Petibá | Adatlap | 437678 | 2007. április 16. 21:39 | ||
A vasúti trafó kimeneti feszét vedd vissza kb féltápra, 16V feletti tápot nem biztos hogy szeretni fogja az IC... | |||||
Petibá | Adatlap | 437677 | 2007. április 16. 21:36 | ||
1k 770kOhm 470nF index jellegű villogás... | |||||
lucky | Adatlap | 437676 | 2007. április 16. 21:30 | ||
Apaka | Adatlap | 437675 | 2007. április 16. 21:28 | ||
Tegyél a tápfeszre egy cca. 1000 mikrós elkót. Az majd elsimítja. :) Ezzel együtt a 4.7Hz nekem kicsit soknak látszik. | |||||
lucky | Adatlap | 437674 | 2007. április 16. 21:14 | ||
Ja és a link helyesen:) focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ne555.html | |||||
lucky | Adatlap | 437673 | 2007. április 16. 21:12 | ||
Köszi a segítséget. Nálam annyi az eltérés, h csak az egyik soron vannak led-ek, 4 db párhuzamosan kötve, 1 ellenálláson van 2 led .A ledek fehér ledek. Úgy gondoltam, h így biztosítható az, h adott esetben a két oldal egyszerre villogjon( mint a vészjelzésnél), ill ha az egyik csoportot leválasztom( akár jumperral), akkor meg csak az egyik oldal. Fehér led meg azért, mivel általában az index üvege a sárga. Lézezik ugyan narancs színű led is de nem tűnt biztosnak, h átvilágít a festett " üvegen". Átgondolva a dolgot még egy hibaforrás lehet( bár nem tudom, h hiba-e): Egy modellvasúti trafóról ment a táp. Szabályozható trafó Graetz híddal. Ez tudtommal hullámos egyenfeszültséget ad. A hullámok frekije nem zavarhat be? | |||||
Pisti | Adatlap | 437672 | 2007. április 16. 12:55 | ||
Szia lucky! A rajz alapján működnie kellene. Az hogy milyen gyorsan villogjon ezzel a képlettel, tudod kiszámolni: f=1,44/((Ra+2Rb)*C) ami tenálad Ra=4,7K Rb=150K C=1uF így a freki=4,7Hz Ha csak pár LED-et használsz, nem kellenek a tranzisztorok. Egy ilyen 555 IC 200mA-ert bír el. Ez 6V-on 100 ohmos ellenállással és két soros LED-del az, jelenti, hogy egy sor kb. 30mA vesz fel tehát kb. 6 sort tudsz kirakni fent is lent is. A kondi feszültsége annyiban számit hogy ne legyen kisebb a tápfeszültségnél, és ne legyen fordítva bekötve, különben robban :) Itt egy link, itt találod az IC adat lapját innen vettem az adatokat: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ne555.html | |||||
Kusti | Adatlap | 437671 | 2007. április 15. 20:04 | ||
Sorry az elírásokért. :) | |||||
Kusti | Adatlap | 437670 | 2007. április 15. 19:52 | ||
Fenébe! Pedig a móvári el ,,tudományos" konzoltácionk után azt hittem... =D | |||||
lucky | Adatlap | 437669 | 2007. április 15. 19:35 | ||
Vesztettél.:)Index lesz.Kevesebb és némileg másképp kötött leddel. | |||||
Kusti | Adatlap | 437668 | 2007. április 15. 19:32 | ||
Lucky! Fogadok hogy leszállópálya lesz!!! :-) | |||||
lucky | Adatlap | 437667 | 2007. április 15. 17:18 | ||
Köszönöm a tippeket, ki lesznek próbálva. | |||||
KeyPi | Adatlap | 437666 | 2007. április 14. 21:33 | ||
Stefan | Adatlap | 437665 | 2007. április 13. 15:23 | ||
Elvileg a kondi mindegy hány Voltos, a kapacitása a lényeg, viszont elég nagy ugrás a 150K után a 1,5M :))) Szerintem kisebb lépésekben kéne próbálni, mert az ilyen nagyságrendi ugrás az nem jó. Próbálj egy 300 max.500K körüli potmétert berakni, és állítgatni, hátha elkezd villogni, meg megnézni, hogy nincsenek e a tranzisztorok rosszul bekötve. Más tippem nincs így hirtelen. | |||||
lucky | Adatlap | 437664 | 2007. április 13. 15:11 | ||
Megépítettem a képen látható kapcsolást.Annyi eltéréssel,h csak 4 led van, a felső csoportban, párhuzamosan kötve. A led-ek már világítanak csak nem akarnak villogni... A 150K -s ellenállást lecseréltem 1,5M-ra, de így se. Okozhat-e zavart az, h a elko 50V-os?(kisebbet nem találtam) | |||||
Stefan | Adatlap | 437663 | 2007. január 17. 11:22 | ||
Ha sehogy sem megy, próbáljátok a főoldalról: http://bss.freeweb.hu/ bss.freeweb.hu/ | |||||
Stefan | Adatlap | 437661 | 2007. január 17. 11:21 | ||
http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=127&PHPSESSID=ee51f744cb806e8bd382e7e8b72f304e | |||||
Stefan | Adatlap | 437660 | 2006. november 28. 12:21 | ||
Leander | Adatlap | 437659 | 2006. október 2. 19:47 | ||
Egy ötlet a harckocsi tornyának forgatására, esetleg lövegcső emelésre: Autók műszerfalában használatos léptetőmotort egy DC-DC hídkapcsolásról táplálunk, 1:35-ös méretű járgányban már elfér minden az elemekkel együtt. Szabályozható lesz a fordulatszám és lehet forgásirányt váltani. A dolog kritikus része, hogy van-e elég nyomaték a motorban, megbirkózik-e a toronnyal. Ezek az elektromos dolgok, a mechanikai részre pedig legjobb az eredeti járművek megoldásaiból ötletet meríteni. Ha valakit érdekel küldök kapcsolási rajzot, de legyetek rám tekintettel, még csak most tanulom a szakmát. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 437658 | 2006. október 2. 15:30 | ||
boriszjelszint | Adatlap | 437657 | 2006. október 2. 15:30 | ||
Stefan | Adatlap | 437656 | 2006. október 2. 11:51 | ||
Egyébként innen van a közlekedési lámpás: ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/ (A LED-es szekcióból) | |||||
Stefan | Adatlap | 437655 | 2006. október 2. 11:47 | ||
Stefan | Adatlap | 437654 | 2006. október 2. 11:46 | ||
Itt is van néhány kapcsolási rajz: www.freeweb.hu/bss/index.php | |||||
Stefan | Adatlap | 437653 | 2006. október 2. 11:33 | ||
Farkaskoma | Adatlap | 437652 | 2006. október 2. 11:28 | ||
Nem igaz! Típusa válogatja! Sok műszernek, több típuson van saját világítása is. P.L. az Il-14-esaben züld világítása van a fontosabb fedmúszereknek. A mai Glass cockpitek pedig mind saját fényerővel operálnak. ettől függetlenbül általánosságban jellemző, hogy a müszereknek nincsen világítása, viszont uv-reagens festékkel van megfestve a számlap sok esetben, vagy spec fényvisszaverő festékkel, és a visszaverődött vényt látja a pilóta. Ezt maketten nem tudod csak háttérvilágítással megoldani. Fakoma | |||||
MrChef | Adatlap | 437651 | 2006. október 2. 11:24 | ||
Illetve pl. a velencei makettversenyen egy cég kínálta ezek kínai változatát, 22-24 ezer Ft-ért. :-) (T-34, Pershing, Tigris) | |||||
Bundesign | Adatlap | 437650 | 2006. október 1. 23:38 | ||
ez nagyon nagon jó5let lenne, de valahogy akkor úgy kéne, hogy lenne hozzá kifutó és akor azon, vagy világító irányítótorony, de ha csak parkolóhelyek, akkor érdeks lenne :) | |||||
Solo | Adatlap | 437649 | 2006. október 1. 23:37 | ||
Leszállófényeket állóhelyre? :) | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 437648 | 2006. október 1. 21:12 | ||
hé, mi lenne, hogyha a magyar gépes dio-hoz is csinálnánk leszállófényeket a reptérre?? | |||||
Hooligan | Adatlap | 437647 | 2006. október 1. 21:02 | ||
A Tamiya adott ki több makettet 16-ban, amik motorizáltak, forog a torony, hang effekt stb.! Ezekre keress rá! Tigris, királytigris és aszem párduc van RC-ben! | |||||
Pman | Adatlap | 437646 | 2006. október 1. 20:21 | ||
Nem tudod név szerint melyik cég dobott ki ilyen készletet? Amúgy pedig bonyolult megoldani(?) vagy egyszerűbb mint az ember gondolná. | |||||
FlamerPUG | Adatlap | 437645 | 2006. október 1. 14:12 | ||
nem megoldhatatlan, vannak olyan modellek ahol ez már müködik, onnan kell a technikát lemásolni. Amugy elképzelések vannak nekem hogyan lehetne megoldani :P | |||||
Pman | Adatlap | 437644 | 2006. szeptember 30. 20:34 | ||
Hello mindenkinek! Szerintetek meg lehet csinálni egy tankban a torony forgatásához a megfelelő mechanikát? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 437643 | 2006. szeptember 30. 16:16 | ||
A kabinban van belső megvilágítás. A műszerekhez képes külső... :) | |||||
Bundesign | Adatlap | 437642 | 2006. szeptember 30. 15:41 | ||
hát azért ez egy kicsit dúrva lenne!:) és akkor hogy kezelné éjjel agépet a pilóta, ha csak nem jedi? :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 437641 | 2006. szeptember 30. 12:13 | ||
:-)) Annál is inkább, mert a repülőgép műszereknek nincs belső megvilágítása... :) | |||||
Bundesign | Adatlap | 437640 | 2006. szeptember 30. 11:06 | ||
hát én ezel vigyáznék:) mert 72 túl kicsi hozzá,hogy valóban szép legyen, 48 ba meg kicsit bután hathat, a karácsonyfa műszerfal:) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 437639 | 2006. szeptember 29. 21:55 | ||
Ja, és az üvegszál optika is nagyon hasznos tud lenni. :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 437638 | 2006. szeptember 29. 21:54 | ||
Futómű kerekén keresztül pl. De ha már LED, ott a műszerfal, mint látványelem. :) | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 437637 | 2006. szeptember 29. 19:51 | ||
szeretnék hozzászólni, az alkalmat megragadva! Szóval én is gondolkodtam már azon, hogy lehetne megoldani, hogy "feldobjuk" művünket azzal, hogy mondjuk világítanak a helyzetjelzök. ugye ahhoz olyan méretű LED kell (mondjuk egy szállítógépben 144ben, 72ben elfér az elektronika, a többiben meg 48ben) szóval ugye a LED után vezeték, alaposan szogetelve, meg ne olvassza a műanyagot, de hogyen tovább?? esetleg fékvezetéknek álcázni a vezetéket?? vagy hozzádugni egy apakocsit, ami tölti és a naftacsőben menne az áram??? más ötlet?? |
