlap | 555871 | 2014. március 12. 15:52 | ||
Nagyon köszönöm a segítséget és teljesen igazatok van, még ráfér egy kis szemét, meg gaz a járólapok közé. De a motor habár jól hangzik, de ahogy utána olvastam, egy '39-ben rendszeresített darab, ez pedig egy első világháborús vignetta. Arra gondoltam, hogy a készletből, majd fölrakok még egy katonát aki majd megy a mutatott irányba. Akkor műanyag lapot kell keresnem valahol. De igen ez nekem is steril még egy kicsit. | |||||
higherrr | Adatlap | 555867 | 2014. március 12. 14:57 | ||
Szia! Nagyon szép lett figura, gratulálok! Oneonine kolléga tanácsait lehet érdemes megfogadni a környezettel kapcsolatban, egy kis szemét jól állna neki. Ha már belepiszmogok itt a dologba (mert az ugye nagyon könnyen megy, ha nem sajátról van szó:-)), szerintem nagyon jól tudna mutatni egy motor a figurától balra az utcasarkon. Ha már angol akkor pl. egy Triumph 3hw, azt hiszem a Bronco gyártja. El is férne az alapon. Üdv, Zoli | |||||
oneonine | Adatlap | 555802 | 2014. március 11. 11:13 | ||
Szia Ponty! Ha szépen műanyag lappal körbe kerítted, és lefested valami fényes színre (én pl. a feketére gondóltam) már keret sem kell. De akár ráragasztthatod egy kicsit nagyobb csiszólt falapra, és akkor nem kell bibelődnöd a keret gérvágásával. A munkád tetszik, de... Bocsi, de nekem egy kicsit hiányérzetem van, és mintha túl tiszta lenne a környék. Én még tennék rá egy két apróságot, egy táblát, esetleg egy szemetest vagy valami apróságot, ami kitőlti azt a sok üres teret, de mégsem vonja el a figyelmet a figuráról. És talán egy kicsit még koszolnám, és "szemetelnék" a kőrnyéken. Mivel a kerítés mögött ott a zöld terület, egy két falevél a sarkokba. A szegélykő, és a kerítés sarkainál mindig megáll a por,piszok. Néhol előtör a gaz. És ugye sokan eldobálják a cigicsikket, a szél újságot cipel, stb. Azért gratula, és csak így tovább. | |||||
neos | Adatlap | 555706 | 2014. március 9. 18:48 | ||
Szia Ponty! Gratulálok,egész jó lett a kis vignettád! Szerintem a faalapot a járda és kerítés széllel csiszold síkba nagyjából,az egyenetlenségeket tömítsd ki,és fesd le matt feketére. Ha akarsz,a faalap mellé ezután is csinálhatsz egy vékony fakeretet. Az lenne a lényeg,hogy a járdaszél és a kerítés széle legyen egy síkban az alappal. Mintha lézer szikével metszették volna ki a tér és idő egy kis szeletét.:-) A vékony fakeretet megcsinálhatod akár balsából is,de barkácsboltokban,üvegesnél lehet kapni ilyen vékonyabb képkeret profilléceket,én is használtam már ilyeneket hasonló anyaghoz,mint a tied. Egyébként nagyon szépen van az alap is megfestve,és a figurán a bőr cuccok igazán bőrhatásúak. | |||||
ponty | Adatlap | 555701 | 2014. március 9. 18:05 | ||
na igen, mert az lenne jó, ha a téglafalak szélét is lezárná, meg ugye a járda miatt van egy kis szintkülönbség. Én valami tejfölös pohár vékonyságú műanyaglemezre gondoltam, de még lehetne ehhez az aljához, valami fa képkeret. A kartont lefestve is eszembe jutott, de az olyan snassznak tűnt el is vetettem. Főleg a kerítés széle, és a kiemelkedő járda miatt vagyok bajban. | |||||
Israti71 | Adatlap | 555686 | 2014. március 9. 13:53 | ||
Jó kis mű lett ez! Nekem a figura arca még befejezetlennek tűnik egy kicsit,főleg a szem körül,de amúgy tetszetős. Az alap körül szegéséhez is sok mindent tudsz alkalmazni.Kérdés,milyen anyagból szeretnéd?Snassz képkeret fából(festve vagy lakkozva)...rusztikusabb,durvább de egyedibb,pl. egy darab Ytong oda faragva...levegőre száradó gyurmával bevont,rovátkázott,esetleg kőmintázott valami(festve,koszolva,koptatva)...:-) Szerintem nem fog neked gondot okozni a befejezés ha eddig is ilyen jól ment:-) | |||||
ponty | Adatlap | 555660 | 2014. március 9. 00:17 | ||
Nagyon szép! Nem semmi meló lehetett, ha ez 7 hónap alatt készült csak el!Közben én is haladtam egy kicsit, és most azon gondolkozom, hogy az alap szélét mivel, és hogyan tudnám lezárni majd. Tudnátok ebben segíteni? | |||||
mohegan71 | Adatlap | 555615 | 2014. március 8. 11:34 | ||
Nem tudok mást mondani csak azt, hogy gyönyörű! | |||||
Israti71 | Adatlap | 555595 | 2014. március 7. 20:49 | ||
Nagyon szépen kivitelezett és látványos figura.Részemről egy nagy gratuláció! | |||||
Novák Máté | Adatlap | 555590 | 2014. március 7. 20:06 | ||
Üdv! Úgy érzem, elkészültem a Kutyarigóval. Nem mondanám, hogy minden percét élveztem, de a végeredménnyel meg vagyok elégedve és örülök, hogy sokat tudtam tanulna a közel 7 hónap alatt, amíg készült a figura. (A talapzat alsó része és egy névtábla kell még) | |||||
lacipapa | Adatlap | 554717 | 2014. február 25. 16:19 | ||
Szervusz cirmos! Engem érdekelne a páncélos. Üdv,Laci | |||||
cirmos | Adatlap | 554709 | 2014. február 25. 14:53 | ||
Akkor sajnos nem vagyok az embered. | |||||
zvereb | Adatlap | 554705 | 2014. február 25. 13:54 | ||
Szia! Az pont megvan, de nekem valami ilyesmi kellene www.network54.com/Forum/47209/thread/1201978199/1202071681/Master+Club+in+Sweden+%28pics+of+the+new+Master+Club+figure+release%29 armorama.com/modules.php | |||||
cirmos | Adatlap | 554704 | 2014. február 25. 13:42 | ||
A Dragon régen kiadott párat, kifejezetten harckocsizókat (vezető vállal, térdig torzós, meg két teljes alakos, asszem). Ha kell, feltúrom a raktárat és egyezkedünk. | |||||
zvereb | Adatlap | 554691 | 2014. február 25. 08:50 | ||
Sziasztok! 1/35 ben keresnék modern orosz katonákat, masterclub gyártott párat, de nem lehet hozzá jutni. Btr tetejére kellenének. Üdv:z | |||||
Luthor | Adatlap | 554688 | 2014. február 25. 08:08 | ||
Így sehogy... pedig próbáltam. Z63-tól vettem egy börzén, kemény 350,- HUF volt. Viszont a szaga alapján (meg a neve alapján) aceton van benne rendesen. Fülpucolóval meg zsepivel szoktam a tartályt szépen kitörölni, meg a szétszedett cuccot, tűt, dűznit satöbbit. | |||||
neos | Adatlap | 554687 | 2014. február 25. 02:14 | ||
Szia! Hogy mik vannak? Köszönöm szépen! :-) | |||||
ted978 | Adatlap | 554681 | 2014. február 24. 22:01 | ||
Hali! sima körömlakklemosó. acetonmenteset keress.. | |||||
neos | Adatlap | 554680 | 2014. február 24. 21:54 | ||
Szia Luthor! Etil-acetát,azt milyen formában lehet kapni a kereskedelemben? | |||||
ATTIS | Adatlap | 554650 | 2014. február 24. 18:40 | ||
Luthor | Adatlap | 554615 | 2014. február 24. 10:05 | ||
Részemről sem kritika volt, inkább aggódás, merthát ugye gyakran hallani, hogy nitróval inkább ne. Na én pl. ezért öblögetek etil-acetáttal... :-) | |||||
neos | Adatlap | 554598 | 2014. február 23. 22:00 | ||
Szia Mohegan71! Nincs miért,valóban vannak olyan pisztolyok,amiknek nem tesznek jót az erős hígítók,az enyém speciel nem tartozik közéjük. :-) | |||||
mohegan71 | Adatlap | 554591 | 2014. február 23. 20:42 | ||
ÜDV:neos Elnézést kérek a fújópisztolytól,és a gazdájától is. | |||||
trungelistvan | Adatlap | 554568 | 2014. február 23. 17:18 | ||
neos | Adatlap | 554423 | 2014. február 22. 00:13 | ||
Szia Sherman! Nagyon köszönöm szépen,igazán jól esett a dicséret. A szamuráj is kész van,csak fel kell ültetni a lóra.:-) És a jobb lábfeje is a kengyelben van,úgyhogy még mai viszonyok közt is majdnem 100%-osan rokkant,de még behívhatják felülvizsgálatra,hátha közben kinőtt a lába... :-)) Félre a humort,a finisben vagyok vele,már csak az alapot kell kifesteni,konzultáltam is ez ügyben Adóba Mesterrel. Rendes volt nagyon,segített,egyébként a kövezet a ló alatt is az Ő könyve alapján készült,meg a Torii kapu is. | |||||
Sherman | Adatlap | 554389 | 2014. február 21. 18:09 | ||
Ez a ló csodálatos. Merre biceg a szamuráj? A bal lábfeje nélkül nehéz lehet élni. :-) Mindenképpen megér egy cikket. | |||||
Israti71 | Adatlap | 554366 | 2014. február 21. 12:15 | ||
Az egy dolog,a másik meg az hogy ennek nagyon is itt a helye.Szerintem sokunkat inspirál ez az alkotás.Ez a torii-sinto kapu nagyon ott van...és általában ahogy van az egész. | |||||
neos | Adatlap | 554365 | 2014. február 21. 12:09 | ||
Köszönöm szépen,érdemtelen vagyok rá.Hiszen egyáltalán nem akartam ide feltenni semmit,csak válaszoltam a Luthor és Mohegan71 kritikájára. üdv: neos | |||||
Israti71 | Adatlap | 554364 | 2014. február 21. 11:58 | ||
Le a kalappal...ezt szerintem így kell csinálni.Magasan a mérce...nekem legalább is:-) | |||||
neos | Adatlap | 554363 | 2014. február 21. 11:41 | ||
benq742 | Adatlap | 554361 | 2014. február 21. 10:10 | ||
Tankmodellshop! | |||||
neos | Adatlap | 554359 | 2014. február 21. 09:03 | ||
2 több mint 20 éves Badger pisztolyom van,teflon tömítések vannak bennük,és köszönik,jól vannak. | |||||
mohegan71 | Adatlap | 554357 | 2014. február 21. 08:36 | ||
Neki nincs is tömítés a pisztolyában! :) | |||||
mohegan71 | Adatlap | 554356 | 2014. február 21. 08:34 | ||
Köszi Józsi! :) | |||||
Luthor | Adatlap | 554355 | 2014. február 21. 08:13 | ||
És a stukkered tömítései mennyire hálásak a nitrós surfacerért? | |||||
neos | Adatlap | 554349 | 2014. február 20. 22:37 | ||
Én a Mr Hobby/Mr Color surfacer-eihez fújáshoz nem a saját hígítóját használom már régóta,hanem sima nitrót. Természetesen nem bele a tégelybe. Vigyázat,műanyag figurákat oldhatja. A tégelybe én is csak a saját hígítóját teszem. | |||||
nezelod | Adatlap | 554347 | 2014. február 20. 22:12 | ||
Szia Norbi ! Ha jól tudom a tankmodelshop forgalmazza, és nagyon úgy tűnik, hogy a hétvégén miskolcon börzéznek :) Üdv. | |||||
mohegan71 | Adatlap | 554339 | 2014. február 20. 20:29 | ||
Üdv:V Hol lehet kapni ezt az AK? | |||||
Novák Máté | Adatlap | 554330 | 2014. február 20. 18:42 | ||
Igen, ez is jó megoldás. | |||||
Luthor | Adatlap | 554317 | 2014. február 20. 14:37 | ||
Egyszerűbb ha telibe kened enyhén higított faragasztóval. Már persze ha nem direkt az enyhén struktúrált felület a cél. | |||||
Novák Máté | Adatlap | 554305 | 2014. február 20. 10:47 | ||
Hogyha lábazati szigetelőt, vagy hungarocellt kell fújnunk ilyen flakonos alapozóval, akkor a munkadarabot borítsuk be faragasztós zsebkendővel, WC papírral, vagy kéztörlővel. Száradás után bátran lehet fújni :) | |||||
Freddy | Adatlap | 554300 | 2014. február 20. 10:26 | ||
Igen, a gáz mar, de nem lehet úgy fújni, hogy az ne érje. Kivéve persze pisztolyból, de mire azt kitakarítom, lefestem a talpat háromszor ecsettel :) | |||||
Luthor | Adatlap | 554295 | 2014. február 20. 08:59 | ||
Tudomásom szerint a flakonos akrilok hajtógáza az, ami kárt tehet a habokban. Olyat még nem láttam, hogy sztirolt, sztirént, gyantát v fémet megmart volna. Olyat viszont már igen, hogy VeryWell, PrismaColor és társai nem tapadnak meg rendesen a műanyagokon, selyemfényűek matt helyett és valóban kicsit vastagok, ha rendesen fednek. Kis figurákra (1/16 alatt) én semmiképpen sem javaslom ezeket. Ha ecset, a MrColor/MrHobby surfacerei (500/1000) is jók lehetnek, a büdös MrColor higítóval alaposan keverve. |
Lassan haladok a Latorre figurával. Most az arc főbb vonalai már megvannak, még némi utómunkát igényel, ezt valószínűleg a többi rész festése után fogom elvégezni, amikor már látom az összképet.
Fázisfotókat azért nem csináltam, mert eléggé bizonytalanul festem még az arcokat és nem tudtam, hogy mi sül ki belőle.
Lényegében a következő módon zajlott az arc festése:
Az alap az testszín és természetes sziéna, a világosabb árnyékokat égetett umbra és természetes sziéna keverékével festettem, erre jött utána egy pirosas- lilás árnyalat, majd a legmélyebb árnyékokat először csak égetett umbra, majd lila és égetett umbra keverékével festettem.
A fényekkel eléggé gondban voltam. Elsőnek természetes sziéna, testszín és egy kis narancssárga keverékével próbálkoztam, utána erre piros és testszín keveréke jött, majd ehhez a keverékhez adtam egy kis lilát.
Meg kell jegyeznem, hogy a fény/árnyék hatást felváltva csináltam, szóval nem festettem meg az összes árnyékot, mielőtt a fényeket egy részét felvittem volna.
