Zolko | Adatlap | 435658 | 2012. október 4. 14:29 | ||
sanyi | Adatlap | 435657 | 2012. szeptember 30. 20:05 | ||
Sziasztok! Keresek 20db 1mm magas fehér 5ágú csillagot. Ha nincs 20, 10 is elég, de piros alapra mennének, nem akarom hogy átüssön, ezért kell ilyen ipari mennyiség. Esetleg valakinek megmaradt matricája valamilyen amerikai anyahajó légikötelékéből... d.nashkukacfreemail.hu vagy axe8299kukacgmail.com címeken vagyok megtalálható. Köszi és üdv! Sanyi | |||||
Sebi | Adatlap | 435656 | 2012. szeptember 29. 21:10 | ||
Nagyon szívesen. | |||||
Zolko | Adatlap | 435655 | 2012. szeptember 29. 19:36 | ||
Szia, énis hasonló következtetésre jutottam a nap folyamán, de gondoltam megkérdezem itt, mert biztos van itt olyan aki jártasabb a csatahajókban mint én és hátha van valami bővebb infója. Köszönöm szépen! Zoli | |||||
Sebi | Adatlap | 435654 | 2012. szeptember 29. 19:29 | ||
Szia! Ha jól tudom, csak a hátsó árbóc felső része volt különböző. Ez még ezen a nem túl jó fotón is látszik: www.flickr.com/photos/27862259@N02/5856037700/lightbox/ | |||||
Zolko | Adatlap | 435653 | 2012. szeptember 29. 18:45 | ||
Szia, köszönöm szépen a választ, volna mégegy kérdésem.. A japán csatahajóknál osztályon belül, mondjuk az Ise osztályban az Ise és a Hyuga csatahajó közt volt valami kinézetbeli különbség (azt leszámítva hogy nem mindig voltak \"hibridek\")? Köszi Zoli | |||||
Simi | Adatlap | 435652 | 2012. szeptember 29. 17:51 | ||
Szia! Igazából nem megvilágítás, hanem helyzetjelző lámpák voltak a hajó - inkább magasabb részein - insatalálva. De erre egyértelmű szabály nincsen, szinte minden hajón máshol találhatók ezek a lámpák - nyilván az adott haditengerészet előírásainak megfelelően. Az alapvető szabály: a (menetirány szerinti) bal oldalt piros, a jobb oldalt zöld lámpákkal jelezték. | |||||
Zolko | Adatlap | 435651 | 2012. szeptember 29. 13:49 | ||
Sziasztok, csak egy kérdés (elnézést ha nagy hülyeség). Mennyire voltak a hajókon ki/megvilágítás? Este gondolom egyértelműen nem volt, hogy ne vegyék észre, de mondjuk ha nem ellenséges vizeken hajóztak... Zoli | |||||
ChevyG | Adatlap | 435650 | 2012. szeptember 8. 14:42 | ||
Sziasztok! Eladó 1/350 ICM Markgraf 9000Ft üdv! | |||||
robbiev8 | Adatlap | 435649 | 2012. szeptember 6. 21:46 | ||
Szia! Vagy van egy drágább megoldás...az pedig a fafedélzet,és máris nem kell maszkolnod. Csak hát ugye nem olcsó. üdv! | |||||
Syb | Adatlap | 435648 | 2012. szeptember 6. 12:30 | ||
Sziasztok! Épülgető Missourimhoz gyűjtöm az infókat és ötleteket.E heti kérdésem az hogy mivel érdemes megoldani a kereső reflektorok feljavítását? Néztem a neten,felsorolnak ott ezüst festéket,alufóliát,átlátszó műanyagot stb... Szerintetek melyiket érdemes választani ? Üdv Syb | |||||
Sebi | Adatlap | 435647 | 2012. szeptember 5. 19:13 | ||
Szia! Szívesen. Egyébként, amennyire tudom, ha nem akarsz maszkolást használni, akkor igazából más megoldás nem nagyon van. | |||||
gyorgyo82 | Adatlap | 435646 | 2012. szeptember 5. 15:51 | ||
Igen e nem rossz ötlet, de gondolom nem minden megoldásnál jó. A híg festéket egyen szakaszokon felfogja valamennyire. Kipróbálom majd köszi | |||||
Sebi | Adatlap | 435645 | 2012. szeptember 4. 20:48 | ||
Szia! Azt javaslom próbáld meg szikével kihúzni a két felület találkozási vonalát. Lassan kell csinálni, hogy ne szaladjon meg a szike és kb. 2-3-szor ismételni. Persze nem kell árkot ásni. Az a lényeg, hogy a találkozási vonal teljes hosszán végigérj. Utána megpróbálhatod festeni. A mellékelt képen egy ilyen módszerrel készült hajót láthatsz. | |||||
gyorgyo82 | Adatlap | 435644 | 2012. szeptember 4. 11:23 | ||
Sziasztok Festéssel kapcsolatban lenne kérdésem, mert nagyszámban a hajók festésénél van ez a probléma. Teljesen derékszögű elemek találkozásánál más színű az alsó vízszintes rész meg más a felső függőleges. Fedélzetek stb. Ismertek erre egy jó módszert, hogyan lehet szép élet festeni? Próbáltam hígabb festékkel több rétegben, de felkúszik a falra. A kitakarás is macerás nagyon. Marad a pepecselős ecset verzió? | |||||
Phoenix89 | Adatlap | 435643 | 2012. augusztus 27. 15:27 | ||
narn08 | Adatlap | 435642 | 2012. augusztus 27. 13:26 | ||
Hello ! Penteken delutan sikerult meglesnem az iroda ablakol az RFS Vice Admiral Kulakovot, amint befut a kikotobe. Sajnos, mikor kint voltam Sozmbaton a dokkban, akkor nem engedtek kozelebb, hogy jo kepeket keszitsek es az eso is szakadt, de talaltam egy jo sorozatot rola. Persze Vasarnap, amikor nem voltam itthon, akkor meg lehetett latogatni a hajot es korul lehetett nezni rajta :( www.flickr.com/photos/chrischenn76/7852171466/ | |||||
Regal | Adatlap | 435641 | 2012. augusztus 23. 07:41 | ||
Szia, köszönjük, megoldódott ez rejtély is:-) MEg is nézem mejd a művészellátóban, hogy mi fán terem ez az alapozó. Üdv, Regal | |||||
Sebi | Adatlap | 435640 | 2012. augusztus 22. 22:42 | ||
Szia! Nagyon jó! Akkor úgy tűnik megvan amit kerestünk. Kösz a segítséget. | |||||
nezelod | Adatlap | 435639 | 2012. augusztus 22. 22:33 | ||
Sebi | Adatlap | 435638 | 2012. augusztus 22. 20:44 | ||
Sziasztok! Nehéz kitalálni mi lehet a magyar megfelelője. Úgy néz ki, hogy nem tisztán gipsz. Regal sajnos egy kicsit téved. Az olasz gesso szó, csak geológiai értelemben fordítható az angol gypsum-ra. Ebben a gessoban ugyanis a wikis leírás szerint van ragasztóanyag. A gipszben pedig nincs. Bár igazából ha megnézitek az összetevőit, a keverék tulajdonképp a gipszhez áll a legközelebb. Úgyhogy részemről akár hívhatjuk gipsznek is. | |||||
Regal | Adatlap | 435637 | 2012. augusztus 22. 09:52 | ||
Elméletileg gipsz, mert az olasz gesso angolul gypsum: Gypsum is a very soft sulfate mineral composed of calcium sulfate dihydrate, with the chemical formula CaSO4·2H2O.[3] It is found in alabaster, a decorative stone used in Ancient Egypt. It is the second softest mineral on the Mohs scale of mineral hardness. It forms as an evaporite mineral and as a hydration product of anhydrite. Tehát a gipsz egy nagyon puha sulfát kristály kalcium-szulfát dihidrát. | |||||
lucky | Adatlap | 435636 | 2012. augusztus 22. 08:32 | ||
= modellgipsz? | |||||
zzo160 | Adatlap | 435635 | 2012. augusztus 22. 01:28 | ||
http://topszotar.hu/angolmagyar/gesso | |||||
Sebi | Adatlap | 435634 | 2012. augusztus 21. 22:21 | ||
Szia Lucky! Igen, akár az is lehet. De például a wikis leírás szerint van akril gesso is. | |||||
lucky | Adatlap | 435633 | 2012. augusztus 21. 20:31 | ||
Sziasztok! Gesso helyett akril tömítő? pl Akrilin tapasz? | |||||
Sebi | Adatlap | 435632 | 2012. augusztus 21. 20:15 | ||
Szia Regal! Szívesen. Bővebben itt lehet olvasni a gesso-ról: www.wikipedia.org/wiki/Gesso Egyébként szerintem nem kizárt, hogy valami magyar boltban is lehet kapni. Sajnos a srác csak azt írta, hogy a hullámokat kézzel alakította ki. Az nem derül ki, hogy milyen segédeszközt használt. | |||||
Regal | Adatlap | 435631 | 2012. augusztus 21. 07:53 | ||
Szia Sebi, köszönöm, ezt a gesso dolgot nem értettem és szótárban sem találtam meg. Próbálkoztam már átlátszó szilikon festésével, akrillal szineztem, egész jó eredmény lett (saját értékrend serint), de még finomítom. Arra kiváncsi lennék, hogy csinálta ezt a jó kis egyenetlen felületet a hullámokon. Csinált már valaki hasonlót? Üdvözlettel, Regal | |||||
Silver | Adatlap | 435630 | 2012. augusztus 20. 19:03 | ||
Ozonnetwork most megy a Monarhia hajóroncsai | |||||
Sebi | Adatlap | 435629 | 2012. augusztus 17. 22:02 | ||
Sziasztok! Valóban szép makett. A vízkészítés technikája is érdekes. A leírás szerint a srác agyagot használt. Először kivágta a hajó helyét keménypapírból. Aztán ezt a papírt egy fa alapra ragasztotta. Agyagból, kézzel formázva, megcsinálta a hullámokat. A hullámtaréjhoz szilikont és egy gesso nevű anyagot használt (a gesso, ha jól olvastam, egy sűrű fehér festék). Aztán lefestette az alapot a kék különféle árnyalatával, majd a \"lyukba\" berakta a hajót. Szilikonnal és a gessoval tömített, végül fényes lakkal imitálta a víz csillogását. Így elsőre, leszámítva a zászlót az orrban és a tatban, jó munka. Bár egy-két közelebbi képet is felrakhatott volna. | |||||
BBalázs | Adatlap | 435628 | 2012. augusztus 17. 13:17 | ||
Első ránézésre nagyon tettszett! De! ...ami szemet szúrt, az tat és orr részen a zászlótartók a készletből valók, nem túl vastagok ezek? Egyébként laikusként szép makett! | |||||
Regal | Adatlap | 435627 | 2012. augusztus 17. 12:47 | ||
Ez a megoldás nagyon ott van, szerintetek mit használhatott a víz készítéséhez?Üdv, Regal | |||||
SSZABI | Adatlap | 435626 | 2012. augusztus 17. 06:51 | ||
A modelwarships-en van egy nagyon szép Graf Spee vizes alappal, ami eléggé elszomorított, mert az enyém borzalmas ehhez képest... www.modelshipgallery.com/gallery/bb/dkm/GrafSpee-350-hk2/index.htm | |||||
SSZABI | Adatlap | 435625 | 2012. augusztus 16. 19:54 | ||
Szia! Köszönöm az infót, de akkor tényleg világosítani kell rajta, mert nagyon átépíteni nem akarom, ilyen nagy átalakításba tört bele a bicskám, amikor a 1/400-AS Hood 1920-as verzióját akartam megépíteni... Ha kész lesz a tesztalapom rakok fel képeket + majd a Tegetthoff-ról is, lassan az is kész lesz. | |||||
Sebi | Adatlap | 435624 | 2012. augusztus 16. 16:28 | ||
Szia! Ha jól tudom, lehetett ilyen sötétszürke, méghozzá a II. vh-ban. A gond az, hogy amennyire tudom az Airfix kit pont az első vh-s Duke-ot ábrázolja. | |||||
SSZABI | Adatlap | 435623 | 2012. augusztus 15. 20:38 | ||
Szép jó estét! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Vizes alapot akarok próbaképpen csinálni, ezért egy olcsó 1/600 Iron Duke-ot szeretnék rátenni a tengerre. A gondom csak az, hogy a hajót humbrol szín helyett revell 78-al festettem le (a gugliban úgy tűnt kb hasonló az árnyalata a szürkéknek). Na most mára teljesen meg is száradt a nagy része, a gond csak az hogy szerintem nagyon sötét szürke lett. Próbáltam kicsit pasztellkrétával világosítani, de így se lett jó... Létezhet az, hogy ilyen színnel szolgált a világháborúban vagy bármikor? Ha nem akkor holnap átfestem világosabb szürkére... Ja és ne azt nézzétek, hogy milyen spártai a makett, dobozból épül dísznek...(a Tegetthoff most pihen kicsit) Előre is köszi! | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435622 | 2012. augusztus 6. 18:21 | ||
Ha a dreadnoughtok korára gondolsz, akkor ilyesféle módon (volt) szokás \"ledugózni\" a csőtorkolatot. | |||||
Syb | Adatlap | 435621 | 2012. augusztus 6. 17:59 | ||
Sziasztok Tudnátok segíteni abban hogy, hajóágyúk végére is tettek lövegvédő zsákot mint a szárazföldiekre szoktak?És ha igen hol lehet róla valami képet találni? Üdv Syb | |||||
Sebi | Adatlap | 435620 | 2012. augusztus 5. 21:29 | ||
Szia Zoli! Igen, az egy kicsit sötét lesz. Javaslom, hogy Humbrol 147-et vagy ennek megfelelő színt használj. Az a lényeg, hogy mind a Bismarcknál, mind a Scharnhorstnál ilyen legyen a végeredmény: www.members.iinet.net.au/~joan.ahern/scharnhorst.html Illetve van egy kivétel. A Scharnhorst esetében jó lehet a 27-es, csak sötétítened kell rajta és akkor megépítheted a hajót 1943-as festésmintával: www.modelshipgallery.com/gallery/bb/dkm/scharnhorst-700-kk2/kk-index.html | |||||
Grande | Adatlap | 435619 | 2012. augusztus 3. 22:49 | ||
Nem friss, de számomra új dolog. William Terra 4 évig építette az 1:20-as méretarányú Admiral Graf Spee-t. www.bismarck-class.dk/shipmodels/german_models/admiralgrafspeeterra.html | |||||
piratvitorla | Adatlap | 435618 | 2012. augusztus 3. 21:38 | ||
Sziasztok Revell Scharnhorst felújítás folyik és vele együtt épül egy Bismarck is, mindkettő 1/600-as... Kicsit benéztem a dolgokat és Humbrol 27-essel festettem eddig a felépítményt. Az túl sötét? Köszi Zoli | |||||
Batka | Adatlap | 435617 | 2012. július 23. 17:53 | ||
Sziasztok! Gondoltam ide is felrakom,hátha érdekel valakit: Eladó egy Trumpeter 1/700 Hood + FlyHawk Super Detail set, lehetőleg egyben. www.trumpeter-china.com/uploads/allimg/101129/7-10112Z94232386.jpg illetve www.flyhawkmodel.com/en/product.asp Irányár 12e, alkudni picit lehet:-) Üdv, Batka | |||||
lucky | Adatlap | 435616 | 2012. július 23. 09:04 | ||
Szia! Olvass vissza ebben a topicban, már volt róla szó.Röviden nem éri meg. | |||||
foca76 | Adatlap | 435615 | 2012. július 21. 23:49 | ||
Sziasztok urak. Van itt olyan aki belevágott a BISMARCK csatahajó építésébe? Az újságárusnál kaphatóra gondolok... | |||||
tyimosenko | Adatlap | 435614 | 2012. július 11. 22:26 | ||
Udv. Itt is par kep egy 1:100-asrol. | |||||
Regal | Adatlap | 435613 | 2012. július 11. 15:14 | ||
lucky | Adatlap | 435612 | 2012. július 11. 09:51 | ||
Sebi! Köszi! Gondoltam is , h csak reklámfogás a skill 4. (öntőkeret karácsonyfa szerű megoldása pl..) Pláne, h volt már szerencsém a PzH 2000-es készletükhöz ami tényleg 4-es. | |||||
Sebi | Adatlap | 435611 | 2012. július 9. 13:07 | ||
Szia Lucky! Nincs 380-as korlát. Vedd meg nyugodtan a 400-ast. A skill ne tévesszen meg. A makett kb. 40 éves. A dobozon kívül nem változott benne semmi. | |||||
Gabusch | Adatlap | 435610 | 2012. július 9. 11:35 | ||
Szia Regal! OK, majd szólj, ha kell valami kép, stb. OFF: Kösz a jókívánságot, remélem meglesz. :) A tenger ott pont olyan, amilyen egy ipari körzetben elvárható, plusz magas sziklafalak, azaz nem ott mész le, ahol akarsz. A használható helyeken meg csúnya árakat tudnak kérni a parkolásért, vagy sétálhatsz a vízig kilométereket. Volt egy olcsó kemping Görztől pár kilométerre a Wippach-völgyben, (ma: Gorizia/Nova Gorica, Vipava-völgy), de már nagyon megemelkedtek az árai. Ezért talán érdemesebb inkább a Sistiana Bay-en lévő olasz Vacansoleilbe menni, annak azért lényegesen jobbak a szolgáltatásai, igaz, 10-15 euróval drágábban. Előbbiből két hétig bitosan lehet járkálni a tágabb környéken, az utóbbiból meg azért csak elveszi azokat a napokat a tenger, amit a másiknál a Júliai-alpok lábánál való kavirnyászás elvihet. Sajnos, ilyen eszement benzinárak mellett ez már nem hozható ki viszonylag olcsón, mint 4-5 éve. | |||||
Regal | Adatlap | 435609 | 2012. július 9. 06:25 | ||
Szia Gabusch, Doberdo már tényleg nincs messze a tengertől, de még nem jártam arra, nem tudom milyen ott a tenger. Lehet, hogy ilyen melegben jobb döntés a hegyekbe menni, jó nyaralást kivánok és jelzek, majd, ha megjött a \"szürkefarkas\" és kellene info a belsejéhez. Üdvözlettel, Regal |
nincs esetleg valakinek képgyűjteménye a Japán Nagato csatahajóról ami alapján részleteket lehetne kidolgozni?
Zoli
