tripla3 | Adatlap | 624634 | 2017. március 6. 17:24 | ||
tripla3 | Adatlap | 624633 | 2017. március 6. 17:21 | ||
Sziasztok! A segitségeteket kérném,ennek az LVTP7-nek a festésében. Milyen ez a 3 szín? (az egyik a matt fekete,de a másik kettőt nem tudom) Mert a dobozból,csak a koreai szinekkel építhető meg. http://armorama.com/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=86680 Köszönöm a segítségeteket! Üdv! Tripla | |||||
lesli | Adatlap | 624625 | 2017. március 6. 12:41 | ||
Köszönöm! | |||||
lacipapa | Adatlap | 624588 | 2017. március 5. 20:29 | ||
Szia! Én is jártam így,fényes lakkal átfújtam és száradás után használható.Ebben az esetben,körbe kell ollózni. | |||||
lancer | Adatlap | 624586 | 2017. március 5. 20:18 | ||
Szia! A Microscale liquid decal filmjével fújd át, vagy esetleg ecsettel vidd fel a matricára és nem esik szét többé. | |||||
lesli | Adatlap | 624585 | 2017. március 5. 20:10 | ||
segítség! A minap matricázni szerettem volna és nagyon kellemetlen meglepetés ért egy bizonyos Magyar gyártó matricája a lapról darabokban jött le kb egy éves a matrica lap! Mit lehet tenni? | |||||
Kamovos | Adatlap | 624405 | 2017. március 2. 14:32 | ||
Köszi! Eztmár próbáltam és sikeresen be is fontam a hajam. :D | |||||
pmarton | Adatlap | 624403 | 2017. március 2. 14:17 | ||
Ezen a linken vannak vonalzós fotók a keretekről, talán segít: www.super-hobby.hu/products/Cargo-Trailer-The-Queen-Of-The-Wolves.html | |||||
Kamovos | Adatlap | 624401 | 2017. március 2. 13:47 | ||
A gazdája németben van áprilisig ott is marad. A csőszi kiállításról elhoztam a makettjeit és az egyik trélerének nincs doboza amiben lehetne szállítani. Ez mellé raknám be azt is, de még nem tudom a magasságát addig nem tudom méretre vágni az oldalsó oszlopokat amik az emeletet tartják. Arra gondoltam hátha valaki épített már ilyent vagy ott lapul nála dobozban és annak az oldalán rajta van a méret. A megadott 1/1-es méretek alapján 1:24-ben kb 16 cm magasnak kéne lennie. De a Kb és a lehetséges nem pontos adat. :) Ha ez alapján vágok lehet rövid lesz. :( | |||||
Andrewka | Adatlap | 624398 | 2017. március 2. 12:59 | ||
Hát akkor csak a makett kézbevételével lehet ezt meghatározni sajnos:( | |||||
Kamovos | Adatlap | 624397 | 2017. március 2. 11:57 | ||
Szia Köszi. Sajnos a makett és a valóság az két külön világ. :( Nekem a makettet kéne dobozba rakni, egy másik mellé, a doboz itt van, a makett meg fogalmam nincs merre lehet. :( Mivel két emeletes a doboz, ehhez kéne pontosan tudnom, hogy mik a méretek. Üdv: kamovos | |||||
Andrewka | Adatlap | 624396 | 2017. március 2. 11:51 | ||
Az eredti mérete egy ilyennek 13,6 m hossz, 2,5 m szélesség. A magasság már kicsit szórhat, de 3,8 m körül lesz jó eséllyel, innen már csak 24-gyel kell osztani | |||||
Kamovos | Adatlap | 624395 | 2017. március 2. 11:47 | ||
sárkányos | Adatlap | 624367 | 2017. március 1. 21:21 | ||
Szevasz medor. Köszi a segítséget. Üdv sárkányos | |||||
medor | Adatlap | 624355 | 2017. március 1. 18:08 | ||
rohamkukac | Adatlap | 624346 | 2017. március 1. 15:13 | ||
Köszi a válaszokat! Böngésztem a neten,és viszonylag bő a választék az oldószerek között (fékfolyadéktól kezdve a zsíroldóig).Lehet miből válogatni. | |||||
sárkányos | Adatlap | 624313 | 2017. február 28. 22:51 | ||
Szevasz. Nekem a Revell 1/48-as IDS van meg és ahhoz kellene. Néztem dobozbontást a Hobbyboss adja hozzá a konténert de a papírján nincs rajt a típusa. | |||||
sanyi | Adatlap | 624312 | 2017. február 28. 22:47 | ||
Szia! Sajnos nem, de ha makettben keresed, a revell 72-es Tornado készletek tartalmazzák. Üdv Sanyi | |||||
sárkányos | Adatlap | 624309 | 2017. február 28. 22:16 | ||
JammyDodger | Adatlap | 624304 | 2017. február 28. 21:40 | ||
Sziasztok! Jól tudom, hogy Szentgyörgyi Dezső a messer 109 f4 típusát repülte? Vagy esetleg mást? Köszi! | |||||
rod666 | Adatlap | 623822 | 2017. február 23. 08:29 | ||
A kóla is lehozza kb 1 nap alatt... De a lefolyótisztító is jó. Plusz gyorsabb. | |||||
ZétaZoll | Adatlap | 623810 | 2017. február 22. 18:54 | ||
rohamkukac | Adatlap | 623803 | 2017. február 22. 16:15 | ||
Sziasztok! Volt már valakinek dolga króm eltávolítással a felniről?Ilyen esetben csak a csiszolás marad,vagy esetleg van valamilyen oldószeres megoldás rá,mint mondjuk a lefolyótisztítós módszer? | |||||
sanyi | Adatlap | 623733 | 2017. február 21. 13:27 | ||
Szeva! Ennek semmi baja, pontosabban van baja, de ilyen... Nem hiányzik belőle semmi, egyszerűen ennyit tud és kész - cserébe viszont olcsó, legalábbis gondolom... | |||||
Guen | Adatlap | 623729 | 2017. február 21. 13:04 | ||
Szivat az oldal... https://drive.google.com/open?id=0B9euzviC0pxrSFdvYTlrNGxBN1U | |||||
Guen | Adatlap | 623728 | 2017. február 21. 13:02 | ||
Guen | Adatlap | 623727 | 2017. február 21. 12:58 | ||
Hiho! Pár oldallal ezelőtt kértem segítséget egy Zhengdefu(tamiya) A10 Fairchild építési rajzaival kapcsolatban. Kaptam is szerencsére elég jó linket(model-making.eu) elvileg ugyanaz a gép. Sajnos van egy két részlet ami még így sem tiszta számomra vagy ha úgy van ahogy a képen látom akkor iszonytató bajok vannak az illesztésekkel több helyen is. https://drive.google.com/file/d/0B9euzviC0pxrYmpPb1ctTW1uMDg/viewitt megtekinthető. Az utolsó 3 kép lenne a kérdéses rész. A többi illesztés is (szárnyak) kegyetlenek de ez a rész nem hiszem hogy ennyire rossznak kéne lennie olyan mintha onnan hiányozna valami csak nem tudom mi... Segítséget építő kritikát szívesen fogadom. Előre is köszönöm. | |||||
rod666 | Adatlap | 623723 | 2017. február 21. 12:35 | ||
Próbáld meg Szűcs Lacinál, az automakett.hu oldalon, lehet, hogy ő tud szerezni. | |||||
mats | Adatlap | 623657 | 2017. február 20. 14:07 | ||
Sziasztok! Köszönöm! A HO-KI-ban elfogyott és egyelőre nem hoznak belőle, ezért vagyok gondban. És ahogy látom a Megamakett oldalon sincs készleten. Üdv: Mats | |||||
Meriferi | Adatlap | 623655 | 2017. február 20. 12:40 | ||
Szia! Meg van, csak beköltözött a belsőudvarra. Üdv, Meriferi | |||||
Zoli | Adatlap | 623654 | 2017. február 20. 12:37 | ||
Szia, Talán a Ho-Ki Modell boltjában van a Teréz körúton, ha nem szűnt meg az a bolt is. z | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 623653 | 2017. február 20. 12:33 | ||
Szia mats! Itt nézd meg. www.megamakett.hu/bare_metal_foil_ultra_bright_chrome_423 Üdv: BÉPÉ | |||||
mats | Adatlap | 623643 | 2017. február 20. 08:35 | ||
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy hol lehetne Magyarországon belül Bare Metal fóliát kapni? Mats | |||||
hevesi sándor | Adatlap | 623590 | 2017. február 18. 20:08 | ||
Szia! A Norev vagy a Solido gyárt 206 cc-t 1/43ban. A Victor Hugo utcában a Modellautó szalonban próbáld meg. | |||||
badboy | Adatlap | 623587 | 2017. február 18. 18:55 | ||
Sziasztok! Peugeot 206 cc autómodellt keresek egy ismerősömnek. Tudtok olyan boltot Magyarországon ahol hozzá tudok jutni? Ja a méretarány 1/87 esetleg 1/43. badboy | |||||
PETI | Adatlap | 622667 | 2017. február 6. 10:38 | ||
Sziasztok! Keresek olyan vállalkozó kollégát, aki tud és akar segíteni túlméretes áruszállításban Magyarország területén belül. 4-6 szállítás/év önrakodós teherautóval, vagy még nagyobb rakodóterű járművel. Az "áru" jelen esetben 1:1-es méretű technikai eszközöket jelent. Bővebben személyesen. Elérhetőségem: kape21@gmail.com Üdv KP | |||||
sys | Adatlap | 621862 | 2017. január 25. 16:12 | ||
Sziasztok! Keresek '72-es Fw 190A-8/R1-hez (vagy/R2-höz vagy/R3-hoz) és '72-es P-51B-hez (OD/NG festés) matricákat. Ha van felesleges, kérlek írj rám és megegyezünk. Minden megoldás érdekel. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 621857 | 2017. január 25. 14:24 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 621856 | 2017. január 25. 14:15 | ||
lacipapa | Adatlap | 621841 | 2017. január 25. 09:40 | ||
Köszi,majd meggondolom,hogy miként legyen. Üdv,Laci | |||||
pmheros | Adatlap | 621838 | 2017. január 25. 07:32 | ||
Ha tényleg csak annyi a cél, hogy ne kelljen kevergetni, akkor van az AK Cockpit Turquise AK-2301 színe, amit MIG -ek kabinjához ajánlanak. Üdv.: pmheros | |||||
pmheros | Adatlap | 621837 | 2017. január 25. 07:27 | ||
Rágooglézva 900Ft -tól 6000Ft -ig is láttam rá használt árat, ami elég bő tartomány. Ha nem lenne már meg egy példánya, akkor olyan 3000-3500Ft -ot volnék hajlandó érte adni maximum. Valószínűleg ettől többet ér, de kell hogy a vevő érezze, hogy jó ár, egy jó könyvért. Szerintem. Üdv.: pmheros | |||||
lacipapa | Adatlap | 621836 | 2017. január 25. 07:26 | ||
Szervusz! Köszönöm az infót!Tudom milyen szín,régebben pancsoltam is a Mig-jeimhez,de elfogyott és nem emlékezem,hogy mikből kevertem (Tamiya). Most egyetlen géphez kellene,nem szándékozom ilyeneket már építeni,a Mi-2 helikopterhez és nem szerettem volna egy egész flakonnal venni. Ezért keresném az illető makettező társat,mert neki van felesleges. Üdv,Laci | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 621832 | 2017. január 25. 00:46 | ||
Segítséget kérnék. Mi lehet a reális ára Punka György: A Messzer c. könyvének? Sehol nem lelek támpontot. | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 621831 | 2017. január 24. 22:53 | ||
Hali A Mig-21PFM-től a -27-ig és a Mi-24 meg a nagyjavított magyar L-39-ek kabinszíne nem kék, hanem zöld! A legjobb megoldás erre a Gunze H46 festéke esetleg egy kis fehérrel szelidítve. Felkeverés előtt vagy le kell szedni a tetejéről a lakkot (ez fényes festék), vagy utólag át kell fújni matt lakkal. Üdv R. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 621829 | 2017. január 24. 22:17 | ||
Nagyon szívesen. Zoli egyébként nagyon jó fej. | |||||
bisza | Adatlap | 621828 | 2017. január 24. 22:12 | ||
Nagyon köszönöm a segítséged, igazán lekötelezel! Már írtam az email címére, de ha nem jön válasz, akkor sem leszek megijedve, akkor keresem a linkelt oldalon. nem ismertem az oldalt, de már el is mentem, mert igen jó dolgok vannak ott! | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 621825 | 2017. január 24. 22:01 | ||
Nincs mit. B verzióként, ha nem éred el, a Limesmodelen keresztül is sikerülhet. A Z63 márkanév őt takarja: www.limesmodel.hu/webshop-b/index.php | |||||
lacipapa | Adatlap | 621823 | 2017. január 24. 21:59 | ||
Köszönöm,ha mégsem kerülne elő az illető,venni fogok. Egy Mi-2-es műszer falához kellene. | |||||
bisza | Adatlap | 621822 | 2017. január 24. 21:48 | ||
Mivel én egy ilyen pótot húzok,4,0 m a magassága,de mivel mega-pót,így ki is lehet emelni,4 méter fölé is. A szélessége valóban 2,5 m.
