Regal | Adatlap | 498072 | 2012. augusztus 24. 12:53 | ||
Balintka | Adatlap | 498071 | 2012. augusztus 24. 11:26 | ||
Hát ennél én se vágyok többre, nekem is megfelel az Italeri makettje akkor :) | |||||
tesztpilota | Adatlap | 498070 | 2012. augusztus 24. 10:17 | ||
Szia Regal! Köszi a linket! Ha jól láttam a \"szaktárs\" 1:32 méretben lévő makettet épít,amit már igazán lehet részletezni! Én 1:72-ben gondoltam,látom nem lessz egyszerű dolgom! Szerintem a Su-27-é nagyobb méretű lehet,de nincsenek infók amivel össze tudnám hasonlítani! Sajna még nincsenek pontos méretek a MiG-29 fékernyőjéről! :( Az a helyzet hogy alakra majdnem mindegyik szovjet/orosz fékernyő egyforma,DE méretben változóak géptől függően! :( Üdv. Tesztpilóta | |||||
Regal | Adatlap | 498069 | 2012. augusztus 24. 07:16 | ||
Szia, a kép alapján a Su-27 fékernyőjére hasonlít. Egy szaktárs (lásd a linket) már küzd vele és én is elkezdtem egyet csinálni, de a \"hurkásításnál\" kicsit elakadtem... forums.europeanmodeller.com/index.php Üdvözlettel, Regal | |||||
Freddy | Adatlap | 498068 | 2012. augusztus 23. 15:22 | ||
Bocs, hogy csak most válaszolok, most értem idáig. Méretarányos rajzokkal nem hasonlítgattam (szerencsérea kollégák ebben tudtak segíteni), a panelek vésettek, az alkatrészek jól illeszkednek, adnak hozzá kábé jó fegyvereket, az én boldogságomhoz ez elég volt :) | |||||
Balintka | Adatlap | 498067 | 2012. augusztus 20. 14:38 | ||
MIG-29 témában nem vagyok annyira otthon, nem tudtam :) Köszi az infót. | |||||
Zoli | Adatlap | 498066 | 2012. augusztus 20. 13:13 | ||
Nincs mit. Asszem 72141-es számú volt meg nekem, de szerintem mindegyik dobozban ugyanaz lehet. A lényeg, hogy az Italeri kitből alakíthatták át, gyanúsan hasonló részletei vannak (pl kabin). Viszont a panelezése pontosabb, a futóművei és fegyverzete részletesebb. Szóval ehhez sem árt új kabin stb, ja és nem tudom, hogy tudod-e, hogy ez a változat nem volt nekünk. z | |||||
Balintka | Adatlap | 498065 | 2012. augusztus 20. 11:58 | ||
Köszönöm mindkettőtöknek a választ. Az ICM melyik dobozszámú makettje ez, amit írtál? | |||||
tesztpilota | Adatlap | 498064 | 2012. augusztus 20. 10:06 | ||
Szia Tibcsi! Köszi a hasznos infókat! Gondolom,hogy méretarányos rajz \"nehéz dió\" a fékernyő esetében,vagy nem reménytelen? Sajna én most bizonytalan időre eltűnök,mert elég ritkán jutok net közelbe! Légyszi majd jelentsd ha bármi esély van a rajzra! Előre is köszi! Tesztpilóta | |||||
Zoli | Adatlap | 498063 | 2012. augusztus 20. 09:15 | ||
Szia, Ha nem veszed zokon, én is válaszolok. Az egyik legjobb ebben a méretben. A panelezése elég pontatlan, a fő-futóművek nem döntöttek és csak átlagos részletességű, de könnyen építhető, alakhű. Ahogy Tibcsi is írta, kell bele új kabin (Aires!), ülés (Precíz!), kerekek, esetleg még orrkúp, nyitott törzs-féklapok stb. A púpos ICM részletesebb, pontosabb. z | |||||
Tibcsi | Adatlap | 498062 | 2012. augusztus 20. 08:22 | ||
Szia, Nagy hibái nincsenek, (szerintem) az orr alakja valahogy nem az igazi és a főfutókereke is kicsi. És érdemes valami gyanta kabinbelsőt tenni bele, de legalább egy K-36-os ülést... A Fujimi (és az ESCI) 29-ese sokkal rosszabb. A Hasegawáé is. | |||||
Balintka | Adatlap | 498061 | 2012. augusztus 20. 07:53 | ||
Szia, mennyire jó minőségű az Italeri 72-es MIG-29-ese? Vannak nagyobb hibái? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 498060 | 2012. augusztus 20. 06:49 | ||
Szia, Nem egyezik meg a mérete (netes források szerint) és nem kör alakú. Mindkét MiG fékernyője egyenlőszárú kereszt alakú. MiG-21: It is intended for shortening the landing run length of “MIG- 21” aircraft with engaged wheel brakes down to 870 m, at an aircraft movement speed of 280 km/h at the moment of the system deployment. The system’s canopy is of 13 m2 area, it provides at its deployment an average operational loading of 5500 kgs and service ability at aircraft speeds from 180 km/h up to 320 km/h. MiG-29: Canopy Unicross 14.4 Sq m Mass 8.2 Kgs Normal landing 180 kmph Emergency landing Speed 310 kmph Pilot chute Spring loaded, 0.5 Sq. m Auxiliary Parachute Flat Square, 1 Sq. m Aircraft Weight 14000 kgs Basic Material - Fabric Nylon 93 gram undyed conforming to specn ADRDE/specn/1985/28(b) Yarn Nylon \'66\' 16.67 Tex Mass (Max) gm/m² 93 gm Air Porosity 213 ± 61 cm³/cm²/sec Breaking Strength 130 kg Bővebben: ivparachute.com/catalog_detail.aspx és ofbindia.nic.in/products/data/parachute/4.htm | |||||
tesztpilota | Adatlap | 498059 | 2012. augusztus 19. 12:03 | ||
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hozzátok hogy a MiG-29 fékernyő mérete megeggyezik-e a MiG-21 \" + \" (tudtommal nagyobbrészt kör alakú a 21-é) alakú fékernyő méretével? Esetleg tudna valaki v.mi infóval szolgálni a MiG-29 fékernyő méreteiről,rajzal? Előrre is köszönöm! Tesztpilóta | |||||
kopcos | Adatlap | 498058 | 2012. augusztus 1. 20:46 | ||
MIG-29 OVT repülési sémája...www.youtube.com/watch | |||||
juge75 | Adatlap | 498057 | 2012. július 22. 20:09 | ||
Freddy | Adatlap | 498056 | 2012. július 22. 19:02 | ||
Szia! Próbáltam, de ha kicsit raktam, akkor szétesett, ha sokat, akkor is szétesett, csak akkor még pluszba olyan vastag volt, mint a kabintető plexije. Persze nekem is volt már, hogy segített ez a módszer, érdemes kipróbálni. | |||||
lacipapa | Adatlap | 498055 | 2012. július 22. 18:58 | ||
Sziasztok! A régi matricát,ha vékonyan megcsapatjátok egy kis fényes lakkal,nem esik szét. A HAD-ra is ajánlatos,biztos ami biztos. Felrakás (áztatás)előtt körül kell vágni(trimmelni),hogy a fölösleges lakk ne a gépre rakódjon,ha mégis ,rögtön lelehet vizes ecsettel,vagy papír zsebkendővel törölni.Bocs\' ha már tudtátok. Üdv,Laci | |||||
Freddy | Adatlap | 498054 | 2012. július 22. 18:58 | ||
Szia! Köszönöm, örülök, hogy tetszik! Nem négy hónapos volt a matrica:) Legalább 5 éves, első magyar matricáim egyike. Ráadásul boltból vettem, ki tudja, ott is mennyit állt. Jó minőségű, vékony lakkrétegű matricák egyébként, de pont emiatt kell rájuk jobban vigyázni. Hozzáteszem, elég sok HAD-matricát használtam már, máshol még nem volt ilyen. Repedés igen, de tömeges szétesés még nem. | |||||
Ati75 | Adatlap | 498053 | 2012. július 22. 15:53 | ||
Szia Freddy! Gratula,szerintem nagyon jó lett mindkettő! nálam is készül(elég lassan) az együléses,de a régi festéssel! Milyen régi volt az a matrica ami szétesett? Nekem is HAD van,de max.4hónapos,talán nem lesz vele gond.. | |||||
Freddy | Adatlap | 498052 | 2012. július 22. 13:56 | ||
Sziasztok! Régebben raktam fel ide egy kétüléses MiG-29-est, itt a párja is. Direkt így akartam, egyiket a régi festéssel, másikat az újjal. Italeri 1/72-es készlete ez is. Sajnos a stenciles HAD-matricaív nagyon régi volt, szakadt ezerfelé, a lakkozás se segített, így maradék matrica, kis ecset, nagy sóhaj... De végül kész lett. | |||||
polomalev | Adatlap | 498051 | 2012. július 21. 21:15 | ||
Érdekes, vajon az összeset átfesthették? | |||||
sanyi | Adatlap | 498050 | 2012. július 21. 09:25 | ||
Hali! Nézzétek meg a következő hozzászólást: július 20, 21:01. forum.keypublishing.co.uk/showthread.php \"Talán\" nem rossz ez a festés:) | |||||
sanyi | Adatlap | 498049 | 2012. június 25. 12:25 | ||
Akárcsak a Szu-22-ket... A szívem szakad amikor látom a pápai roncstemetőt... Ha már nem kell, nem lehetett volna, nem lehetne múzeumokkal elcserélni? Ja, tudom, akkor foglalkozni kellett volna vele és nem lett volna akkora pénz benne... Ha én bánnék így a rám bízott értékekkel, a főnökeim felhúznának a zászló helyére. Magyarisztán... | |||||
Ati75 | Adatlap | 498048 | 2012. június 24. 21:08 | ||
Hali! De jól néz ki ez a lengyel vas! Nálunk meg kidobták a szemétre..hiába,gazdag ország vagyunk... :( | |||||
p-51 | Adatlap | 498047 | 2012. június 24. 20:59 | ||
varobee | Adatlap | 498046 | 2012. június 13. 11:13 | ||
Nagyon jó! Köszönöm. | |||||
polomalev | Adatlap | 498045 | 2012. június 12. 20:32 | ||
Szia! Remélem tudok segíteni. Ez a kép a zlínek kiadványában található. A gép cseh. | |||||
varobee | Adatlap | 498044 | 2012. június 12. 20:10 | ||
Szia Weizi! Köszönöm a segítséget! Pont egy ilyen telepakolt gépet szeretnék elkészíteni, és találtam képet a 03-asról teljes fegyverzettel csak ez a rész ugyebár a földről nem látszik. Találtam olyan képet amelyiken 2 db R-73-asal áll a gép, de ott látszik, hogy fent van a takaró. Ha tudsz majd képet készíteni azt megköszönném, még messze vagyok a makett ezen részétől. Üdv: varobee | |||||
Weizi | Adatlap | 498043 | 2012. június 12. 17:15 | ||
Szia! Sajnos még nincsen takaró nélküli képem erről a berendezésről,de ha kicsit ráér,akkor csinálok! Egyébként a \"szürke mindennapokban\" nem volt betöltve,és a takaró lemeze fel volt építve!A készültséget is így adták! Kivételek azonban voltak!Gondolok itt a jugoszláviai dolgokra például. Ekkor teljes fegyverzetben adták a készültséget a gépek. | |||||
varobee | Adatlap | 498042 | 2012. június 12. 09:39 | ||
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni abban, hogy van-e valakinek fotója a 29-es infracsapda kazettáiról takaró nélkül, esetleg feltöltött állapotban? Illetve a készültségi gépeink infracsapdákkal vagy nélkülük álldogáltak? Amit találtam képeket azokon úgy látszik messziről, hogy le voltak takarva. Más téma, most láttam a jetfly-on új képeket a lengyel 29-esekről. Komolyan mondom van mit tanulni tőlük légierő ügyben. A függőleges belső oldalán a portrék nem gyengék! www.jetfly.hu/rovatok/repules/katonai/tipusok/uj_festest_kaptak_a_lengyel_mig-29-esek/ Üdv: varobee | |||||
Ati75 | Adatlap | 498041 | 2012. június 8. 12:33 | ||
Szia varobee! Hálás köszönet az infókért,már utána is nézek a festékeknek! | |||||
varobee | Adatlap | 498040 | 2012. június 8. 10:56 | ||
Szia Ati75! Nehéz ügy, a festésről már elég sok szó esett és nehéz eldönteni a valós színeket. Sok mindentől függ, hogy milyennek látod egy fotón /fényviszonyok, vaku stb./ és az sem mindegy, hogy mikor készült a kép ugyanarról a gépről. A Model Masternek vannak modern orosz színei. 2133 Fulcrum Gray alapszín, 2134 Fulcrum Gray Green álcázó szín. Ezek elég jól visszaadják a gyári új festést, legalábbis nekem bejön. :-) Amúgy én is pont egy ilyen gépet építek, és láttam ezeket a színeket egy \"kolléga\" művén, ezért vettem meg. Üdv: varobe | |||||
Ati75 | Adatlap | 498039 | 2012. június 8. 09:35 | ||
Sziasztok! Segítséget kérnék egy 29-es festése ügyében. A kétféle színű,nem NATO-s gépet építenék, csak nem tudom milyen színeket használjak mert ahány fotó,annyi féle képpen látszik...az egyiken \"szürke a szürkén\" foltos,a másikon kékesebb a minta(és ugyanarról a gépről készült a kép.) Köszi a segítséget! | |||||
varobee | Adatlap | 498038 | 2012. május 26. 10:48 | ||
Szia! Megkaptam, köszönöm a segítséget! | |||||
magyaralba | Adatlap | 498037 | 2012. május 26. 08:46 | ||
mirazsmarci | Adatlap | 498036 | 2012. május 25. 23:03 | ||
Weizi | Adatlap | 498035 | 2012. május 25. 22:40 | ||
Hali! Én nem tudok róla!Szerintem senki!Lajost kivéve!:-) | |||||
mirazsmarci | Adatlap | 498034 | 2012. május 25. 22:29 | ||
Üdv! UB-hez adott ki valaha valaki gyanta kabint 72-ben? | |||||
SzuhÁkos | Adatlap | 498033 | 2012. május 25. 22:01 | ||
Sziasztok! Hogyha össze jönne egy nagy kiegészítő készlet a Mig-29-hez,akkor engem biztos,hogy érdekelne! | |||||
varobee | Adatlap | 498032 | 2012. május 25. 21:34 | ||
Köszi srácok a sok hozzászólást, segítséget! Van egy Italeri készletem, Part külső-belső maratás, gyanta belső /talán neomega/, illetve quickboost külső cuccok. Futószárak, illetve R-73 jól jönne. Már azon gondolkoztam, hogy megrendelem a Dream Models rakéta készletét. Magyaralba ha megadnád az e-mail címét az említett úrnak, azt megköszönném! varobee@freemail.hu Üdv: Varobee | |||||
Weizi | Adatlap | 498031 | 2012. május 25. 21:01 | ||
Bizony! Meg Orrfutószár,főfutószár,kerekek,helyes orrész,szóval igen sok mindene van hozzá! Van UB-hez is kabinja!Szerintem remek kiindulási alap,nagyon jól sikerült! | |||||
KapusiZoli | Adatlap | 498030 | 2012. május 25. 18:49 | ||
Hello HADvezér! Nekem van academy 29esem, még nem raktam össze, kölcsön tudom adni ami kellene, csak írd meg légyszíves, mi kell. Üdv: Zoli | |||||
magyaralba | Adatlap | 498029 | 2012. május 25. 18:36 | ||
Szia! Írj a Molnár Lajosnak (ha kell meg van a mailje... de a gyantás topicba is szokott írogatni) neki szinte minden meg van gyantából és olyanok segítettek neki megcsinálni a minta darabokat akik nem csak fényképen láttak 29-t hanem azon dolgoztak nap mint nap...póttartálya biztos van, van neki apu-73 apu-27 indítók mérethelyesek, gsf-ek, kabin harcihoz és talán ub-hoz is meg r-73 rakéták is... | |||||
polomalev | Adatlap | 498028 | 2012. május 25. 18:10 | ||
Amúgy az italeri orra is rossz. | |||||
Zoli | Adatlap | 498027 | 2012. május 25. 17:50 | ||
Tényleg jó, de sok hibája van (nem döntött futószárak, kicsi kerekek, rossz panelvonalak stb). Az ICM ezeket javította, sokkal részletesebb kivitelben. z | |||||
Freddy | Adatlap | 498026 | 2012. május 25. 17:33 | ||
Én egyébként úgy tudom, hogy az Italeri talán a legjobb, és egész könnyen be is szerezhető itthon. | |||||
Zoli | Adatlap | 498025 | 2012. május 25. 17:29 | ||
Na az lesz akkor a Nakotne. Én még a saját dobozában kaptam meg, de gyorsan elcseréltem egy játékboltban más makettre... z | |||||
Freddy | Adatlap | 498024 | 2012. május 25. 17:25 | ||
Nekem megvan a Zvezdáé, szerintem nem az Italeri, hanem valami kiálló panelvonalas ratyiság (Italeri is megvan, sőt, az el is készült, itt is volt korábban). | |||||
Zoli | Adatlap | 498023 | 2012. május 25. 17:24 | ||
Tudom, de szerintem érdemesebb abból megépíteni mindkét változatot. Egyszerűbb, mint az Italeri hibáit javítani. Orr asszem van gyantából is (Quickboost?), az miatt nem aggódnék. z |
Szia Bálint,
Én úgy csináltam, hogy a monitoron kinagyítoittam ctrl+egérgörgővel, hogy látszon a fügőleges vezérsík és a fékernyő is és levettem a méretet. Utána csak arányosítani kell a makett vezérsíkjához. A képen is látszik és a linken is elég jól.
www.flickr.com/photos/stvtg/5901757732/
Ha beírod a gugliba, hogy Mig-29 parachute, kidob egy kazal eredményt.
ÜDvözlettel,
Regal
