Altengernagy | Adatlap | 434884 | 2011. szeptember 28. 08:21 | ||||||||||||||||||||||
90% hogy angol hajó, nekem van egy másik hajó ebből a szériából az is az. 50-es 60-as évekbeli | |||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 434883 | 2011. szeptember 27. 23:37 | ||||||||||||||||||||||
Szia ! Ilyen makettem nekem is volt. Igazából sosem sikerült kiderítenem milyen hajó az eredeti. Csak tippelni tudok egy második vh-s szovjet rombolóra. | |||||||||||||||||||||||||
Ronin | Adatlap | 434882 | 2011. szeptember 27. 20:25 | ||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 434881 | 2011. szeptember 23. 11:18 | ||||||||||||||||||||||
Szia! Érdekes technika. Ha kérhetem, majd rakj még fel képeket. | |||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 434880 | 2011. szeptember 22. 08:23 | ||||||||||||||||||||||
Szia Sebi! A víz úgy készül, hogy hungarocellből kivágtam a hajótest formáját, majd felhígított faragasztóval bekentem, amire papírzsebkendőt raktam szépen végig. Minden réteget még egyszer átitattam ezzel a lötyivel, majd még egy réteg papírzsepi. Három réteg lett összesen, a hullámok(vagy mifenék :-) ) szinte maguktól alakultak ki, de az ecsettel lehet még ügyesen igazgatni őket. Száradás után, kapott most egy fekete alapot, amit majd még valami sötétkék árnyalattal enyhíteni kell, majd utána jöhetnek a hullámok. Amint meglesz az is, rakok fel képeket. Arra kell figyelni, hogy a teljes száradás után a papírzsepi "összehúzza" magát egy picit, ezért a hungarocell elhajolhat. Érdemes az egész pepecselés előtt ráragasztani egy falapra, vagy valami erősebb anyagra. | |||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 434879 | 2011. szeptember 21. 22:18 | ||||||||||||||||||||||
Szia ! Nem baj. Jó így apránként is. A víz miből lesz ? | |||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 434878 | 2011. szeptember 21. 20:37 | ||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 434877 | 2011. szeptember 20. 20:39 | ||||||||||||||||||||||
Értem. Érdekes technika ez a fogkefesörte. Ha lehet tegyél fel majd közelképeket is. Előre is kösz! | |||||||||||||||||||||||||
Badgo | Adatlap | 434876 | 2011. szeptember 20. 07:55 | ||||||||||||||||||||||
A kémények rögzitő kábeleinél, és az árbócokon lévő kötelek lettek fogkeféből, jó mert vékony és rugalmas... a damil rögzítéséhez fúrtam lyukat az orrban... aztán az árbócokon gondosan, feszitve ragasztottam pillanattal... | |||||||||||||||||||||||||
Excessor | Adatlap | 434875 | 2011. szeptember 19. 22:44 | ||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 434874 | 2011. szeptember 19. 22:02 | ||||||||||||||||||||||
Szia ! Szép munka. Elsőre én is azt hittem, hogy a kötélzet drót. Hogy sikerült így megfeszíteni a damilt ? A sörtéket hol használtad ? | |||||||||||||||||||||||||
Badgo | Adatlap | 434873 | 2011. szeptember 19. 19:46 | ||||||||||||||||||||||
Szia... nem... damil, illetve fogkefesörték. még felkerül néhány kábel, néhány hiba javítás, pár apró dolog lakkozása...és még a kábelek is kapnak valami szürke szint és kész. | |||||||||||||||||||||||||
EDE | Adatlap | 434872 | 2011. szeptember 19. 10:09 | ||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434871 | 2011. szeptember 18. 22:47 | ||||||||||||||||||||||
EDE | Adatlap | 434869 | 2011. szeptember 18. 19:33 | ||||||||||||||||||||||
Már valaki belinkelte. Az se rossz, de úgy emlékszem az későbbi állapotot dolgoz fel. | |||||||||||||||||||||||||
Badgo | Adatlap | 434868 | 2011. szeptember 18. 18:06 | ||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 434867 | 2011. szeptember 18. 15:42 | ||||||||||||||||||||||
Nem rossz! De ezt láttad már? Academy 1/350 Queen Elisabeth www.modelwarships.com/reviews/index.html | |||||||||||||||||||||||||
EDE | Adatlap | 434866 | 2011. szeptember 18. 13:57 | ||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 434865 | 2011. szeptember 13. 20:08 | ||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 434864 | 2011. szeptember 12. 21:43 | ||||||||||||||||||||||
Ez centrifugál ablak. A lényege az, ha forgó üvegről a víz lerepül így tiszta marad. | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434863 | 2011. szeptember 12. 20:09 | ||||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Megcsináltam a nappali híd ablaktörlőit,és a hozzátartozó üvegeket.Mivel nem sok információm volt az ablaktörlő kinézetéről (csak a Prinz Eugen hídjáról találtam egyetlen képet),így mondhatni csak nagy vonalakban építettem meg.Viszont szóljon mentségemre,hogy így is elég kicsi,hogy részletesen kidolgozhassam. Szerintetek milyen lett?Esetleg ha tudtok segíteni,esetleg hibát találtok benne,jelezzétek!A kép minőségéért elnézést kérek! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 434862 | 2011. szeptember 12. 18:41 | ||||||||||||||||||||||
Az igénytelenség kérdése ott jöhet be, ha egyfelől van lehetőség hozzátervezni a panelt, másfelől nincs igény a paneltől eltérő helyen való használatra. Értem alatta, hogy mondjuk valaminek az elforgatásával szabályozhatónak kellene lennie (mondjuk olcsóbb hajómodelleken a motort az ágyútorony elforgatása kapcsolja), de oda a panel nem fér be. | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434861 | 2011. szeptember 12. 14:15 | ||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434860 | 2011. szeptember 12. 14:13 | ||||||||||||||||||||||
Lucky! Még nem mertem hozzányúlni,nehogy később megbánjak valamit!Úgy látom megérte akkor. A képen feltüntettem a mértet.Köszi előre is! A fúrókra most kérdeztem rá,és szerda délután lesznek,tehát akkor elvileg csütörtökön fel is adom neked postára. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 434859 | 2011. szeptember 12. 11:32 | ||||||||||||||||||||||
Laci! Ez tényleg trimmer. Ha még nem csináltál vele semmit: Mekkora a lábak távolsága? A két szélsőé és a szélsők vonalától a középső ? Rátenném a panelra. Van rá tippem, de biztos ami zicher. Ha már ragasztottál akkor mindegy... | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434858 | 2011. szeptember 12. 08:06 | ||||||||||||||||||||||
Szia Gabusch! Látod ez a ragasztás nekem is megfordult a fejemben,pont ahogy írtad,csak attól tartottam,hogy hülyeséget csinálok,meg igénytelen munkát!Úgy értve igénytelen,hogy nem egy nyákon lenne szépen beforrasztva,mint a többi kütyü,hanem olyan odadobott képként éktelenkedve. Köszi! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 434857 | 2011. szeptember 12. 00:15 | ||||||||||||||||||||||
Ez egy trimmerpoti, NYÁKba szokták forrasztani, az tartja meg. Mi lenne, ha valamivel egyszerűen felragasztanád a lábakkal átellenes oldalon egy műanyaglemezre, ügyelve arra, hogy a középső része forgatható maradjon? Azzal aztán már azt csinálsz, amit akarsz, csavarozhatod, ha igény lehet a szétszedésére, ragaszthatod, stb. | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434856 | 2011. szeptember 11. 22:07 | ||||||||||||||||||||||
Szia Lucky! Ez a poti így néz ki,semmi felfogatási menetes résszel.A bekötés okés,csak a rögzítés sántít. Köszi a potikat,és a ledeket!A ledeknek mind fehérnek kell lennie. Köszi előre is!Majd rendezzük természetesen! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 434855 | 2011. szeptember 11. 19:20 | ||||||||||||||||||||||
A poti egyik szélső lába összeköt a középsővel! Ez az egyik kötéspont, a másik a szabad szélső láb. | |||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 434854 | 2011. szeptember 11. 19:19 | ||||||||||||||||||||||
A potit a tengely környékén lévő menetes részen tudod felfogatni.Kéne lennie egy anyának is rajta. A lábak a bekötést szolgálják. A nyák már megvan 14 potival... na mindegy készül még egy 14-es, az elég lesz egy darabig.Viszont ennyi potim nincs, rendelni kell, ami idő. A ledek meg hamarosan. Mindegyik fehér legyen? | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434853 | 2011. szeptember 11. 12:29 | ||||||||||||||||||||||
Lucky! Olyan ügyben kérném a segítséged,hogy vettem egy 2,2 kO-s potit.Mint tudod,(ugye neked nem kell bemutatni) 3 lába van.Ezt a 3 lábat hova tudom fogatni,hogy utána a hajótestbe szerelhessem?Úgy értem sima fába fogathatom,vagy mi tudsz ajánlani? A másik pedig az lenne,hogy összeszámoltam és 20 db SMD LED-re lenne szükségem,hozzá tartozó trimmerpotival(mint amilyet küldtem képen),de a potiból csak 17 db kell,mert a LED-et többletbe számoltam,hátha elb.szok egyet-kettőt! Köszi! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434852 | 2011. szeptember 9. 13:39 | ||||||||||||||||||||||
Nagyon szívesen!Máskor is!Persze megérkezett ma reggel a pénz! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
Wuher | Adatlap | 434851 | 2011. szeptember 9. 13:26 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm megkaptam ma :) Remélem a pénz is odaért ;) | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434850 | 2011. szeptember 9. 11:27 | ||||||||||||||||||||||
Ejnye már!:) Na mindegy majd letakarom ponyvával,mint az igazin! Viszont ez tegnapról lemaradt egy kép,mert már a megengedett méretet túl léptem volna.Most ezt pótolom. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 434849 | 2011. szeptember 8. 20:49 | ||||||||||||||||||||||
Hüm-hüm...:) De azért a szvasztika csak ott van...;) Ideje volna vmi kis fúró-maró gép beszerzése nem ? Nem kell feltétlenül dermel, v proxon... | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434848 | 2011. szeptember 8. 20:37 | ||||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Csinálgatom szépen a hidat,és már van látszata is! Mikor elkezdtem építeni,akkor úgy voltam vele,hogy némelyik ajtót nyitva,némelyiket csukva alakítom.Aztán jött a nagy felismerés,hogy hopp,van egy rész,ahol a hídtól kívül fel lehet jutni a felső szintre.A első szinten levő ajtót nyitva,az alsót csukva építettem meg.Na mondom ha már felül nyitva áll az ajtó akkor látszódni fog a lépcső,ami levezet.Szépen megcsináltam a lépcsőt és akkor jött a meglepi.Felül csak a korlát teteje látszik,viszont a lépcső nem.Mit kell tenni,alul is nyitva kell hagyni az ajtót.Ennek eredményeképp leszedtem az odaforrasztott ajtót,és ki kellett vágnom a bejáratot.Na ez igen gondolkodtatóba ejtett,mert már össze volt forrasztva a híddal.Szóval szinte semmivel sem fértem hozzá és megbontani már nem akartam.Ötlet:drémel híján fúróba helyezett fém fogaskerékkel szépen bevágtam az ajtó helyét,majd óvatosan kihajtogattam és méretre reszeltem tűreszelővel. Így megérte a fáradozást és a lépcső behelyezése után már örömteli percek következtek.Sajnos a híd majdani zsúfoltsága miatt nagyon bújkálni kell,hogy az ember észrevegye,hogy ott bizony a lépcső is meg van építve. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434847 | 2011. szeptember 7. 14:18 | ||||||||||||||||||||||
Szia Hajókovács! Megkaptam a csomagot,köszi!A huzaldobon nem volt feltüntetve az ár,helyette a huzal mérte van.De én úgy tudom 4500-t mondtál. Wuher! Elküldtem a fúrószálakat! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
Altengernagy | Adatlap | 434846 | 2011. szeptember 7. 10:43 | ||||||||||||||||||||||
Nagyon szépen köszi... keresek itthon egy ventillátort, tuti van... Köszi a fúrót, nem sürgös, mert van pár, csak tartok tőle hogy el fogom hasnyálni. Ha van kisebb feltétlen kellene. Jah még egy perverz kérdés, az optikai üvegszál milyen vastag? amivel világítást lehetne csinálni, illetve mennyire hajlékony? | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434845 | 2011. szeptember 6. 12:07 | ||||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Jelenleg a boltban volt 9 db,amit el is hoztam.Rendeltem még 30 db-t tehát jut mindenkinek (Lucky,Wuher,Altengernagy).Ezt a 9 db-t egyenlőre Wuhernak küldeném,a többi elvileg most a héten csütörtökön jönne,de legkésőbb jövőhét kedd.Ha tudtok annyit várni persze!Elfelejtettem megkérdezni,hogy van e kisebb,mint 0,3 mm-s,d e rákérdek feltétlen! Várom a postázandó címeket a következő e-mailre,hogy tudjam küldeni nektek a "meglepit":hatvanilaci@citromail.hu Viszont jelenleg a parancsnoki hidat építgetem,és olyan dolgok elkészültek benne láthatóvá,mint a vezérlő gépek,vagy éppen a lépcső ami kívülről levezet a hídhoz.De mondhatnám a híd belsejében lévő kapitányi szállást is,ami tovább emeli a látványshow műsorát!:) Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
EDE | Adatlap | 434844 | 2011. szeptember 5. 12:12 | ||||||||||||||||||||||
Altengernagy! Több eres rézvezetéket ha szétszedsz, 0,1 mm-est is találsz. Számítógép ventillátor asszem 0.05-el van tekercselve. | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434843 | 2011. szeptember 4. 23:16 | ||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 434842 | 2011. szeptember 4. 19:53 | ||||||||||||||||||||||
Szia ! Ha a húzott szál nem megy, akkor próbáld meg magát a drótot. A módszer viszonylag egyszerű. Vágj ki egy darabot és fogd meg csipesszel a két végét. Óvatosan húzd meg, míg a drót meg nem feszül. Utána szabadon vágható és hajtogatható. Sajnos teljesen szkreccs daruról nem sikerült képet találnom, de a mellékelt képen egy maratással kombinált darut láthatsz Somogyi Imi barátom egyik 700-as hajójáról. | |||||||||||||||||||||||||
TAMAS78 | Adatlap | 434841 | 2011. szeptember 4. 19:48 | ||||||||||||||||||||||
Ha egy ötletet adhatok: többször láttam már apró méretekben a csőtorkolatot úgy megvalósítva, hogy a készítő egyszerűen feketére festette a cső egész "befalazott" torkolati részét, majd szárazecseteléssel egy nagyon-nagyon vékony peremet körben kiszürkített e feketeség körül, alkalmazkodva a cső külső szürkéjéhez. Pár 10 centiről már teljesen meggyőző tud lenni. | |||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 434840 | 2011. szeptember 4. 19:25 | ||||||||||||||||||||||
Szia ! Pedig a kézifúró nem is rossz. Legalább nem kell a fordulatszámot állítgatni. De ahogy írtam korábban is, nem kell az egészet felfúrni. Elég egy kb. 1 mm hosszú rész. Másrészt viszont ha úgy érzed nem megy, akkor ne erőltesd. Inkább maradjon ilyen a cső. | |||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 434839 | 2011. szeptember 4. 18:34 | ||||||||||||||||||||||
zaran | Adatlap | 434838 | 2011. szeptember 4. 17:44 | ||||||||||||||||||||||
Szervusz ÁÁhh így már világos :D Csak mert kezdtem belekeveredni ebbe az érdekességbe amit észrevettem. Jó tudom nem érdekes és már jó régi, de nekem csak mostanra tűnt fel, hogy kezdtem beleásni magam a dolgokba :) Bár igaz mostanság lemerültem a tenger alá ha értitek;) Még egyszer köszi:) Szervusz | |||||||||||||||||||||||||
Laci | Adatlap | 434837 | 2011. szeptember 4. 17:27 | ||||||||||||||||||||||
Szia Wuher! Rendben van holnap úgyis megyek beszerző útra és akkor veszek.Az én mail-em:hatvanilaci@citromail.hu Akkor majd letudjuk elektronikus levélben! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
Wuher | Adatlap | 434836 | 2011. szeptember 4. 16:16 | ||||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon köszönöm. Nekem akkor kellene mondjuk egy tucat (vagy ha 10-es kiszerelésben van 10) darab 0,3-as. Visszakerestem így hirtelen, de nem találtam email címet ahol megbeszélhetnénk a részleteket (pénz, átadás, stb..). Az enyém wuherka@gmail.com. Köszi! | |||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 434835 | 2011. szeptember 4. 13:51 | ||||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Kézi fúróm van, a méret egészen 0.3-tól 1.6ig vannak fúrószárak. Megnéztem a lövegcsövek végét...hát nem nagyok ezt, felfúrni 0.3-mal nem semmi feladat. Egyet kipróbálak és kiderül ki az ügyesebb, a lövegcső, vagy én:-) Altengernagynak: 0.3-as drótot lehet kapni kreatív hobby boltokban 8m kb 170Ft... | |||||||||||||||||||||||||
Altengernagy | Adatlap | 434834 | 2011. szeptember 4. 13:29 | ||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Én is sokat szívtam mire be birtam szerezni :(( De nekem is csak néhány van, ha lehetséges én is "beszállnék"... 0.3 a legkisebb ami létezik? Azonkivül lehet hogy kellene réz szál, rácsárbócot meg darut építeni 1/700ban, 0.7 től lefelé 0.3-ig.. Hol lehet ilyet beszerezni? illetve létezik-e drót még ennél is vékonyabb? Vagy mit használjak antennakábelnek, köteleknek stb... a húzott szál nekem körülményes és nem egyenletesen vastag :( |
