Zéé74 | Adatlap | 215518 | 2009. szeptember 2. 08:38 | ||
Ákos | Adatlap | 215517 | 2009. szeptember 2. 08:37 | ||
Avatta egy dolog miatt nem jó: beleragadnak a szálai a festékbe. | |||||
Ákos | Adatlap | 215516 | 2009. szeptember 2. 08:37 | ||
Lehet, de nem könnyű. A legegyszerűbb megvalósítása: az első (világosabb) színt akril festékkel fested. A másik árnyalatot enamel festékkel, éles kontúrral. Száradás után hígítós ecsettel elmosod az enamel festék szélét. Gyakorolni kell hozzá, de működik. | |||||
lucky | Adatlap | 215515 | 2009. szeptember 2. 08:13 | ||
Szia mauzoli! "Esetleg tudtok boltot, ahol be lehetne szerezni" Esetleg...:) www.hobbyeasy.com/en_US/prod/29196.html | |||||
Jimbobá | Adatlap | 215514 | 2009. szeptember 2. 07:55 | ||
Szia! Lehet, de nem árt előtte gyakorolni egy műanyag darabon. Itt az első, ilyen jellegű próbálkozásom: makettinfo.hu/Challenger_II_-_a_brit_nehezsulyu Illetve keress rá a Modell és Makett 1999/6. számára, ott van egy nagyon hasznos leírás ecsetelőknek. Üdv! | |||||
vlevi | Adatlap | 215513 | 2009. szeptember 2. 06:51 | ||
"de a közepe lyukas maradt" Próbáld meg másik öntőkeret darabból. Több olyan öntőkeretet láttam már, aminek lyukas a közepe. | |||||
mauzoli | Adatlap | 215512 | 2009. szeptember 1. 23:33 | ||
Hellósztok! Tudnátok segíteni, hogy miből lehetne szegecseket csinálni a 7 TP-émre? Próbálkoztam húzott szálal, de a közepe lyukas maradt és néztem már Evergreen termékeket, de sajnos nem találtam kör alakút. Esetleg tudtok boltot, ahol be lehetne szerezni a rudakat. Vagy esetleg próbáljam meg puttyból? | |||||
TreZ4 | Adatlap | 215511 | 2009. szeptember 1. 23:21 | ||
Szerencsére olyan ez a típus,hogy nincs igazán rajta,a rozsdafoltokat viszont megoldhatom ecsettel is.Sőt annál még jó is ha kicsit kiáll a síkból.Hogy a fehér ne legyen túl jól fedett ,az jutott eszembe hogy vattával lehet érdemes lenne megpróbálni kicsit "elrontani" a festést. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 215510 | 2009. szeptember 1. 23:14 | ||
Lehetséges, de ahhoz nagyon "profinak" kell lenni (értsd: baromi sokat kell gyakorolni). Akkor már inkább legyenek élesek a terepszínek határvonalai. Az még mindig jobb. :) | |||||
TreZ4 | Adatlap | 215509 | 2009. szeptember 1. 23:06 | ||
Pont ilyenre volt szükségem:)Szóval lehetséges a terepfoltok homályosszélű megvalósítása ecsettel?Mert gondolom,ha nem húzom el a festékréteget,csak "pecsételgetem"(nem tudom hogy mondjátok)akkor ott túl vastag réteg lesz... | |||||
Tibcsi | Adatlap | 215508 | 2009. szeptember 1. 22:55 | ||
TreZ4 | Adatlap | 215507 | 2009. szeptember 1. 22:52 | ||
Köszönöm:)Ezzel sokat segítettél most:)Amúgy hol lehet ezeket megnézni?Nincs valami színkód tábla vagy valami?Ti hogy azonosítjátok be?Nem lesz hátrány,hogy csak festeni tudok ,és nem tudok fújni? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 215506 | 2009. szeptember 1. 22:41 | ||
Ebben nem pont azok a színek vannak benne, ami neked kell. :) Na, utánanéztem: az ajánlott színek a következők: 5 = fehér, 9=antracit, 16=Sandy yellow (homoksárga), 91= acél | |||||
TreZ4 | Adatlap | 215505 | 2009. szeptember 1. 22:30 | ||
Vagy lehet érdemes lenne először beruházni egy ilyen szettre? http://modellbolt.hu/index.php?cikk=tip2&mi=83&meddig=40&gy1=25 | |||||
TreZ4 | Adatlap | 215504 | 2009. szeptember 1. 22:20 | ||
TreZ4 | Adatlap | 215503 | 2009. szeptember 1. 22:19 | ||
http://modellbolt.hu/index.php?cikk=view&sr=14919&mi=45&meddig=0&gy1=25 Éppen most láttam hogy az oldalon már van egy pont ebből.Az ára elég baráti,gondolom ennek vannak hátulütői,de ez lenne az első próbálkozásom. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 215502 | 2009. szeptember 1. 22:12 | ||
Tibcsi | Adatlap | 215501 | 2009. szeptember 1. 22:11 | ||
Úgy értettem, azt az oldalt linkeld be, ahol a Nashorn-t láttad. :) | |||||
TreZ4 | Adatlap | 215500 | 2009. szeptember 1. 22:09 | ||
Rendben.Az a biztos.De nem tudtam mennyire lehet reklámozni,az oldal nem áll valami árusítóval szerződésben stb...A link: http://modellbolt.hu/index.php?cikk=tip2&mi=160&meddig=40&gy1=25 | |||||
Tibcsi | Adatlap | 215499 | 2009. szeptember 1. 22:06 | ||
Szia, Valószínű Revell színek, de egyértelműbb lenne, ha belinkelnéd a konkrét online bolt oldalt. :) | |||||
TreZ4 | Adatlap | 215498 | 2009. szeptember 1. 22:03 | ||
Online boltban nézem,szóval csak a leírásra és a képre hagyatkozhatom.A márka nem Revell,viszont beszúrok egy példát,hátha valaki elmagyarázza hogy kell értelmezni.Apueous Color - Acél (metál) Gyártó: Gunze Sangyo | GU-H-018 Méretarány: 1/1 610 Ft | |||||
proo0 | Adatlap | 215497 | 2009. szeptember 1. 21:55 | ||
szia akkor az egy revell kit,a revell festékek tetején van a szám,ha arra gondolsz | |||||
TreZ4 | Adatlap | 215496 | 2009. szeptember 1. 21:50 | ||
Sziasztok!Teljesen új vagyok a makettezésben,most akarom elkezdeni.Olvastam 1-2 segítséget kezdőknek,milyen szerszámokat érdemes beszerezni stb...Egy Sd.Kfz. 164 "NASHORN" tankal szeretnék kezdeni,ami ki is néztem,hol veszem meg.A leírása szerint 5-ös nehézségi szintű,és 184 darabból áll majd össze.Viszont van amit nem értek.A festéséhez szükséges fő színek: 5,9,16,91 lennének.Viszont én szétnéztem az ecsetek közt,meg persze a festékek közt,de nem találtam a színhez társított szám megjelölést.Hogy tudom ezt beazonosítani?Előre is köszönöm a segítségeket! | |||||
proo0 | Adatlap | 215495 | 2009. szeptember 1. 21:05 | ||
sziasztok valaki rakott már össze 72-es revell king tiger vagy tiger 1 lánctalpat leírás szerint?,mert én sosem tudtam körberakni,mindig fel kellett használni amit a toronyhoz adtak(kis átalakítással) hogy átérj pedig tök feszesre csinálom és mégis... | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 215494 | 2009. szeptember 1. 19:57 | ||
Bubu | Adatlap | 215493 | 2009. szeptember 1. 18:46 | ||
Zéé74 | Adatlap | 215492 | 2009. szeptember 1. 16:19 | ||
Szia! Móváron a Minimanfactory-nál volt nagyon sok: www.minimanfactory.com, ill a Varjúbácsi is szokott árulni: varjasi@yahoo.com Üdv Zéé | |||||
Monty | Adatlap | 215491 | 2009. szeptember 1. 15:51 | ||
No igen, annak szántam én is :) Bár még sose csináltam... | |||||
Bubu | Adatlap | 215490 | 2009. szeptember 1. 15:09 | ||
Tommy | Adatlap | 215489 | 2009. szeptember 1. 14:47 | ||
Hali! Tudja valaki egészen véletlenül, hogy miben különbözik a Mi-24D/V műszerezése a 'P' verzióhoz képest? Mindkét fülkét értem ezalatt. Köszi Tommy | |||||
atis76 | Adatlap | 215488 | 2009. szeptember 1. 14:37 | ||
Helló! Hát a Byg-Modell webshop-jában láttam Evergreent. Nem tudom van-e nekik, esetleg ott érdeklődj. Más ötletem most nincs. Üdv Attila | |||||
Bubu | Adatlap | 215487 | 2009. szeptember 1. 13:40 | ||
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy idehaza hol lehet beszerezni evergreen szálat? Főleg U és szög profil érdekelne,eddig csak a móvári verseny börzéjén láttam de hátha kapni valahol. Kösz:Bubu | |||||
warbirds | Adatlap | 215486 | 2009. szeptember 1. 11:21 | ||
Az pont jó lesz. Tetőcserépnek, meg téglafalnak tuti. :) | |||||
Monty | Adatlap | 215485 | 2009. szeptember 1. 11:12 | ||
Köszi, akkor ráfaragtam az iskolaira, de a másikkal meg pont szerencsém van: "air dry modelling clay" :) | |||||
warbirds | Adatlap | 215484 | 2009. szeptember 1. 10:56 | ||
A sima iskolai gyurma biztosan nem jó, az nem szárad ki a levegőn (legalábbis záros határidőn belül...). Ha levegőn száradó gyurmát kérsz - ahogyan atis76 javasolta - akkor tudni fogják miről van szó. | |||||
atis76 | Adatlap | 215483 | 2009. szeptember 1. 10:41 | ||
Üdv Én bementem a legközelebbi írószer üzletbe Tapolcán és kértem levegőn záradó gyurmát. A hölgy azt kérdezte milyet, terrakottát vagy fehéret? Mondom: mindkettőt. Azóta használtam is és semmi gond vele. Attila | |||||
Monty | Adatlap | 215482 | 2009. szeptember 1. 10:24 | ||
Kb. 1 hete ragasztottam fel a vakolatot gyurmából házfalra, de esze ágában nincs kiszáradni. Gyanítom, hogy rosszat vettem. (ICO, sima iskolai gyurma.) Honnan lehet tudni, hogy levegőn száradó vagy sem, mert az égadta világon semmi infó nincs rajta? Vettem múlt héten Jovi terrakottát, de azt még nem próbáltam ki... ez jó lehet? Vagy ti hol szerzitek be? | |||||
balaton | Adatlap | 215481 | 2009. szeptember 1. 07:56 | ||
Na mindegy. Azért egyszer lehet, hogy megépítem. | |||||
antarktika | Adatlap | 215480 | 2009. szeptember 1. 07:50 | ||
Szerintem vakvágány. Több bemutatón részt vett, de nullszéria sem készült belőle. A löveg például mindig le volt takarva, ugyanis az információk szerint 140 mm-es, vagy ettől is nagyobb ágyút nem fejlesztették ki. Annyit tudni róla még, hogy hőképalkotó kamerával, szeparált lőszertárolóval fejlesztették. Az első példányon a torony csak makett volt. Véleményem szerint e járművel szerzett tapasztalatok alapján lesz kifejlesztve a a T-90-es váltótípusa, amiről még csak rajzok, fantáziarajzok léteznek. A járműtest szinte azonos a Black Eagle-vel, a személyzet a testben foglal helyet egy védett kapszulában, míg a löveg nem toronyban, hanem egy páncélozott platformban foglal helyet, mely szintén 140 mm-esre, vagy ettől nagyobbra terveznek. | |||||
balaton | Adatlap | 215479 | 2009. szeptember 1. 07:40 | ||
Köszönöm. Ez új információ volt. Így már lényegesen könnyebb lesz. Ez lesz az új orosz MBT, vagy csak egy vakvágány volt? Mindenesetre szerintem magasan a legszebb modern tank. | |||||
antarktika | Adatlap | 215478 | 2009. augusztus 31. 19:44 | ||
Illetve a második protótípustól, mivel az első egy az egyben T-80-as test és futómű volt. | |||||
antarktika | Adatlap | 215477 | 2009. augusztus 31. 19:41 | ||
Hát nem a legújabb, a T-80U továbbfejlesztése, így a futóműve megegyezik a T-80-asével, de az Objekt 640 ( Black Eagle v. Csornoe Orel ) 7 görgőpárral van/volt szerelve szemben a T-80 6 db-jával. t80leningrad.narod.ru/tank_t80_640.htm | |||||
balaton | Adatlap | 215476 | 2009. augusztus 31. 19:30 | ||
Üdv.! A legújabb orosz csodafegyverről, a Black Eagle-nek is nevezett tankról keresek részletfotókat, amennyiben ilyenek léteznek. Elsősorban a futómű érdekel, de bármi más is jöhet. Köszönök előre is minden segítséget. | |||||
Tommy | Adatlap | 215475 | 2009. augusztus 30. 22:22 | ||
Hali! Nincs véletlenül valakinek fotója azokról az ajándékba kapott Mi-24P-kről, amik Szentkirályon sínylődtek? Úgy értem még azokból az időkből származó fotóra gondolok, amikor még ott voltak letakarva, kissé szétszedve stb. Köszi Üdv, Tommy | |||||
gábor76 | Adatlap | 215474 | 2009. augusztus 30. 12:09 | ||
Üdv. Szeretnék építeni egy 1/35 ös Pershing tankot,és nem tudom melyet érdemes választani. Mik a vélemények a hozzáférhető készletekről? Melyiket ajánlanátok? Dragon,Tamiya,vagy esetleg HobbyBoss. Köszönöm... | |||||
Lompi | Adatlap | 215472 | 2009. augusztus 29. 14:53 | ||
Feladat megoldva. :O) Lompi | |||||
Lompi | Adatlap | 215471 | 2009. augusztus 29. 14:10 | ||
Srácok! Tudom ezerszer feltett kérdés: most sziti projectben utazom. Mennyit kell feloldani hogy leszedje a festéket és de a tömítő pasztát meg nem oldja? Lompi | |||||
sdsdaf | Adatlap | 215470 | 2009. augusztus 29. 14:03 | ||
Köszönöm a segítséget! | |||||
GRIFX | Adatlap | 215468 | 2009. augusztus 29. 13:17 | ||
Sziasztok 2009.augusztus 29.-én A fórumok-ban a Segítség fórumba fotók és szöveg kíséretébe mutatom meg a farposst. Használatát. Aki nem tudja, hogy kell vagy még nem használta annak nem, árt, ha átolvassa. Itt: www.girfx.mlap.hu | |||||
vlevi | Adatlap | 215467 | 2009. augusztus 29. 13:05 | ||
Befolyatáshoz lakkbenzin helyett szintetikus hígítót is érdemes kipróbálni, és persze másfajta lakkot. Én a Colorworks vagy Dupli Color (tescoban és máshol is kapható) spray-s lakkot használom. Ezt a szintetikus hígító nem tudta kikezdeni. |
Szia MAZHL2005!
AzM-17-est az M5 Personal Carrier-re építették (elvileg) kizárólag a ruszkiknak, ezért vannak az említett eltérések, habár az első tengelyt nem értem...
Ez a verzió még nincs makettként, jó "faragást"!
Ezek talán segítenek:
depositfiles.com/en/files/mycxb3umr rapidshare.com/files/235825874/TG6010.rar
Üdv Zéé
