61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67. |
KeyPi | Adatlap | 94281 | 2005. február 17. 09:19 | ||
orsi | Adatlap | 94280 | 2005. február 17. 08:48 | ||
Sziasztok mindenki! Nagyon nagy segítségre lenne szükségem! Teljesen hozzá nem értő vagyok a makket és a moddel készítéshez.... Egy ajándékot szeretnénk azonben vásárolni volt kollégánknak, és nem tudom merre induljunk. Egy Yamaha diversion XJ 900-as motor makettjét keresem. Kb. tudom, hogy pont ilyet nem gyártanak...ez így szokott lenni...de én mégis optimistán hozzátok fordulok segítségért! Hátha.. Végszügség esetén másféle, de hasonlító, Yamaha motor is jó lenne. A legnagyobb gáz, hogy mára, de legkésőbb holnapra. Tudtok bolt címet Budapesten, vagy környékén, ahol megkapom? A legjobb az lenne, ha össze is lenne rakva, mert se időm se tudásom rá.... S.O.S !!!!!! HELP!!!!!! Kérnék szépen válaszokat az e-mailemre, vagy ide! Köszi mindenkinek! Üdv. Orsi | |||||
Miggyuri | Adatlap | 94279 | 2005. február 16. 19:24 | ||
lucky | Adatlap | 94278 | 2004. november 12. 21:03 | ||
Én úgy használtam legutóbb,h az üveg helyét hátulról celluxal beragasztottam,majd 2-3 réteget raktam fel néhány napos száradási időket közbeiktatva.ezután már csak a celluxot kell eltávolítani.Ki is alakult (szerencsémre a 2. próbára) olyan 0,5 mm-es réteg.:) | |||||
Mekett | Adatlap | 94277 | 2004. november 12. 20:38 | ||
Kalóz jól mondja, elővakartam az üvegcsét, amelyen mindkét alkalmazást említik.
Azonban meg kell jegyeznem, hogy nekem egyáltalán nem vált be ragasztásra, mivel higítós. És ahogy észrevettem, ez nem akar elpárologni két műanyagfelület közül... Ha mégis, csak egy gyenge filmet képezett a ragasztó, ami nagyon gyengének bizonyult :( | |||||
Kalóz | Adatlap | 94276 | 2004. november 12. 06:40 | ||
Végül is mindenkinek igaza van, mert a Clear ragasztó is, meg nem is! Ha pontosabban megnézzük, akkor nem ragasztó, legalábbis olyan értelemben, hogy nem köt bele a ragasztandó anyag felületébe (ez előnye is és hátránya is, lásd az előző hozzászólásom). Tulajdonképp egy keretet képez, amiből - jobb esetben - nem esik ki az "üveg". És természetesen kisebb ablakok üvegének helyettesítésére szolgál, mivel fóliát képez. Valamint karcosabb felületek áthúzásával javítja azok minőségét. Szóval ennyit a Clear Fix-ről. kalóz | |||||
Bomby | Adatlap | 94275 | 2004. november 11. 13:51 | ||
A Clear Fix egy átlátszóra száradó ragasztó ,átlászó elemek ragasztására... | |||||
NGPETI | Adatlap | 94274 | 2004. november 11. 13:36 | ||
Tibcsi(R) | Adatlap | 94273 | 2004. november 11. 07:51 | ||
Bocs, hogy belecsacsogok, de a ClearFix nem ragasztó... Nem tudom, ki találta ki, de egy kissé melléfogott. Igaz, hogy arra is lehet használni, de igazából a kis (max. kb. 5x5 mm-es) ablakok "beüvegezésére" való. Az angol "fix" szó nem ragasztást jelent... "Fixing a hole..." - Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - 1968 Legalábbis.... gondolom én. :) Tibcsi(R) | |||||
Kalóz | Adatlap | 94272 | 2004. november 10. 15:29 | ||
LuckyT!
Én egy ideig használtam a Clear Fix-et, de állandóan gondom volt vele, mert nem igazán fogta meg az "üveget" (igaz, nem is marta meg). Viszont egy ideje sűrűbb makettragasztót használok, és ha óvatosan (nem túladagolva) használja az emberfia, akkor nem okoz gondot, és erősebben is tart. Üdv: Kalóz | |||||
talbi | Adatlap | 94271 | 2004. november 10. 15:03 | ||
Mekett | Adatlap | 94270 | 2004. november 9. 17:43 | ||
Somlojm!
A tudomásunk szerinti legteljesebb boltlistát megtalálod, ha rákattintasz a Boltok gombra... Viszont stadionokról szerintem egyikben sem találsz különösebb "dolgot" :) | |||||
Somlojm | Adatlap | 94269 | 2004. november 9. 17:29 | ||
Nem tudná nekem valaki megmondani hogy Komárom-E megye környékén vagy max Budán merre van makettbolt??Vagyis olyan makettbolt ahol stadionokról is tudok beszerezni dolgokat. Ha tudtok segíteni irjatok: somlojm@freemail.hu Köszi | |||||
Tibcsi(R) | Adatlap | 94268 | 2004. november 9. 15:30 | ||
Hali,
A honlapjuk szerint itt: Címünk: Budapest, 1033 Szentndrei út 89-95 Nyitvatartás : Hétfőtől-Péntekig 9-17-óráig, Szombaton 9-13 óráig. Tel.: (06-1)439-08-88,Fax.: (06-1)439-08-89. Mobil: 06-20-211-02-48 Üdv: Tibcsi(R) | |||||
NGPETI | Adatlap | 94267 | 2004. november 9. 14:41 | ||
A Fabulis most hol "tanyázik"? Még mindig a SAS u.-ban? Köszi! | |||||
kbx | Adatlap | 94266 | 2004. november 9. 13:39 | ||
Helló!
A Fabulisnál, lehet kapni Micro Scale-t (ha minden igaz így hívják) az is nagyon jó, én is olyat használok! | |||||
Brunó | Adatlap | 94265 | 2004. november 9. 11:24 | ||
a német e-bay-en még lehet szerezni, de kérdés, hogy egy darabot érdemes-e megvenni? lehet, hogy többe kerül a postaköltség, mint maga a clearfix. én pl. fényes lakkot használok. eddig még nem volt semmi baj vele. Brunó | |||||
LuckyT. | Adatlap | 94264 | 2004. november 9. 10:37 | ||
A Clear Fix az nem az üveg ragasztó? Ha igen, mit lehet használni ha megszűnt, ez tuti?! Mert már nagyon fogyóban van az enyém! Üdv! | |||||
Brunó | Adatlap | 94263 | 2004. november 9. 09:00 | ||
Szia NGPETI!
az Erzsébet krt-i boltban van még pár darab. Brunó | |||||
NGPETI | Adatlap | 94262 | 2004. november 9. 07:09 | ||
Szai brunó!
Igen!Gunze kellene! Tudsz valami ötletet? köszi! | |||||
Brunó | Adatlap | 94261 | 2004. november 8. 18:27 | ||
Szia NGPETI!
Tudtommal a Clear Fix-et már nem gyártják, én sem tudtam szerezni még Németo-ból sem, sajna. Milyen feszítő érdekel? Gunze? Brunó | |||||
NGPETI | Adatlap | 94260 | 2004. november 8. 17:53 | ||
Újra jártam egy közeli (kerületi) "makettboltban"...Sajnos! Két hete kerestem egy-két egyszerűnek mondható festéket,majd az a válasz érkezett,hogy a következő hét vége felé érkezik (valószínűleg). Múlt csütörtökön (és ma is) rákérdeztem,hogy mi a helyzet? Hát gondolom sejthető a válasz... Semmi! -Már rég óta nem volt és bizonytalan,mikor is lesz újra... Ekkor már kicsit félve kérdeztem meg,hogy van-e matricafeszítő és Clear Fix ragasztó,de ezt mintha még nem is hallották volna. Viszont... Egy sokak által ismert (Sas utcai) boltban telefonon is adtak segítséget.Sajnos ott sem volt matricafeszítő és ragasztó,de legalább foglalkoztak a "problémámmal"! Köszi Nekik! | |||||
NGPETI | Adatlap | 94259 | 2004. augusztus 16. 15:56 | ||
A boltos látogatásom folytatása: bevittem a frissen szerzett Airfix Subaru dobozát,hogy ahhoz keresek (lehetőleg TS-50-nek megfelelő) spray-t! Válasz:-Nem tartunk spray-ket...! Közben kicsit furcsán nézte a dobozon látható autó képét. Megkérdeztem:-Látom,hogy vannak már új 1:43-as makettek.Mikor lesz 1:24-es Heller Subaru? Még mindig nincs hírük az új Impreza WRC-ről,de azt tudták,hogy az Airfix maketteket melyik cég forgalmazza.Ezt már én is tudtam...Onnan van a makett! Még egy érdekesség,miszerint a Heller nagykert is felhívtam,mikorra várható ez az autó. -Még Karácsony előtt kapunk majd új árut,talán abban lesz... Jó vásárlást minden boltba látogató makettezőnek! ;o) | |||||
NGPETI | Adatlap | 94258 | 2004. augusztus 13. 13:13 | ||
Köszi a biztatást!!! ;o)
Majd megírom,hogy fogadta... | |||||
kbx | Adatlap | 94257 | 2004. augusztus 13. 13:10 | ||
Hi,
Próbáld ki, én megnézném a fejét, mikor elsápad aztán felrobban dühében:) | |||||
Mekett | Adatlap | 94256 | 2004. augusztus 13. 13:08 | ||
Egy próbát megér >:) | |||||
kbx | Adatlap | 94255 | 2004. augusztus 13. 13:07 | ||
Hi,
NGPETI | Adatlap | 94254 | 2004. augusztus 13. 13:02 | ||
A 11. és 15. "beszólásom" után és ezeken felbuzdúlva szerintetek megmutassam az új Airfix Subaru WRC-t a makettboltosnak??? ;o) Ehhez a gesztushoz kedvesen hozzá is tehetném,hogy "első körben" 4 darabot vásároltam belőle a közeli ismerősöknek... :o)) | |||||
atya2001 | Adatlap | 94253 | 2004. augusztus 12. 11:57 | ||
csaio
most néztem hogy a cime meg nincs ott: Modellismo Riccione Via G. Verdi n. 16 Tel 0541 647369 47838 Riccione (rn) Egyébként lekell menni a tengerparti utra és van egy körrforgalom ott lekell parkirozni és ott találhato. csaio | |||||
atya2001 | Adatlap | 94252 | 2004. augusztus 12. 11:52 | ||
Csaio "Puca":)
Nem tudom aktuális e még de Cattolicához nem messze van Riccione Ott van egy bolt. www.omnimodellismo.it Én már három éve vásárolok ott Vannak nagyon ritkaságok is. Csaio | |||||
Puca | Adatlap | 94251 | 2004. július 25. 09:30 | ||
Cattolica(Olaszország) környékén keresek sűűűűűrgősen makettboltot!
marci | Adatlap | 94250 | 2004. július 14. 16:55 | ||
sziasztok!
Veszprém megyében keresek makettboltot. | |||||
  | Adatlap | 94249 | 2004. július 8. 09:54 | ||
Léván nem tudtok egy jó makettboltot véletlenül? Előre is kösz Üdv Podva | |||||
NGPETI | Adatlap | 94248 | 2004. június 21. 07:18 | ||
A Vega-Impex Kft. elérhetőségei (Heller forgalmazó): 2131. Göd,Ady Endre út 104. 06 27/331-829 06 27/331-839 06 27/331-845 06 27/331-853 | |||||
NGPETI | Adatlap | 94247 | 2004. június 20. 18:16 | ||
Szia barackdr!
Erre jöttem rá én is,hogy a külföldi rendelés a járható út,ha újdonságról van szó! Így "szerzem be" az új Fujimi autókat,japánból.Nem tudom,van-e egyáltalán forgalmazója kicsiny kis hazánkban? Néhány Tamiya-t is így rendeltem,mert legalább fél évvel korábban megvolt,mint itthon bármelyik boltban. Sajnos a boltosokon kívül a nagykerek sem mindig foglalkoznak az újdonságokkal,inkább a mindig eladható típusokat rendelik (ezt írta Fodi is!),vagy egyszerűen megvárják,hogy teljesen kiürüljön a "készletük"... Szia Podva! Tényleg Gödön van a nagyker,ahol forgalmaznak Heller-eket. A címet itt közzéteszem (holnap,mert nem otthon netezek és nem tudom fejből),mert valószínűleg több emberkét is érdekelhet.Szerintem ez nem reklám,hanem egy lehetőség! Én a következő Heller autós újdonságra pályázom,amiből akkor több is fog kelleni az ismerettségi körömben.Egyébként KÖSZI a felajánlást! :o) A boltosnak pedig majd bosszantásként meg fogom mutatni az új makettet... ;o) És még nem is beszéltük a sok-sok kiegészítőről (és néhány régebbi,keresett típusról),amiről még csak nem is hallottak a kereskedők... Van-e forgalmazója itthon a Hasegawa,Fujimi,Aoshima,Tamiya,Italeri,Revell,stb. cégeknek???Sajnos nem mindig tűnik fel.Főleg,ha bemegyünk egy "MAKETT-BOLTBA"... | |||||
Fodi | Adatlap | 94246 | 2004. június 20. 09:30 | ||
Podva!
Én már sajnos szinte csak külföldről tudom beszerezni a maketteket. Főleg azért, mert szeretem a rika és érdekes gépeket...:) A bolti eladók hozzáállása nálunk sem jobb... Szinte semmit nem hoznak rendelésre. Azt mondja, hogy építsem (!) meg azt, ami a boltban van. Mi van a boltban? Amit tuti el tud adni karácsonykor a kisgyerekeknek: Italeri F-16 meg Mig-29. Ez meg engem nem érdekel...:) | |||||
Podva | Adatlap | 94245 | 2004. június 19. 21:32 | ||
NGPETI!
Én itt lakom Gödtől 10km-re ha tényleg itt a nagyker, és kiszolgálnak a postaköltségért elküldöm, ha kéred! Mi az ami kell, és mi a pontos cím? Üdv Podva | |||||
barackdr | Adatlap | 94244 | 2004. június 19. 20:52 | ||
Szia Ngpeti!
Én legutóbb, mikor a Revell vadi új repülőjét akartam megvenni Angilából rendeltem meg, mert ott a megjelenés után pár héttel már volt. Mondjuk arra már rájöttem hogyha újdonság kell külföldről kell rendelni. | |||||
NGPETI | Adatlap | 94243 | 2004. június 19. 19:34 | ||
Talán tanulságos lehet ez a kis történet... Pár héttel ezelőtt hírt kaptam két új makettről.Egy közeli boltban,ahol ilyen "gyártmányt" forgalmaznak,megkérdeztem,mikorra várható?Erre válaszként széttárta a boltos a kezét... Kb. két hét múlva,azt hallottam,hogy neten már rendelhető.Megint beszaladtam a boltba,ahol azt a választ kaptam,hogy fogalmuk sincs,mikorra lesz,mert "vidékre" költözött a nagyker és még a telefonszámukat sem tudja... Ekkor a jól ismert tudakozó segítségével másfél perc alatt megtudtam a nagyker telefonszámát és pontos címét. Mikor felhívtam Őket,mondták,hogy az egyik autó már van náluk!A másik később érkezik,de lesz! Ezen felbuzdúlva ismét bementem a boltba és elújságoltam,hogy már van a nagykerben!A bolt vezetőjének feltett szokásos "-Mikor lesz?" kérdésemre ez a válasz jött: -Neked ugyan annyiba kerül kimenni Gödre,mint nekem..." Jó a hozzáállás??? Egy másik kerületi boltban is "bután" nézett rám az eladó az új makettek hallatán,de hamar rávágta,hogy legalább 3 hét,mire kapható lesz nála. Ezek után mikor menjek a boltokba?Menjek egyáltalán? :o) Talán valamelyik "nagyáruházban" kapható lesz a közeljövőben... Még egy kérdés: Ki honnan "szerzi" be az újdonságokat és honnan tudja,hogy már létezik? | |||||
na_krul | Adatlap | 94242 | 2004. január 24. 17:13 | ||
Mekett!
Ahogy mondod! A játékországban viszont az árak köbö 10%-kal olcsóbbak, igaz, ritkábban kapnak utánpótlást. Éppen ezért én is Pesten "vadászok" a makettek után:) | |||||
Mekett | Adatlap | 94241 | 2004. január 24. 17:07 | ||
Hát, de valahányszor Fehérváron kerestek boltokat, mindig enné a Tomcatnél jukadtak ki. Szóval, ahogy elnézem, rá vagytok kényszerülve :)
na_krul | Adatlap | 94240 | 2004. január 24. 16:45 | ||
Miggyuri!
Még igen:) Igaz ami igaz, a választékuk hagy némi kívánnivalót maga után... na_krul | |||||
Miggyuri | Adatlap | 94239 | 2004. január 24. 16:23 | ||
Ott még működik a Tomcat?
Miggyuri | |||||
na_krul | Adatlap | 94238 | 2004. január 24. 11:42 | ||
Íme 2 fehérvári cím, ahol maketteket és a hozzá tartozó kellékeket be lehet szerezni: 1. 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 1. Alba Plaza, Tomcat Játékbolt 2. 8000 Székesfehérvár, Fő utca Játékország Üdv: na_krul | |||||
Bery | Adatlap | 94237 | 2003. augusztus 30. 00:48 | ||
Tud-e valaki modell vagy makettboltot Vajdaságban? Vagy olyan boltot, ahol maketteket is árulnak.
B. | |||||
Mekett | Adatlap | 94236 | 2003. június 27. 01:35 | ||
Kösz :) | |||||
Fodicsabi | Adatlap | 94235 | 2003. június 23. 09:42 | ||
1. MEGA Modellbolt Győr 9022 Teleki László utca (96) 311-765 2. Modell és Hobby Győr, 9023 Török István u. 32. Ady-városi szolgáltató ház mellett Tel.: /96/ 415-214 E-mail : svako@mail.matav.hu Nyitvatartás Hétfőtől-Péntekig : 10-18 óráig Szombaton : 09-12 óráig | |||||
Mekett | Adatlap | 94234 | 2003. június 21. 15:56 | ||
Csabi!
Megadnád a másik (vagy mindkét) győri bolt elérhetőségét? Köszi Mekett |
A menüben a "Boltok" között telefonszámokat is találsz...
Üdv. keyPi
