Luftwaffe 1933-1945
Német repülőgépek, a kezdetektől a 2. világháború végéig
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.
Varjúbácsi 510416 2011. augusztus 30. 22:13
miles 510415 2011. augusztus 30. 20:49
hol lehet szegecsmatricát kapni?
Lapidus 510414 2011. augusztus 30. 16:21
Kicsit el vagyok havazva, és persze már a jövő nyárra szánt makettre csorgatom a nyálam, ugyanis alakulóban van egy FW 190 A-6-os Eduard kit és találtam neten egy boltot, ahol szegecsmatricát(kidomborodó) lehet kapni... viszont FW 190es változatból csak A-8as verzióhoz valót lehet kapni.
A két variáns közt van különbség a szegecselésben? Szerintetek érdemes befektetni? (mármint tudom, hogy a makettről hiányzik a szegecsek 85%-a legalább és máskülönben magam pöttyözném végig)
Tibcsi 510413 2011. augusztus 27. 22:54
cimber 510412 2011. augusztus 24. 16:42
Ezért kérdeztem, hogy tud-e valaki fotót mutatni erről a gépről, ilyen festéssel...
Altengernagy 510411 2011. augusztus 24. 16:12
Igen valszleg azért, mert sosem lettek hajóról bevetve, saját egységben, ez egy kitalált/feltételezett festés lehet.
Részemről is valami hasonlót fogok csinálni, mert egy sima mezei stuka festésnek egy C stukán nincs sok "feelingje" :)
J_K 510410 2011. augusztus 24. 09:28
A C-Stukákon sima, standard 70/71/65 volt.
Ilyen festéssel más típuson sem találkoztam (ezzel a színösszeállítással -74/75/76- legalábbis nem), hasonló mintázat -eltérő színekkel- valóban előfordult néhány nagyvason.
Altengernagy 510409 2011. augusztus 23. 19:09
Hogy hogy eredeti? már ez a kép sincs fent a neten sehol. Ja hogy valós fotó... az nem létezik ilyen festéssel, szerintem ez fiktív festés. De emlékszem ilyen festésre más gépen...
cimber 510408 2011. augusztus 23. 18:09
Nem tudsz véletlenül eredeti képet feltenni a gépről?
Ez eredetileg nem kukacminta kéne, hogy legyen?
...mert ha igen, akkor viszont nagyon nem sikerült, mert ez inkább valami márványminta.
Ezért lenne jó egy eredeti fotó.
zaran 510407 2011. augusztus 23. 17:18
Azta. Ezt nevezem fenomenálisnak :)
Altengernagy 510406 2011. augusztus 23. 16:21
StukaC
StukaC
www.makettinfo.hu/upload/201108/1309839_09171_050.jpg
Ez a minta valami fenomenális... Ju-188-ason láttam ilyet
Altengernagy 510405 2011. augusztus 23. 16:03
Semmi gáz, segítek, én sajnos nem tudok építeni jelenleg. Megkeresem a képeimet. Van egy baromi jó festés StukaC-ra... mmm pill
zaran 510404 2011. augusztus 23. 15:41
Hú srácok :) Hálásan köszönöm :) Pont ilyen információkra van szükségem :)
1/72-es gépeket szeretnék építeni. Altengernagy, ez a Stuka lenyűgöz :)
Sajnálattal látom, hogy tényleg csak 1/48-ban vannak :S
Altengernagy 510403 2011. augusztus 23. 10:13
Bocs, már megint én, *reklám* a Nemecek készletből kettő van, ha érdekel csinálok bontást.
Altengernagy 510402 2011. augusztus 23. 10:02
Altengernagy 510401 2011. augusztus 23. 09:55
Junkers 87C
The development of the Ju 87C began at the end of 1938. It is probable that the first designation was Ju 87T. Two Ju 87 B-1 of a late batch were refitted to be the prototypes of the C version and test flown in March and April 1939. The next ten aircraft of the preproduction batch C-0 were built at Berlin-Tempelhof facilities during the summer of 1939. The C version had a 0.6 metre shorter wingspan than the B version and equipped with an electrical mechanism allowing the wings to be folded backwards. According to measurements taken at Travemünde the aircraft with wings folded was only 5.0 metres wide. A tailhook and fasteners for the catapult carriage were mounted on the bottom of the fuselage. The landing gear legs were fitted with small explosive charges allowing the landing gear to be jettisoned in case of an emergency landing on water which would otherwise have resulted in the aircraft tipping over. There were no sirens and the aircraft was sealed to present rapid sinking. Newly installed fuel tanks, two in the fuselage and two in the wings, increased the total fuel volume to 2,500 litres which extended the range to over 11,000 kilometres. An emergency fuel dump allowed for the jettisoning of all the fuel in approximately one minute. O 170 Ju 87C-1s ordered, only a few were completed. These composed the special experimental unit 187/42. The aircraft were sent to the test facility at Rechlin and to the E-Stelle at Travemünde, where extensive ground and flight tests were made, The detailed report on the tests was made 10th June 1942. The rest of the nearly finished C-1 aircraft were completed as the B-2 version.
Junkers 87E
The Ju 87E-1 was the planned carrier-based torpedo bomber version of the Ju 87D-1. This aircraft was initially intended to operate against allied shipping in the Mediterranean. The necessity for adapting the aircraft came from delays in the construction of the Graf Zeppelin, which made the Fi 167 aircraft intended for the torpedo bomber role obsolete.The Ju 87Es were to carry the LF T5W torpedo. The special equipment was the same as the Ju 87 C-0 and C-1. The tests of the E-1 version were made in spring and summer of 1942 at the Erprobungsstelle at Travemünde. The addition of rocket boosters was planned, which would shorten the takeoff run on the carrier deck. The order for 115 aircraft was cancelled after further construction of the Graf Zeppelin was curtailed in February 1943.
Altengernagy 510400 2011. augusztus 23. 09:53
Bf-109T 1/72-ben
Amodel
MPM/update
Jaroslav Nemecek (magán ember)
RPM
Hasegawa
A Hasegawa lényegében egy Bf-109E, műgyanta szárnytoldattal és légszűrővel... A szárnyat vésni kell a felhajthatóságnál, és hiányzanak róla a fékező lapok. Viszont a kabintető meg az egyebek fullos Hasegawa minőség. Ez egy kései, 1944-es változat, semmi fékhorog, meg bármi ami a hordozó üzemhez kell. Negatívum még, hogy szinte lehetetlen találni egy ilyet.
A MPM készlete régi, feljavított. Nagyon vékony a panelezés, alig látszik, nem is elég részletes, de amugy tűrhető. Vákuumos kabintetővel adják (2db-ot is ad), és ami a lényeg, Fotomaratás és műgyanta belső. Több változat is megépíthető. Ritka, és nem igazán olcsó.
Amodel. Egész szép, és pontos készlet, csakhát elég munkaigényes, mivel ócseny-shortrun... Viszont ennek megvan mindene, féklapok, horog, katapult csatlakozó. És ami a lényeg, rengeteg matrica. Hátránya a vastag kabintető. Ez a T-1 változatot adja festésnek, de horoggal, vagyis történelmileg nem pontos... De kit érdekel, ha "mi-lett-volna-ha" gépet épít az ember :D
RPM. A készlet közepesnek mondható, a Bilekhez hasonló széles panelvonalakkal, kissé elnagyolt részletekkel. Féklapok, felhajthatóság van. Két készlet létezik, az egyik a T-0, az eredeti fedélzeti gép, és a T-1/T-2 ami kései 1944-es, mint a Hasegawa. Mind a kettőnek nagyon jók a matricái, ha nem is annyira mint az Amodel-é.
Jaroslav Nemecek (NM). Szegecssorok, finom részletes panel, motortér, minden alkatrész megvan, gyönyörű kidolgozottság mindenhol. A féklapok helyei ugyan nincsenek rajta, de a felhajthatóság vonala megvan. T-2 és T-0 változathoz ad festést, de a matricakészlete nagyon gyenge, majdhogynem kuka, és szinte mindegyik sárgás már.
Még egy gyártó létezett, de az ugyan az mint az RPM készlete, csak gagyi matricával.
Hát remélem segítettem, nekem mindegyik készlet megvan, mivel ez a gép az általam "nemezis"-nek nevezett gépek egyike, vagyis a sok gyártó egyik készlete sem nyerte el a tetszésem. Ha megépítem biztos hogy több készletből.
A Nemecek vagy a Hasegawa törzse, a Hasegawa vagy az MPM kabinteteje, az MPM mügyantái, az Amodel matricái, az AModel vagy a Nemecek szárnya és apróbb alkatrészei.. természetesen fiktív harcoló hordozós festéssel! :)
Ju-87C, Ju-87E
1/72: Konvertálni kell, mert a Hasegawa csak 1/48ban adta ki. Ezért ugy tudom őket gyűlölni, egy csomó készletük csak 1/48ban létezik. Az ősszes létező fotót leszedtem hozzá a netről ha kell szólj.
Matricakészlet
www.greatmodels.com/~smartcart/cgi/display.cgi
1/48:
www.modelsforsale.com/catalog/product_info.php
De ezt mért nem tudták 1/72-ben? :(((
Ha torpedós Ju-87E Stukát akarsz, akkor egy D-t kell megműteni, mert a kései Zeppelinre azokat akarták rátenni (ha jól tudom). Torpedót lehet csórni egy He-111-ről vagy Ju-88ról. A rakéta-boosterről nincs infom :(
Fi-167 (kétfedelű torpedóvető)
Pavla... pont. Fénykép alapján fel kell javítani, mert ez a Pavla első készlete és eléggé gyengén részletezett. De legalább van. Fotóm erről is van, sőt:
modelingmadness.com/reviews/axis/luft/baker167.htm
J_K 510399 2011. augusztus 23. 09:01
Szia Zaran!
A Bf 109 T (Toni)-kat a Fiesler gyártotta 1941-ben, mintegy 70 db.-ot. Nem átépített gépek voltak, hanem önálló széria. Első használója valóban a JG 77 volt, de aztán több egységhezhez is kerültek (pl. Jasta Helgoland, JG Hermann, éjszakai vadász iskola). 1942-43-ban korszerűsítették őket (GM 1-befecskendezést kaptak egyebek mellett). '43-44-ben a JG 11 kötelékében (pontosabban a 11./JG 11-nél) harcoltak. '44 júniusában kivonták őket a frontról, néhány példány egy forrás szerint a JG 5-höz került (harci alkalmazás nélkül).
Források: a legfontosabb munka Francis C. Marshall "Sea Eagles" c. könyve. A gép története, bevetések napról napra, a hajózók személyes levelezése, fotók, stb. A kamuflázsokról a legpontosabb mű Kjetil Aakra nevéhez fűződik. Ő egységenként és időszakonként is elemzi a kamuflázs-változatokat. Viszonylag frissebb munka a Kageronál a típusról megjelent könyv -ez nagyrészt az előző kettőből mazsolázik.
Makettek: '48-ban a Hasegawa két T-t is megjelentetett. A dobozokban igazából egy sima Emil van, gyanta kiegészítőkkel (szárnyvégek, orrsegédszárny, stb.) Azt hiszem, az Academy (?) is kihozott egy T-t. Átalakító készletet többen is gyártottak (pl. Blueprint, Cutting Edge).
'32-ben két átalakító létezik az Eduard Emilhez (az egyik az Alley Cat-é).
pbiegelb 510398 2011. augusztus 23. 08:13
A Hasegawa kiadta mindkét változatot makettben: Bf-109 T
http://www.aeroscale.co.uk/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=4153
és JU-87 C
http://www.1999.co.jp/eng/10107281
Gondolom vannak fent a neten dobozbontások, vélemények a makettekről.
kató 510397 2011. augusztus 23. 00:43
Helló Zaran !
A Bf-109T-t kiadta régen 1/72-be az MPM , és ha jól emlékszem valaki 48-ba is , talán a Hobbycraft . Egy néhány tucat gép épült T-1-ként , ha jól emlékszem E-7-esekből építették át új nagyobb fesztávú felhajtható szárnyakkal és fékhoroggal . Mikor a Graf Zeppelin gyártását leállították az elkészült gépekről leszerelték a fékhorgot és rögzítették a felhajtható szárnyakat , ez lett a T-2 . 1944-ig a JG77 repülte őket Norvégiában . A neten biztos találsz róluk képeket és leírást , 1 vagy 2 tipuskönyv is megjelent , ami csak a T-vel foglalkozik , de most így hirtelen nem emlékszem pontosan .
A Stuka tengerészeti verziója a Ju-87C-1 volt . B-2-esből fejlesztették ki , fékhoroggal , felhajtható szárnnyal , ledobható főfutóval . Bombát vagy torpedót hordozhatott . Állítólag a lengyel hadjáratban néhány példány részt vett , szárazföldi bázisokról . A legyártott kevés gép egy részét átépítették B-2-nek , néhányat megtartottak kísérleti célokra . Ez már kevésbé publikált típus , tudtommal makettváltozata nincs .
zaran 510396 2011. augusztus 22. 18:33
Szervusztok
Beleástam magam haditengerészeti témába. Hallottam, hogy a stukának és a messernek van tengerészeti verziója a Graf Zeppelinnek. Azt hiszem Ju-87/T és Bf-109/T, de nem biztos.
(Egy hordozókról szóló könyvben találkoztam a Graf Zeppelinnel és a rá szánt gépek említésével.)
Létezhet ezekről anyag, netán makett, vagy valamilyen leírás, útmutató, fénykép vagy információ? Előre is köszönöm.
Szervusztok
Szõkekapitány 510395 2011. augusztus 22. 17:29
Neked sas szemed van!
Köszönöm.
Szemeztem a dobozzal a müllerben, de nem vettem meg. Nem tudtam eldönteni, hogy újrakiadás, vagy új szerszámos. Arra emlékeztem csak, hogy egy '92-es matchbox katalógusban láttam 72-es Do-17-est, de ezek szerint egyik sem.
Commissar 510394 2011. augusztus 22. 11:29
Ez a kit egy Monogram átvétel, ott a felirat a tartó-talpon körben.
kató 510393 2011. augusztus 22. 11:02
Az Italeri-féle Dornierhez semmi köze , annak teljesen más az alkatrészbontása . De szerintem nem is rokon a Matchbox-szal se . A futóműakna , az oldalkormány és a motor kidolgozása legalábbis a képek alapján teljesen eltérő . De a Revell saját fejlesztései nem ilyen durván kidolgozottak . Szerintem is valami átvétel , de hogy honnan ... ?
fidel 510392 2011. augusztus 22. 10:09
Do 17Z-2 képek:
www.model-making.eu/Revell-04655-German-bomber-Dornier-Do-17-Za2-p-1-1951428.html
Külföldi oldalakon is malmoznak, vajon milyen átvétel.
Azt hiszem nem Matchbox, arról van itt pár kép (igazából a motorok és a vezérsíkok keretei árulkodnak):
s301.photobucket.com/albums/nn48/MikeTheModeller/Matchbox%20Do%2017%20Z-2/
Szerintem a nyerő válasz, hogy Monogram (aztán hogy ők is mástól vették-e át, azt nem tudom).
fidel
rod666 510391 2011. augusztus 22. 09:44
Szõkekapitány 510390 2011. augusztus 21. 20:36
Revell Dornier Do 17 Z-2 1:72 (04655) ex-matchbox újra kiadás? Esetleg látta már valaki a doboz tartalmát? Milyen a minősége?
Tibcsi 510389 2011. június 27. 06:09
Klikkelj rá az "Összes hozzászólás mutatása" gombra ott fent. :)
Lapidus 510388 2011. június 27. 02:23
Tök idegesítő, de a 93. hozzászólást nem látom... csak velem van ez így?
Lorco 510386 2011. június 18. 10:09
Kedves akossh!
Eladni kívánt dolgaidat a "Cserebere" rovatban hirdesd meg!
Lorco
akossh 510385 2011. június 17. 22:02
ELADÓ BONTATLANUL!
REVELL 1:144 TORNADO ECL "tigermeet" 3000,-
érdeklődni: akossh@hotmail.com
Lapidus 510384 2011. június 17. 17:39
129WingB
129WingB
129B1 SV
B1es, rosszul kivehető a szegecstáv, de látszik, hogy 7 vonalban futnak a vonalak
129B1 SV
diorama_14.790x527
A dioráma, amit eredetileg néztem...
diorama_14.790x527
hs129belly
6 sor szegecs
hs129belly
HS129_Panzerjager1_page1_image1
ezen se látszanak a szegecsek, de sejteni lehet a helyüket és itt is 4 sor van panelenként
HS129_Panzerjager1_p...
HS129_Panzerjager2_page1_image1
itt meg az emlegetett vázszerkezet
HS129_Panzerjager2_p...
Köszi, megpróbálom felkeresni ezeket a könyveket a pegges, ami megvan valóban elektronikus 342 oldal nem tudom van-e benne difi, de ha látsz /lát bárki olyan képet amin megtalálható a szegecselés kérem szóljon, mert szeretném tényleg igényesen megcsinálni a makettet!
Bár azon is gondolkodtam, hogy a sárkányszerkezetről van kép, és a lemezek nyilvánvalóan ott vannak végigszegecselve ahol érintkeznek vele. Az eddig elkészült szegecselést, meg lehet, hogy betömítem és újracsinálom, mert azért nem az egész rossz, csak kb. egy harmada.. és a felső részről különben látszik is hogy a váznál futnak a szegecsek... na de be is teszem róla a képet.. most ezekből merjem leszegecselni a szárnyakat?
J_K 510383 2011. június 17. 14:30
Nincs mit.
Szegecs mindenhol van, a szárny alsó felületén is.
Könyvek: a Profile felejtős, 30+ éves. Az In Action jó, de ez nem makettező szempontból összeállított munka. A Wydawnitzwo szintén nem mai darab: érdekes,de a műszaki tartalma nem az erőssége, bár van benn néhány gyári rajz.
A Pegg könyvet gondolom eletronikus formában ismered. Nem biztos, hogy mindent beszkenneltek hozzá. Az eredetiben vannak kitűnő gyári- és műszaki rajzok. Igaz, konkrétan szegecstérképre nem emlékszem -de ez a legesélyesebb forrás. Bernád Dénesnek van egy Hs 129 könyve az "In Detail" szériában is (Midland kiadás, ha nem tévedek).
Jó makettezést!
Lapidus 510382 2011. június 17. 12:35
Igen, csak én ugye abból indultam ki, hogy a makettező is ember és utánanéz és nem csak hasra ütés szerűen kezd el szegecselni. Minden esetre tanultam az esetből és köszi, hogy a Messerschmittemhez is írtál véleményt!
A gond viszont most az, hogy az általad említett könyveket néztem meg eredetileg is. Egyáltalán lehetséges, hogy nincs szegecs a szárny alsó felén?
A könyvek amiket használok:
Martin Pegg - HS 129 Panzerjäger
The Henschel Hs 129 a Profile kiadótól
Dénes Bernád - Henschel Hs 129 in Action squadron/signal publications
Dénes Bernád - Henschel Hs 129 - Wydawnictwo Stratus
És az a helyzet, hogy találtam fórumot is azóta amiben Dénes Bernád próbál beazonosítani egy roncsdarabot, itt van egy fotó a repülőgépről alulnézetből, de le van vágva a szárny a képből.. csak a tövéből van valami és ott pl. nincs szegecses szinte sehol:
forum.12oclockhigh.net/showthread.php
J_K 510381 2011. június 17. 09:33
Csak javasolnám, hogy makettet soha ne használj referenciának. Ugye, az építő is csak ember, és tévedhet. A tanulság talán az, hogy megfelelő szakirodalom nélkül ne kezdjünk bele nehéz feljavításokba.
Ajánlom figyelmedbe a Martin Pegg-féle Panzerjager könyvet a Classic-tól, abban minden kérdésre találsz anyagot, jó 300 oldalon keresztül. Nem rossz a Bernád Dénes féle munka sem.
Jó makettezést!
Lapidus 510380 2011. június 16. 00:14
Mi a teendő akkor, ha elkezdtem egy italeris Henschel 129est, ami annyira gagyi volt, hogy még a szék sincs leöntve, én meg ezen felbuzdulva már nem csak széket hanem övet, belsőst stb. is elkezdtem csinálni neki mígnem elkezdtem a szegecselést is. VISZONT miután leszegecseltem a szárnyak felső részét (egy osztrák srác diorámája alapján), rájöttem hogy nincs kép az alsó részről! Beszereztem 3-4 könyvet ami elég laposan tárgyalja a gépet (kb 400 oldal) és egyszerűen nem lehet kivenni egy fotóból sem a szegecselést, csak a szárnytőnél, az ütegnél meg az orron. Most kezdjem el ugyan olyanra szegecselni, mint a felső részt, vagy hagyjam tisztán az alsó részt? (különben szegecskiosztást találtam a törzsre, de a képeken ezekből sem látszik semmi)
Ráadásul ugye nagyon ostoba kérdés, de az eredeti makett amiről másoltam a szegecselést panelenként 3 sort tett fel, de most így utólag látom hogy a sárkányszerkezetnél egy panelre 4 merevítő jut.. ez azt jelenti hogy nekem is 4 sor szegecset kellett volna feltennem? : S Ez mennyire gáz?
Lompi 510378 2010. május 5. 19:10
Me262 Jet Engine
Me262 Jet Engine
Me262 Jet Engine Close up
Me262 Jet Engine...
Me 262
Me 262
Me 262
Me 262
Me262 Jet
Me262 Jet
MESSERSCHMITT_014129
EGYPT. 1943-01-20. ALMOST INTACT. A MESSERSCHMITT AIRCRAFT THAT CAME OUT TO STRAFE THE EIGHTH ARMY CONVOYS NEAR FUKA, AND WAS SHOT DOWN, ALMOST UNDAMAGED. IT
BF110
BF110
Bf110 recon
Bf110 recon
Van pár képem talán érdekel vkit.
Lompi
cimber 510377 2010. március 13. 10:21
VO101_Papi 510376 2010. március 13. 10:17
cimber 510375 2010. március 13. 09:07
Elnézést, az adatlapodon megtaláltam a mailcímet, ha nem gond "zavarnálak" 1-2 kérdéssel.
cimber 510374 2010. március 13. 08:44
Köszi az infót!
Amikor én anno aktívan maketteztem, nem volt internet, ezek a füzetek, meg a S. Signal kiadványok voltak a támpontok!
Ez a sárga 11-es igen szépre sikeredett!
Ha nem érzed tolakodásnak, küldhetnél egy mailcímet, szívesen kérdeznék még ezt-azt!
VO101_Papi 510373 2010. március 12. 22:16
P1010083
P1010083
P1010081
P1010081
P1010087
P1010087
P1010107
P1010107
P1010108
P1010108
P1010097
P1010097
Azokkal a Makettstúdiós füzetekkel csak óvatosan, sok fals infó van benne. inkább képekről csináld, a neten rengeteget találsz. Kép alapján jobb "tuningolni". Az ICM-nek, és az Academynek elsősorban formai hibái vannak. Akkor már jobban jársz egy Revell G10-el, nagyjából egy árban van az előzőekkel. A fenti képeken Revell makett van.
Itt találsz "leamortizált" gépeket dögivel www.messerschmitt-bf109.de/index-1024.php
cimber 510372 2010. március 12. 20:26
Köszi szépen!
Igazából egy meglehetősen leamortizált, lelőtt 109-es diorámát szeretnék.
A Makettstúdió mindkét Bf-109-es kötete megvan, úgyhogy tuningolni van miből.
Ezért gondoltam az ICM-re, vagy az Academy-re.
A Tamiya Emiljét láttam, az tényleg jó kis műszer, nagyon régen volt a birtokomban ARII Gustav, de sajnos azokat annak idején eladtam...nagy kár volt!
VO101_Papi 510371 2010. március 12. 17:38
Ha jó 48-as 109-est akarsz akkor F-K-ig Hasegawa, vagy a Tamiyának az Emilje, ezek szinte tökéletesek kívül belül. Az ICM nagyon beteg, és az Academyvel is vannak problémák.
cimber 510369 2010. március 12. 16:34
Üdv Urak!
Ugyan megkérdeztem már egy másik topikban - talán nem a megfelelőben - hogy manapság az ICM, vagy az Academy képvisel jobb minőséget, avagy kb. ugyanaz a kettő.
Azért érdeklődöm itt is, mert konkrétan az 1:48-as Bf-109-es makettek érdekelnének.
vlevi 510368 2010. március 7. 15:39
Ezt most találtam : www.youtube.com/watch
joozsyka 510367 2010. február 27. 12:27
Üdvözlet!
Egy kis érdekesség Luftwaffe-fanatikusoknak:
mcs 510366 2009. december 21. 20:26
Me-262 nél hogy volt pontosan a fejpáncél? Láttam ahol van, láttam ahol nincs..
Ki tud nekem valami biztatót mondani?
Üdv:mcs
Zsola 510365 2009. szeptember 30. 15:43
Szia
Köszi szépen a kimerítő választ.
Utólag nekem is eszembe jutott hogy amiről kérdeztem az tulajdonképpen az RLM 76.
Csak ahány helyen jártam utána, annyiféle képp definiálták ezt a színt,és elkészült műveken se láttam mindenhol ugyanolyannak,ez kissé bezavart:)
Bocs a hülye kérdésekért:)
Néhány helyen rosszul fogalmaztam,beismerem,abban például igazad van hogy a 2 féle szabványfestés mellett más nem igazán van. Azért is hozom fel a rossz megfogalmazást,mert én főleg a törzs festésére koncentráltam,de ezt egyértelműen nem írtam le.
Közben hogy ne érje szó a ház elejét,miután a kérdést megírtam eszembe jutott az Eaglecals,és találtam is a cuccaik közt olyasmit amire nekem szükségem lenne.
Azért köszi hogy megemlítetted,mert mint nézem van pár érdekes könyvük.
A késői Messzerek festésére vonatkozó kiadványt egyszer letölthető formátumban megtaláltam,de bizonytalan voltam és nem töltöttem le(utólag bánom is).
Köszi a könyvajánlót,utánuk nézek!
És íme a prolfilrajz
wp.scn.ru/en/ww2/f/459/2/0/24
Azért kérdezek rá,mert nekem ez a sötét,mondhatni fekete szín gyanús...egyébként érdekesnek találom.
És ha már említetted,hogy lenne eladó matricaíved,engem feltétlenül érdekelne.
(48-asról lenne szó,Fujimi,csak a gyári matricái már rossz állapotban vannak,sárgultak,és bőrösnek tűnnek,ha fénybe tartom)
Az adatlapomon van mail cím azon tudnánk erről tárgyalni,feltéve hogy nézed még a fórumot:)
Még egyszer köszönöm a választ! Andrisnak is a kiegészítést!
Minden jót!
Timur 510364 2009. szeptember 30. 13:43
Szia Andris!
Bizony, ez a másik lehetőség.
Viszont egyben el is köszönök a Makettinfotól. Az itt található szerkesztetlenség, moderálási kettős mérce, hangnem, stb. miatt már korábban töröltem a cikkeimet. Most viszont teljesen kiszállok a fórumokból is.
Magánban szívesen válaszolok, keressetek nyugodtan. Mailcím az adatlapomon. Az új makettező honlapon és a Puma Makettklub honlapján is jelen leszek.
Szervusztok, további jó makettezést:
Fülöp Sándor
