Aradebil | Adatlap | 127345 | 2008. február 17. 14:02 | ||
sniper | Adatlap | 127344 | 2008. február 12. 12:36 | ||
Technokollal, vagy valami mással? Egy Apache-ot csinálok,de mivel matt lesz azelőtt van értelme átfújni fényessel? A végén úgy is le kellene fújni mattal. | |||||
sniper | Adatlap | 127343 | 2008. február 12. 12:35 | ||
Kalóz | Adatlap | 127342 | 2008. február 11. 19:51 | ||
Ja, és matricázás előtt szokás Fényes! lakkal lefújni amekttet, úgy jobban tapad! de matricázó folyadékkal vagy papírragasztóval alákenve matt felületre is lehet szépen matrinyálni. Kalóz | |||||
Kalóz | Adatlap | 127341 | 2008. február 11. 19:49 | ||
A matt lak csak a fényességet változtatja. A matrica alatti buborékok (vagy az anyagában lévők) esetén nem javít, ha peched van, még ront is a dolgon. Kalóz | |||||
sniper | Adatlap | 127340 | 2008. február 11. 19:39 | ||
A matrica csillogása megszűnik-e akkor, ha matt lakkal lefújom. Érdemes e matricázás előtt lefújni a makettet, vagy csak utána kell? köszönöm >sniper | |||||
Donor | Adatlap | 127339 | 2008. február 6. 14:23 | ||
Majd próbálkozom, köszi! | |||||
Ákos | Adatlap | 127338 | 2008. február 6. 13:38 | ||
Future-t nem használtam még soha. ModellMaster enamel félfényes lakkot fújtam a matricalapra. Így viszont körbe kell vágni az összes matricát. | |||||
Donor | Adatlap | 127337 | 2008. február 6. 13:11 | ||
Köszi Ákos! A lakkot használat előtt fújjam rá a matricalapra? Future jó lesz? | |||||
Ákos | Adatlap | 127336 | 2008. február 6. 12:54 | ||
A HAD matricák alapból túl vékonyak, hajlamosak összeppöndörödni, összegyűrődni, hajlamos a becsillogásra. Nem árt rá egy plusz lakkréteg. Nagyon kényesek, próbáld ki a fel nem használt matricákon először! Lágyítót nem szabad használni, feszítőt Gunzét (kék) használtam rá, de még ez is túlságosan meglágyította. | |||||
Donor | Adatlap | 127335 | 2008. február 6. 11:40 | ||
Donor | Adatlap | 127334 | 2008. február 3. 21:38 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a H.A.D. matricák használatára van-e valamilyen jól bevált recept? Szeretik-e a Microscale lágyítóját-feszítőjét, vagy inkább a Gunze-félét bírják jobban? Melyik cég matricáihoz hasonlíthatóak leginkább? Hamarosan használnom kéne őket, nem szeretném elcs*szni a dolgot. Kérem, aki használta már, írja meg tapasztalatait. Köszi: Donor | |||||
barackdr | Adatlap | 127333 | 2008. február 3. 15:44 | ||
Szia! Talán tudok segíteni. Nézd meg itt barackdr.freeweb.hu/__matrica/_matricaindex.html a harcjárműveknél és ha találsz használhatót írj mélt a barackdr@altavizsla.hu címre! Üdv: barackdr | |||||
lacikaa | Adatlap | 127332 | 2008. február 3. 15:34 | ||
f2d | Adatlap | 127331 | 2007. december 22. 21:12 | ||
Nem. A lényeg az, hogy fényes lakk legyen. | |||||
KeyPi | Adatlap | 127330 | 2007. december 22. 21:12 | ||
Szia, matricázás előtt nem szoktak lakkozni, a matrica alá azonban fényes lakk alkalmazása ajánlott. A végeredmény aztán tetszés szerint lehet fényes, selyemfényű, vagy matt. Üdv. KeyPi | |||||
Rocco | Adatlap | 127329 | 2007. december 22. 21:06 | ||
Sziasztok Most olvasgattam végig ezt a fórumot és az lenne a kérdésem hogy külön lakk kell matricázás előtt és matricázás után? (Első próbálkozás lesz!) :D | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 127327 | 2007. november 5. 17:52 | ||
Kalóz | Adatlap | 127326 | 2007. november 5. 17:48 | ||
Az attól függ, mi okozza a becsillogást (ezüstöződést). Ha az ok a nem megfelelő tapadás, akkor van esély a javításra. Sajnos néhány gyártó ,matricája anyagában levegős (elsősorban az Italerinél tapasztalható? bár nem mindig), akkor viszont nem tudsz mit csinálni. a matrica alatt maradt levegő utólagos eltávolítása nehézkes, jobb a felrakás közben ügyelni rá. Minél régebbi a felrakás ideje, annál kisebb az esély. párnapos matricánál eredményt hozhat, ha bőven bevizezed, amíg elenged a felületről és akkor ugyanúgy lehet vele dolgozni, mintha akkor tennéd fel. Ha ez nem sikerül, akkor bekenheted a lágyítóval, és próba cukorka! Vagy sikerül, vagy nem. Ha összeráncosítja, akkor van esélyed, egyébként nem sok. Sajnos. Klaóz | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 127325 | 2007. november 5. 16:15 | ||
Sziasztok! Ha netán a matricám ugynevezett ezüstöss lett akkor lehet rajta segíteni Mr. Mark Softer lágyítóval, ha lehet hogyan? Üdv:Gyuro | |||||
Kalóz | Adatlap | 127324 | 2007. október 28. 15:42 | ||
Most matricázom az ICM I-15 bisét. Nem egy leányálom! A hordozófilm vékony és rideg, az enyv viszont nagyon is erős, alig akarja elengedni a matricát a papírtól. Kb 50%, hogy szakad a matrica! Pedig eglsz szépnek néz ki :( Kalóz | |||||
barackdr | Adatlap | 127323 | 2007. október 28. 14:35 | ||
Sziasztok! Mivel látom nagy a szenvedés a matricák felrakásával és felmerült a Microscale folyadékpárja mint jó termék ide is beírom, hogy van belőle 3 pár bontatlan eladóm. Részletek a Csereberében. Üdv: barackdr | |||||
Donor | Adatlap | 127322 | 2007. október 28. 12:58 | ||
Jabel! Én is ezzel a lakkal fújtam! Alább látható az eredmény. Donor | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 127321 | 2007. október 28. 12:18 | ||
ákos! itt van egy kép az előző állapotról: mondom,kb fél év után ment igy tönkre... | |||||
Donor | Adatlap | 127320 | 2007. október 28. 12:10 | ||
Szia Gyurma! "szétszedni,leáztatni és egy másik matricával megépiteni a következő feladat." Biztos, hogy ezt nem fogom végigcsinálni. Nincs is másik ilyen matricakészletem. Ez már marad olyan, amilyen. Intő példaként fog vigyorogni rám a vitrinből. Donor | |||||
Ákos | Adatlap | 127319 | 2007. október 28. 11:59 | ||
Ez akkor szokott előfordulni, ha nem hagyod a festéket megszáradni alatta... | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 127318 | 2007. október 28. 07:02 | ||
donor! hát mit mondjak...szivem szakad meg... de üdv a klubban :) legalább nem csak én cseszem el a dolgokat. szétszedni,leáztatni és egy másik matricával megépiteni a következő feladat. mutatom én hogy jártam: az első dijjazott autóm,kb egy éve készülhetett. semmi baja nem volt,bent volt a vitrinben. kivettem porolni,és ilyen a matrica rajta. alapból meg volt szakadozva,de amikor felkerült és le lett lakkozva /MM/ semmi nem látszódott,gyönyörű volt. most ilyen :( | |||||
jabel | Adatlap | 127317 | 2007. október 28. 06:57 | ||
jó reggelt mindenkinek! Micro Sol és Micro Set lágyírót+ tamiya matricát ugye nme teszi tönkre a ts 13as tam. lakk? | |||||
Donor | Adatlap | 127316 | 2007. október 27. 23:18 | ||
Na jó, egy elrontott makettel több... Azért az bosszant, hogy a legeslegeslegeslegvégén csesztem el egy már kész makettet, épp csak egy kicsit csillogóbbá akartam tenni. Ez van. megyek aludni. Donor | |||||
Zag | Adatlap | 127315 | 2007. október 27. 23:07 | ||
A matrica alá lehet pl. használni, hogy szép fényes legyen a felület, utána matricázni, majd valami gyengébb lakkal átfújni. Ne is foglalkozz vele, senki sem születik úgy, hogy tudja, melyik lakk mire való, mit szabad matricára fújni és mit nem, szerintem ha olvasod itt a témákat, akkor nagyon nem foghatsz mellé. :) | |||||
Donor | Adatlap | 127314 | 2007. október 27. 23:01 | ||
Tényleg, és akkor mire lehet használni ezt a lakkot, ha nem matricázott makettek lakkozására? Donor | |||||
Lala | Adatlap | 127313 | 2007. október 27. 22:56 | ||
igen-hiba volt spray-el fújni-ezek ált.megeszik a matricákat!+túl közelről és nagy mennyiségben fújtad fel!mint ahogy Zag is írja"Finoman ködölve"talán elvárható a jó eredmény. | |||||
Donor | Adatlap | 127312 | 2007. október 27. 22:55 | ||
Azt meg honnan a bánatból lehet tudni, hogy melyik spray, lakk bántja a matricát és melyik nem? Megveszem mindet és próbálkozom?? :( Donor | |||||
Donor | Adatlap | 127311 | 2007. október 27. 22:54 | ||
Amikor vettem, azt mondta az eladó srác, hogy ezt a lakkot ők is kocsikra fújják. Érdekes, mert már lefújtam vele egy pár cuccot, egyiknek sem lett különösebb baja, igaz, azokon (mivel 1:72-es harckocsik) sokkal kisebb matricák vannak. Donor | |||||
Zag | Adatlap | 127310 | 2007. október 27. 22:50 | ||
Csak annyit nem csináltál jól, hogy Tamiya spray lakkal fújtad át, ami igencsak káros tud lenni a matricákra. Finoman ködölve van rá sansz, hogy nem eszi meg a matricákat, de még akkor is rizikós, szóval felejtős ez a típusú lakk, legalábbis matricák esetén. Javaslom helyette a Gunze lakkját (Mr. Hobby Top Coat Gloss, Mr. Super Clear), esetleg a Zero lakkot. | |||||
Donor | Adatlap | 127309 | 2007. október 27. 22:38 | ||
Sziasztok! Revell makett, saját matricájával, majd lefújva a képeken látható Tamiya akril lakkal. Utána a lakk töb helyen "megette" a matricát, szabályosan eltűnt, feloldódott az anyag. Mit nem csináltam már megint jól? Donor | |||||
Matróz | Adatlap | 127308 | 2007. október 27. 17:43 | ||
Köszi,akkor meg kell szereznem a softert is.Pedig gondolhattam volna. :-D | |||||
vass17 | Adatlap | 127307 | 2007. október 27. 11:45 | ||
Köszönöm a tanácsokat. De azért azt elfelejtettem megemlíteni, hogy nem nyúltam hozzá nagyon sok ideig, ugyhogy biztos nem az volt a hiba. Egyébként academy matrica volt. | |||||
f2d | Adatlap | 127306 | 2007. október 27. 09:24 | ||
Nagyon ajánlott mindkettő az ilyen nagy méretű matricákhoz. A setter (kék) az matrica ragasztó, a softer (zöld) pedig matrica lágyító. A kéket matrica alá, zöldet fölé. Alkalmazás pediga a 144-ben. Én is ezt a két szert használom, eddig bevált, bár a setter sötét fényes felületen nyomot hagy, még melegvízzel sem jön le tökéletesen. | |||||
Matróz | Adatlap | 127305 | 2007. október 27. 09:10 | ||
Propellerfanatic | Adatlap | 127304 | 2007. október 26. 21:42 | ||
Jabel! Az egyik legjobb terméket vetted meg szerintem. Én, bekenem a felületet SET-el, rárakom a folyadékra a mtricát, óvaosan kisimogatom a folyadékot, levegőt alóla. Szuttyogok még egy kicsit, pl beáztatok egy másik matricát, 1-2 perc. Ezutám bekenem SOL-al, és hagyom megszáradni. A lentebb már emlegetett ráncosodástól nem kell félni. Ha alá-fölé fényes lakkot is fújsz, szerintem az elérhető legjobb végeredményt kapod. | |||||
jabel | Adatlap | 127303 | 2007. október 26. 21:26 | ||
nekem is sikerült szereznem Micro Sol és Micro Set lágyítót, és lenne 1 kérdésem: miután felvittem a SET-et és ráraktam a matricát, meg kell várni hogy megszáradjon, azonnal rá kell kenni a másikat vagy a 2 között valahol? | |||||
Killer | Adatlap | 127302 | 2007. október 26. 20:49 | ||
Sziasztok! A matricafeszítővel kapcsolatban: elég sok matrica kellett hozzá, mire rájöttem, hogyan kell a Mr. Mark Softerrel bánni. A lényege ennek a szernek az, hogy a matrica alapjául szolgáló lakkszerű anyagból a kötöanyagot kiszívja és zselészerű anyagot képez a matricából. Ettől a matrica besimul a vájatokba, a derékszögű, nehezen hozzáférhető helyekre. Ahogy a softer párolog, a kötőanyag visszakerül a matricába és megköt. Ez, ahogy Xcraft írta, kb 1 óra. De addig NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI!!! Szóval ha bekened a matricát és ráncos lesz, nem kell megijedni, a visszaszilárdulás után tudsz rajta feszesíteni, nagyon óvatosan, fültisztító végét benedvesítesz és bentről kifelé haladva a hólyagokat elsimítod. A lényeg, hogy a matricán csak 1-2 alkalommal húzdd át a Softeres ecsetet, mert azzonnal hat, még ha te nem is látod! Gyakorolni kell, ennyi. | |||||
xcraft | Adatlap | 127301 | 2007. október 26. 19:58 | ||
Hello! Sajnos van matrica, amit hazavághat a gunze túladagolása. A propagteam, és más hasonló, nagyon vékony anyagú termékek szétszakadhatnak tőle. A Kp matricánál tapasztaltam, hogy a hólyagosodás nem múlt el, de nem minden esetben... Bekenés után összeráncosodik, hólyagosodik, nem szabad hozzányúlni, max 1 óra alatt kisimul, felfeszül a felületre. Ha ez ennyi időn belül nem történik meg, akor van gond. A hólyagokat szúrd ki, szúrkáld meg injekciós tűvel, szét ne szakítsd. Ezután az ominózus helyeket kend be kevés gunze feszítővel, és kb 10 perc múlva, mikor már felszáradt a vegyszer, nyomd rá a felületre, papírzsepivel, puha ronggyal, mindegy csak ne szöszöljön. Merőlegesen nyomd a felületre, ne dörzsöld, mert a még lágy matrica eldeformálódik, vagy kiszakad. | |||||
Sonka_papa | Adatlap | 127300 | 2007. október 26. 19:40 | ||
Ne piszkáld, mert lehet ki fog simulni. (én még nem használtam, de addig ne nyúlj hozzá ameddig nem írnak vmit a nagyok) | |||||
f2d | Adatlap | 127299 | 2007. október 26. 19:26 | ||
Legközelebb csináld így. Felteszed a matricát, majd kinyomkodod alóla a vizet és a levegőt, pl fültisztítóval. Amikor ez megvan, utána bekened a lágyítóval. Először beráncosodik, de ha nem piszkálod, akkor kisímúl magától. | |||||
vass17 | Adatlap | 127298 | 2007. október 26. 19:18 | ||
nekem is lenne egy problémám a Gunze feszítőjével... beecsetelem az (egyébként nagy felületű matricákat), és amiután megszáradt teljesen felhólyagosodott. Egyszerűen szörnyű.., mellesleg elbasztam vele a blackhawkomat.. Sztetek mit csináltam rosszul? | |||||
Zoltán | Adatlap | 127297 | 2007. október 26. 18:06 | ||
Helló Melegvizet próbáltam,nemigazán vált be.Remélem a lakk eltűnteti. | |||||
f2d | Adatlap | 127296 | 2007. október 26. 17:53 | ||
Ja, csak akkor mosd le melegvízzel, amikor teljesen megszáradt. | |||||
f2d | Adatlap | 127295 | 2007. október 26. 17:52 | ||
Ha nem tünnek el a foltok, akkor melegvízzel lelehet őket mosni, valamennyi marad, de azt meg a következő lakkréteg eltünteti. |
kérdés: a Heller matricái nagyon szarok,vagy csak én vagyok nagyon béna?amint ecsettel áttessékelném a makettra,felgyűrődik,megpöndörödik,és lehetetlen visszacsinálni,ha mégis sikerül,akkor meg elszakad.
