1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20. |
xcraft | Adatlap | 389805 | 2008. március 25. 09:19 | ||
MrChef | Adatlap | 389804 | 2008. március 24. 21:52 | ||
Szia, próbáltad már az Alteco-t? nekem az jobban bevált.;-) (kapható a Tescoban) | |||||
lucky | Adatlap | 389803 | 2008. március 24. 18:37 | ||
nálam meg van kb 1 kiló... | |||||
Z63 | Adatlap | 389802 | 2008. március 24. 17:30 | ||
Szia Némo! Olyan vagyok, mint régen a Zsebtévé műsorában a "Hiszékeny úr" a Hakapeszi Makival, csak nálam nem egy tábla csokoládé, hanem egy csomagocska 0,9 mm-es sárgaréz huzal van.:-)Ha megfelel,06/30 417 26 33, vagy a zooli63@citromail.hu,Budapest, vagy hétvégén Tokaj.Bármire szükség van,először keresd meg a jó öreg Z63-at! Üdv,Z63 | |||||
xcraft | Adatlap | 389801 | 2008. március 23. 15:32 | ||
Sziasztok! A milliputról: Valamit tényleg elnéztem, a hivatalos oldalukon utánaolvashattok. www.milliput.com/how.htm A gyár két évre taksálja a felhasználhatóságát, de elismeri, hogy egyes elvetemült felhasználók ennél hosszabb ideig is gond nélkül alkalmazzák. (nem ajánlják, de az vagyon írva, hogy 10 éveset is lehet használni, ha mikróban kicsit megmelegítjük.) | |||||
Alby | Adatlap | 389800 | 2008. március 22. 23:52 | ||
Elektrokontha, Lomex, hobbi, kézműves, művészboltok. Egyébként meg OBI, Praktiker, BauMax. Hogy Al-t találsz-e az elég kétséges... | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 389799 | 2008. március 22. 20:06 | ||
Attila! Ha a jövő hétig ráér akko ajánlom menj be egy villamossági boltba,... én is ott szoktam keresgetni ilyesmit ha nics itthon.Többféle vezetékvastagság létezik merev illetve sodrottban is. | |||||
Némo | Adatlap | 389798 | 2008. március 22. 19:59 | ||
Sziasztok! Szükségem lenne Kb 30cm hosszú 0,8 vagy 0,9 mm-er átmérőjű réz vagy alumínium drótra.Valakinek nincs véletlenül elfekvőben? | |||||
MrChef | Adatlap | 389794 | 2008. március 16. 19:08 | ||
Nem tudom, hogy megromlik-e, de nálam az egyik komponens felülete mindig bebarnul és kissé megkeményedik (mivel légmentesen nem lehet visszacsomagolni), ezt vékonyan levágom, és már jó is. | |||||
ati27 | Adatlap | 389793 | 2008. március 16. 17:34 | ||
Nem tom... Én már elég régen vettem a milliputot.. De még működik.. A dobozán sem találtam dátumot.. Miből gondolod, hogy csak egy év? | |||||
MrChef | Adatlap | 389789 | 2008. március 15. 19:26 | ||
tégé | Adatlap | 389788 | 2008. március 12. 20:16 | ||
hofi | Adatlap | 389787 | 2008. március 11. 14:59 | ||
Sziasztok! A hétvégén volt kézműveskiállítás és vásár a PeCsában. Komoly 590 Ft-ért vettem egy zacskó fehér valamit, ami azt állítja magáról, hogy műhó készítésére alkalmas. Hobbytextnek hívják a nevét. Ismeri valaki? | |||||
MrChef | Adatlap | 389786 | 2008. március 10. 23:55 | ||
Szia Zoli, a jó szerszám ismérve nálam az, hogy tartós legyen és nagyon lerövidítse az építési időt, magyarán, ne kelljen szenvedni olyannal, ami 1 perc alatt is megoldható. A mini "gyalogsági szurony" asszem ilyen.:-) Üdv, Tamás | |||||
KormosP | Adatlap | 389783 | 2008. március 10. 22:20 | ||
romsitsa | Adatlap | 389781 | 2008. március 10. 20:59 | ||
Emlékeim szerint a lejárat után fél évvel még használni tudtam, de aztán megdöglött. Először hosszabb lett a kötési idő, aztán nem kötött meg egyáltalán. Azt hiszem a hardener komponens adta fel (morzsálódott talán). ad | |||||
Z63 | Adatlap | 389779 | 2008. március 10. 20:50 | ||
Szia MrChef! Ezek szerint már ismerkedsz a schauberrel. Meglátod, nagyon rövid idő alatt rááll majd a kezed és meg fogsz lepődni, mennyi mindenre jó.Én nem tudnám nélkülözni.A másik: látom zsákmányoltál körkivágót.Nemsokára lesz a szerszámaim között olyan kivágó, amellyel azokat a kis köröket tudod kivágni,ami már nem megy ennek -az egyébként kiváló- szerszámnak. Üdv,Z63 | |||||
Z63 | Adatlap | 389778 | 2008. március 10. 20:44 | ||
Szia KormosP! Én is használom az A+B Putty-t, annyi történt vele, hogy elszíneződött az állásban, de ugyanúgy működik(lásd a Falu Bikája-Szolnokon)Mindent ebből csináltam és semmi baja nem volt, pedig több mint egy éve itt állt. Üdv,Z63 | |||||
MrChef | Adatlap | 389775 | 2008. március 10. 19:30 | ||
KormosP | Adatlap | 389774 | 2008. január 14. 06:07 | ||
Köszi a választ! | |||||
xcraft | Adatlap | 389773 | 2008. január 13. 21:23 | ||
Hello! A milliputnak is kb egy évet adtak a gyártók, most mindenre ezt használom, hogy fogyjon. :) Szerintem ha légmentesen, mondjuk alufóliában vannak a komponensrudak tárolva, akkor tovább bírják. | |||||
KormosP | Adatlap | 389772 | 2008. január 13. 19:37 | ||
Sziasztok! Tegnap vettem először Alteco A+B -t. A hátlapján az van hogy 2008.12.31. Ez azt jelenti, hogy utána el lehet dobni? A szokásos minőségét megőrzi feliratot nem találtam rajta. :-( Köszi a segítséget! kp | |||||
Dave | Adatlap | 389771 | 2008. január 13. 12:59 | ||
Szabi 77! Jó kis anyag...én is használom.Főleg réskitöltésre. vizes kétzzel formázd, mert akkor nem ragad annyira. Majd amikor már kicsit megkeményedett, akkor pengével igen könnyen leválasztható a felesleg. Teljes száradás után pedig csiszolópapír. Üdv Dave | |||||
Szabi77 | Adatlap | 389770 | 2008. január 13. 05:34 | ||
xcraft | Adatlap | 389769 | 2008. január 12. 21:59 | ||
Hello! Lehet használni, főleg nagyobb hézagokhoz, az állaga miatt a finom karcok eltüntetésére nem alkalmas. (Célszerű is a kétkomponenses tömítök használata, mert nem, vagy minimálisan szívódnak be.) Ilyen még az araldit, és a milliput is, előbbi pasztaszerű anyag. Betonkemények lesznek, a csiszolásuk viszonylag munkás, de megoldható. | |||||
Szabi77 | Adatlap | 389768 | 2008. január 12. 20:34 | ||
mszl | Adatlap | 389767 | 2008. január 10. 21:39 | ||
Nekem is nagyon tetszenek az ecseteik amúgy Isaszegiek www.boszecset.hu/main_hu.html próbáld meg itt. Megnézheted az elérhetőségeiket és rendelhetsz is tőlük, tervezem már hogy átugrok hozzájuk szétnézni, mert itt vannak 10km-re tőlem. Majd beszámolok. De addig is nyugodtan próbáld ki a termékeiket nekem bejöttek nagyon. Üdv mszl | |||||
lucky | Adatlap | 389766 | 2008. január 8. 09:32 | ||
Nekem bejöttek. Fehérvári címet nem tudok, de a Bp-n a Déli pu környékén van egy ecset bolt. 1122 Bp Városmajor u 1. | |||||
Tass-Lee | Adatlap | 389765 | 2008. január 7. 19:25 | ||
Sziasztok, Van valakinek tapasztalata a Bősze féle ecsettel... A PM-ben dícsérték, de ha van valakinek személyes tapasztalata akkor legyen szíves ossza meg. Illetve még, hogy hol lehet hozzájutni. Csak a készítőtől, vagy lehet kereskedőtől is Fehérváron. Köszi, Üdv. | |||||
kocka | Adatlap | 389764 | 2008. január 7. 18:46 | ||
Megnéztem van kell akkor? | |||||
lucky | Adatlap | 389763 | 2008. január 5. 21:02 | ||
Az Italery féle putty nálam akkor jött be amikor hígfolyós volt.Amikor kezdett meghúzni már nem volt igazán használható. | |||||
Grande | Adatlap | 389762 | 2008. január 5. 10:36 | ||
Tray! Én használtam Italeri puttyt, s most szereztem be Tamiyát. Az Italerivel az volt a gondom, hogy néha enged, és csiszolás után kipattog a résekből, de lehet, hogy Én csinálok valamit rosszúl. A Tamiyával eddig nem volt gondom... | |||||
Gyurma | Adatlap | 389761 | 2008. január 5. 09:38 | ||
Kedves Grade! Nagyon Szépen Köszönöm az infókat! | |||||
tray | Adatlap | 389760 | 2008. január 5. 00:49 | ||
Grande | Adatlap | 389759 | 2008. január 4. 23:57 | ||
Gyurma! www.hobbylinc.com/htm/tam/tam87052.htm Epo-putty = Epoxy Putty. Kétkomponensű tömítőanyag. A tubusos tömítőkkel ellentétben, melyek inkább folyékonyak, és kisebb rések tömítésére alkalmas, ezzel nagyobb réseket tudsz tömíteni. De más célra is alkalmas. Pl. bármilyen formát elkészírhetsz belőle - ha ügyes vagy - német páncélosok zimmeritezését is... Felhasználásánál a két különálló komponensből, egyforma mennyiséget levágsz és mint egy gyúrmát, összegyúrod. Ezt az összegyúrt "masszát" használod tömítésre. Száradás után csiszolható. Tamiya-nak például van lassú, normál és gyors kötésű változata, ahol a gyors kötésű már két-három óra után csiszolható keménységű felületet ad. Itt például éppen zimmeritet készít az úr epoxy puttyval. www.youtube.com/watch | |||||
Gyurma | Adatlap | 389758 | 2008. január 4. 19:44 | ||
SEGÍTSÉGET SZERETNÉK KÉRNI! Valaki elmondaná nekem, mi az az Epo-Putty? Mert hallottam róla, el kezdett érdekelni, de nem merek nekilátni, míg nem tudom pontosan. Előre is mindenkinek Kösz! | |||||
Kalóz | Adatlap | 389757 | 2008. január 4. 18:56 | ||
A Tamiya Putty is nitroalapú :-) Pont az a lényeg, hogy kicsit (nagyon kicsit) megmarja a sztirolt, és így még erősebben tapad hozzá. A neoflexszel nekem pont az a bajom, hogy lakkbenzines oldószerű, emiatt nem tapad rendesen, nem szárad ki elég gyorsan, és nehezen kezelhető (csiszolható), mivel gumiszerű marad sokáig. Persze van, akinek bevált. Kinek a pap, kinek a papné, nekem speciel inkább a lányuk :-) (csak az asszony meg ne tudja!) Kalóz | |||||
lucky | Adatlap | 389756 | 2008. január 4. 18:25 | ||
Borisz! Nitro késtapasz esetleg vmilyen kétkomponenses autógitt. Az utóbbit pontosan kell keverni! | |||||
Dave | Adatlap | 389755 | 2008. január 4. 17:46 | ||
Borisz! A lakkbenzin egy nem túl erős hígító!Én ezzel hígítom az enamel (humbrol, revell) festékeimet is. Eddig semmi bajom nem volt vele. Üdv Dave | |||||
vadgergo | Adatlap | 389754 | 2008. január 4. 16:32 | ||
ok akkor én Gunze (MR Hobby)putty-t használok nekem bevált kissebb hibák javítására tökéletes... body kittet nem tudnál vele csinálni... | |||||
borisz | Adatlap | 389753 | 2008. január 4. 16:20 | ||
tray: Illesztési hibák s beszívódások kezelésére kellene nekem a tömítő. Jól gondolom, hogy egyik féle erre amásik arra jó inkább, vagy van olyan, ami többmindenre használható? Dave! a lakkbenzin nem bántja a makettet? | |||||
tray | Adatlap | 389752 | 2008. január 4. 16:01 | ||
borisz! Minden tömítőnek és tömítési módszernek megvan a maga előnye és hátránya. Inkább azt írd le, pontosan mire szeretnéd alkalmazni, és milyen problémád van velük, szerintem használhatóbb válaszokat kapsz, mint ha mindenki leírná, mit használ, mire esküszik. | |||||
Dave | Adatlap | 389751 | 2008. január 4. 11:23 | ||
Szia Borisz! Én amióta asz eszemet tudom azóta Neoflex tömítőpasztát használok. Festék szaküzletekben nézz utána. Kis tubusban vagy tégelyben árulják. A tubus untig elég mennyiséget tartalmaz. Én úgy használom, hogy hígítatlanul egy fogpiszkáóval, vagy bármilyen egyéb eszközzel kenem be a tömíteni kívánt, vagy kisebb nagyobb mértékben lakkbenzinnel hígítva, rossz ecsetel hordom fel a résekbe. (lakkbenzinből csak Supraluxot használj mert az még a kevésbé büdösek közül való) Kevés szikkadás után (kb 20-30perc) a felesleget letörölgetem lakkbenzines ronggyal. Ha túl sokat töröltem le akkor még egy picit felhordok. Így a végén már tényleg csak minimálisat kell csiszolgatni. Üdv Dave | |||||
tankos_srac | Adatlap | 389750 | 2008. január 4. 09:36 | ||
KöSzi! Lehet, hogy egyszer kipróbálom valami régi maketten. | |||||
Hickory | Adatlap | 389749 | 2008. január 4. 09:27 | ||
Most én ugatok bele:D Nem eszi meg,és könnyen ecsetelhető lesz a putty.Persze csak mértékkel a nitrót... | |||||
tankos_srac | Adatlap | 389748 | 2008. január 4. 09:11 | ||
TAMIYA putty lesz a megoldás. Bocs, hogy különösebb kérdezés és visszaolvasás nélkül beleugatok, de nitrohígítóval oldott tömítő nem durva egy kicsit? Nem eszi meg a műanyagot? | |||||
lucky | Adatlap | 389747 | 2008. január 4. 09:03 | ||
lucky | Adatlap | 389746 | 2008. január 4. 09:02 | ||
kocka | Adatlap | 389745 | 2008. január 4. 00:49 | ||
csak feketében:-D | |||||
kocka | Adatlap | 389744 | 2008. január 4. 00:48 | ||
szerintem papánál van ilyen ha megyek arra megnézem Üdv:kocka |
Nem próbáltam, a jelenlegi makettezési tempómban egy életre elég milliputom van.:)
