barackdr | Adatlap | 127550 | 2010. február 5. 17:25 | ||
pulcsi | Adatlap | 127549 | 2010. február 5. 17:21 | ||
szárnyasfejvadász | Adatlap | 127548 | 2010. február 5. 17:05 | ||
hali. szeretném megtudni, hogy budapesten hol lehet ilyen áztatható matrica papírt venni. Köszönöm | |||||
sztriki | Adatlap | 127547 | 2010. január 4. 15:29 | ||
nagggyon köszönöm, így már minden tiszta! :) | |||||
vlevi | Adatlap | 127546 | 2010. január 4. 00:20 | ||
Nem, rendesen, vízbe áztatva kell leszedni a matricát, ebben nincs különbség. A matricalágyító arra való, ha túl merev a matrica anyaga, és inkább törik, mint hajlik, akkor ezzel bekenve (már amikor a maketten van), elvileg jobban kezelhetővé válik. Csak ez nem megy azonnal, várni kell vele. A feszítő pedig arra való, hogy a matrica alá kened, és a matricát rárakod, akkor 1-2 óra alatt, amíg szárad a feszítő, szinte beszívja a matricát a legapróbb résekbe is. Ez akkor érdekes, amikor pl. panelvonalakon van a matrica, így a panelvonalakba is bemegy a matrica, és nem fölötte fog lebegni. Az viszont fontos, hogy matricázni mindíg fényes felületre érdemes. Sokkal könnyeb így szép matricázást elérni, és ha kell, utólag lakkozd le a makettet matt lakkal. Pl. harcjárműveknél. De autónál a matrica után is kell egy fényes lakkréteg, ami védi a matricát, és nem utolsósorban egyforma fényességűre hozza a matricát és a makett többi részét. | |||||
juge75 | Adatlap | 127545 | 2010. január 3. 22:39 | ||
Elérik a lakkréteg, amivel bevonják. | |||||
sztriki | Adatlap | 127544 | 2010. január 3. 22:33 | ||
revell lágyítója milyen? meg egy általános kérdés lenne, biztos százszor tették fel, de egyértelmű választ nem kaptam eddig, hogy tulajdonképpen akkor a lágyítóval kell eleve leszedni a lapról a matricát, és úgy felhelyezni, vagy felhelyezni, utána bekenni a lágyítóval, vagy akkor már a feszítő kell, esetleg a kettő ugyanaz, csak más néven hívják? kis kavarodás van nálam e téren...:S :( köszi. | |||||
sziklakks | Adatlap | 127543 | 2009. december 14. 00:39 | ||
vlevi | Adatlap | 127542 | 2009. december 13. 20:48 | ||
Inkább tárolás. Mert a Tamiya matricák általában jók, de sajnos nekem is volt már olyanhoz szerencsém, amikor víz hatására szinte azonnal szétszaladt a matrica a tálka minden szegletébe. | |||||
sztriki | Adatlap | 127541 | 2009. december 13. 19:31 | ||
épp ma csinálgatok egy régi italeri tomcatet, de a csillagokat leszidtam már az égről...mire olvastam az itt leírt gyógymódot már a java fent volt, erőteljesen mozaikszerű benyomást keltve...:P | |||||
borisz | Adatlap | 127540 | 2009. december 13. 19:23 | ||
Leginkább típus, de akár utólag is érheti valamilyen sérülés. | |||||
sztriki | Adatlap | 127539 | 2009. december 13. 15:07 | ||
mitől kezd egyébként repedezni egy matricalap? helytelen tárolás, tárolási idő, esetleg típusfüggő? | |||||
Muzzy | Adatlap | 127538 | 2009. december 12. 00:02 | ||
Sziklakks! Ecsettel érdemes, fújni szerintem felesleges, mert nem biztos, hogy kijön a szóróból. Vlevi! Kifejezetten meleg vizet javasolnak, és nem langyosat. (én a teát és a levest is úgy szeretem, hogy még gőzölög! :) Muzzy | |||||
Donor | Adatlap | 127537 | 2009. december 10. 19:17 | ||
Köszi mindenkinek, majd meglátjuk hogy sikerül... Üdv: Donor | |||||
vlevi | Adatlap | 127536 | 2009. december 10. 16:51 | ||
"de amit a kéz még éppen hogy elbír, valahol 80 fokot írtak" Azbesztkezűek, illetve szakácsok előnyben :D Én a langyosnál melegebb vízben szoktam, de semmi esetre sem túl forró viízzel. | |||||
sziklakks | Adatlap | 127535 | 2009. december 10. 14:50 | ||
Át kell ecsettel kenni,vagy elég átfújni vékonyabban?esetleg nyomtatottra ? | |||||
muzzy | Adatlap | 127534 | 2009. december 10. 13:12 | ||
Donor! Ha repedezik, szétesik a matrica, akkor a microscale folyékony matricafolyadékkal kell átkenni, jobb mint a lakk, amert az utóbbi merev lesz. Itt is láttam valakinek a modelboltjában (talán pilotka?) A matrica ívről egy felesleges matricával tegyél próbát, hogy reped, ha igen, marad az előző eljárás. A japán, illetve távolkeleti matricák másik trükje, hogy MELEG (na jó, nem forrásban lévő, de amit a kéz még éppen hogy elbír, valahol 80 fokot írtak) vízben kell áztatni, és akkor sokkal barátságosabb lesz. Muzzy | |||||
index | Adatlap | 127533 | 2009. december 9. 23:15 | ||
Donor! Nekem nem volt gondom Academy matricával (48-as Spitfire mk XIVc). Én Gunze lágyítót használtam és nagyon szépen müködött. A Lágyító elöször összehúzta és ráncossá tette, de nem szabad hozzányúlni, mert mire megszárad a lágyító szépen kisimul magától. Ha kétségeid vannak próbáld ki a matricalap azon részét, ahol a típus van rá írva. | |||||
Donor | Adatlap | 127532 | 2009. december 9. 22:56 | ||
Sziasztok! Sok rosszat hallottam és tapasztaltam is az ACA matricákkal. Az lenne a kérdésem, ha esetleg egy fényes akril lakkréteggel átfújnám a matricalapot még felhasználás előtt, az segítene azon, hogy ne essen szét a matrica a felvitel alatt? Vagy csak fölöslegesen vastagítanám? A másik: régen olvastam, (talán pont itt pár oldallal ezelőtt, csak most nem találom), hogy az ACA matricákhoz a Gunze és nem a Microscale matricázó folyadékát javasolta valaki. Vagy fordítva? Ne hagyjatok kétségek között, Köszi: Donor | |||||
ATTIS | Adatlap | 127531 | 2009. november 11. 19:06 | ||
mark softer - matrica lágyító ill. deluxe - ragasztó ecsetes. mind 2 gunze sangyo termék még nem használtam őket viszont csak ezeket tudom megrendelni, vélemények kellenének ill. mark softer - matrica lágyító-rol használati útasitás | |||||
pulcsi | Adatlap | 127530 | 2009. november 7. 14:45 | ||
f2d | Adatlap | 127529 | 2009. november 7. 14:13 | ||
Majdnem teljesen. Szerintem az lehetett a baj, hogy érdesebb matt felületre fújtad a fényes lakkot. Ahhoz elég vastagon kell felvinni, hogy teljesen kisímítsa a felületet. Ez esetben matricalágyítóval lehet rajta segíteni, majd mégegy réteg lakk rá és nem látszik a maricának a széle. | |||||
faterati | Adatlap | 127528 | 2009. november 7. 13:49 | ||
A Revell lakk! Próbálj ki valami mást (mondjuk Humbrol), mert a Revell kuka! | |||||
Repy | Adatlap | 127527 | 2009. november 7. 11:18 | ||
Sziasztok A napokban fejeztem be a B-52esem bombáinak festését. 12db van belőlük, az első 3ra egyből felraktam a matricákat...Csak később jöttem rá, hogy előtte fényes lakkal le kellett volna őket fújni. A többi 9 kapott is a következő napokban 2 réteg Revell 1. fényes lakkjából, majd következett a matricázás. Meglepődve vettem észre, hogy alig van valami különbség a lakkozatlan és a lakozott bombák matricái között. Nemtudom, hogy a fényes lakknak mennyire kéne eltünteni a matrica alapját, de valószinűleg nem úgy, ahogy nekem. Szerintetek mi lehet a probléma ? Előre is köszi- Repy | |||||
Wolf76 | Adatlap | 127526 | 2009. november 6. 21:57 | ||
Sziasztok! Arra volnék kíváncsi, hogy a kész makettről hogyan lehetne eltünteni a besárgúlt matricát? Üdv | |||||
juge75 | Adatlap | 127525 | 2009. október 15. 18:31 | ||
Nyomtatható matricalapot keresek A/4 méretben, natúr és fehér verzióban is, tintasugaras nyomtatóhoz. | |||||
zsolt75 | Adatlap | 127524 | 2009. október 15. 14:31 | ||
Köszi, megpróbálom. | |||||
gaborka | Adatlap | 127523 | 2009. október 15. 11:18 | ||
Én egy olyan módszert ismerek erre, hogy ki kell tenni az ablakba a matricát képpel kifelé pár hétre (celluxszal felragasztod) és az UV-sugárzás kifakítja a lakkréteget. Ha megpróbálod lemosni a lakkot tönkreteszed az egészet. Hogy őszinte legyek még nem próbáltam de én ezzel kezdeném mert ha ez nem működik még mindig próbálkozhatsz oldószerekkel. c[ ] | |||||
zsolt75 | Adatlap | 127522 | 2009. október 15. 10:36 | ||
Sziasztok ! Az lenne a kérdésem, hogy a matricán lévő elsárgult lakkréteget eltudnám-e távolítani valahogyan? És ha igen mivel lehetne újra lakkozni? Köszi Simi | |||||
Tomi | Adatlap | 127521 | 2009. október 13. 15:26 | ||
Király, mostanra már sikerült beszereznem:D Köszi a gyors választ | |||||
Tibcsi | Adatlap | 127520 | 2009. október 13. 15:16 | ||
Nekem csak egyszer volt dolgom Trumpi matricákkal, de a Gunze feszítő simán elbánt vele. :)) | |||||
Tomi | Adatlap | 127519 | 2009. október 13. 14:01 | ||
Sziasztok! Olyan segitség kellene, hogy van valami dolog ami ráfesziti a felületre a Trumpi féle matricákat? Ahogy elnéztem rettentő vastagok:S Üdv.:Tomi | |||||
gaborka | Adatlap | 127518 | 2009. október 8. 10:55 | ||
Egyszer én is jól megszívtam a Techmod matricával, de úgy találtam hogy a Superscale SuperSol hat rá (a Set-re viszont nem reagált). c[ ] | |||||
Podva | Adatlap | 127517 | 2009. október 8. 10:52 | ||
Sziasztok Tegnap Techmod matricát próbáltam lágyítani Gunze matricalágyítóval, de az eredmény siralmas lett a matrica annyira sprőd maradt, hogy dirib-darabra tört a felületre dolgozás alatt, és még a matricalágyító is megmarta a gunze fényes lakkal kezelt felületet (de ez legalább javítható). Találkozott már olyan szerrel valaki ami hatott volnaa Techmod matricára? Előre is köszi üdv Podva | |||||
lucky | Adatlap | 127516 | 2009. október 4. 17:52 | ||
Szia! Próbálkozz Petibá-nál. Ha nem tud segíteni akkor marad a szitázás. | |||||
Petya | Adatlap | 127515 | 2009. október 4. 15:32 | ||
Szevasztok! Érdeklődnék, hogy van-e itt valaki, aki tudna matricát készíteni, méghozzá átlátszó alapon, fehér kis betűket. A vízes nem jó, mert kartonra kellene. Petya | |||||
Fóka | Adatlap | 127513 | 2009. szeptember 9. 11:06 | ||
Szia! Nos, közben mégis megrendeltem a Hannantstól - 9 GBP-ért 3 ív, meg ráadásul rendeltem egy corogard (a szárny középső szekciójának sötétszürkéje) matricakészletet is 747-hez, legalább azzal nem kell bajlódni :-) Reménykedem, hogy nem gyűrődik össze nagyon... Fóka | |||||
Tibcsi | Adatlap | 127512 | 2009. szeptember 9. 10:49 | ||
Szia, Itt a fórumon barackdr kolléga szokott árulni ilyeneket, én is tőle vettem az enyémeket. :) Tibcsi | |||||
Fóka | Adatlap | 127511 | 2009. szeptember 9. 10:19 | ||
Sziasztok! Ismer valaki olyan üzletet vagy egyéb lelőhelyet Budapesten, ahol átlátszó matricalapot lehet vásárolni, amire aztán nyomtatni lehet? A Sasban, a Replicában és a Fabulisban próbáltam eddig, sikertelenül. A Hannants oldalán kapható, de postán csak a legvégső esetben rendelném meg, félek, hogy meggyűrődne: www.hannants.co.uk/search/ | |||||
gaborka | Adatlap | 127510 | 2009. augusztus 16. 18:32 | ||
Erre sajnos rájöttem én is :( Mindegy, most jegelem a témát, mert a maszkolószalag felszedte a festést a gépen, úgyhogy inkább azon erőlködök hogy ne hajítsam ki az egészet a francba (naná hogy a szögletes, éleskontúros álcázófestést csinálom). c[ ] | |||||
f2d | Adatlap | 127509 | 2009. augusztus 16. 18:28 | ||
Az Academy matricákkal nem sok mindent tudsz csinálni a cserén kívül. | |||||
doky3 | Adatlap | 127508 | 2009. augusztus 15. 19:28 | ||
Értelek, de nekem beváltak. Lehet ez is olyan kérdés mint az enamel-akril festék. Kinek a pap... | |||||
gaborka | Adatlap | 127507 | 2009. augusztus 15. 17:46 | ||
Nem nagyon akarnék venni semmit. Nekem van Superscale matricázóm, szintén Set-Sol duó, de néhány fajta matrica nem nagyon tűri, másokra meg semmilyen hatást nem gyakorol. A Revell például széttörik tőle, ráadásul még tükrös is marad, az Academy elveszti a tapadását tőle, de ugyanolyan merev marad, stb. c[ ] | |||||
doky3 | Adatlap | 127506 | 2009. augusztus 15. 17:06 | ||
Én javaslom még a Microscale Micro Set Micro Sol duót, (a topicban már volt róla szó) nagyon jóóó! barackdr- nál alis Lantos Zolinál kapható. | |||||
gaborka | Adatlap | 127505 | 2009. augusztus 15. 11:56 | ||
Köszönöm mindenkinek. A nyálazásos módszerrel én is találkoztam már. Inkább amiatt kérdeztem, mert az Italeri CR-42-es szárnyain elég erősek a bordák, és attól tartok hogy a felségjelek nem fognak rendesen felfeküdni. Talán az lesz a legjobb ha az ívről leveszek egy másik matricát és kipróbálom valamin. c[ ] | |||||
vlevi | Adatlap | 127504 | 2009. augusztus 14. 22:53 | ||
Elképesztően vékonyak a HAD matricák, én tartanék tőle, hogy a Gunze folyadéka összegyűri. Legfeljebb akkor, ha már felraktad, utólag be lehet kenegetni egy kicsit. | |||||
migi | Adatlap | 127503 | 2009. augusztus 14. 20:06 | ||
Lehet hogy furcsának fog tünni ,de a régi makett klubban volt egy idős kolega , az mindig benyálazta a felületet a matrica felrakásánál és úgy rakta rá a matricát . | |||||
Tibcsi | Adatlap | 127502 | 2009. augusztus 14. 15:41 | ||
Nemigen van rá szükség, de a Gunze löttyei hatnak rá. :)) | |||||
gaborka | Adatlap | 127501 | 2009. augusztus 14. 14:53 | ||
Szervusztok! A mostani HAD matricákhoz (nevezetesen a CR-42-eséhez)milyen matricázófolyadékot javasolnátok, ha van ilyesmire szükség? c[ ] | |||||
lucky | Adatlap | 127500 | 2009. augusztus 13. 22:09 | ||
Szia! Megrajzolod és kinyomtatod üres matricalapra.Barackdr most hirdet ilyent a csere-berén. Lakkozod, kivágod, és már mehet is fel. |
Ha Bp-en nem kapsz matrcát, én tudok neked ajánlott levélben küldeni.
Üres matricalapok lézeres átlátszó és fehér, tintasugaras átlátszó és fehér 22x28cm-es 900Ft/db, 3db-tól 700Ft/db.
A barackdr@altavizsla.hu címen elérsz.
Üdv: barackdr
