Narn | Adatlap | 435000 | 2011. november 15. 14:48 | ||
Narn | Adatlap | 434999 | 2011. november 15. 14:19 | ||
Hali ! Hetvegen voltam ismet Telfordban a Scale ModelWorld-ot meglesni. Ismet nagyon szep felhozatal volt es szerencsere nagyon sok es szep hajo. Kedvencem egy kikotot abrazolo diorama. Valami hihetetlen jol nezett ki. Rengeteg munkat olt bele a keszitoje, de szerintem megerte. Jim Baumann ismet hozta a formajat, de rajta kivul is voltak termeszetesen, akik szep hajokat keszitettek. Itt lathato az albumom a kiallitasrol, benne sok hajoval. https://picasaweb.google.com/104839250316882053808/Telford2011 | |||||
Laci | Adatlap | 434998 | 2011. november 14. 20:13 | ||
Szia Lucky! Amit küldtél panelt,egy valamit nem értek.Hova kössem a 12V-ot?Az SMD led melyik ágát hova kell kötni,a pozitívot meg a negatívot,mert azt már elfelejtettem.Köszi a segítséget!Vagy esetleg küldj egy bekötési rajzot,azt lementem és legalább megmarad. Üdv! Laci | |||||
Laci | Adatlap | 434997 | 2011. november 12. 23:05 | ||
Lucky! Ma elküldtem a fúrókat!A csomagod pedig megjött a héten! Köszi! Üdv! | |||||
Laci | Adatlap | 434996 | 2011. november 12. 10:25 | ||
Elnézést kérek,mert ritkán vagyok itthon!De,ha jelzel felém,hogy mennyit "beszéltünk" meg akkor rendezem! Üdv! | |||||
Batka | Adatlap | 434995 | 2011. november 11. 10:59 | ||
Szia! Én is erre gondoltam legvégső esetben, de köszi a tippet. A dragon-nak van hivatalos bejelentő oldala is. Üdv, Batka | |||||
BBalázs | Adatlap | 434994 | 2011. november 11. 06:50 | ||
Írni kell egy levelet (akár e-mailt) a gyártónak, hogy az öntőkeretről hiányzott ez és ez az alkatrész, régebben kiküldték postán. | |||||
Sebi | Adatlap | 434993 | 2011. november 10. 21:21 | ||
Szia ! Nekem Trumpeter Bismarckom van és most megnéztem a dobozt megint. Az összes másodlagos toronyból csak egyet adtak. Úgyhogy sajnos azok nekem is kelleni fognak az építésnél majd. | |||||
Batka | Adatlap | 434992 | 2011. november 10. 20:09 | ||
Sziasztok! A következő kérdésemm/kérésem lenne. Nincs valakinek elfekvőben 1 db Bismarck/Tirpitz másodlagos(150mm) lövegtornya? Egy dragon maketthez lenne, sajnos egy darabot elvitt a lefolyó. Mielőtt arra gondoltok, hogy játszottam vele a kádban, nem nyertetek:-) Üdv, Batka | |||||
badgo | Adatlap | 434991 | 2011. november 10. 15:05 | ||
Szia! Köszi... meg fogom próbálni... Gondolom ha nagyon kutakodok megtalálom z63 elérhetőségét. Üdv, robi | |||||
Kalóz | Adatlap | 434990 | 2011. november 10. 12:49 | ||
Szia Badgoo! Csak ajánlani tudom a Z63-féle rugalmas antennahuzalokat. Én már használtam, tökéletesen beváltak. Üdv: Kalóz | |||||
Sebi | Adatlap | 434989 | 2011. november 9. 22:22 | ||
Bocs, de mégvalami. Fél 5-től vagyunk ott. | |||||
Sebi | Adatlap | 434988 | 2011. november 9. 20:17 | ||
Ok. De most pénteken nem a szokott klubhelyiségben leszünk, hanem kertvárosban, a Nevelési Központban. Ha jönni szeretnél, akkor keresd a központi épületet, amiben a színházterem is van. Az egyik mellette lévő teremben szoktunk lenni. | |||||
Badgo | Adatlap | 434987 | 2011. november 9. 08:43 | ||
Szia... Valamelyik pénteken akkor leugrok... Már amúgy is terveztem. | |||||
Sebi | Adatlap | 434986 | 2011. november 8. 22:38 | ||
Szia! Eddig nem tapasztaltam, hogy a drót megrogyott volna. Ez három kép ugyanis amit mutattam, 7 éve készült. Igen, pécsi vagyok és ha gondolod gyere el az Armadába. Péntekenként szoktunk összejönni. | |||||
lucky | Adatlap | 434985 | 2011. november 8. 07:26 | ||
Badgo! Z63 árul antenna huzalokat.Ezek rugalmas, ragaszható horgász zsinórok (damilok). | |||||
Badgo | Adatlap | 434984 | 2011. november 8. 06:50 | ||
Szia! A rézdrótra én is gondoltam, mert elég vékony de féltem, hogy idővel megrogyik, illetve ha ha később valamikor kicsit is sérül már nem lehet kiegyenesíteni rendesen. Azért kerestem valami rugalmas anyagot ami visszanyeri a formáját. Te pécsi vagy? Csak onnan gondolom, az ARMADA tagja vagy. Mert én itt élek már két éve. Üdv, robi | |||||
Sebi | Adatlap | 434983 | 2011. november 7. 19:42 | ||
Szia! Szívesen. Igen, a kötélzethez rézdrótot használok. Különféle méretben lehet őket megtalálni, különféle elektromos ketyerékben. Szeretnék pár képet is mutatni, hogy hogy néz ki készen a drótkötélzet. Igaz, hogy némi maratással van kombinálva és ez egy 350-es makett, de azt hiszem a lényeg látszik. | |||||
Badgo | Adatlap | 434982 | 2011. november 7. 08:57 | ||
Sebi: Köszönöm a tanácsot a kötélzettel kapcsolatban. Legközelebb meg fogom próbálni a módszert… Elég nagy fejtörést okozott eddig is.. . Még annyi, hogy rézdrótot használsz? BBalázs: Ezt a magyar oldalt pedig nem ismertem, úgyhogy köszönet érte. Szerintem hamarosan rendelek is. A Kuma egyenlőre így marad, mert már másba fogtam. (DGZRS ARKÓNA) De lehet később még teszek rá korlátot, és lecserélem a kötélzetet is. Üdv, | |||||
Sebi | Adatlap | 434981 | 2011. november 6. 22:49 | ||
Szia Batka ! Nagyon szívesen. Még egy apróság a drót festése kapcsán. Ha nagyon hígítod a festéket, akkor egyszerűen le fog folyni a drótról. Ezért a festésnél keverd fel a festéket jól, de ne hígítsd, hanem csak vegyél ki egy cseppet, mártsd bele az ecset hegyét és futtasd be vele a drótot. Nézd meg több szögből is és addig csináld ezt, míg a festék teljesen befogja a drótot. | |||||
lucky | Adatlap | 434980 | 2011. november 6. 14:08 | ||
Laci! Holnap indul a cuccos! | |||||
Batka | Adatlap | 434979 | 2011. november 6. 10:12 | ||
Sebi! Valami ilyesmi dilemmában voltam én is a Hipper kapcsán. Köszi az infót! Üdv, Batka | |||||
Sebi | Adatlap | 434978 | 2011. november 5. 22:48 | ||
Szia ! Szerintem pedig a következő alkalommal próbáld meg a húzott szálat vagy drótot. Bár inkább a drótot ajánlom, mert a húzott szálat nem biztos, hogy sikerül egyforma vastagra húznod. Szóval a drót technikája így néz ki: Mérd meg mekkora a táv ott ahol a kötelet szeretnéd feltenni. Vágj ki a drótból egy kicsivel hosszabb darabot, mint a mért táv. Aztán fogd meg a két véget csipesszel és csinálj úgy, mintha el akarnád szakítani. Persze ne hirtelen rántsd meg, mert akkor tényleg elszakad. Szép fokozatosan húzd meg, míg a drót kiegyenesedik és megfeszül. Aztán fogj meg egy szikét és a penge helyett tegyél a nyélbe egy kis darab drótot. Cseppents ki pillanatragasztót és ezzel a nyélbe fogatott dróttal kend fel a ragasztót oda, ahová a kötelet szeretnéd tenni. Ha megvan, rakd fel a kötelet. Az esetleges túllógó részeket vágd le és kész. A drót vagy húzott szál kb. olyan vastag legyen, mint az árbóc keresztrúd vastagságának a fele/háromnegyede. Ne több, mert akkor a kész kötélzet megint olyan vastag lesz, mint ezen a mostani hajódon. Maratás pedig ízlés szerint rakható fel vagy hagyható le. | |||||
BBalázs | Adatlap | 434977 | 2011. november 5. 21:29 | ||
Badgo! A kötélzet jó, csak a felhasznált anyag vastag :). A korlátmaratást meg utólag igenis felrakhatod, persze nincs erőszak. A lényeg kimaradt az előző hozzászólásomból: A HAJÓD TETSZIK. Irigykedem rád, amiért makettezel és méghozzá ügyesen. | |||||
Sszabi | Adatlap | 434976 | 2011. november 5. 20:54 | ||
Üdv! Itthon is tudsz venni japán hajóhoz korlátot, és utólag is fel lehet még rá tenni: www.modellesmakett.hu/1700_ships_accessories.html Üdv! | |||||
Badgo | Adatlap | 434975 | 2011. november 5. 20:27 | ||
Sziasztok... igen tudom elég vastag lett a kötélzet... de úgy gondoltam többet vesztenék ha nem raknék fel semmit... egyéb megoldást meg nem találtam, mint a damil és különböző kefék sörtéit...talán még ha kicsit világosabbra festeném és optikailag vékonyítanám... Első hajó, nem akartam még maratást, de már bánom, mert megnéztem az e-bayen és elég olcsón lehet venni ezekhez a japán 700 sokhoz... Üdv, robi | |||||
Ceró | Adatlap | 434974 | 2011. november 5. 10:50 | ||
BBalázs | Adatlap | 434973 | 2011. november 5. 10:37 | ||
Sebi | Adatlap | 434972 | 2011. november 4. 20:27 | ||
Szia! A kötélzettel kapcsolatban lenne annyi észrevételem, hogy kissé vastag. Szerintem a következő hajón próbáld meg valami vékonyabb anyagból. Egyébként jó kis makett. | |||||
Badgo | Adatlap | 434971 | 2011. november 4. 19:50 | ||
lucky | Adatlap | 434970 | 2011. november 4. 15:24 | ||
Altengernagy | Adatlap | 434969 | 2011. november 4. 13:52 | ||
Hu anno még mintha én is kértem volna... Nem emlékszem :((( | |||||
Laci | Adatlap | 434968 | 2011. november 2. 16:32 | ||
Lucky! Megvannak a fúrók (20 db jelenleg),majd postázom neked! Üdv! | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 434967 | 2011. november 1. 19:54 | ||
Szia, Balázs! Várok vele egy kicsit, hátha jelentkezik valaki, aztán meglátjuk. Én is gondoltam a felesben rendelésre, csak az lenne a baj, hogy akkor is ott vagyunk 8db-bal fejenként, plusz még hozzájön az egészhez egy ajánlott pkg... De meglátjuk! Tamás | |||||
BBalázs | Adatlap | 434966 | 2011. november 1. 19:32 | ||
Szia! Nekem is van egy Academy 350-es Graf Spee-m, gondolod felesben megrendelhetjük. bb | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 434965 | 2011. november 1. 18:26 | ||
Sziasztok! Megvételre keresnék 1/350-ben 6 db esztergált csövet német világháborús 10,5 cm-es Flakhoz a Graf Spee-re. (Csak 16-os csomagban lehet rendelni, és a maradék tízzel nem nagyon tudnék mit kezdeni - de hátha akad vki, aki megvette és nem kell neki mind.) panzerschiff@freemail.hu Köszönettel: Tamás | |||||
Sszabi | Adatlap | 434964 | 2011. október 31. 15:20 | ||
Tiszteletem! Pont amiatt változott az elképzelésem időközben, hogy ez a purhabos megoldás pazarló lenne, ehelyett vettem valamilyen vízbázisú ragacsot és azt kombinálom kis hungarocellel. Na most eddig nincs vele gond, de kivárom, hogy nem szára e szanaszét vagy nem lesz egyéb probléma vele pár nap után (ma reggel csináltam meg). Az van a ragacson, hogy száradás után csiszolni lehet, ezért ajánlotta az eladó is. Ha marad akkor megkockáztatok még egy hajóvázat (egy másik német csatacirkálóhoz) és felhasználom oda is, nehogy beszáradjon. Pénteken szerintem teszek fel képeket, remélhetőleg addigra csiszolás is kész lesz! Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 434963 | 2011. október 31. 14:23 | ||
Egy a gond purhabbal: hol találsz kis kiszerelésűt? A nagy palackos pazarló.. | |||||
Sebi | Adatlap | 434962 | 2011. október 30. 23:05 | ||
Szia! Akkor csak így tovább! Majd azért rakj fel képeket légyszíves, ha kész lesz. | |||||
Sszabi | Adatlap | 434961 | 2011. október 29. 09:21 | ||
Üdv! Köszönöm a tippeket, a PUR habos megoldást szerintem megpróbálom, ha nem jön be akkor csinálok egy új vázat, és jön a következő módszer :) Ha sikerült megcsinálni a hajótestet rakok fel képeket;) Sebi! Nos jogos a felvetés, de sok száraz próbát csináltam, meg volt ahol nagyobb hézag volt azokat megtoldottam pl. a felépítmény alját 1-2 helyen és most úgy tűnik, hogy nem lesz vele gond. A fedélzet beillesztése után ha marad hézag, azt szerintem kis tömítőanyaggal lehet orvosolni, a festést meg ecsettel kijavítom. Remélem nagyon nem ront az összképen... | |||||
Sebi | Adatlap | 434960 | 2011. október 28. 22:16 | ||
Szia Szabi! Szép munka. De azért hadd kérdezzem meg, hogyha mindent ennyire készrefestettél, mi lesz, ha mégis tömíteni kell valamit ? | |||||
Sebi | Adatlap | 434959 | 2011. október 28. 22:08 | ||
Szia Batka ! Így hirtelen csak egy ötletem van. Hagyd így. Ezt igazából legfeljebb úgy lehetne korrigálni, ha leszednéd az egészet és újrafestenéd. Az építés állapotát tekintve ezt viszont már nehezen lehetne megcsinálni. A következő hajónál fesd úgy, hogy az alapszínt egy erősen hígított feketével átfested. Ha ugyanis az alapszínt egy sötétebb árnyalatával fested át, akkor az igazából nem kopott, hanem foltos összhatást okoz. Egy nagyméretű figurán ez jól mutat, mert a foltok jól érzékeltetik a ruha redőit. De itt ez sajnos nem jó. | |||||
lucky | Adatlap | 434958 | 2011. október 28. 20:21 | ||
lucky | Adatlap | 434957 | 2011. október 28. 20:16 | ||
Szabi! Hungarocellel (nikecel stb) is feltöltheted. Akrilin tapasszal átkened és becsiszolod. A tapasz betonkeményre köt, nagyon jól csiszolható 120-as 180-as papírral. A hungarocellt csak diszperziós ( vizes bázisú) ragaccsal ragaszd. | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 434956 | 2011. október 28. 19:58 | ||
Szabi! Én a PUR habbal inkább nem görcsöltem, de a Bismarckom tatja így néz ki balzafával. A szögletesről gömbölyűvé csiszolás kb. 5 percig tartott. | |||||
EDE | Adatlap | 434955 | 2011. október 28. 14:00 | ||
Sszabi! Szamuráj kolléga PUR habbal csinálta. Láttam olyat is, hogy valaki (Stephan Hinze)a papír gerinchez 1 cm-es balsafát illesztett, irányba csiszolta, és arra ragasztotta a papír lapokat. Asszem itt volt: www.papirmakett.hu/forum/viewtopic.php | |||||
Sszabi | Adatlap | 434954 | 2011. október 28. 09:15 | ||
Tiszteletem! Batka képein felbuzdulva (egyébként nagyon tetszik a hajód :) úgy döntöttem megmutatom mire jutottam eddig a 1/700 revell Bismarck-kal. Ez egy dobozból épült makett+eduard korlát lesz/van rajta. Igazából soha nem volt még e hajómaketthez hasonló minőséggel dolgom, de rettenetesen tetszik. Igyekszem én a legjobbat kihozni saját tudásom szerint, de látszik, hogy nem egy Jim Baumann munkáról van szó... Egyébként a hajó 1940 nyári állását mutatnám be, ezért nem teljes a fegyverarzenál sem. Ja igen, a fedélzet és a felépítmények sincsenek még összeragasztva, ezért látszanak pl az orránál a hézagok, de próbáltam, ha beragasztom tökéletesen passzol majd. Az utolsó képen pedig a ma hajnali agymenésem terméke látható. Nagyon megtetszett a Lützow csatacirkáló, ezért a GPM papírmakettjének sablonjait 1/700-ra zsugorítottam, felragasztottam műanyag lapra és a vázát össze is állítottam (teljes hajótestes változat lesz). Kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne a bordák közti teret kitölteni, hogy utána csiszolni lehessen szép simára? Vagy kezdjem el a papír módszerrel lapokkal beborítani a testet? A lehetséges megoldásokat és véleményeket előre is köszönöm! Üdv, Sszabi | |||||
Batka | Adatlap | 434953 | 2011. október 28. 08:19 | ||
Szia Sebi! A tornyok tényleg fényesek, ezen egy matt lakk segíteni fog. És igen, a kényes kérdés:-) A foltok elvileg koptatás jelei, de nem vagyok velük megelégedve én sem. Az alap világos színt egy sötétebb barnával próbáltam koptatni, az eredményt pedig Te is látod. Ezen mindenképpen javítok még valamit, mert én se vagyok megelégedve az eredménnyel. Minden ötletet szívesen fogadok, mindenkitől. Üdv, Batka | |||||
Sebi | Adatlap | 434952 | 2011. október 27. 20:03 | ||
Szia Batka ! Alakul a dolog. A tornyok teteje kicsit fényes pirosnak tűnik. Meg a natúrszínű fedélzeteken lévő foltok a koptatás ? Csak, mert így úgy néz ki, mintha lefestetted volna egy réteggel, majd egyes helyeken újra, de hígítás nélkül. | |||||
Narn | Adatlap | 434951 | 2011. október 26. 14:28 | ||
Udv, Lassan, ket het mulva ismet jon a nagy esemeny Telfordban. Lesz valaki kint innen a forumrol ? Sajnos iden nem tudtam epiteni semmi hajofelet, de a kovetkezon mar ismet indulok majd valamivel hajoszeruseggel :) |
