MiG-21
181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191.
Rumcájsz_52 591579 2015. szeptember 7. 13:45
Igen, az első kép az a PG-javítású/festésű állapot, a fölső lemez, aminek csak a sarka látszik, a PG-festésnél ugyanolyan szürke szokott lenni. Itt valszeg azért ezüst, mert ez leszerelhető borítólemez (látszanak a szélén körben a gyors-zárak), ennek a helyén lehet bejutni a szívócsatornába/hatómű kompresszorhoz, így sokszor leszedik, törölgetik, így jobban kopik, időnként javítják a festést - azzal, ami van. A második képen meg látszik, hogy közel se olyan régi és avíttos a festés, mint a másik oldali szürke, ezt is frissen festhették már.
vatya1 591569 2015. szeptember 7. 12:02
áááá értem
migi 591568 2015. szeptember 7. 11:56
A 4407 es MF szerintem pont az első kép a javított állapot ,
vatya1 591567 2015. szeptember 7. 11:53
ehhez jó lenne tudni a gép oldalszámát akkor itt az első képet kell alapnak venni mert ilyen lehetett a javított is
migi 591565 2015. szeptember 7. 11:43
Kép 049
Kép 049
Kép 185
Kép 185
Az a jobb oldala de nem kizárt ám hogy azért nincs az a lemez szürkére festve mert valamiért javították és evvel pótolták .a másik oldali az festve van , de érdekes mert nem egy formán van festve .
vatya1 591564 2015. szeptember 7. 11:26
ez a fő futó? Laci
migi 591562 2015. szeptember 7. 10:32
Csepel 033
Csepel 033
De azért vigyázz mert mint a fotón is láthatod nem az egész akna van szürkére lefestve ,
vatya1 591560 2015. szeptember 7. 09:56
Jó reggelt
Köszönöm Rumcájsz sokat segítettél így most már neki merek fogni a fém színűmnek itt szeretném meg köszöni (miginek) is a segítséget köszönöm srácok.
Üdv...vatya1 (Józsi)
Rumcájsz_52 591559 2015. szeptember 7. 09:46
Szia vatya
A Gunze Dark Sea Gray kódja H 331, és most látom, hogy elég sötét, az eredetinek megfelel, de maketthez inkább pici fehérrel kell világosítani.
A sötétzöld az H 73, ez meg elég olajbarnás színű, ennél egy kicsit zöldebbre van szükség, hogy a keréktárcsához jó legyen.
A kúp és egyéb műanyag-felületekhez meg keress a kiválasztott gépről egy korabeli fotót, és abból nagyjából megállapítható, milyen árnyalatú zöldet kell hozzá keresni vagy keverni, a lényeg, hogy fényes vagy legalább félfényes legyen (persze, ha esetleg egy nagyon használt, lepusztult gépet csinálsz, akkor már ezek is kimattult színek legyenek!).
vatya1 591558 2015. szeptember 7. 09:26
Szia!Rumcájsz 52
Köszönöm sokat segítettél annyit tudnál segíteni még hogy akkor guzéban adnál kódot? mert azt át tudom váltani humbrólra
Üdv...vatya1
Rumcájsz_52 591547 2015. szeptember 6. 23:01
Szia vatya
A fémszínű 21-esek futóaknái középszürke színűek voltak,akár az eredetileg leszállított orosz gyári gépeken, akár az ezüstre festett PG-nagyjavítás után. Humbrol-kódról nem tudok nyilatkozni, mert én Gunzéval dolgozok, ráadásul a PG-festésnél nem gyári festék volt, hanem úgy keverték ki a színt, így nem mindig volt pont ugyanolyan árnyalat. Kb. a II. világháborús angol Dark Sea Gray-nek felelt meg. A futószárak fényes világos-szürkék, ritkábban halványszürke/piszkosfehér színűek voltak (még egy gépen is előfordult, hogy az orrfutószár halványszürke, a főfutók meg középszürkék voltak, vagy fordítva). A keréktárcsák fényes sötét olajzöldre voltak festve, mint az angol gépeken a szürke melletti sötétzöld, csak kell bele egy csöpp sötétbarna, hogy ne legyen olyan élénk zöld árnyalat. Az orrkúp és a többi antenna-felület az eredeti orosz festésnél fényes, sötét/feketés méregzöld volt, a PG-festésű gépeken fényes közép fűzöldtől a fényes feketés-zöldig sokféle kikevert árnyalat volt, de egy gépen belül mindig ugyanaz a szín volt, mert egyszerre festették egy gép cuccait.
Daala 591545 2015. szeptember 6. 22:46
Úgy tudom, a PG-ben egységes ezüstre festett MF-ek kerek oldalszámot kaptak és mindegyik futóaknája és futószárai kék festést. A szögletes oldalszámú MF-ek mind natúr fémek voltak, azoknak biztos nem voltak kék színűek a futóik.
A 9512-es mielőtt a múzeumba került, oktató gép volt a főiskolán, én is azon tanultam, az kályhaezüst volt kék futóaknával és szárakkal.
Üdv.: Daala
vatya1 591544 2015. szeptember 6. 22:06
Szia Kamovos
köszönöm a segítséget :(
ezek a tények amiben teljesen igazad van
akkor még egy kis háttér kutatás ha nincs eredmény akkor marad a megalkuvás
Szia Zoli
át néztem nagyon klasz az Mr.Paint
tényleg sok a választék de van humbról festékem vagy 80db és 35éve olajossakal dolgozom a vizes nekem nem jött még össze soha :( ha lehetne akkor humbrólból megoldani
Kamovos 591543 2015. szeptember 6. 21:41
Szia vatya1.
Annyira nem egyszerű, hogy oldalszámhoz kötött gépnél még az év is számít. :)
Nagy javítás utáni átfestések miatt.
Persze, ha múzeumi példányt építesz az épp aktuális állapotához mérten, akkor a Szolnokit veheted most még etalonnak.
kérdés költözés után mivé válik. :(
Üdv: kamovos
zoli75 591542 2015. szeptember 6. 21:38
A Mr.Paint oldalán találsz kifejezetten erre a célra festékeket.
Üdv.,
Gyarmati Zoltán
vatya1 591540 2015. szeptember 6. 21:31
elsőnek a 4605,és a 9308ast szeretném fém színben
vatya1 591536 2015. szeptember 6. 21:09
Szia!Kamovos
:( akkor nem lesz egyszerű ha hiteles gépet szeretnék csinálni? a fémszínű 21MF orrkúp és kerék zöldje se egyértelmű hogy milyen árnylat lehetett világos zöld vagy sötét?
Kamovos 591533 2015. szeptember 6. 20:58
Szia vatya1!
Maradjunk annyiban, hogy ez oldalszám függő!
Nem akarok bizonyítani de így van!
Nagy általánosságban has színűek a futóaknák, és a borító lemezek belülről is!
De igaz a cikromat sárga is!
A futószárak is általában has színűek, de nem cikromat sárgák.
A múzeumi képek nem hitelesek minden esetben. :(
Üdv: kamovos
vatya1 591531 2015. szeptember 6. 20:55
Szia makettes!
meg néztem köszönöm akkor mindegyik fémszínű MF ilyen kékre festhetem egységesen?
makettes 591529 2015. szeptember 6. 20:31
A Hunavián a 1512 PF képeit nézd vagy a szolnoki múzeum oldalán a 9512 MF-t.
Mindkettő gépnek világoskék színű a futóaknája, kb. Humbrol 65.
üdv. makettes
vatya1 591527 2015. szeptember 6. 20:10
a Lengyel 21seké is cikromat sárga gondolom akkor a miénk is az volt
vatya1 591526 2015. szeptember 6. 20:01
Szia!Tomi
meg van nekem is ez az oldal, de humbról kód kellet volna és a hunavian ott sajnos nincs kép a fém színű MF kerék aknáról kép, azért kértem volna segítséget
mindegy akkor kapnak egy cikromat sárga színt az orrkúpnak meg egy humbról 3 zöldet polc makett lesz
bercsi 591520 2015. szeptember 6. 17:39
búza 591504 2015. szeptember 6. 11:36
vatya1 591480 2015. szeptember 5. 22:47
a futó aknák is zöldek?
vatya1 591261 2015. szeptember 2. 09:09
Szeretnék fémszínű 21Mfet építeni, ehhez kérnék egy kis segítséget a festésben a kerék akna és futószárak színei kellenének Humbról kódban orrkúp antennák felnik zöldje köszi előre is.
bandy 590779 2015. augusztus 24. 17:47
PETI 590775 2015. augusztus 24. 14:23
Hát gyerekek, ezt is megértük... Ma van 15 éve, 2000.08.24-én zajlott a 21-es hivatalos magyar kivonása.
Szomorú évforduló ez... :(
vatya1 589725 2015. július 30. 07:56
migi 589686 2015. július 29. 07:49
Azt a MF hez nyugodtan használhatod ,
vatya1 589682 2015. július 29. 05:30
lenne még egy kérésem egy MF és egy BIS szegecs térkép kellene mert a guglin csak R találtam
köszi előre is.
vatya1 589647 2015. július 28. 08:22
Szia!Gaspi0118
köszönöm a tippet ki próbálom feltétlen
Üdv...vatya1
Gaspi0118 589632 2015. július 27. 18:59
Szürke alapozó után a sötétebb paneleket fesd feketére és már mehet is az ezüst/alu! Én így csináltam.
vatya1 589629 2015. július 27. 17:01
Szia!Muzzy
fém színű MF akarok melyek 2 fémszínből állnak én az egyiknek a revell 90est használnám de melyik lenne a másik revell vagy humbről?szín ami sötétebb?
Muzzy 589625 2015. július 27. 15:19
Ha nem a teflonra gondolsz, hanem a PG javításon átesett gépre, akkor a kályhaezüstnek megfelelő szín a jó.
Muzzy
vatya1 589623 2015. július 27. 14:29
Ha fém színű 21est szeretnék festeni akkor ti melyik 2 fémszínt ajánlanátok a revelltől vagy humbrőltól? számot írjatok ne a fémszín nevét azt tudom én is köszi előre is a választ.
vatya1 587606 2015. június 15. 20:54
Szia!cenci2
Köszönöm a képeket főképp a Cseh 21ről
Üdv...vatya
cenci2 587575 2015. június 14. 23:34
http://modelwork.pl/viewtopic.php?t=1693
cenci2 587574 2015. június 14. 23:34
Mig21bisPL
Mig21bisPL
cacb2004fb0e9328
cacb2004fb0e9328
MiG-21bis_NTW_9_93
MiG-21bis_NTW_9_93
migu
migu
65124_1260626665
65124_1260626665
8971_mig-21bis_cn_75078971_20100207_1004770051
8971_mig-...
d5fdb094db98029e
d5fdb094db98029e
A Lengyel gépről meg csak ez van .
cenci2 587573 2015. június 14. 23:24
Mig21MF
Mig21MF
8208
8208
Szia itt egy fotó a gépről .
migi 587568 2015. június 14. 22:23
Eddig akárhol volt erről a gépről szó mindenhol kanerát irtak hogy az van abban a dudorban .
Zali 587565 2015. június 14. 21:33
Pilatus!
A gépet egy légkondicionáló berendezés tesztelésére használták. Neten találtam korábban egy orosz oldalon, ahol írtak róla.
Üdv:Zali
vatya1 587314 2015. június 11. 07:09
_DSC1482
_DSC1482
1717126
1717126
Erről a kettő 21esről volna valakinek több fotoja? a makettről igazi kép kellene én nem találtam hátha másnak van előre is köszi.
cenci2 586868 2015. június 1. 17:49
A hétvégén készítettem a Komócsi Komo Zoltán Haditechnikai parkról egy félórás videóanyagot .https://www.youtube.com/watch?v=kGLNxLmUHEc https://www.youtube.com/watch
cenci2 586332 2015. május 25. 01:18
MiG-21US_68_02
MiG-21US_68_02
Bocsánat tévesen írtam ez egy Mig21US és a Zsukovszkij intézetben volt egyetlen egy példánya .
cenci2 586330 2015. május 25. 01:11
MiG-21US_68_02
MiG-21US_68_02
Ez egy Mig 21SMF Akhtubinsk VVS GNIKI kisérleti intézet .
Borzz 586257 2015. május 24. 07:11
Az LII teszt célra használt MiG-21US repülőgépe, melynek oldalába kamerát építettek be.
Pilatus 586256 2015. május 24. 06:46
10535696_909900522401796_2698523799583696011_o
10535696_90990052240...
11269807_909901702401678_8676750903091567112_o
11269807_90990170240...
Sziasztok !
Felvilágosítana valaki hogy mi a fene az a cucc a gép oldalán ?
Elnézést a tudatlanságomért , előre is köszönöm !
üdv
P.
magyaralba 585818 2015. május 17. 17:24
Szia Medor!
A régi szögletes német festést NORM 72-nek hívták és szabványosították, az alábbi festékeket használták:
RAL9005
RAL6014
RAL9006
RAL7012
és a két ülésés illetve kiképző-gyakrló gépeket a narancs RAL2005
Így azért remélem sikerül a "kályhaezüstöt" is pontosan beazonosítani...
Üdv Polo
Yeagger 585778 2015. május 16. 20:40
Hát igen, sokszor a képek minősége is összezavarja az embert. Meg aztán az amerikába kivitt pf-et valami érdekes színnel fújták le. Vagy érdekes lakkal, ami megsárgult. Erről a gépről is sok zavaró fotó készült.
Úgy látszik a phantom is tartogat még megfejtendő kérdést :) Sokáig kell kutakodni, de legalább annál többet tud meg róluk az ember. Azt sajna nem tudom, hogy milyen lehetett. A nyugat-németeknél is használtak kályhaezüstöt? Fura egy kicsit, de biztos igazad lehet. Abba a témába nem sikerült beleásni magamat.:)
