téglatesó | Adatlap | 720575 | 2024. február 14. 08:53 | ||
budha | Adatlap | 720436 | 2024. február 11. 14:47 | ||
Sziasztok! 1:35 Trumpeter Leopold vasúti ágyúhoz keresek sín maradékot, matricát, egyebeket. Előre is köszönet. Üdv, budha | |||||
zsocate | Adatlap | 720421 | 2024. február 11. 09:01 | ||
Szia! Köszi az infókat, én is arra hajlok, hogy ugyanaz lehet mind a kettő. Azért ha még valaki megerősíti, annak is megköszönöm! | |||||
téglatesó | Adatlap | 720404 | 2024. február 10. 13:08 | ||
téglatesó | Adatlap | 720403 | 2024. február 10. 13:07 | ||
Bocs,az lemaradt, hogy az öntőkeret-kép az ebay-on árult makett fotója: www.ebay.com/itm/134587011457?hash=item1f5602d181:g:QtgAAOSwY1FjncmR/URL] Az összeállításit meg a Scalemates-on találtam. | |||||
téglatesó | Adatlap | 720402 | 2024. február 10. 13:04 | ||
Helló! Nekem ugyan nincs meg, de ezek alapján elég egyformának tűnnek. Viszont ahogy én látom, összeszerelés után kb. semmi nem fog látszódni belőle. Nem tudom, ez segít-e? | |||||
zsocate | Adatlap | 720401 | 2024. február 10. 11:55 | ||
Sziasztok! Akinek megvan a Matchbox-féle 1/72-es Wessex helikopter makett, megnézné, hogy az 53-as és az 57-es alkatrészek ugyanolyan formájúak-e? Nagyon köszönöm a segítségeteket! üdv: Zsolt | |||||
Miggyuri | Adatlap | 720332 | 2024. február 9. 08:07 | ||
Hali! Keresek fényképet magyar Me-210 Ca1-ről, aminek orrába beépítettek egy 40mm gépágyút. A beépítés formája érdekel. | |||||
KarBal | Adatlap | 720230 | 2024. február 7. 00:42 | ||
Sziasztok! Van valakinek felesleges 07/12 mintájú Schwarzlose géppuskája 1/35-ben? Igazából csak a csöve kell, a talp nem. | |||||
halaci | Adatlap | 720102 | 2024. február 5. 15:51 | ||
Ha fújtad, akkor pár tanács a jövőre nézve (a javításhoz nem tudok hozzászólni): - maszkolás után az új színt először csak egészen finoman, inkább ködölésként vidd fel, főleg ott, ahol a maszkolóval találkozik. - 2-3, de akár négy finom rétegre is szükség lehet a megfelelő fedettséghez. A rétegek között várd ki a száradást! A makett méretétől és a minta bonyolultságától függően nem biztos, hogy ez tényleg "várakozás", lehet, hogy lassabban érsz körbe, de legyen legalább 15-20 perc az egyes rétegek között. - ne a maszk felé, hanem a maszk felől fújjál, úgy kisebb az esélye, hogy felgyűlik a szélénél a festék. - A folyékony maszkoló szerintem sem ideális ehhez a feladathoz. Ha kemény kontúrt akarsz, akkor vagy a #warbirds által is javasolt flexibilis maszkoló, de szerintem egyszerűbb a széles, hagyományos maszkolószalag. Felragasztod úgy, hogy a tervezett kontúr vonala teljesen beleessen, ceruzával berajzolod rajta, leszeded, kivágod és visszaragasztod. Ennek is, meg a flexibilisnek is megvan a kockázata. A flexinél én már többször jártam úgy, hogy szűkebb kanyaroknál menet közben egy picit elengedett a ragasztó és szépen aláfújtam. A vágásnál meg figyelni kell, hogy új, éles pengével, vagy nagyon jó ollóval csináld, különben "szőrős" lesz a széle. | |||||
warbirds | Adatlap | 720099 | 2024. február 5. 14:03 | ||
Én azt javaslom, a következőnél a foltok széleit inkább maszkolószalaggal határold. Belül kitöltheted folyékony maszkolóvl, de a szélső 1-2 mm-ert szalaggal csináld. Van hajlítható maszkolószalag, kifejezetten ívekhez. | |||||
slowmotion | Adatlap | 720096 | 2024. február 5. 12:49 | ||
Szia! Na ezt pont nem ismerem összetétel szempontjából. A hogyant már megírták a sokat látott kollegák, legközelebb próbáld meg óvatosan visszacsiszolni. És várd.meg, amíg megszárad! Vagy használj Mr Hobby Acqueoust, azt IPA-val simán vissza lehet mosni :) | |||||
hunspirit | Adatlap | 720093 | 2024. február 5. 11:09 | ||
Hát nem tudom mi számít soknak vagy kevésnek, a cél az volt hogy fedjen (nem volt olyan sok szerintem). Ez a 2. makettem és az első ahol folyékony maszkolót használtam. Eddig a mr hobby aquaeous-al festettem, azzal nem is volt semmi problémám. De mivel a flanker camohoz nem találtam megfelelő színeket ennél a gyártónál, ezért kipróbáltam a hataka a-t majd a valleyot. Hát a hataka az a szemétbe vagy a tűzre való véleményem szerint. A valleyot legalább használni lehet, de mindkettő elég sérülékeny száradás után is és hártyásodva száradnak. Így amikor eltávolítom a folyékony maszkolót a festék egy része ami a maszkolóra lett fújva továbbra is összetapad a makettel (ez látható a képen). Viszont 2 másik makettem vár építésre és már nincs több türelmem/időm hogy ezzel játsszak. Élőben mondjuk ez is elég jól néz ki (bár a festés tényleg nem sikerült jóra), nem értem miért ilyen meleg színekkel csinál a telefon képet. Majd ha eljutok addig, veszek a GWH-tól egy su-30/35-öt meg az mrp-től festéket és azt megcsinálom tip-topra, ezen viszont már nem érdemes hegesztenem többet, tanulni meg elég volt belőle. | |||||
borisz | Adatlap | 720089 | 2024. február 5. 10:11 | ||
Szia! Óvatosan, kb. 1500-as, vagy inkább 2000-es finomságú polírpapíral kezdeném, és haladnék fölfelé nagyobb finomságig. Adtál neki festéket rendesen, had fedjen elsőre, mi? :D | |||||
hunspirit | Adatlap | 720088 | 2024. február 5. 09:58 | ||
Attila91 | Adatlap | 720057 | 2024. február 4. 19:37 | ||
Szia! Köszönöm a tanácsokat, megteszem amit lehet, tapasztalat szerzésnek mindenképpen jó lesz, ha megkísérlem a javításást. | |||||
Attila91 | Adatlap | 720056 | 2024. február 4. 19:36 | ||
Szia! Vallejo 28011 szürke akril festéket használtam. | |||||
Gabusch | Adatlap | 720021 | 2024. február 3. 21:58 | ||
Köszi, ezek tervben is vannak elvileg. Mintha régen (2001) lett volna nekik valami Mark IV is talán, egy olyanra kíváncsi lennék. Mostanság úgyis az I. VH-s korszakomat élem, meg az idióta fegyverekét, mint pl. a Monarchia kísérleti géppisztolyát két darab 17M Frommer Stopból. | |||||
Muzzy | Adatlap | 720018 | 2024. február 3. 21:08 | ||
Brüsszelben a Schumann tér utáni parkban van két múzeum, az egyik háborús, (van hajó, udvaron járművek, PziV T 34, első világháborús terem (lövészárok imitációval, hanggal, és repülős terem. a kezdetektől napjainkig, kardok, korai tűzfegyverek, egyenruhák. Vele szemben autós múzeum van | |||||
Gabusch | Adatlap | 720016 | 2024. február 3. 20:55 | ||
Nekem a szállás tűnik problémásnak. Autóval ki lehet menni egy nap alatt, viszont el kell tölteni három éjszakát. Speyer kb. 1000 km Budapestről, az 7l-el számolva oda-vissza 140 liter, 4 személlyel simán megéri. 10-12 óra alatt szinte biztosan meg lehet tenni, lehetőleg éjjeli indulással, mert ha beáll valamelyik autópálya, a baj. | |||||
Gabusch | Adatlap | 720015 | 2024. február 3. 20:37 | ||
Köszi, ha nem felejtem el és egyszer még járok arra, megnézem, bár azon kevés ember közé tartozom, akit nem annyira vonz a repülés. Nem mostanság lesz, ha megyek Brüsszelbe, akkor cuccot viszek és visszafelé meg tudok állni múzeumozni, de azért minden nem fér bele. | |||||
Muzzy | Adatlap | 720009 | 2024. február 3. 20:14 | ||
Münchenben a múzeumnak van egy külön kiállítása a működő Oberschleißheimi repülőtéren. Van külön restauráló része, amit kívülről üvegen keresztül lehet látni. 10 éve voltam ott, de gondolom csak jobb lett. | |||||
Sennás | Adatlap | 720005 | 2024. február 3. 20:01 | ||
Sennás | Adatlap | 720004 | 2024. február 3. 20:00 | ||
Hmmm régen még utat is szerveztek ide. Mostani fizumból röhögve foglalnék 4 főre de most már nem megy senki:( 210€ 4 vonatjegy 80-100E Ft 4 buszjegy de az utolsó 50-100 kméterre kocsit kell bérelni mert oda nem visz senki. | |||||
Gabusch | Adatlap | 719997 | 2024. február 3. 18:47 | ||
Köszi. Két marha nagy múzeum, de a szállodáik már akkor is horror áron voltak. A kemping sátorral nem megy sajnos. Én azt mondanám, hogy mind a két múzeumra célszerű 1-1 napot szánni, legfeljebb előbb végez az ember. Eszetlen mennyiségű cucc van, mindenféle autók, repülők, tengeralattjáró, tank, ami szem-szájnak ingere. Münchenben a Deutsches Museum pedig egy nap alatt sem bejárható, pláne, ha az ember a bemutatókat is nézi. De az más kategória. | |||||
p-51 | Adatlap | 719990 | 2024. február 3. 17:42 | ||
Én az ilyen nagyokat RAL 7001 szürkével fújom, az pontosan FS 36373 és pontosan Humbrol 167, szerintem a szovjet szürkéhez jól illik. Kicsit kevésbé kék, mint a FS 36375. | |||||
p-51 | Adatlap | 719989 | 2024. február 3. 17:28 | ||
Sennás | Adatlap | 719988 | 2024. február 3. 16:59 | ||
Nagyon komoly. Gratulálok. Kölyköknek megtetszett , megnéznék az egészet. Van oda kétnapos jegy is. Most már azt is elég zsebből rendezni:) Biztos azóta sok mindent beszereztek, felújítottak. | |||||
Gabusch | Adatlap | 719983 | 2024. február 3. 14:33 | ||
Szia! Innét egy 5600 km-es háromhetes körút részeként voltunk lakókocsival. Ami itt még érdekes lehet, láttuk a két tengeralattjárót (Bremerhaven, Laboe), Koblenzben egy elég jó múzeumot harckocsikkal (Renault FT-17 pl.), a Speyeri múzeumot és a Deutschest is Münchenben. Meg még egy halom érdekességet, de azért így lassan 20 év után nem emlékszem, át kéne nézni a képeket. Ha minden igaz, az idén tavasszal kell mennünk Brüsszelbe, tervezem, hogy ismét megállok útközben és megnézzük a múzeumokat. Ha kell valakinek valamiről fénykép és tényleg megyünk, szívesen lefotózom. | |||||
Sennás | Adatlap | 719975 | 2024. február 3. 10:08 | ||
Szia a múzeumban magába hogy voltatok? Innen Magyarból mentetek vagy már kinti program keretében? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 719974 | 2024. február 3. 09:43 | ||
A 102-es Párizsban nekem is fehérnek tűnik. iho.hu/hirek/konkordszkij-katasztrofa-presztizs-es-politika-130603 | |||||
Tibcsi | Adatlap | 719973 | 2024. február 3. 09:16 | ||
Tibcsi | Adatlap | 719972 | 2024. február 3. 09:05 | ||
Én is sokat töprengtem, amikor építettem. Rengeteg fotót végignézve úgy döntöttem, hogy a Revell 374-es színével festem le (akkoriban még főleg Humbrol-lal és Revell-el dolgoztam). Ez egy világos szürke, nagyjából megfelel az FS36375-nek, ami gyakorlatilag mindegyik festékgyártó választékában megtalálható. Én éppen a Sinsheim-ben kiállított CCCP-77112-est építettem meg. | |||||
csosza | Adatlap | 719971 | 2024. február 3. 07:35 | ||
Köszönöm az infókat. Meggyőztetek: szürke lesz az alja. Az alább csatolt rajzon a 102-es kifejezetten fehérnek tűnik. (legalábbis a hajtómű látható oldala) És ehhez készítettem el a matricát. Meg ugyebár alul-fülül telibe le van fújva fehérre, és spóroltam volna időt és festéket, ha ez tényleg fehér. | |||||
Gabusch | Adatlap | 719966 | 2024. február 2. 22:04 | ||
Nos, ha a belseje nem érdekel, ennyit tudok mutatni. A képek 2006. nyarán készültek. | |||||
Gabusch | Adatlap | 719965 | 2024. február 2. 21:50 | ||
Sinsheimben van a múzeumban a Concorde-dal együtt. Voltam is benne. Keresek képet, de nem vagyok benne biztos, hogy lesz olyan, ami neked jó lenne. Viszont ha keresel rá, gondolom, csak csinált róla más is képeket és akkor festheted olyanra. | |||||
Muzzy | Adatlap | 719964 | 2024. február 2. 21:47 | ||
Itt egy gép helyreállítása CCCP színekre. Ha nemm egy google fordítóval, szólj. dzen.ru/a/XQ-XrZlSzQCwfDxs Csak belepillantottam, alulra fémes szűrkét írtűDe itt van még pár jó video yandex.ru/search/ | |||||
Muzzy | Adatlap | 719961 | 2024. február 2. 21:31 | ||
Bemutató gépet akarsz, vagy sorozatban készíltett? A Párizsi gép kifejezetten bemutatóra volt festve. Itt egy Uljanovszkban kiállított gépről készült walk around disk.yandex.ru/a/ClTDTfTZ3U5AyS | |||||
csosza | Adatlap | 719957 | 2024. február 2. 20:07 | ||
warbirds | Adatlap | 719956 | 2024. február 2. 19:37 | ||
Az már egyszer biztos! :) | |||||
slowmotion | Adatlap | 719955 | 2024. február 2. 19:10 | ||
Miggyuri mindent is szokott tudni az orosz gépekről, nem? | |||||
warbirds | Adatlap | 719954 | 2024. február 2. 18:56 | ||
warbirds | Adatlap | 719953 | 2024. február 2. 18:51 | ||
Az alja Fulcrum szürke" :) Mindjárt megkeresem neked az ICM összeállításit és befotózom. | |||||
csosza | Adatlap | 719948 | 2024. február 2. 17:35 | ||
Kollégák! Banális kérdésem van, de sose láttam élőben Tu-144-est. Milyen színű? Egy csomó képen nézem, ahol fehér a gép látható része. A szárny, illetve törzs alsó része fehér? szürke? ezüst? Csak a szárny, vagy a hajtóművek is? A francia múzeumban lévő gépről van fotó alulról, de csak az orr-résznél látszik a szürke (?) átmenet. A többi rész színe a "források" alapján ellentmondásos számomra. Köszönettel: Rosza | |||||
Sennás | Adatlap | 719946 | 2024. február 2. 16:21 | ||
halaci | Adatlap | 719915 | 2024. február 2. 00:01 | ||
Még annyit warbirds kommentjéhez, hogy a "rendesen" meg "teljesen" az 24 óra legyen. Van cucc, aminek nem kell ennyi, de jobb az óvatosság. A tömítéshez lehet, hogy a közepesen híg pillanatragasztó is jó lenne, de ehhez látni kellene, hogy hogy néz ki a sérülés. | |||||
warbirds | Adatlap | 719911 | 2024. február 1. 22:10 | ||
Szia! Javítható, de készülj fel, hogy macerás lesz. Először is hagyd megszáradni rendesen az alapozót. Ezután tömítővel töltsd fel a sérülést és teljes száradás után csiszold el. Aztán alapozd újra azon a részen. Ha még látszik a helye, akkor ismételd a lépéseket, de mindig hagyd megszáradni rendesen az anyagot. Az eltűnt vonalakat meg vissza kell karcolni. Üdv, Tamás | |||||
slowmotion | Adatlap | 719895 | 2024. február 1. 19:55 | ||
Milyen Spray-t használtál? | |||||
Attila91 | Adatlap | 719894 | 2024. február 1. 19:51 | ||
Sziasztok! Életemben először használok spray-t alapozó festéshez. Sajnos vétettem egy hibát, a többszöri információ gyűjtés ellenére, túl közelről fújtam rá így egy jól látható vastagabb réteg képződött. Meg is barátkoztam volna vele, hiszen elsőre semmi se sikerülhet, azonban beleértem a még száradó ragacsos festékbe, amin így nyomott hagyott a kezem. Ezt próbáltam elsimítani, hiba volt, elkenődött az egész. Úgy döntöttem, hogy valamilyen módon eltávolítom a festéket, végül sikerült is, de sajnos a műanyagból is egy kis foltban feljött egy darab így most olyan, mintha kikapartam volna egy részt a felületből. Ez egy 1/72-es Spitfire, és a szárny alsó részén történt az eset. Kérdésem az volna hozzátok, hogy mennyire érdemes próbálkozni tömítővel ezt a sérülést javítani és újrahúzni a panel vonalakat, vagy örüljek, hogy a többi része szép lett, és legközelebbre már tanulok belőle? Ui.: Miután az alapozó festéket lecsiszoltam újra fújtam egy rétegben, már távolabbról, ami rézben szép lett, rézben viszont ugye látszik a hiba. Nem biztos, hogy jó ötlet újra lecsiszolni a felületet. Lehet tömítő pasztával javítani, úgy, hogy ez a vékony réteg rajta marad? Köszönöm és bocsánat amiért ilyen hosszan írtam le, de hát hogy is mondjam, nehéz este volt a tegnapi ilyen téren :) | |||||
borisz | Adatlap | 719878 | 2024. február 1. 12:42 | ||
Én amúgy is lakkozok mindent, inkább legyen rajta, mint ne. |
Valaki meg tudná nekem mondani a HAD Models 1/144 magyar matricakészletén a csillagok és az ékek méretét?
Valamelyik FB-csoportban mintha olvastam volna, hogy ezek az 1/144 repülős matricák kb. jók lehetnének modern magyar 1/72 felségjelzéseknek pl. Leóhoz, BTR-hez, Páncerhaubihoz, stb.
