Bambi | Adatlap | 236041 | 2010. július 25. 20:17 | ||
köszi a segítséget! Előzmény: (236014) Ákos 2010. július 24. 00:27 | |||||
Ádám911 | Adatlap | 236040 | 2010. július 25. 20:06 | ||
BaTTka1 | Adatlap | 236039 | 2010. július 25. 17:52 | ||
Azannya! Hogy ennek mekkora keze van! | |||||
Indiana73 | Adatlap | 236038 | 2010. július 25. 17:48 | ||
Hát még jó,hogy nem adjuk fel, addig próbálkozunk amíg jó nem lesz. Egyébként meg nem is értem, nincs semmi baj a tieddel kircsi az nagyon. A kupak az nagyon jó ötlet ,én csavarhúzóval csináltam a mintát ,folyamatosan vízbe mártva.Azért mert így a mélyedések jobban lekerekednek.De még csak próbálkozgatok .Egyenlőre az épület projekt áll, erőt kell gyűjteni ,meg időt:) Az utolsó képet meg azóta elneveztük itthon (vadnyugati kan kaktusznak :) Most találtam a képeim között ezeket, egy apró kincs nagyon klassz szerintem:) | |||||
Lacus78 | Adatlap | 236037 | 2010. július 25. 17:15 | ||
Igazán nincs mit. Amúgy a mintázat ásványvizes palack kupakjával készült, a bordázott oldalával. Nem mondtam még le végleg a kaktuszról, majd bátorságot gyűjtök és nekiugrom még egyszer...valamikor...:) | |||||
Indiana73 | Adatlap | 236036 | 2010. július 25. 15:53 | ||
Szevasz Lacus ! Köszönöm szépen az infót, akkor nem füvezek:) Fránya tüskék el innen:). Egyébként is a 243 as kép mindent megmagyaráz:-)) | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236035 | 2010. július 25. 15:38 | ||
Igazságod vagyon! Tényleg kicsik a tüskék. Na mindegy, más kaktuszhoz még jó lehet a módszer... Hallod komám...nincs füvezés:-))) | |||||
Paul | Adatlap | 236034 | 2010. július 25. 14:54 | ||
üdv Elméletileg nem lehetnek nagyok a téglák,mert mindent pontosan lemértem és a valósághoz hűen készült a méretarány.Az út valóban kicsit keskenyre sikerült,de egy egyirányú útnak megfelene,de ahogy néztem kicentive elfére rajta 2 kübel. | |||||
Lacus78 | Adatlap | 236033 | 2010. július 25. 14:50 | ||
Szia Indiana. Ez a kaktusz, ami "tipikus" szereplője a vadnyugatnak, a Saguaro kaktusz. Ha megfigyeled a valóságban, annyira aprók a tüskéi, hogy lehetetlen megcsinálni 1.35-ben...vagy ha megcsinálod nagyobbra, már nem lesz hiteles. Nem vagyok botanikus, lehet, hogy van hasonló felépítésű kaktusz nagy tüskékkel, én nem találtam a neten...és ha van is, utána kell nézni az élőhelyének. Szóval szerintem ne foglalkozz a tüskékkel, vagy keress más kaktuszt ami nagy tüskékkel bír és előfordulhat a vadnyugaton... Amikor a vörös sziklán dolgoztam, én magam is megpróbáltam készíteni, de két harmatgyenge próbálkozás után le is álltam, részben időhiány miatt, részben a tüskék miatt...meg a millyputty-m is már részben tönkrement, azért ilyen morzsás a felület. Paul. Kitartást a munkához, jó nagy fába vágtad a fejszéd;) Várjuk a további képeket... | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236032 | 2010. július 25. 14:22 | ||
Szia! Kicsit mintha nagyok lennének a téglák. Az úttest milyen széles? Olyan sikátor hatása van:-)Várjuk a folytatást! | |||||
Paul | Adatlap | 236031 | 2010. július 25. 13:33 | ||
Sziasztok Nálan kisebb,de főként nagyobb kihagyásokal készülget ez a Francia utcarészlet 1944 ből még rengeteg meló lessz vele,mert minthogy látszik még semmi sincs rajta kész.A járda levegőn száradó gyúrmávól,az útpatka és a kockakő lábazati szigetelőből készült.Lacus könyve ötletet ad. üdv | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236030 | 2010. július 25. 13:30 | ||
Nincs mit Scheriff:-)) Lehet hogy én is kipróbálom... | |||||
Indiana73 | Adatlap | 236029 | 2010. július 25. 13:20 | ||
Szevasz BaTTkal Barátom! Tudtam én hogy kegyes hozzám a Fák Ura :) Köszönöm a segítségedet összehozom, ez nagyon jó kis ötlet:) Üdvözlettel alattvalód:) | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236028 | 2010. július 25. 13:15 | ||
Most nézem, hogy ezek talpig tüskések szoktak lenni. Akkor be totál kell füvezned:-))) | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236027 | 2010. július 25. 13:08 | ||
Jójaz he! A tüskéihez egy javaslat: Vegyél egy zacsi statikus műfüvet, a legrövidebből. Aztán egy műanyag valamire cseppentsél egy csepp faragasztót, és szórd rá a füvet. Egy megdörzsölt műanyagvonalzóval fel tudod szépen állítani. A ragasztó kötése után le tudod egy pengével tolni a műanyagról, és a helyére ragaszthatod. Persze egyből a kaktuszon is megcsinálhatod, de úgy sokkal egyszerűbb lenne:-)) | |||||
Indiana73 | Adatlap | 236026 | 2010. július 25. 12:42 | ||
BaTTka1 | Adatlap | 236025 | 2010. július 24. 21:25 | ||
Nem itt most a törzs alsó részén valóban nincsen fűrészpor, de azzal se rossz:-)) | |||||
cario | Adatlap | 236024 | 2010. július 24. 13:07 | ||
:) éljen a versenyszellem, ha jol látom modositottad a fűrészporos megoldást vagy ez még az? üdv | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236023 | 2010. július 24. 09:24 | ||
Igen már alakul. De Te csak írd a könyvet, mert a nép már nagyon várja:-)) | |||||
Lacus78 | Adatlap | 236022 | 2010. július 24. 09:13 | ||
Na, jó lesz, jó lesz...te..."hájlender". :))) | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236018 | 2010. július 24. 08:50 | ||
Csak egy maradhat:-))) | |||||
G-cart | Adatlap | 236017 | 2010. július 24. 08:44 | ||
BaTTka1 | Adatlap | 236016 | 2010. július 24. 08:38 | ||
Ákos | Adatlap | 236015 | 2010. július 24. 00:28 | ||
Ákos | Adatlap | 236014 | 2010. július 24. 00:27 | ||
Ebben a topikban párszor már kiveséztük a témát. Szerintem a legjobb anyag: www.noch.de/de/produktkatalog/artikel_detail_neu.php És itt tudod megvenni: www.vasutmodell.com/index.php | |||||
Bambi | Adatlap | 236013 | 2010. július 23. 21:53 | ||
Tudtok nekem segíteni mivel csináljak vizet a diorámára illetve, hogy hol kapok alapanyagot? | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236012 | 2010. július 23. 19:38 | ||
Szia! Az igazi a barna volna, mert azt nem kellene festeni. Az összes többi szín, beleértve a zöldet is, csak szükségmegoldás. Így tehát a fehér ugyanolyan jó, vagy rossz. Amelyik tetszik. | |||||
Ákos | Adatlap | 236011 | 2010. július 23. 18:21 | ||
Készül egy nagyobb lélegzetű diorámám, majd teszek fel képeket, ha a látványosabb fázisba jutok. | |||||
feco01 | Adatlap | 236010 | 2010. július 23. 18:20 | ||
Szia BaTTka1! A perlonvattával kapcsolatban van kérdésem. Néztem már beszerzési lehetőséget,van is de csak fehér színben! A fehér is jó szerinted? Ha nem,akkor zöldet ugyan hol találok? Köszi. Feco | |||||
Indiana73 | Adatlap | 236008 | 2010. július 23. 15:49 | ||
Szevasz BaTTkal Barátom! Az az igazság ,hogy én itt elnyaralgatnák ,még ha csak egy tároló is :)Nagyom-Nagyon-Nagyon Jó! Lacus : Mostanában fogynak felénk a fák, most már megértem:)Vagy ez nem igazi?:) Nagyon-Nagyon-Nagyon Jó! | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236007 | 2010. július 23. 15:25 | ||
Lacus78 | Adatlap | 236006 | 2010. július 23. 15:07 | ||
Köszönöm mindenkinek. Sajnos a színek nem százasok, de mentségemre legyen, hogy elképesztő módon le vagyok mindenből pusztulva, így a festékekből is... Ákos. Örülök, hogy "láttalak", nem nagyon jársz "felénk" mostanában... Üdv. | |||||
Ákos | Adatlap | 236005 | 2010. július 23. 12:39 | ||
Tiv | Adatlap | 236004 | 2010. július 23. 12:06 | ||
Még mindig keresem az állam a padlón... Azt hiszem a könyved a makettezők bibliája lesz ha kijön :) | |||||
cario | Adatlap | 236003 | 2010. július 22. 22:20 | ||
ok ok,köszöntem a segitséget.Én jelenleg a Mária hegyen vendégeskedem(Kecskemét) , de egyébként Győr üdv | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 236002 | 2010. július 22. 21:44 | ||
Hmmm. Úgy látom még egy kicsit gyakorolnom kell:-) | |||||
williams | Adatlap | 236001 | 2010. július 22. 21:37 | ||
Üdvözöllek cario! Balsafa = kecskeméti praktiker:):):) Mocskos olcson kapsz aránylag jo minöségü balsát. választék nem tul nagy. Modell bolt budapest és szeged. Te merre laksz ha szabad kérdeznem? Megadhatom az elérhetöségem ha gondolod egyeztethetsz velem vagy valami. nadrai.tamas@freemail.hu a biztonság kedvéért megadtam majd látod üdv: williams bácsi:D | |||||
cario | Adatlap | 236000 | 2010. július 22. 21:34 | ||
ok ok megpróbálok valamit keresni ,én is csak vendégeskedek Kecskeméten.üdv | |||||
Snowman | Adatlap | 235999 | 2010. július 22. 21:26 | ||
Bár nem ismerem Kecskemét boltjait,de a legtöbb barkácsáruházban kaphatsz balsafát! | |||||
cario | Adatlap | 235998 | 2010. július 22. 21:24 | ||
biztoson berüházok egy könyvre izelitőnek ennyi elég is :) üdv -valaki véletlenül nem jártas Kecskeméten ? Balsafát szeretnék venni , érdeklődtem elvileg 2 makett bolt van itt esetleg valamit jo tanács... | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 235997 | 2010. július 22. 18:20 | ||
Ez hihetetlen, elképesztő! El akarom tanulni! | |||||
Lacus78 | Adatlap | 235996 | 2010. július 22. 18:18 | ||
Szia Cario. Hamarosan össze kell állnia a könyvnek. Már a második nagy szerkezeti egységét írom (növények)és a fotók 90%-a is megvan már. Épp a fáknál tartok, így fel is rakok egy közelit a kéregről. 300Ftos mestertapasz és filléres vízfestékkel festve. Üdv. | |||||
cario | Adatlap | 235995 | 2010. július 22. 06:42 | ||
hello,oks ezzel már sokat segitettél,törzset és leveleket már én is próbáltam csinálni de mostmár akkor tudom a megoldást a kókuszdióra is :) a könyv megjelanéséről lehet tudni valamit ? üdv | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 235994 | 2010. július 21. 19:54 | ||
Igazán nincs mit:-) | |||||
Snowman | Adatlap | 235993 | 2010. július 21. 16:13 | ||
Köszi a tanácsokat! Teljesen igazad van,hogy a mennyiségben megtérűl a befektetett pénz,csak egyszerre kifizetni húzós összeg...Próbáltam már részletekben összeszedni holmikat,de pont akkor költöztem és a cucc fele tönkre ment. Ezután már kétszer is meggondolom a hosszú távú befektetéseket! Azonkívűl jelenleg nem tervezek semmilyen fás környezetet,így nem terhel annyira a dolog. Mindenesetre köszönöm a részletes leírást és további sok sikert kívánok! | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 235992 | 2010. július 21. 08:05 | ||
Nem kötelező ezeket a ragasztókat használni, biztosan van másik is ami megfelel. Sajnos nekem egy kicsit nehéz dolgom van itt vidéken, mert nem túl nagy a választék. Pedig jó lenne ha találnék végre egy jó ragasztót, mert ha elfogy a Flash Bonderem bajban leszek. Egy biztos TESA spray nem szabad venni, hacsak nem kopasz fát akarunk modellezni. | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 235991 | 2010. július 21. 08:04 | ||
Nem kötelező ezeket a ragasztókat használni, biztosan van másik is ami megfelel. Sajnos nekem egy kicsit nehéz dolgom van itt vidéken, mert nem túl nagy a választék. Pedig jó lenne ha találnék végre egy jó ragasztót, mert ha elfogy a Flash Bonderem bajban leszek. Egy biztos TESA spray nem szabad venni, hacyak nem kopasz fát akarunk modellezni. | |||||
ATTIS | Adatlap | 235990 | 2010. július 20. 21:05 | ||
szerintem dekorációs/hobbi boltokba | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 235989 | 2010. július 20. 20:03 | ||
Aha. Valahogy nem akaródzik 5-6000 Ft-ot adni érte. Mindennek van határa. Persze ha csak bemennék a boltba, és megvenném ...talán. Csak mire én ehhez hozzájutok, még rájön 1500-2000 Ft postaköltség is. sajna ez van:-) | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 235988 | 2010. július 20. 20:00 | ||
