Zoli | Adatlap | 661809 | 2019. július 30. 15:25 | ||
pigasos78 | Adatlap | 661800 | 2019. július 30. 13:39 | ||
Szia. F-84G Thunderjet kabinhoz, és leginkább Humbrolból keverném. De megelégszek szimpla FS kódokkal is akár. :) | |||||
Zoli | Adatlap | 661780 | 2019. július 30. 09:12 | ||
Szia, Milyen típushoz kellene és milyen festékből kevernél? z | |||||
pigasos78 | Adatlap | 661778 | 2019. július 30. 08:44 | ||
Sziasztok! Srácok. Tud valaki írni nekem egy jó kis INTERIOR GREEN keverési receptet? Kevéske kell, ezért nem vennék gyári tégelyt. Köszi, Szabi | |||||
Sennás | Adatlap | 661734 | 2019. július 28. 20:29 | ||
borisz | Adatlap | 661732 | 2019. július 28. 20:20 | ||
Pont ilyet kerestem! :) | |||||
borisz | Adatlap | 661707 | 2019. július 28. 11:38 | ||
Én használtam. Az a titok, hogy nem a tégelybe kell a hígító, csak a kivett festékbe. Úgy rendesen fújható. | |||||
Sennás | Adatlap | 661697 | 2019. július 27. 20:31 | ||
Gabikabácsi | Adatlap | 661696 | 2019. július 27. 19:52 | ||
Szervusz! Nézd meg ezt, szerintem elég jól bemutatja az olajfestékek használatát: www.youtube.com/watch. | |||||
borisz | Adatlap | 661692 | 2019. július 27. 17:53 | ||
Sziasztok! Elkezdtem "rendes" olajfestéket használni bemosáshoz, panelezéshez, de valahogy hirtelen nem éreztem rá. Tud valaki egy jó, részletes leírást, videót a mikéntjéről? Vagy ellátna valaki egy adag jó tanáccsal? Pl. egyből mossuk vissza, vagy hagyni kell valamennyit? | |||||
pmheros | Adatlap | 661488 | 2019. július 21. 19:04 | ||
Üdv! Tud valaki RAL színkeresőt ami valóban jó színeket muatat? Ahányat megnyitok a googléval, kis túlzással annyi féle színt mutat ugyanarra a kódra. Ha valami olyasmi lenne mint ez az FS kereső, (hogy kellően nagyban is lehet nézni, és lehet cserélgetni a hátteret is a viszonyításhoz), az lenne a legjobb. www.colorserver.net/showcolor.asp Előre is köszönöm! | |||||
Joci.kun | Adatlap | 661152 | 2019. július 10. 20:20 | ||
Szia! Nem tartottam fontosnak,hogy revell enamel van itthon, meg ez kapható helyben. Persze úgyis csinálok próbafújást, a hígítás miatt is, de így már jobban képben vagyok. Köszi ! | |||||
csabbee | Adatlap | 661151 | 2019. július 10. 19:53 | ||
Hali ! Ha azt kérded elég-e a hozzá való színekből 1-1 tégely, akkor igen.Bár nem írtad mely gyártó festékét preferálod,de a normál higítási arány olyan 60-40, 65-35% természetesen a higító javára.Ez még egy 10ml-es festékből is elég kell hogy legyen egy nagy testű madárnak is mint a Tomcat. | |||||
Joci.kun | Adatlap | 661135 | 2019. július 10. 10:02 | ||
Sziasztok ! Mostanában újítanék fel 2 db 1/48 -as gépet ( F-14, Mig-29). Mivel eddig kisebb gépeket festettem, most azt kérdezném, hogy kb. mennyi festék kell az alsó- felső felületekhez, fújva, a 14 ml -es tégelyeket alapul véve ? Köszi ! | |||||
truth | Adatlap | 661038 | 2019. július 7. 09:09 | ||
Nekem a nyomás tűnik soknak. Vedd lejjebb 1 bar körülire, teszteld le úgy hogy jobb-e. | |||||
sanyi | Adatlap | 661029 | 2019. július 6. 20:41 | ||
Szia! Pár hónapja a Wildcat makettemmel jártam így. Adtam egy fényes lakkot, ettől tökszép félfényes lett. Nekem tetszik, hogy ki mit mond, nem érdekel... :) Úgy gondolom, hogy ha adtam volna még egy mattot, rendbe hozta volna, de nem adtam. | |||||
kkk | Adatlap | 661026 | 2019. július 6. 17:24 | ||
Akkor a túl hígítástól is előfordulhat? 12-15cm távolságból soknak számít? Lehet még valamit kezdeni az így elrontott felülettel? | |||||
Z63 | Adatlap | 661024 | 2019. július 6. 16:56 | ||
Szia kkk! Ha túlhígítod és nagyon messziről ködölöd, vagy fújod, előfordulhat, hogy a levegőben elpárolog a hígító.A mattító adalék pedig nagyon finom krétapor, ez hajlamos fehér port hagyni a felületen. A retarderből max.3-4 cseppet tegyél egy pisztolytartálynyi anyaghoz. Ha sokat teszel bele, soha nem fog megkötni! A festéknek, vagy lakknak mindenképpen nedvesen kell megállnia a felületen, ez fontos! Ahogy szárad, úgy mattul. Próbálj roncs maketten! Üdv, Z63 | |||||
kkk | Adatlap | 661023 | 2019. július 6. 16:46 | ||
Sziasztok! A mr. hobby matt lakkjával akadt problémám. Fehér por szerű réteg maradt a befújt felületen. Már előtte is előfordult már ilyen, de akkor még nem használtam retardert. Most volt retarder is, ügyeltem a hígításra és 0,4 Ultrával 1,7baron próbáltam fújni vékony rétegben, és mégis ez történik. MIT RONTOK EL? | |||||
vlevi | Adatlap | 660921 | 2019. július 3. 17:21 | ||
Ki kell tölteni üvegbe, úgy tovább tart. valahogy így : youtu.be/vH6nT8H0wYA De az azért előfordulhat, hogy egy kicsit megváltozik, ha nem flakonból fújod. | |||||
Sennás | Adatlap | 660911 | 2019. július 3. 15:21 | ||
vlevi | Adatlap | 660788 | 2019. június 28. 21:20 | ||
Nem, sajnos gravity festékkel még nem találkoztam. | |||||
laja | Adatlap | 660776 | 2019. június 28. 09:33 | ||
A fene megette ezt a minőség ár összefüggést:-) De szerencsére van Mr.Color Thinnerem mert újabban Gunzével nyomom. Apropó készülök Gravity festéket venni. Annak nincs ilyen alapozója? Mert akkor egyhelyről egyszerre tudnám megrendelni. Vagy a Gravityt nem ismered? | |||||
borisz | Adatlap | 660771 | 2019. június 27. 23:07 | ||
Nekem a sima szörfészört nem dobálja a gyanta. Bár többnyire ülésekre ment, meg epoxi tömítésre. A fémre valót azt hogy kell felhasználni? | |||||
vlevi | Adatlap | 660768 | 2019. június 27. 22:23 | ||
Sajnos olcsó és jó makettfesték nincs :( A Zero mellett szólhat talán, hogy nem kell külön hígítót beszerezni hozzá. Igaz, aki Gunze festékkel dolgozik, annak biztosan van otthon Mr.Color Thinner, és akkor neki sem kell, de az a hígító sincs ingyen. | |||||
laja | Adatlap | 660764 | 2019. június 27. 21:14 | ||
Köszönöm mindkettőtöknek! A Zero azért jó drága, de legalább sok:-) | |||||
vlevi | Adatlap | 660763 | 2019. június 27. 20:59 | ||
Zero Paint Grey Primer. Jó nagy, 120ml-es üvegben adják, jó műanyagra, fémre, gyantára is. Próbáltam mindháromra, körömmel sem könnyű lekaparni a felületről. Csinálok Szűcs Lacinak egy kis reklámot. automakett.hu/termek/zero_paint_zp-3033_light_grey_primer_120ml_airbrush_ready_-_new_and_improve.html Annyit azért érdemes róla tudni, hogy jobb, ha nagyobb dűzniméretű stukkerrel próbálod, és nem a 0.2-essel. Inkább 0.4, vagy 0.5-s átmérő, azokból szépen kijön. Pisztolyból körömlakklemosóval kipucolható. | |||||
sárkányos | Adatlap | 660761 | 2019. június 27. 20:36 | ||
Műgyantára www.mpmshop.cz/gunze-rp261 Fémre és fotó maratásra www.hiroboy.com/Mr_Metal_Primer_40ml--product--7871.html | |||||
sanyi | Adatlap | 660760 | 2019. június 27. 20:26 | ||
Köszi az infókat Hellcat ügyben!:) | |||||
laja | Adatlap | 660757 | 2019. június 27. 19:16 | ||
Sziasztok! Műgyanta készletre valami jó alapozót tudtok ajánlani? De ha már alapozó akkor fém felületre is kellene valami. | |||||
Pirate | Adatlap | 660704 | 2019. június 26. 06:59 | ||
Bocsi. Az előzőhöz annyit javítanék, hogy a színváltás 1943 és 44 között volt. az F6F-5 -t már tudomásom szerint csak egy színűre festették. | |||||
Pirate | Adatlap | 660701 | 2019. június 25. 22:25 | ||
Szia! Három színű festése (tudomásom szerint) csak az F6F-3 típusokon volt. A vàltàs (a hàrom színűről az egyszínű kékre) valahol 1944 októbere és 1945 február között volt, de pontosan nem tudom mikortól. Én egyetlen egy képet làttam ami többszínű, de az XF6F-3N verzió (kísérleti gép) volt, és az is csak 6x12.7mm fegyverzettel rendelkezett. (AJ press Hellcat kiadvány 232 oldalán.) A kép csak a jobb szàrnyat mutatja (amin a radar van). Szerintem nem fogsz talàlni ilyen képet, annàl is inkàbb mert az éjszakai verziókat alapból sötétkékre festették, plusz sok esetben a gép kódjai ráadásul vörösek voltak és nem fehérek. Pirate | |||||
sanyi | Adatlap | 660697 | 2019. június 25. 21:45 | ||
Szia! Köszi, de én az F6F-5N verziót keresem, ennek nincs gépágyúja, "csak" a 6db 12,7-es. Egyébként jól mondod, nem lehet komolyan venni, mert ők lazán belerakták az ágyúkat, közben az az 5-ös verzión volt... | |||||
Tibcsi | Adatlap | 660695 | 2019. június 25. 21:35 | ||
Szia, Megesküdni nem mernék rá, de szerintem nincs olyan. Illetve a Trumpeter szerint van, de azt nem tudom, mennyire lehet komolyan venni... | |||||
sanyi | Adatlap | 660692 | 2019. június 25. 19:14 | ||
Sziasztok! Olyan, 20mm-es gépágyúval felszerelt F6F-5N éjszakai vadászról keresek képet, ami nem az egyszínű sötétkék festést viseli, hanem a háromszínű kamót - fehér+kék+kék. Valahogy úgy sejtem, hogy a késői Hellcatek már nem voltak a keresett színekkel festve. Jól gondolom? Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
medor | Adatlap | 660690 | 2019. június 25. 18:15 | ||
pmheros | Adatlap | 660679 | 2019. június 25. 05:18 | ||
Üdv! "water-soluble" - vizben oldódó www.humbrol.com/uk-en/humbrol-gloss-clear-125ml-bottle.html Üdv.: pmheros | |||||
medor | Adatlap | 660678 | 2019. június 24. 23:04 | ||
Sziasztok! Meg tudnátok mondani,hogy a "Humbrol Clear" előre hígított lakkjai 'enamel', vagy 'acrylic' alapúak-e? | |||||
Gabusch | Adatlap | 660145 | 2019. június 4. 22:13 | ||
Tisztelettel kérdezném azokat, akik WoT-ot játszanak, hogy a francia tankok festéséhez milyen lehetőleg Gunze, esetleg Vallejo festéket használnának? Lehetőleg kevergetés nélkül, mert nem feltétlenül biztos, hogy egy füst alatt le tudom festeni. Egy Klingonom egy éve itt áll dobozban, az asszony (akinek tetszik a fazonja) meg heti rendszerességgel csesztet, hogy mikor festem már le. Ez így megy kb. egy éve. :( Egyébként algériás cuccot akarnék festeni (majd egyszer), 1954-62 közöttit. | |||||
pmheros | Adatlap | 658625 | 2019. április 26. 15:38 | ||
Kifújtam megint, most a ráírt paramétereknek és módszernek megfelelően. Az eredmény ugyanaz. Az enyém ezek szerint gyártási hibás. Üdv.: pmheros | |||||
kicsizsolesz | Adatlap | 658469 | 2019. április 22. 13:48 | ||
Sziasztok! Kérdésem lenne! Ki próbálta már valaki a Mission Model festékeket? Ha igen kérem vegye fel velem a kapcsolatot? Tanácsot szeretnék kérni tőle! kicsizsolesz830@gmail.com | |||||
pmheros | Adatlap | 658446 | 2019. április 22. 07:17 | ||
Én abból indultam ki, hogy a festék neve is "Blue" kék. (Szükséged van egy jó színvisszaadású monitorra.) Második vh -s nem valószínű. massimotessitori.altervista.org/sovietwarplanes/pages/colors/internal-colors-primers/internal-colors-primers.html Amit érdemes lenne a Gunze -nek gyártani, az az egységesített szín: az A-14. Az tényleg szürke. Üdv.: pmheros | |||||
borisz | Adatlap | 658441 | 2019. április 21. 23:33 | ||
Nekem ez szürke. :( Ezen gondolkoztam, esetleg a második világháborús időszakon. | |||||
medor | Adatlap | 658440 | 2019. április 21. 22:41 | ||
Szia! Próbálkozz kis méretű 2-es 3-as lapos ecsettel. A kisebb résekbe és a kiálló alkatrészek mellé is odaférsz vele. Arra figyelj,hogy az ecset ne 'tocsogjon' az oldószertől! | |||||
pmheros | Adatlap | 658427 | 2019. április 21. 20:40 | ||
Ez valami beugratós kérdés lesz. Tehát melyik szürke ez a kék ? Ha tippelnem kellene akkor valami újabb kori. A türkizzel egy időbe, vagy korábbra tenném. Géptípus , gyár, vagy akármi függvénye Üdv.: pmheros | |||||
kkk | Adatlap | 658424 | 2019. április 21. 20:35 | ||
Sziasztok! Mit szoktatok használni a panelvonal befuttatásakor a felesleg letörlésére? Idáig fültisztítóval próbálkoztam, de mindig beleakadt a kiálló részekbe és a szöszei ott maradtak, illetve kisebb helyekre be se férek vele. Van valami speciális erre a célra használatos eszköz? | |||||
borisz | Adatlap | 658422 | 2019. április 21. 20:28 | ||
Sziasztok! Ez vajon mely korszak szürkéje lehet? replica-model.hu/mrhobby-mr-color-c-392-interior-blue-soviet-30437 | |||||
pmheros | Adatlap | 658413 | 2019. április 21. 11:23 | ||
Üdv! Teszek majd egy próbát újfent, ezúttal a gyári ajánlás szerint. (Hátha nem a keverőtartály aljáról kaptam a sűrejét) Üdv.: pmheros | |||||
lafaty | Adatlap | 658412 | 2019. április 21. 11:00 | ||
Üdv. Mihály! Köszönöm a választ. Üdv.:Zsolt | |||||
Nagyzo | Adatlap | 658408 | 2019. április 21. 10:31 | ||
Sűrű, sűrű, de nem kell megijedni, kijön a pisztolyból, és nem lesz vastag sem. Én amikor próbálgattam, jó kis dombokat fújtam belőle, semmi sem maradt belőle száradás után. A szemcseméretet nem vágom, az enyémmel semmi gond, pedig most állt pár hónapot a fiókban. Száradás után olyan, mintha nem lenne festékréteg a maketten. |
