lucky | Adatlap | 220348 | 2010. december 11. 15:56 | ||
gaborka | Adatlap | 220347 | 2010. december 11. 15:36 | ||
A Revell Plasto-t még működésre lehet bírni ha felhígítod folyékony makettragasztóval vagy valamilyen oldószerrel ami a műanyagot is oldja. c[ ] | |||||
Jimbow | Adatlap | 220346 | 2010. december 11. 11:30 | ||
Miért szidják? Amúgy milyen állagú, nem túl folyékony? Nekem amúgy a Revell jött be eddig a leginkább, de az is hamar túl kemény lett a tubusában, amikor kb. a feléig jutottam... ÜDv! | |||||
juge75 | Adatlap | 220345 | 2010. december 11. 11:25 | ||
Azt hiszem, kipróbálom a Gunze Surfacer-t is. A Neoflex (bár sokan szidják), oldható szintetikus hígítóval, szépen el lehet símára törölni, amióta makettezem ezt használom, és bár próbáltam a Tamiya zöldesszürke tubusos és a Revell fehér tömítőit, maradok a jól bevált magyarnál. Fogpiszkálóval szépen fel lehet vinni a helyére, egy-fél nap alatt csiszolható, esetleg javítható (ha kell). | |||||
Jimbow | Adatlap | 220344 | 2010. december 11. 11:13 | ||
Köszönöm! Azt hiszem a durvább "árkokra" jó lesz a Neoflex, a finomabb munkákhoz meg jó lesz valamelyik makettezős, a jobbak közül. Na már ha lenne idő a vizsgaidőszakban ilyen úri hóbortokra, mint a makettezés... :) Üdv! | |||||
juge75 | Adatlap | 220343 | 2010. december 11. 11:00 | ||
Hatalmas részek: Vakolin :-) A Neoflex a legtöbb háztartási boltban, festékboltban, Nagyobb áruházakban (Interspar, Tesco), barkács áruházakban megtalálható. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 220342 | 2010. december 11. 10:49 | ||
Kisebb helyek Tamiya putty, nagyobb rések Milliput extra fine. | |||||
Jimbow | Adatlap | 220341 | 2010. december 11. 10:38 | ||
Engem is érdekelne, hol lehet beszerezni (makettbolt vagy barkács, esetleg tesco)? És mit takar az "olcsó"? Nekem az a fő bajom, hogy a legtöbb félúton kezd kiszáradni. A Revell és a Humbrol bejött, a Molek és az Italeri nem (potyogtak). Üdv! | |||||
mortyi | Adatlap | 220340 | 2010. december 11. 10:16 | ||
Ahogy a többiek írták Neoflex! Olcsó és könnyen beszerezhető kell ennél jobb :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 220339 | 2010. december 11. 09:46 | ||
A magam részéről: Neoflex, Tamiya Putty (a szürke), Trinát mestertapasz (bár ezzel csak nagyon ritkán...) | |||||
juge75 | Adatlap | 220338 | 2010. december 11. 09:39 | ||
geriatis | Adatlap | 220337 | 2010. december 11. 09:35 | ||
Sziasztok! Az után érdeklődnék, hogy ki mivel szokta tömíteni a hézagokat a maketteknél? Revell plasto,Humbrol modell filler helyett esetleg? Köszönöm! Üdv! geriatis | |||||
pipi | Adatlap | 220336 | 2010. december 11. 07:09 | ||
Sziasztok! A Mili Model termékei elérhetők valahol? Üdv pipi | |||||
walker | Adatlap | 220335 | 2010. december 11. 00:00 | ||
Jimbow! Írtam mailt! Remélem nem nézel majd hülyének! Köszi | |||||
beta | Adatlap | 220334 | 2010. december 10. 23:41 | ||
Jimbow | Adatlap | 220333 | 2010. december 10. 23:16 | ||
Milyen visszajelzés? Kell írnod egy mailt? Keress meg emailben és segítek. Üdv, Ádám | |||||
piratvitorla | Adatlap | 220332 | 2010. december 10. 21:33 | ||
Szia Holnap megnézem hátha van a rgi készletből maradék. üdv Zoli | |||||
walker | Adatlap | 220331 | 2010. december 10. 21:31 | ||
Sziasztok! Kellene egy kis segítség! Vásároltam az angliai Ebay-ról és nem tudom, hogy kell visszajelzést csinálni mert nem vagyok otthon nagyon az angolban! Ha tud valaki akkor kérem segítsen már! Előre is köszönöm! | |||||
pecso | Adatlap | 220330 | 2010. december 9. 20:21 | ||
Sziasztok! Az új KP Skoda D.1 matricaívéről keresem a kék 3-as számot. Sajnos valahogy sikerült széttrancsíroznom az egyiket, a többi matrica már a maketten, de elég hülyén néz ki az egyik oldala a 3-as nélkül. Igazából, azt is mondhatnám, hogy azt még nem festették fel... Jobb ötlet: csinálok egy olyan diót, amelyiket két emberke éppen most készül neki a festésnek... Jobb lenne inkább egy kék 3-as! Köszi | |||||
akos1944 | Adatlap | 220329 | 2010. december 9. 18:33 | ||
Sziasztok! Én egy 1:72-es ah-64 apache kabintetejét keresem. akos1945@gmail.com | |||||
Lacus78 | Adatlap | 220328 | 2010. december 9. 09:13 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 220327 | 2010. december 9. 08:09 | ||
Lacus! Próbáltam képet feltenni, de ledobott a rendszer. A két szarvas hossza 35mm, ill. 38mm, magasságuk agancs nélkül 28mm ill. 32mm. | |||||
Miller | Adatlap | 220326 | 2010. december 8. 21:00 | ||
A lap az matrica, olyan formát vágsz ki belőle amilyet akarsz. De szerintem macerás. | |||||
Panzermeyer | Adatlap | 220325 | 2010. december 8. 19:02 | ||
Sziasztok!Vettem Egy kittet a Trumpeter KSK commando katonáit. Kérdésem az lenne ,hogy van benne egy nagy lap ami Bw mintás színű hogyan lehet ezt felhasználni vagy ez csak minta a festéshez? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 220324 | 2010. december 8. 18:07 | ||
Szia. Köszi az észrevételt, de elég, ha "emlékeztet" egy nálunk honos vadra:) | |||||
cimber | Adatlap | 220323 | 2010. december 8. 17:29 | ||
Szia! Arra ügyelj, hogy pl. a 20626-os hsz.-odban betett képeken a szarvasok nem európai szarvasok és nem is őzek. Ezek a tengeren túl honos kisebb testű szarvasfajok. (fehérfarkú szarvas, virginiai szarvas...stb.) | |||||
Indiana73 | Adatlap | 220322 | 2010. december 8. 13:53 | ||
Szia! A nagy maci teljes hossz: 9,5 cm magasság: 5,5 cm A kicsi maci teljes hossz: 5,5 cm magasság:2,5 cm | |||||
Lacus78 | Adatlap | 220321 | 2010. december 8. 13:17 | ||
Szia Indy. köszi szépen, megnéztem őket. Nagyon szépek, talán még a Schleich termékeknél is szebbek. Megpróbálok hazai boltokra rákeresni, de aggig is: a medvéid hány centisek? | |||||
Indiana73 | Adatlap | 220320 | 2010. december 8. 12:54 | ||
Szevasz Lacus! Próbáld meg ezt. A játékboltokban lehet kapni. pl Régió Lásd medvéim:) www.papo-france.com/ | |||||
qiez | Adatlap | 220319 | 2010. december 8. 11:22 | ||
Köszönöm! Igen, ezt találtam, el is jutottam addig, hogy mailt küldjek, de a lap alján található két gomb közül egyikhez sincs odaírva angolul, hogy melyik micsoda. Ha az egyikre kattintok, akkor kitöröl mindent, amit írtam, persze lehet hogy közeben elküldte, a másiknál esélyesebb a sikeres küldés, de azért nem vennék rá mérget. Viszont akkor ezek szerint nincs más oldaluk.. Azért köszi! www.fujimimokei.com/form_mail/mail.html | |||||
páncélos | Adatlap | 220318 | 2010. december 8. 10:20 | ||
Ford Mondeo modellt keresek elsősorban 1:24-ben (de más méret is szóba jöhet). Ajándékba lenne. Aki tud segíteni, hol kapható, kérem itt jelezze. Előre is köszönöm. | |||||
Ákos | Adatlap | 220317 | 2010. december 8. 10:13 | ||
Lacus78 | Adatlap | 220316 | 2010. december 8. 09:48 | ||
Okés, köszönöm:) | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 220315 | 2010. december 8. 09:36 | ||
A Plus készlete, ha hazamentem, majd megmérem. | |||||
Lacus78 | Adatlap | 220314 | 2010. december 8. 09:13 | ||
Valóban szépek...vajon mekkorák lehetnek cm.-ben? És milyen készlet ez? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 220313 | 2010. december 8. 08:16 | ||
Szia! Ez nagyon jól néz ki, csak sajnos 1/48-as: | |||||
piratvitorla | Adatlap | 220312 | 2010. december 8. 08:07 | ||
Sziasztok! Kollégám keres reális áron 1/72-es Ka-26 és Mi-2 makettet. bogyizsolt@gmail.com Köszi | |||||
Lacus78 | Adatlap | 220311 | 2010. december 7. 21:46 | ||
Szia Don. Köszi a linket, megnéztem, de sajnos nincs köztük ami jó volna:( Én ezeket a Schleich termékeket találtam, a kidolgozásuk meglepően jó, pedig gumiból készültek, de sajnos nagyon nagyok... | |||||
gaborka | Adatlap | 220310 | 2010. december 7. 21:37 | ||
Nézhetsz kompresszort az airforce-airbrushnál is. c[ ] | |||||
Lorco | Adatlap | 220309 | 2010. december 7. 21:36 | ||
Én tőle vettem, szolgál is a drága rendesen. Takarítás! Düznit ne csavargasd ki, csak ha muszáj, akkor is gyengéden tekerd vissza. Ja, és a Pap Laci - féle tartályos kompi a nyerő, ha csak nem építesz egyet... Jó festegetést! | |||||
Don | Adatlap | 220307 | 2010. december 7. 21:05 | ||
Lacus! Esetleg a mantis miniatures? 6 különböző állat szettjük van: www.mantisminiatures.pl/EN/11,0,Accesories.html Don | |||||
gaborka | Adatlap | 220306 | 2010. december 7. 19:31 | ||
Hali, a BD-130 nagyon jó kis pisztoly, ha vigyázol rá éveken keresztül kiszolgál, akkor is ha már profi dolgokra szeretnéd használni. A barkácsbolti kompresszort viszont nem ajánlom mert - ahogy Vlevi is írta - embertelen zajos, túl nagy és általában nem adnak hozzá szűrő/ülepítőt ami makettezéshez elengedhetetlen. Ugyanezért a pénzért már kapsz használható hobbikompresszort, amivel sokáig kulturáltan tudsz majd dolgozni. Másik megoldás, nagy kompresszor a pincében vagy a garázsban (jó messze, hogy ne lehessen hallani) állandóan bekapcsolva, légvezeték a szobába, a végén szűrő/ülepítő és nyomásszabályzó. c[ ] | |||||
Lacus78 | Adatlap | 220304 | 2010. december 7. 18:57 | ||
Sziasztok. Érdeklődnék, ismer-e valaki nem túl gagyi, nagyjából 1.35-ös méretarányú állatkákat gyártó céget, beszerzési lehetőséget? Apósnak (vadászik) építettem egy kis vignettát karácsonyra, és arra szeretnék vagy őzet, vagy szarvast, vagy vaddisznókat...nem kell méregdrága termék, de azért szép kidolgozásúak legyenek. Én ezt találtam, de ezek kicsit nagyok...www.seminole.hu/index.php Köszi előre is, üdv. | |||||
vlevi | Adatlap | 220303 | 2010. december 7. 17:56 | ||
A szórópisztoly az jó (gondolom én, legalábbis kezdetnek mindenképp), a barkácsbolti kompresszor is jó, de csak akkor, ha kibírod a hangját. Ember el nem bírja képzelni, milyen hangos. Azokat ugyanis műhelybe, vagy esetleg kültéri üzemelésre találták ki, nem a panellakásba este 10-kor :) Ja, még annyi, hogy barkácsbolti kompresszoron a 20-25L körüli tartályos, 8 bar nyomásos kompit érted? Mert a bicikli és matracpumpáláshoz használatos, szivargyújtóról működő kompresszor teljességgel használhatatlan. Nem szállít elég levegőt, és hamarabb tönkremegy, minthogy feltöltsön 3-4 bar nyomásra egy tartályt. | |||||
Ramiroff | Adatlap | 220302 | 2010. december 7. 15:01 | ||
Sziasztok! Az Alexandrában nem lehet kapni a könyve(ke)t? | |||||
Atikaaaaa | Adatlap | 220301 | 2010. december 7. 14:28 | ||
sziasztok! Defterdár által hirdetett BD-130-as tipusú szórópisztoly egy kezdőnek megfelelő lenne? Ill. egy láma kérdés melléje, jó hozzá a barkácsboltokban kapható kompresszor is? Vagy érdemesebb rögtön makettezéshez gyártott kompresszorba beruházni?Vagy azok csak esetleg kisebbek meg csendesebbek? | |||||
unicellular | Adatlap | 220300 | 2010. december 7. 14:05 | ||
qiez | Adatlap | 220299 | 2010. december 7. 13:22 | ||
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani a Fujimi cég hivatalos, angol nyelvű honlapjának a közvetlencímét? (Én csak japán nyelvűt találok). Köszönöm! | |||||
Denisz1998 | Adatlap | 220298 | 2010. december 7. 13:12 | ||
www.worthpoint.com/worthopedia/german-rso-pak-40-anti-tank-gun-68160320 erről a modellről lenne szó | |||||
Denisz1998 | Adatlap | 220297 | 2010. december 7. 13:06 | ||
Köszi pipi de sajna nem az a gép próbálok a dobozomról képet betenni |
Mielőtt nekilátnál a Surfacernek szerezz be észter hígítót is.
Egyébként egy qrva jó dolog.
Jimbow!
Neoflex esetében arra számíts, h beszívódás lehetséges vastag részeknél.
Durva árkora inkább a Neoplaszt-ot használd. Ez egy két komponenses autógitt.
