381., 382., 383., 384.
JammyDodger 650803 2018. november 5. 17:47
Valakinek van tapasztalata azzal, hogy friss, még bőven száradófélben lévő (értsd: max. 1-2 órás) olajfestéket érdemes, vagy szabad-e átlakkozni akril lakkal? Okoz ez valamilyen összeférhetetlenséget?
rod666 650598 2018. október 31. 21:03
pmheros 650597 2018. október 31. 20:58
Mihez használnád? Kisebb léptékben (1:72) kabinba szerintem jó a Humbrol 32 ha félfényes lakkal még áthúzod. Lakkozás nélkül nagyon világos marad.
A Revell 9-ese sötétebb ettől, de az (RLM 66) SCHWARTZGRAU névre jobban rá is illik.
Üdv: pmheros
kls 650593 2018. október 31. 19:04
Tisztelt Kollégák!
Az RLM 66 színnek melyik Rewell ill. Humbrol festék lenne a legmegfelelőbb?
Előre is köszönöm a válaszokat!
laja 650455 2018. október 27. 21:09
Nem tudni a liquid mask mennyire bírja a maró anyagokat. Szerintem semennyire, de tesztelned kellene. De ha működik is akkor is még ott van az hogy milyen pontosan tudod megcsinálni a maszkolást, és hogy milyen lesz az átmenet a maszkolt felület és az újra festett között. De legalább a lámpákat könnyű kiszedni:-)
Gabusch 650453 2018. október 27. 20:42
Ha lehet, nem. Azon gondolkozom, hogy ha lekenem mondjuk Vallejo liquid maskkal a feliratait, meg az üvegeit, az mennyiben védené meg, ha nem áztatom, hanem ecsetelgetem nitróval, vagy kromofággal. Akkor szét sem kéne szednem. Egyébként a lámpatestek simán kipattinthatók a helyükből.
laja 650452 2018. október 27. 20:14
Akkor gondolom nem szeretnéd elveszteni a maratás során.
Gabusch 650449 2018. október 27. 19:07
Megjött. Jobb, mint vártam. Besz...ás, de 1mm-ben is tudták hozni a BMW emblémát. Igaz, hogy csak erős nagyítóval látszik, de látszik.
Gabusch 650161 2018. október 18. 18:29
Nitróm biztosan van itthon, a Kromofág kérdésesebb. Amúgy remek gumikesztyűket vettem a múltkorjában, hogy ne tapenoljam össze festésnél a maketteket.
laja 650155 2018. október 18. 16:14
A festéket meg ne kromofággal marasd le hanem nitróhígítóval. Igaz hogy büdösebb de nem marja szét a kezed és talán olcsóbb is.
Gabusch 650154 2018. október 18. 15:47
Elvileg olyan 1,2mm átmérőjű lenne, azzal meg tényleg nincs sok értelme szórakozni.
laja 650152 2018. október 18. 15:18
ja bocs nem krómot hanem feketét.
laja 650151 2018. október 18. 15:16
Ha le van lakkozva akkor nincs mit tenni. De egyébként meg 1:72-ben egy BMW logóból mennyi látszik? És mekkora lehet? 1mm átmérőjű? Jobban jársz ha valami króm festékkel teszel rá egy pöttyöt. Aztán meg fogpiszkával vagy injekciós tűvel valami kis fehéret meg egy kis világoskéket. Hogy legalább színekben hasonlítson a bajor logóra. Amennyire a fotón látom nincs kidolgozva a logó gyárilag sem. Ezért nem vesztenél sokat ha nem tudnád leszedni.
Gabusch 650147 2018. október 18. 15:05
Sajnos, ha matrica, akkor is sanszos, hogy lakkréteg alatt van, mert különben túl gyorsan lejönne, bár mivel elvileg ez valami gyűjteményes kocsi és nem játék, akár lehet simán rá is téve.
laja 650146 2018. október 18. 14:55
Ha az valóban matrica és nem festve van akkor talán van esély arra hogy leszedd. Én matrica lágyítóval, vagy vízben áztatással próbálkoznék. De sanszos hogy semmi sem történik majd.
Gabusch 650145 2018. október 18. 14:37
Köszi, nem rossz ötlet. Mondjuk azt nem tudom, hogy a matricákat hogy lehetne megmenteni róla.
laja 650144 2018. október 18. 14:22
A ragasztott lámpák esetében érdemes lenne megpróbálnod azt hogy hajszárítóval melegíted talán a ragasztó meglágyul a hőtől és le tudod szedni a lámpákat. A hőtől talán a lámpa is rugalmasabb lesz és kevésbé törik. De majd meglátod hogy milyen konstrukció. Mit lehet vele kezdeni.
Gabusch 650143 2018. október 18. 14:13
Nem lenne mindamellett rossz szétszedni, mert akkor a belsejét is tudnám festeni.
laja 650142 2018. október 18. 14:04
Az alja tuti szegecselt jó eseteben egy szegecs és egy kampó szerű akasztó valami ami kasznival van egybe öntve.Vagy két szegecs láttam ilyet is meg olyat is. De arra hogy a lámpa ragasztva van, van esély. Nekem van egy ilyen Hongwell BMW-m de az 1:43 ban van és kabrió. De ugyanilyen zöld színe van:-)
Gabusch 650140 2018. október 18. 13:53
E391
E391
E392
E392
E393
E393
Igen, a Lesney matchboxok olyanok voltak, de ez valami kínai izé szerintem. Még az sem lehetetlen, hogy simán beragasztották szegecs helyett az egészet a kaszniba. Bár, mintha lenne az alvázán valami szegecselésre utaló mélyedés.
laja 650139 2018. október 18. 13:50
De ez nem Matchbox ez Hongwell 1:72-en
Gabusch 650138 2018. október 18. 13:48
Mivel egy kb. 6 cm hosszú autóról beszélünk, ami vélhetően elég messze van a rém korrekt kidolgozástól, lehet, hogy simán rá is lehetne festeni, sokat nem ártana neki.
Avagy, hogy óvatosan le is lehet kaparni róla a festéket pl, egy snitzerrel, aztán persze a csorba penge mehet a szemétbe. Nyilván attól függ, mennyire vastag és kemény az eredeti festés rajta. Esetleg áztatás helyett kromofággal óvatosan kenegetni (bár újabban mintha erősen veszített volna az is a hatékonyságából)...
Tulajdonképpen a lakókocsit akarnám szkreccs megcsinálni, nyilván full belsővel, mert vannak fenntartásaim a túl hosszan történő rendeltetésszerű használatával kapcsolatban, most meg még azt mérek rajta, amit akarok. De az meg olyan hülyén nézne ki kopaszon, tehát kell, ami húzza. És akkor már legyen olyan, ami tényleg elé volt/van kapcsolva.
warbirds 650137 2018. október 18. 13:35
A Matchbox-ok esetében az "üveg" alkatrészek egyben szoktak lenni. Általában a tető belsején lévő kis dudor pozícionálja az egészet, szóval nem hiszem, hogy ragasztva lenne bármi is. Sajnos a linket nem tdom megnézni, mert a "nagytesó" nem engedi a cégnél.
De majd meglátod, ha megkapod hogy mennyi időt és energiát érdemes belefektetni.
laja 650136 2018. október 18. 13:32
Igazad lehet a lámpákat illetően. De a gyári festék rétegek általában elég vastagok, ezen a modellen talán annyira nem. De ha ráfújsz még 2-3 réteget milyen lesz? Lehet hogy megéri megkockáztatni a szétszedést, a szebb festés érdekében.
warbirds 650135 2018. október 18. 13:31
Jó, hát persze. De a csavar aaanyivaaal elegáncsosabb megoldás. :)))
Azonkívül, ha kéthetente átfestené a verdát, akkor sokkal praktikusabb is. :DDD
Gabusch 650132 2018. október 18. 12:22
Per pillanat valahol a postán van útközben, fogalmam sincs, hogy rakták össze, mennyire szedhető szét, stb. Pl. ha ragasztva vannak a lámpatestek, hiába tudom kiszedni a belét, elég sanszos, hogy azokat feszegetve előbb törik a műanyag, semmint esetleg kijönne a helyéről. A csiszolás viszont működhet.
laja 650131 2018. október 18. 12:21
Nem kell menetet fúrni meg csavarozni. Egy jó sűrű kétkomponensű ragasztóval a szegecs csonkhoz lehet ragasztani az alját. Ha nincs nagyon szétfúrva a csonk. Ahhoz hogy a vitrinben álljon elég a ragasztó is.
warbirds 650130 2018. október 18. 12:06
Például. :)
Ha szegecselve van a kasztni az alvázhoz, akkor megfúrod, menetet fúrsz a tartó tüskébe és kis csavarral visszafogatod később. Igaz, nagyobb a macera.
Másik lehetőség, hogy csiszolópapírral csak "felérdesíted" a felületet, aztán festesz rá vékony rétegekkel.
laja 650126 2018. október 18. 11:23
Miért nem szeded szét az autót?
Gabusch 650122 2018. október 18. 09:49
Na ja, csak éppen nem tudom, a festék maratása mit fog csinálni a vélhetően kiszedhetetlen "üvegekkel". Úgyhogy lehet, hogy nem akarok igazán jót, ha nem köpi le magáról a festéket.
warbirds 650121 2018. október 18. 07:36
Simán át lehet festeni őket. A Youtube tele van Matchbox és Hotwheels autók restaurálásáról feltöltött videókkal.
Ha igazán jót akarsz, akkor lemaratod a festéket, aztán csiszolsz-alapozol-festesz-lakkozol. Mint a maketteknél. :)
Üdv,warbirds
Gabusch 650117 2018. október 17. 22:59
Cserélünk? :)
Megvettem a zöldet, mert más nem volt éppen emberi áron, már, ahol én találtam.
Viszont nekünk kék volt és fekete van (egyik sem metál), amihez tervezném legyártani a lakókocsit, ami egy 35 éves Knaus Azur 380. Ameddig még működőképesek szegénykéim, mert egyik sem az a mai csirke, meg ugye a dízel manapság közellenség. :(
atika 650112 2018. október 17. 21:36
Létezik sötétkékben nem túl nehéz találni.
...nekem is van.
Az Index fórum kisautós topikjaiban (főleg a Hongwell/Cararama topikban) találsz eladót.
Gabusch 650108 2018. október 17. 21:01
Szerintetek egy ilyen matchboxot át lehetne festeni makettfestékkel? Ha igen, akkor simán csak rá a festésére, vagy valahogy le kéne róla szedni az eredetit? Ha utóbbi, akkor vajon hogy? Kéne nekem egy ilyen autó, de sötétkékben, vagy feketében.
www.ebay.com/itm/2-5-Inch-BMW-5-Series-1998-Hongwell-1-72-Diecast-Mint-Loose/252677429731
ltom74 650046 2018. október 16. 16:19
gaborka 650045 2018. október 16. 16:11
ugyanaz, csak a cikkszáma a zacskón más (09074), de erről van szó, a színes csíkos van nekem is:
www.vedoeszkozbolt.hu/3m-3m-6059-szurobetet-abek1/P874
csabbee 650008 2018. október 15. 19:13
Gyengítsd le a szalag ragasztó anyagát mielőtt felrakod.Egy két alkalommal ragaszd a tenyeredre,vagy az asztallapjára,és akkor nem lesz nyoma.Fém festésre is így szoktam eljárni,így tuti nem bántja a felületet.
ltom74 650006 2018. október 15. 19:08
koszi!
Igen persze maszkal hasznaltam csak hulyen irtam :-)
9074 est nem talalok miben mas mint a 6059?
borisz 649995 2018. október 15. 14:17
gaborka 649993 2018. október 15. 14:12
Az ABEK1 besorolás jó erre. Én ezt a kombinációt használom:
3M 6300 félálarc + 3M 9074 szűrőbetét pár (utóbbi cserélhető ugyanis).
kb. 9000 forint volt együtt.
Amit te linkeltél az csak a szűrőbetét, ahhoz még kell egy maszk (teljes- vagy félálarc) amire rá tudod rögzíteni.
c[ ]
László58 649922 2018. október 13. 19:01
Az észter alapú spray, amit most a Replica leárazott, használható akrill alapú festékkel is?
ltom74 649837 2018. október 11. 18:36
Lehet nem ide tartozik, de Ti milyen maszkot használtok festéshez? Fujok lakk es akrilt is.
Ez pl jo? 3M-6059-ABEK1
www.legjobbmunkaruha.hu/3M-6059-ABEK1-SZERVES-SZERVETLEN-AMMONIA-SZURO-BET
köszi!
pwss 648882 2018. szeptember 16. 18:26
Festékköd Leválasztó
fulfilter.hu/szurok/szuropaplanok-szurolapok-rollszurok/texfilt-g-festekkod-levalaszto/ vagy szűrőpaplan néven
stramm-air.hu/termekek/uvegszalas-paint-stop-szuropaplanok/
találsz ilyen 'szivacsot', nem vészes az ára, főleg ha találsz a közeledben boltot ami nem csak tekercsben, hanem méretre vágva is árulja
hori1589 648825 2018. szeptember 14. 15:25
Ti hogy tüntetitek el a maszkolószalag nyomát a felületről?
Szép egyenletes szórt felületem volt, és most ott a szalag nyoma de pl alkoholnem viszi le.
Tamiya maszkoló szalag, Revell enamel felület.
Guen 648824 2018. szeptember 14. 13:10
Hali! Köszi ez elég jónak tűnik meg a felvetéseid is hasznosak. Maszkom van, de azért arra is szükség lenne hogy a szobában ne legyen minden festék poros. Festék szűrő szivacshoz(vagy mi az) hozzá tudok jutni van egy konyhai elszívóm ami már nincs használatban ezért gondoltam hátha megfelelhet a célra. max csinálok majd egy gyors tesztet hogy mennyire képes beszívni a festék ködöt. Ha kevés akkor valami erősebb lesz belőle.
rod666 648820 2018. szeptember 14. 11:43
Nem, direkt pisztolyra lett kitalálva. Plusz nagyon érzékeny az alapozás minőségére is.
blinderb 648819 2018. szeptember 14. 10:37
Ez az "Alclad Chrome" felvihető ecsettel is?
Előre is köszönöm!
pwss 648808 2018. szeptember 13. 22:28
Itt egy profi elszívó tervrajz.
vent-works.com/blogs/the-ventilation-blog/15945741-diy-hobby-spray-booth
A 'hobbi' elszívók nem alkalmasak légcserélésre. Arra valók, hogy a festékköd ne szálljon rá a még meg nem száradt makettre. Ha a tüdődet szeretnéd kímélni, az oldószeres festékkel szemben, akkor A2P2 félmaszk.
Guen 648806 2018. szeptember 13. 20:31
Hiho! Elszivó ügyében érdeklődnék egy régebbi konyhai elszívó szűrőbetéttel használható lenne egy dobozba építve festék köd elszívásra? Szobában tudnék festeni de valami féle elszívás azért kellene hogy ne legyen bent áthatolhatatlan hígító köd a télen...
laja 648328 2018. augusztus 27. 22:48
Köszönöm neked is a hozzászólást tetszik a markeres megoldás króm díszléceknél kisebb alkatrészeknél előnyösnek tűnik. Valószínűleg az Alcladra és a Molotowra is szükségem lesz.
