ddk466 | Adatlap | 221835 | 2011. április 30. 17:08 | ||
sziklakks | Adatlap | 221834 | 2011. április 30. 14:39 | ||
Lefolyótisztítóba áztatod(teszkós tutter).Vagy fékolaj ha nem makett festék.Vagy Eszter acetonmentes körömlakklemosóval letörlöd(rongyra öntöd,törlöd a makettet) | |||||
Kamovos | Adatlap | 221833 | 2011. április 30. 14:37 | ||
Szia Taylor! Lehet: Fékolajat használni, ez nem annyira veszélyes! Szembe szájba ne kerüljön! Sziti lefolyó tisztító! Na ez elég veszélyes! Lúgos kémhatású! De olyan erős, hogy katalizátorokat is tartalmaz! Csak szemüveg és védő kesztyű használatával ajánlott! Mid két esetben olyan edény kell használni, amit később másra nem kívánunk! Az adott folyadékba belemerítjük a makettet, és várunk még a festéket elkezdi leoldani, makacsabb esetekben kiemeljük a makettet, és folyóvíz alatt körömkefével kicsit meg bíztatjuk, majd ismét az oldószerbe merítjük. Mindezt addig még le nem oldódik a festék, vagy bele nem ununk! Az oldószer használata után, bő vízzel, szappannal mossunk kezet! Szembe, szájba nem kerülhet! A lúgos oldat a szervezetbe kerülve halált is okozhat! További kellemes hétvégét! Üdv: kamovos | |||||
Taylor | Adatlap | 221832 | 2011. április 30. 14:09 | ||
Sziasztok! Valahol már mint ha valahol olvastam volna hogy hogyan kell lemosni a már felkerült festéket a gépről, csak nem tudom hogy hol és hogy hogyan. :S El tudnátok mondani hogy hogyan is kell? ( könnyen beszerezhető termékekből) Elörre is köszönöm a segítséget! | |||||
Matróz | Adatlap | 221831 | 2011. április 28. 20:18 | ||
Upppsz ez Szőkekapitánynak ment...:-)) Egy kis utcában találod meg és be kell menni egy udvarba | |||||
Matróz | Adatlap | 221830 | 2011. április 28. 20:15 | ||
goo.gl/maps/JIz4 Helló,egyszer voltam ott--illetve bent mert csak harmadszori alkalomra értem ott őket.Elég rendetlen a nyitvatartási idő...de utána a polcok között töltöttem el egy jó órát :-) | |||||
Thule | Adatlap | 221829 | 2011. április 28. 19:39 | ||
Sziasztok Már többször regisztráltam az oldalra de sose kaptam meg az aktiváló linket mailban. Ilyenkor mit lehet tenni? Köszi előre is a választ. | |||||
Jimbow | Adatlap | 221828 | 2011. április 28. 19:30 | ||
Tehát festékbolt, köszönöm! | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 221827 | 2011. április 28. 19:24 | ||
Szia! 10 festék üzletből 9-ben van. Eléggé alap cucc. | |||||
Jimbow | Adatlap | 221826 | 2011. április 28. 19:08 | ||
Sziasztok! Tudnátok boltot ajánlani Budapesten, ahol kaphatok neoflexet? Ideje kipróbálni... :) Köszönöm! | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 221825 | 2011. április 28. 18:14 | ||
Sziasztok! Tudnátok mondani makett üzletet Nürnbergben? | |||||
dzsoniendoszkop | Adatlap | 221824 | 2011. április 27. 21:41 | ||
Bocsánat a késői reagálásért, de szerencsére pörög ez az oldal is:-) Köszönöm a tényleg hasznos tanácsokat mindenkinek, most már összeállt a kép, és megnyugtató válaszokat is kaptam, hogy működni fog a dolog úgy, ahogyan elképzeltem. Proxxon lesz a csiszoló! Köszönöm mégegyszer! D. | |||||
walker | Adatlap | 221823 | 2011. április 27. 21:28 | ||
Sziasztok! Szerintetek az átalakításra váró CLK mercihez tudnám használni a Mercedes-Benz E320 nevű makettet? Még nem sikerült beszerezni a CLK-t de rajta vagyok az ügyön, csak a véleményekre vagyok kíváncsi! Köszi. | |||||
Örekkengoo | Adatlap | 221822 | 2011. április 27. 19:37 | ||
Közben megtaláltam - hála a szerkesztőknek. Köszönet: ÖK | |||||
Örekkengoo | Adatlap | 221821 | 2011. április 27. 19:35 | ||
Polisztirolban gazdag, szép estét mindenkinek! Segítség tárgya: makettbolt-címek Bécs belvárosa közelében... Tudtok segíteni? Örekkengoo fktfrnc48(majomfarka)gmail.com | |||||
Tibcsi | Adatlap | 221820 | 2011. április 27. 04:34 | ||
Több nap (sőt: hét) után sem. :) | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 221819 | 2011. április 27. 01:18 | ||
"illetve ha lehet, ne fessél rá" :D | |||||
Baboon | Adatlap | 221818 | 2011. április 26. 21:20 | ||
"illetve ha lehet, ne fessél rá" Ez jó :D Akkor sok értelme van a maszkolónak :D Amúgy tényleg ne fess rá mert feltépi a festék/maszkoló határt és nem lesz egyenes. Kérdés: Humbrol maskol megmarja-e az átlátszó részeket? 1-2 óra alatt nem, azt tapasztaltam, de több nap után? | |||||
ogreg98 | Adatlap | 221817 | 2011. április 26. 20:47 | ||
Köszi a válaszokat csak még nem dolgoztam maszkolóval . | |||||
sanyi | Adatlap | 221816 | 2011. április 26. 15:10 | ||
Fogpiszkáló, csavarhúzó, ecset is jó, de arra vigyázz hogy amikor szeded le, nehogy leszedd a festéket is! Borotvapengével óvatosan vágd meg a szélét a festésnél, illetve ha lehet, ne fessél rá. Egyébként igaza van Tibcsinek, ha ügyes vagy, egyben lejön egy pillanat alatt és nem kell spórolni vele:) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 221815 | 2011. április 26. 12:24 | ||
Én egy csavarhúzó lapjával szoktam felkenni (vagy valami hasonló lapos dologgal). Nem szabad sajnálni, jó vastagon kend fel, úgy majd könnyebb lesz leszedni. Leszedéshez egy csipeszt használok, azzal fogom meg és "tépem le" a makettről. Ha szükséges, előtte egy fogpiszkálóval felszedem valamelyik csücskét, hogy meg tudjam fogni a csipesszel. Ha elég vastagon kented fel és elég türelmes vagy leszedéskor, akkor egy darabban lejön az egész. :) | |||||
ogreg98 | Adatlap | 221814 | 2011. április 26. 11:57 | ||
Üdv. A maszkolóanyagot (folyékony) mivel vigyem fel a felületre esetleg utána mivel távolíthatom el a festést követően. | |||||
Oci | Adatlap | 221813 | 2011. április 26. 08:56 | ||
Szia! Én még merném neked ajánlani a Proxxon rezgő csiszolóját. Nekem van egy ideje, több féle fej van hozzá és öntapadós csiszpapírból tudsz a fejekre vágni megfelelő szemcsézetűt. Igaz erősen ajánlatos egy nagyobb teljesítményű Proxxon tápegység is hozzá, de csak egyszer kell megvenni és unokáid is ezt fogják használni :) | |||||
sanyi | Adatlap | 221812 | 2011. április 25. 19:32 | ||
Szia! Olyat vegyél, aminek 0-tól van a fordulatszáma. Ne hallgass az eladóra, hogy olyat vegyél ami 40ezret forog, mert az nem jó a műanyaghoz! Műanyaghoz egyes esetekben elég a párszáz is! Ezt elhiheted, mert elég sűrűn dolgozok ilyen masinával, savállóhoz, fához, műanyaghoz, gyantához nagyon hasznos, persze megfelelő beállítással. | |||||
mohegan71 | Adatlap | 221811 | 2011. április 25. 11:58 | ||
Szia!Ez egy Verlinden figura,fehér alapon vörös oroszlánok de nekem nem tetszik.Ezért szeretnék olyan képeket amin a lótakaró is díszesebb. | |||||
silent8 | Adatlap | 221810 | 2011. április 25. 11:29 | ||
Tudna esetleg valaki 1/32-es Huey-hoz ablakokat húzni átlátszó müanyagból? Elérhetőségem : silent8@freemail.hu Előre is köszönöm. Silent8 | |||||
lucky | Adatlap | 221809 | 2011. április 25. 11:18 | ||
Az igazi gond a fordulat/ nyomaték viszonnyal lesz. Ha nagy fordulaton dolgozol olvaszt, ha kicsin könnyen lefullad. | |||||
lucky | Adatlap | 221808 | 2011. április 25. 11:17 | ||
Szia! Technokol a a vastagításokhoz, ill palma fa expressz a többihez. Az esetleges fém részekhez meg pill ragacs. | |||||
dzsoniendoszkop | Adatlap | 221807 | 2011. április 25. 10:43 | ||
Köszönöm a segítséget, azt hiszem megpróbálom valamelyikkel. A Conradban én is egy Proxxon-t néztem ki, és arra gondoltam, hogy a korongra elvileg bármilyen szemcséjű csiszolóvásznat rá lehet szerkeszteni. Vagy tévedek?... Vannak öntapadós csiszolóvásznaim. Azokat talán rá lehet szerkeszteni a fejekre... Köszönöm mégegyszer!... D. | |||||
Rohamkukac | Adatlap | 221806 | 2011. április 25. 10:42 | ||
Üdv! Kaptam egy papírmakettet,és az érdekelne,hogy milyen ragasztót használjak hozzá? | |||||
Kamovos | Adatlap | 221805 | 2011. április 25. 09:17 | ||
lucky | Adatlap | 221804 | 2011. április 25. 08:59 | ||
Wrecker | Adatlap | 221803 | 2011. április 24. 22:19 | ||
Ha esetleg adnál róla egy képet, az segítene valamit... | |||||
mohegan71 | Adatlap | 221802 | 2011. április 24. 21:47 | ||
Sziasztok!Vetem egy 120mm lovagot loval együtt.Nem tetszik a festése,ezért ha valakinek van ötlete hol találok képeket a kifestéséhez,azt meg köszönném. | |||||
Baboon | Adatlap | 221801 | 2011. április 24. 20:55 | ||
Szia! Én még nem láttam mini drill-hez finom szemcsés csiszolót. Kb a 80-as 120as a legfinomabb, azzal meg a nagyját leszedni is durva. Illetve azt nehezen tudod vizezni és szárazon csiszolni sem a legjobb. Amúgy tökéletesen jók ha a makettből kell lecsiszolni és a helyére tenni a feljavító rezet/gyantát. Gondold át kell-e. Nekem ilyen van: www.ps2netdrivers.net/manual/einhell.bt-mg.135/ So-so, a fejeket nem lehet egyenesen befogni vele, 1 mm-es kilengése van a végén. Nagy szenvedés árán azért belehet fogni és használható is. | |||||
dzsoniendoszkop | Adatlap | 221800 | 2011. április 24. 20:44 | ||
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni "hobbicsiszoló" ügyben! Utasszállító gépeket faragok (lásd utasgépek), és miután már az életemet is eluntam a hosszú szivarok tömítéseinek csiszolásában, mindenképpen szeretnék vmi csiszoló gépet, és hozzá korongokat venni. A Conrad boltban láttam is több jó kis gépet, de nem vagyok jártas ezügyben. Egy biztos, a csiszoló papírra már lassan ránézni sem bírok.. :-) Legyetek szívesek megosztani velem a tapasztalatotokat. Mit érdemes, mit nem? Hol, és mennyiért reális? Merre, hány méter? Csak és kizárólag erre a célra kellene, és főként az illesztések eltüntetésére. Köszönöm előre is. D. | |||||
Némo | Adatlap | 221799 | 2011. április 24. 10:38 | ||
Vik30 | Adatlap | 221798 | 2011. április 24. 08:57 | ||
tyimosenko | Adatlap | 221797 | 2011. április 23. 20:13 | ||
Köszönöm az infót! | |||||
emerson | Adatlap | 221796 | 2011. április 23. 18:44 | ||
Szállító | Adatlap | 221795 | 2011. április 23. 16:42 | ||
Help! Egy Monogram 1/48 Mig-29 összerakási rjzára, vagy annak valamilyen másolatára lenne szükségem! Sikerült elkeverni az enyémet és nem találok a neten olyan helyet ahonnan le tudnám szedni. :( Tud valaki segíteni nekem ebben? Előre is köszönöm! szallito.makett@gmail.com | |||||
gaborka | Adatlap | 221794 | 2011. április 23. 10:15 | ||
Igen alapvetően ezt a technikát a Future-re találták ki. Fokozatosan felpolírozod a kabintetőt vizes papírral (én még írógéppapírral is szoktam a végén), majd bemártom a lakkba. Még plextolt vagy az új Revell kockadobozos akril lakkot is lehet erre használni, hígítva. c[ ] | |||||
tyimosenko | Adatlap | 221793 | 2011. április 22. 21:33 | ||
Helo gaborka, Erre a feladatra alkalmas a future folyadék is? Megpróbáljam kipolírozni a karcot, majd mártsam bele a kabintetőt? Köszönöm a választ előre is. | |||||
Killer | Adatlap | 221792 | 2011. április 22. 16:39 | ||
Kösz gaborka . | |||||
gaborka | Adatlap | 221791 | 2011. április 22. 13:28 | ||
Hali! A Sidolux és a Lidl W5 Bodenglanz (is) jó erre, bele kell mártani a felcsiszolt kabintetőt és hagyni hogy lecsepegjen. Vigyázz hogy száradás közben ne tapadjon bele por. c[ ] | |||||
Killer | Adatlap | 221790 | 2011. április 22. 11:07 | ||
Helló ! Azt kérdezném hogy kihasznált már padló fényesítőt ablak rendbe hozza latára és milyen márkát érdemes használni . Kösz , Üdv Zsolt . | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 221789 | 2011. április 21. 19:32 | ||
Leltározás után ezt az alkatrészt találtam az egyik dobozomban. Aki esetleg elvesztette a Mosonmagyaróvári börzén az jelentkezhet nálam érte. automakett@automakett.hu | |||||
roli | Adatlap | 221788 | 2011. április 21. 17:46 | ||
Szerintem a pilótafülkét mindenképpen kenhetősen maszkold (legjobb a Humbrol). A futómű környékére is jobb szerintem a kenhetős a bonyolultabb formák miatt. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 221787 | 2011. április 21. 17:35 | ||
Mindkettőt. :) | |||||
ogreg98 | Adatlap | 221786 | 2011. április 21. 17:31 | ||
Üdv. Szerintetek milyen maszkolót vegyek kenhetőset vagy szalagot ? Amivel tudom maszkolni pl.: pilótafülkét (már beszerelve) , futómű és környéke , és egyéb maszkolás a makett felszínén Előre is köszi a válaszokat, és jó makettezést. |
Ezt a makettot kb. 10 éve építettem és nem emlékszek a nevére , de tudna nekem segíteni valaki hogy ez milyen jármű, és mi a pontos neve, arra már rá jöttem hogy 1/48-as méret !
Üdv.: Kálmi
