Willi | Adatlap | 632994 | 2017. szeptember 27. 22:15 | ||
Vadász | Adatlap | 632983 | 2017. szeptember 27. 18:23 | ||
Ezek nem vizesek. Vékonyak, kemények, kopásállóak. Cserébe büdös, de szerintem a világ legjobb festéke. Csak fújásra! Ja és kell hozzá az alapozó is. | |||||
vatya1 | Adatlap | 632980 | 2017. szeptember 27. 18:01 | ||
Szia Vadász! idáig jónak tűnik de az nem derül ki hogy ezek vizes festékek vagy enamelek mert nekem ezek utóbik kellenének | |||||
Vadász | Adatlap | 632975 | 2017. szeptember 27. 13:55 | ||
vatya1 | Adatlap | 632962 | 2017. szeptember 27. 10:26 | ||
Sziasztok! Olyan bajom van hogy a szu-27 és szu-35höz szeretném a festékeket beszerezni a baj ott kezdődik hogy F.S. kódokat adnak meg egy kettőnek van Gunze megfelelője de aminek nincs azt hogy lehet átváltani? | |||||
tibor54 | Adatlap | 632886 | 2017. szeptember 25. 09:19 | ||
1 nap alapozó száradás , 1 nap maszkoló szalaggal .Nem jött le . | |||||
tibor54 | Adatlap | 632798 | 2017. szeptember 22. 12:16 | ||
Kipróbálom , referálok . | |||||
pmheros | Adatlap | 632794 | 2017. szeptember 22. 11:29 | ||
Tapadósabb maszkolószalagot felragasztod rá, majd egy nap után letéped. Nem szoktam ilyet csinálni, de szerintem ez a módszer működhet. Üdv.: pmheros | |||||
tibor54 | Adatlap | 632787 | 2017. szeptember 22. 10:46 | ||
Hogyan tudom egy poliuretán öntvényen az alapozás megtapadását ellenőrizni ? Ki hogy szokta ? | |||||
tibor54 | Adatlap | 632726 | 2017. szeptember 21. 14:31 | ||
Kérem a kritikákat ! | |||||
tibor54 | Adatlap | 632725 | 2017. szeptember 21. 14:30 | ||
truth | Adatlap | 632601 | 2017. szeptember 17. 13:28 | ||
Sziasztok! Az akril poliuretán alapozóra érdemes enamel bázist festeni? Elősegíti a tapadást vagy keressek enamel alapozót? Ecsettel festek, a spray kiszerelés sajnos nekem nem jó. A makettboltban feldobtam a kérdést, de többségében akril vagy akril poliuretán alapozó van csak, enamelhez nem tudtak semmit mondani. | |||||
tripla3 | Adatlap | 632583 | 2017. szeptember 17. 09:35 | ||
Köszi a segitséget! | |||||
agriamodeling | Adatlap | 632434 | 2017. szeptember 14. 07:35 | ||
tripla3 | Adatlap | 632422 | 2017. szeptember 13. 20:07 | ||
Sziasztok! Egy LVTTP 7-est szeretnék festeni,de sajna csak a koreai minta van hozzá. Én amerikai festéssel szeretném,de se folttérképem,sem a szinek kódja nincsenek meg. Tehát a klasszikus fekete-zöld-barna (bár néhol rózsaszinnek is látszik..) Tudna valaki segiteni ebben? Köszönöm! Attila | |||||
Willi | Adatlap | 632324 | 2017. szeptember 11. 14:03 | ||
Szia! Köszi, kipróbálom. Azt gondoltam, bonyolultabb a dolog. | |||||
bgyasoldier | Adatlap | 632323 | 2017. szeptember 11. 13:22 | ||
Sziasztok! M-ATV-hez szerintetek jó a Panda által írt Mr Color C19/H66? Én első ránézésre sötétnek tartom | |||||
ssanyi | Adatlap | 632322 | 2017. szeptember 11. 10:10 | ||
Üdv! Amennyiben jól értem akkor kopott téli álcafestés kellene harcjárműre, erre a legjobb szerintem a hajlakkos módszer. www.youtube.com/watch Jó makettezést! | |||||
Willi | Adatlap | 632319 | 2017. szeptember 11. 07:34 | ||
Üdv a Hozzáértőknek! Téli álcafestéses tankot szeretnék produkálni, de nem tudom, mi az az anyag, amit a hó imitáció alá kell szórni, hogy a fehérséget könnyedén le lehessen mosi, kaparni. Ebben várok segítséget. Előre is kösz, cserébe pedg elénekelem nektek a Vörös Csepel "c" népszerű nótát. | |||||
rizseslecso12 | Adatlap | 632317 | 2017. szeptember 10. 22:46 | ||
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni! Szeretném kipróbálni a Humbrol akril festékét és lakkját. Van valakinek valamilyen tapasztalata ebben? Mennyire kezelhető,milyen a fedőképessége,a hígítási aránya illetve,hogy csak a saját hígítójával vagy desztillált vízzel is hígítható? Csak ecsettel dolgozom,sajnos festékszórót nem használhatok. Bármilyen észrevételt szívesen fogadok! Előre is köszönöm a válaszokat! | |||||
truth | Adatlap | 632313 | 2017. szeptember 10. 19:36 | ||
Sziasztok! Primerrel kapcsolatban kérdeznék. Nem sprayt, hanem ecsetelhetőt szeretnék venni. A legtöbb amit találtam akril bázisú. Enamel alá is jól működik az akril primer? Milyen gyártóét ajánlanátok? Olyan lenne jó amivel fotómaratásokat és fémet is lehet alapozni. | |||||
tripla3 | Adatlap | 632289 | 2017. szeptember 10. 10:45 | ||
Pintair,köszönöm a gyors segítséged! Attila | |||||
pintair | Adatlap | 632286 | 2017. szeptember 10. 10:34 | ||
Udv Neked is! Kecskemetikent Budapesten ajanlanam a Replicat es a Kek Kobrat. Netes boltkent a Dreamkit-et. Pisztolyt mosni tiszta alkohol, vagy acetonmentes körömlakklemosó. Majd a tobbiek ajanlatait is fogadd el. pintair | |||||
tripla3 | Adatlap | 632284 | 2017. szeptember 10. 10:16 | ||
Üdv mindenkinek! Két dologban kérném a segitségeteket. Budapesten,melyik boltot tudnátok ajánlani,amelyik a legjobb ellátottságú,Gunze festékből? A másik,mivel érdemes a pisztolyból a vizes Gunze festéket kitakaritani,a saját hígítóján kivül? Segítségeteket előre is köszönöm! | |||||
truth | Adatlap | 632117 | 2017. szeptember 5. 12:30 | ||
Köszi a tippeket, kozben elohalasztam egy regi jatektankot, azon fogom kikiserletezni hogy hogyan is mukodik az olaj. Elsore a pottyozest fogom kiprobalni, aztan szep sorban a tobbit is. | |||||
gaborka | Adatlap | 632089 | 2017. szeptember 4. 16:23 | ||
A művészolaj elég sűrű és a hordozóanyaga kevéssé illékony így elvben lassabb a száradása az enamelnek ha kevered vele. Bemosáshoz, pöttyözéshez, filterezéshez, porokkal, gizgazzal keverve koszoláshoz is lehet használni, mivel jó sokáig szárad, ha elrontottad hígítós ecsettel le lehet törölni, ill. dolgozhatsz rajta. Arra használod amire akarod (ill. sikerül), ez egy kreatív hobbi. c[ ] | |||||
warbirds | Adatlap | 632083 | 2017. szeptember 4. 14:57 | ||
Ja, olyannal, amelyikben van kis alkohol is. De csak óvatosan, mert azért habzik. :) Tegyél próbát, mert vannak színek, amik gyorsan kopnak a felületről. | |||||
zed911 | Adatlap | 632069 | 2017. szeptember 4. 11:29 | ||
Azt mondjuk tapasztaltam a teszt során, hogy eldugult. Ablakmosóval hígítod? | |||||
warbirds | Adatlap | 632066 | 2017. szeptember 4. 10:57 | ||
Szia! Én Lidl-ös ablakmosóval szoktam. Fújható, de elég nagy a pigmentje és beleragad a pisztolyba, sűrűn kell mosni a tűt. Inkább ecsethez jó. Üdv, Tamás | |||||
zed911 | Adatlap | 632057 | 2017. szeptember 4. 08:39 | ||
Kreatív hobby boltban találtam Pentart magenta akrylt... Próbáltam fújni, elvileg lehet, de nagyon macerás. Mivel lehet ezt higítani? Vízzel? Alkohollal? | |||||
truth | Adatlap | 632041 | 2017. szeptember 3. 18:34 | ||
A white spiritre gondoltam :) A művészolajakkal kapcsolatban érdekelne, hogy milyen technikákhoz ajánlott használni (olyasmiket találtam mint modulálás, de érdekelnének tapasztalatok), ill. hogy hogyan viselkedik enamellel, javít a fedésen vagy csak lassítja a száradást? | |||||
gaborka | Adatlap | 632028 | 2017. szeptember 3. 15:50 | ||
A terpentin elég aggresszív, inkább használj magas lakkbenzin tartalmú hígítót vagy tiszta lakkbenzint (white spirit). Enamelt lehet keverni olajfestékkel ilyen célra, akrilt nem. c[ ] | |||||
truth | Adatlap | 632009 | 2017. szeptember 3. 09:28 | ||
Sziasztok! Tanácsot kérnék a művészolajazáshoz. Sok helyen olvastam / láttam hogy jó hatásokat lehet vele elérni, az is megvan hogy terpentinnel lehet higítani. Érdekelne hogy milyen effektekre ajánlott, hogy lehet e enamelt vagy akrilt keverni vele és hogy milyen egyéb trükköket használtok (pl. alapfestés vagy álca). Beszereztem egy 12 alapszínes palettát, de nem esnék csak úgy neki. 1:72-es harckocsikról lenne szó. | |||||
pmheros | Adatlap | 632004 | 2017. szeptember 2. 21:58 | ||
"C" betűs jelölés az észteres Mr.Color -nál(Gunze, de nem akril)van. Üdv.: pmheros | |||||
vatya1 | Adatlap | 632002 | 2017. szeptember 2. 20:48 | ||
Sziasztok! Tudna valaki segíteni hogy a Kitty Hawk melyik gyártó festékeit használja sajon ez nem derül ki összerakásiból példa c61 c355 ezek vizes gunzék lennének? | |||||
gaborka | Adatlap | 631955 | 2017. szeptember 1. 14:37 | ||
a Gunzénak van magenta pigmentje (CR2) amit a GX100 Super Clear lakkba kell keverni. www.mr-hobby.com/en/itemDetail.php Az Eduard-tól vagy a DreamKit-től meg lehet rendelni talán. Illetve a Mr Color C174 szín esetleg elmegy magentának. c[ ] | |||||
Amon | Adatlap | 631948 | 2017. szeptember 1. 11:36 | ||
Szia! Az kevés. A magenta az magenta színű pigment kell. Lehet piros, sérga brana, lilával, kékkel játszani max a közelébe tudod vinni és fehér/piros alapra érdemes festened. rod666-at egyetértek. | |||||
rod666 | Adatlap | 631940 | 2017. szeptember 1. 08:52 | ||
Szerintem kevertess festéket egy autófesték-szaküzletben, ahol spraytöltést is vállalnak. | |||||
zed911 | Adatlap | 631932 | 2017. augusztus 31. 21:40 | ||
Wizzair magentát rózsaszínből és lilából lehet kikeverni? | |||||
csabbee | Adatlap | 631895 | 2017. augusztus 30. 20:06 | ||
A 0,5-ös düzni nem kicsi,sőt ellenkezőleg.Lehet sok anyagot dob a felületre. | |||||
csabbee | Adatlap | 631894 | 2017. augusztus 30. 20:05 | ||
Nem egyenletesen teríted mikor fújsz.Ezen a több réteg sem segít.Ha minden kötél szakad,vegyél valamilyen polír pasztát (pl:Tamiya),attól tuti egyenletes fénytörése lesz a felületnek,és az esetleges "narancsbőr" felszínt is eltünteti. | |||||
zed911 | Adatlap | 631891 | 2017. augusztus 30. 19:11 | ||
A lakkozással megint nem vagyok elégedett. Nem sikerül homogén fényes felületet fújni sehogysem. Foltokban matt hol itt hol ott. Ha ráfújok máshol lesz matt. Már 3x átfújtam de nem az igazi... Mit csináljak? 0,5 ös dűznivel megy. Kicsi? | |||||
zed911 | Adatlap | 631744 | 2017. augusztus 28. 07:32 | ||
Na igen jártam már úgy. Amúgy a Tamiya festék lett a befutó nálam. Tökéletes. Se szösz, se folt se újlenyomat, akár 1 órával festés után. Két apróbb festés után már csak egy lakkozás kell és kész. Vélemények? | |||||
csabbee | Adatlap | 631689 | 2017. augusztus 25. 18:28 | ||
Szia. Alapozót mindig használunk festés előtt.Lásd pl.járművek festése.Amellett hogy kiemeli a felületi hibákat,segít megtapadni a rendes festéknek.Vannak gyárilag higított alapozók melyeket nem kell feltétlen higítani,de én például mindíg hozzá adok egy kis thinnert, attól függően milyen az alapozó bázisa.Esetleg még egy csepp retardert is ami lelassítja a száradást,ezáltal elérhető a simább terülés a felületen.Ha kell akkor száradás után még 2000-es vizes polírral még javítok rajta.Egyet azonban ne felejtsünk el,az alapozó is csak a TELJESEN tiszta,szennyeződés mentes felületen tapad meg kifogástalanul.Így viszont tökéletes alapot biztosít a rá került festéknek.Lehet hogy ez az eljárás kissé hosszadalmas és macerás,de mindenképpen érdemes véghez vinni a tökéletes eredmény érdekében.Annak senki nem örül ha mondjuk a maszkoló szalag nem maszkol hanem tépi az alatta lévő festékréteget. | |||||
Gabusch | Adatlap | 631653 | 2017. augusztus 24. 23:33 | ||
Csak sajnos nem kapható. :( | |||||
zed911 | Adatlap | 631645 | 2017. augusztus 24. 21:39 | ||
Na megjött a Tamiya festék. Hamarosan tesztelem. Az alapozót vékonyan kell fújni? Ez fedi a csiszolási hibákat? Minden festék alá kell alapozni? Mire jó amúgy az alapozó? Ha simán festek mivel lesz rosszabb? | |||||
csabbee | Adatlap | 631363 | 2017. augusztus 18. 19:26 | ||
Bizony jó ez a cucc,pár éve vettem én is egy flakonnal,az összes makett üveg felületét ebbe áztatom be.Elképesztő magas fényű felületet ad száradás után.Érdekes hogy maga az anyag színe meg olyan mint a vizezett tej. | |||||
Gabusch | Adatlap | 631349 | 2017. augusztus 18. 09:55 | ||
A "kisvonatos" Sofix egy padlóápolószer, amit meglehetősen úgy fest, sajnálatos módon kivontak a forgalomból, mert sehol nem kapható az utóbbi időben. A kapató meg makettezési célra nem használható. Sajnos ennél még jobb képet sem találtam róla. | |||||
zed911 | Adatlap | 631346 | 2017. augusztus 18. 07:15 | ||
"kisvonatos Sofixot" Ezt kifejtenéd bővebben? Mi ez? Akrilra mehet az enamel lakk? Amúgy egész szépen haladok a nehézségek ellenére. | |||||
Vadász | Adatlap | 631339 | 2017. augusztus 17. 20:26 | ||
Trinát akrillal készítem a bemosásokat, kopásokat, rozsdát. Eddig bejött. Nincs szaga és 1000 évig elég az 1 literes doboz. Csupán 5 színt kellett megvennem. Az mondjuk 5 liter, de még kerítést is fethetek vele. :-)
