Simi | Adatlap | 431091 | 2009. február 14. 22:31 | ![]() | |
Sebi | Adatlap | 431090 | 2009. február 14. 20:16 | ![]() | |
Már bocs, hogy beleszólok, de a lakkozás az tulajdonképp az utolsó lépés egy makett elkészítésénél. Szíved joga eldönteni, hogy lakkozod vagy nem, de ha még nincsenek matricák a gépen, akkor addig nem érdemes megcsinálni. A festékszóróban pedig nem szabad semmit bennehagyni. Mivel ha jól sejtem nem tudod légmentesen lezárni a pisztolyt, két nap után nagy valószínűséggel, ha nem is lesz betonkemény, de kapsz egy szép szirupszerű oldatot, amit kidobhatsz. | |||||
lucky | Adatlap | 431089 | 2009. február 13. 21:54 | ![]() | |
Balázs! Sztem kérdezd őt. Sok mindent kipróbált már. | |||||
BBalázs | Adatlap | 431088 | 2009. február 13. 19:13 | ![]() | |
Lucky! Köszönöm a választ, de még nincsenek matricák a gépen... Egyébként a matricázás után nem vagyok benne biztos, h lakkozni fogom még, de Ákosnak mi volt a baja vele? Egyébként 1561-es szintén szögletessel lakkoztam a próbagépeket... És mit ajánlanál helyette? | |||||
lucky | Adatlap | 431087 | 2009. február 13. 18:56 | ![]() | |
BBalázs! Ákos szerint nem a legjobbak az MM lakkjai. Nálam az 1560-as ( szögletes üvegű) felszedte a matrica mintáját... | |||||
BBalázs | Adatlap | 431086 | 2009. február 13. 18:02 | ![]() | |
Sziasztok! Kicsit off a kérdésem, de ebben a topicban érzem magam otthon... és tudom, hogy itt baráti segitséget kaphatok. A makettek lakkozásáról kérdezném, hogy a model master fényes lakkjával v egyéb lakkal, mi a tapasztalatotok. Kipróbáltam pár ócskább maketten, szép fényes, meg jónak is tűnik, de mennyi a száradási ideje reálisan? Két napot hallottam, amig teljesen megszárad, ha ezt betartom akkor mindennek kaffolnia kell gondolom. Másik - ha most benne hagyom a festékszórómban az 1-1 arányban felhigitott lakkot, akkor az két nap alatt ugye nem döglik be? Mert csak aztán szeretném a FŐFŐ makettet lelakkozni, ha már bebizonyosodott,h megfelelő munkám. Mégeccer bocsi a hozzászólásért, de inkább ismerősöket kérdezek, hiszen most fogok előszőr lakkozni makettet. | |||||
lucky | Adatlap | 431085 | 2009. február 13. 12:40 | ![]() | |
:ddd | |||||
Laci | Adatlap | 431084 | 2009. február 12. 23:21 | ![]() | |
Lucky! Nyugtasson meg a gondolat,hogy legalább nem vagy egyedül. | |||||
lucky | Adatlap | 431083 | 2009. február 12. 21:41 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 431082 | 2009. február 12. 18:23 | ![]() | |
BBalázs | Adatlap | 431081 | 2009. február 12. 09:15 | ![]() | |
Alakul, alakul, már annyira várjuk, hogy vizrebocsájtsák :D (Ugyebár a hajótest csobbant előszőr, a felépitmények, a szerelvények és az álgyúúk eztán kerültek a helyükre) | |||||
EDE | Adatlap | 431080 | 2009. február 12. 08:23 | ![]() | |
A Hargita népében említik is a könyvet. Érdekes Pearl Harbori látogatás leírása: www.hhrf.org/hargitanepe/2007/dec/hn071213t.htm | |||||
EDE | Adatlap | 431079 | 2009. február 12. 08:07 | ![]() | |
dcsabesz | Adatlap | 431078 | 2009. február 11. 21:39 | ![]() | |
Laci! Nyugodtan szálj el magadtól, megbocsájtjuk! :-) | |||||
aron_katona | Adatlap | 431077 | 2009. február 11. 20:42 | ![]() | |
laci köszi igazából nem is arra gondoltam hogy elmattítom hanem egykis viharvertséget akarok szimulálni :) | |||||
Laci | Adatlap | 431076 | 2009. február 11. 17:52 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Aron katona! Nem vagyok 100% biztos benne,de úgy tudom,hogy a bronz az egyetlen olyan fém ahol a sós víz sem tud kárt okozni az anyagban.Példa erre a Titanic kormánytartója,ami a mai napig csillog villog,és olyan mintha most tették volna od afrissen,pedig már 97 éve rozsdásodik a roncs. Simi! A Bismarck oldalán van valami ajtó (4 db),És most azt csináltam meg.Itt az egyik.Amire igazán büszke vagyok az a fogantyú.(Bár eszem ágában sincs elszállni magamtól!) | |||||
Simi | Adatlap | 431075 | 2009. február 11. 13:54 | ![]() | |
ÜDV! Ha jól emlékszem, a Gunze festékek közt van olyan bronzszínű, ami - ha finoman polírozod - akkor a polírozás nyomán kicsit megzöldül. Használhatsz ezenfelűl pl vízfestékeket is "koszoláshoz"; nagyon szépen lehet őket visszamosni (pl éppen nedves fültisztító pálcával)és élethűbbé tenni a hajót. Ha mégse tetszene, lemoshatod az egészet is; így nincs benne semmi rizikó. Ráadásul ez a legolcsóbb lehetőség. | |||||
aron_katona | Adatlap | 431074 | 2009. február 11. 13:05 | ![]() | |
üdv bocsi hogy újra megkérdezem de elsikkadt kicsit a kérdésem... vitorlás hajó vízvonal alatti bronz színezését szerintetek milyen módszerrel lehetne valósághűbbé tenni? gondolok itt arra hogy azért a sós víz azért megkapja a bronz bevonatot is nem szeretném ha úgy nézne ki a hajó mintha most gyártották volna(U.S.S Constitution) Előre is köszi Áron | |||||
Verdike | Adatlap | 431073 | 2009. február 11. 12:30 | ![]() | |
A Day of Infamy megjelent magyarul valamikor a 70-es évek végén, Waltor Lord: Pearl Harbor címmel. Igaz, román kiadásról van szó. Nincs nálam a könyv, de amint visszakapom, tudnék pontos adatokat is közölni. | |||||
lucky | Adatlap | 431072 | 2009. február 10. 12:23 | ![]() | |
Én is ezt a módszert javasoltam...Csak kissé általánosabban. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431071 | 2009. február 10. 12:04 | ![]() | |
Laci! Szegecskészítéshez nem kell túl nagy felszerelés. Ha van 2 db kb. 3-4 mm vastag és 2x10cm-s textilbakelit, vagy más aránylag kemény anyagú lemezed, akkor már sínen vagy. Kell bele 3 furat, ebből kettő nagyobb a végeire, (pl. 4mm) ezekkel fogod össze a lemezeket egy-egy csavarral, hogy ne tudjon elmozdulni. A 0,7 mm-ssel átfúrod a két összefogott lemezt, aztán ezt a 0,7 mm-s fúrót belehajtod egy darab hengeres faanyagba,( pl. köldökcsap léc), úgy hogy a fúró szára áll ki belőle. Vékony alulemezt (offszet lemez) betolsz a két lap közé, a szárat a lyukba nyomod, és egy erőteljes mozdulattal kiütöd a szegecset. Mivel a fúrószár vége általában kúpos, vagy domború, ezért a kiütött szegecs is domború lesz. | |||||
Simi | Adatlap | 431070 | 2009. február 10. 09:18 | ![]() | |
Laci! Ez eddig nagyon szép! Gratulálok! Nagyon impozánsak a vízvetők. És tudom, hogy azok a kapaszkodók sok munkát adtak. Szerintem azt a csepegtetős módszert ne próbáld ki, nem lesznek egyformák. Láttam a múltkori fotókon, hogy el tudod vágni az injekciós tűt. Na, pont erre van szükség! Tehát egy 0.7-es (kék fejűt keress a patikában, az a 0.7-es!) tűnek levágod, vagy leköszörülöd a hegyét (nem fúróét!), kicsit kicsiszolod belűlről és már kész is a 0.7 -es lyukasztó. Az egész nem tart 2 percnél tovább. Aztán már csak egy vékony műanyag lap kell, amiből kiszaggatod a korongokat és esetleg egy acéldrót, amivel kilököd a tűből a korongot. A feragasztott korongokra már teheted a cseppeket, hogy domború legyen - ha esetleg zavarna, hogy lapos. Szóval ez egyáltalán nem bonyolult. De ha nem megy, csak írj és én csinálok neked ilyen korongocskákat, ahogy azt már írtam korábban. | |||||
Laci | Adatlap | 431069 | 2009. február 9. 16:33 | ![]() | |
Simi! Na most itt járok a hétvégi tevékenységeim során.Elkészült a létra és a vízvezetők a tat résznél.Amelyik képen rövidebb a létra (vagy hogy hívják),ott lesz az a rúd ahol a csónakokat kikötik.(Ezt te írtad,onnan tudjuk mostmár.) Lucky! Erre a szegecselés műveletre lehet,hogy a fogpiszkálóval tesezm fel az epoxigyantát cseppenként.Bár nem tudom nem e nem lesznek egyformák... | |||||
lucky | Adatlap | 431068 | 2009. február 9. 14:47 | ![]() | |
Sebi | Adatlap | 431067 | 2009. február 9. 14:37 | ![]() | |
Szia ! Ez valós volt, bár elég rövid ideig viselte a hajó. Általában ki is szokták hagyni a "hivatalos" festésminták közül. Csak az utóbbi két-három évben jelentek meg olyan kiadványok, amiben bennevan. | |||||
ChevyG | Adatlap | 431066 | 2009. február 9. 04:50 | ![]() | |
Helló! Ezt a festést nem ismerem, fantázia, vagy létezett? (revell 350-esen ütős lenne!) üdv! | |||||
Laci | Adatlap | 431065 | 2009. február 7. 22:27 | ![]() | |
Lucky! Itt a szegecs fejének az átmérője 0,7 mm,tehát maga a furat az kisebb átmérőjű.Simi féle megoldás azért jó,mert itt csak a fejét készíti el és azt kell felragasztani.Így nem kell furatot csinálni. | |||||
lucky | Adatlap | 431064 | 2009. február 7. 21:06 | ![]() | |
Laci! A hobbyeasy-s linken lévő szegecseknél egy csomag kb 100-150 db-ot tartalmaz.Csak, h tudj kalkulálni... 0,7-nél meg müxi a fúrós módszer. | |||||
Laci | Adatlap | 431063 | 2009. február 7. 16:24 | ![]() | |
Simi! Azért írtam,hogy abszurd,mert első hallásra nekem túl bonyolult.Az egyik szakmám géplakatos,de hála istennek még nem dolgoztam benne,mert nemhogy ez a kúpmaró de még a fúró hegyének levágása is meghaladja a képességeimet.Úgyhogy ha csak lehet,olyan messziről kerülöm,hogy ha újra születnék is kitörölném az életemből.(Ksőbb ezért is mentem inkább asztalosnak.)Méretét tekintve elég apró (0.7mm),és bár a hajótest nincs hülyére szegecselve,így is jó sok kell belőle.Bár nem várom el,hogy mások építsék fel helyettem a hajót,de jól esik ha segítünk egymáson.Mennyiségét tekintve pedig csak saccra tudom mondani,mert csak az orr résznél és a tatnál van.Majd azt később megírom mennyi.Mindenesetre köszi előre is! | |||||
Simi | Adatlap | 431062 | 2009. február 7. 12:08 | ![]() | |
Laci! Miért abszurd az ötlet? Én már régóta készítek így korongocskákat. Meg hallottam, hogy harcjárművesek is ismerik a fogást, igazából tőlük hallottam, hogy ők így készítik a szögecset pl 1/35-ben. A kiélezés nagyon egyszerű: egy kúpcsizsolóval, vagy kúpmaróval kell csinálni (előtte persze derékszögben levágod a hegyet). Különben 0.2-es sztirolból egyszerűbb kivágni, mint aluból - mert puhább. Persze rendelni is lehet ilyesmit, akár az Államokból is, jó pénzért... de ha nagyon nem megy, add meg a méretet és én készítek neked. | |||||
Sebi | Adatlap | 431061 | 2009. február 7. 11:29 | ![]() | |
Nagyon szép munka Laci ! Javaslom, hogy a következő a Tirpitz legyen a képen látható módon :) A steelnavy.com-on láttam ma. | |||||
Laci | Adatlap | 431060 | 2009. február 7. 10:08 | ![]() | |
Varjúbácsi,Hajókovács,Simi! Varjúbácsinak köszönöm a segítséget szegecs ügyben!Remélem beválik majd. Hajókovács! Hála a nálad tett látogatásunk során sokat tanultam tőled.Kérném ezügyben véleményed! Simi! A fenti képeket azért tettem fel,mert úgy gondoltam,hogy megcsinálom ezeket a kondenzvíz kivezetőket.Ezt úgy csináltam,hogy megfelelő átmérőjű injekciós tűvel átfúrtam a helyét.Majd daraboltam a tűket kb. 1,5cm-s darabokra és beletettem őket a helyükre.Epoxigyantával belül lezártam,hogy a víz ne follyon bele. Az orrnál pedig egy vontatásra alkalmas furat van mindkét oldalt.(Erről képet is találtam a neten.)Szóval ezt átfúrtam és egy méretre és ívre vágott injekciós tűt tettem bele.Azért fúrtam át,mert így a később elkészített seklit rögzíteni bírtam,hogy el ne hagyjam róla soha.Tehát hajtogattam rá egy seklit,és egy gombostűvel rögzítettem a helyére.És láss csodát! Utóiratként annyit tennék hozzá,hogy nagyon örülök neki,hogy ennyien segítetitek munkámat annak érdekében,hogy minél szebb és tökéletesebb legyen. KÖSZÖNÖM! Azt hiszem mostmár nyugodtan fekszem le aludni. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431059 | 2009. február 7. 09:25 | ![]() | |
Laci! Szegecs ügyben próbáld ki ezt, 0,1-es lépésekben van egészen 2mm-ig, és van belőle félgömb, és lencsefejű is. www.hobbyeasy.com/en_US/prod/29196.html | |||||
lucky | Adatlap | 431058 | 2009. február 7. 09:17 | ![]() | |
Laci! Pár ötlet: Szegecs témában: rúdanyag vége a szegecs fejének megfelelően kialakítva.A rögzítésnél meg fúrsz egy lyukat oda ahová kell. Feltéve ha megoldható. A lyukasztós témában: Veszel két vaslemezt.Egymás fölé rögzíted őket úgy, h köztük elférjen az alu lemez( pl tubus anyag).A kívánt átmérőjű fúróval átfúrod mind kettőt. A használatakor berakod az alulemezt a két vaslemez közé és a fúró kiélezett végével kiütöd a korongot.A fúrónak a befogási végét kell élezni. A fúrót utánna nem igazán lehet már használni másra... | |||||
Laci | Adatlap | 431057 | 2009. február 7. 05:25 | ![]() | |
Simi! Ez az injekciós tű dolog még hagyján is.Csak nemhiszem,hogy ki bírnám élezni a hegyét,ráadásul nem is lenne olyan erős,hogy bírjak is vele lyukasztgatni alut.Bár elképzelésnek első osztályú,de kivitelezni abszurd.Mindenesetre majd meglátom,de biztos,hogy nem hagyom annyiban. | |||||
Simi | Adatlap | 431056 | 2009. február 6. 21:27 | ![]() | |
Hajókovács és Laci! Egy kis kiigazítás: az a "kihajtható rudazat" nem a torpedóvédő acélhálót tartja (a II.VH. idején már senki se használt ilyet hajóra aplikálva, a kikötőkben természetesen használtak acélhálót, de az nem a hajón volt, hanem bójákhoz rögzítették; ld Tirpitz); az egy boomfa ("búmfa"), amihez a kikötőben a csónakokat lehetett kikötni, olyankor hajtották ki. A lemezosztásokat szerintem jobb, ha maszkolással és festéssel imitálod, bár ehhez alaposan fel kellene térképezni az osztásokat, szinte méteről-méterre. Nem tudom, van-e erre mód? A szegecselések utánzására véleményem szerint jobb, ha pl egy injekcióstűnek (saccold meg a szegecsek nagyságát és olyan átmérőjű tűt végy)levágod a hegyét (kis flexxel) kiélezed és azzal lyukasztasz kis korongokat pl aluból (rézből sokkal nehezebb lehet) és azt ragasztod a megfelelő helyekre. | |||||
Laci | Adatlap | 431055 | 2009. február 6. 20:32 | ![]() | |
Hajókovács! Ezt nevezem!Köszönöm a hasznos infókat! | |||||
Hajókovács | Adatlap | 431054 | 2009. február 6. 20:17 | ![]() | |
Szia Laci! Arácsozat az esőviz és a hullámok által keletkezet viz levezető rendszerének a levegő beáramló nyillásai. Persze a vizet nem csak a fedélzetről kell elvezetni hanem a fedélzeti épitmények tetejéről is , azt azért amennyire szükségük volt és tisztán essőviz volt fel is fogták és gyüjtötték is , de ha sok volt azt el kelett vezetni. A lemezek találkozásánál a hegesztési varatok minden hajónál kidomborodnak , közvetlenül melette viszont homorúan behuzódik a lemez a hőhatás miatt. A kihajtható rudazat a torpedó elháritó acélháló tartó szerkezete.Bár ez inkább az I.Vh. csatahajókra jellemző. A szegecselés az még a Bismarcnál is természetes, pedig az volt az első tisztán ivhegesztéssel épitett hadihajó.Ott feltétlen szegecseltek ahol párhuzamosan átlapolodott két lemez, vagy egy belső erős tartó szerkezet merőleges erő bevezetését kelett biztositani, vagy éppen egy vizszintes erő bevezetést kelett megoldani.Persze a hajóépitésben csak ez a két fajta erő bevezetést alkalmazzák. Maximum a rácsos tartószerkezetekben alkalmaztak ferdesikú szélrácsmezőt,pl: katapult , darúgém. Az apró réz szegek egy "MAMMOLI" kitt- ből maradtak meg , jószerivel mindet elküldtem neked. A szegecseket , ilyen kis számban nem nehéz egy apró csepp mügyanta oda cseppentésével megoldani.( Neked nem 3,5 millió db kell, mint nekem) A hegesztési varatot , pedig egy vékony huzott szál odaragasztásával tudod imitálni, persze a szálat az átmérőig vissza kell csiszolni , hogy lapos legyen, akár többet is mint a felét, szinte húr szerüen a két harmadáig. De ha sokat találsz még ilyen apróságokat akkor sosem készülsz el vele. Valahol meg kell huznod egy határt a müszaki tartalomban, és azt mindenhol azonos szinten betartanod. Egy kicsit furcsa lesz az öszhatás ha bizonyos részletek túl kidolgozottak, bizonyos dolgok meg hiányoznak. De természetesen saát magad döntd el a dolgokat. KIvánok további jó munkát! | |||||
Laci | Adatlap | 431053 | 2009. február 6. 18:29 | ![]() | |
Hajókovács! Bocsánat,én olvastam rosszul!Valóban 5mm átmérőjű fúrót írtál.Viszont anno én is így csináltam a felépítményen.De ma este tuti megcsinálom mind a 100-t.Viszont találtam érdekes,számomra új dolgokat a hajóval kapcsolatban.Az egyik képen az orr szegecsek,a másik a tat szegecsek.A harmadik meg nem is tudom mi volt a hajón a feladata,de valahogy ezt is beleépítem.Ha tudnál segíteni,hogy mi a fene lenne az nagyon megköszönném.Ezeket a szegecseket szerinted érdemes lenne felrakni?Meglepődtem,hogy ezen a képen elég jól kivehető a test lemezeinek illeszkedése,valamint az,hogy nem is volt az olyan tök egyenes meg sima felületű.Ha igen miből lehetne?Ja igen ezeket a réz szegeket hol lehet kapni,mert kell belőle kismilló darab. Sanyi! Kérdésedre a válasz,1:100.Ha valami kérdésed van még akkor szívesen válaszolok. | |||||
sanyi | Adatlap | 431052 | 2009. február 6. 17:49 | ![]() | |
Szia Laci! Már lehet hogy elhangzott, de egy kérdésem lenne. Milyen léptékű lesz a Bismarck? Üdv Sanyi | |||||
johny | Adatlap | 431051 | 2009. február 6. 17:21 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan szép talpakat a hajókhoz honnan lehet szerezni? A rézszínűekre gondolok, amik az alap és a hajó között vannak. | |||||
Hajókovács | Adatlap | 431050 | 2009. február 6. 16:32 | ![]() | |
Szia Laci! Én nem O,5 mm es fúrót irtam , hanem 5mm átmérőjű fúró szár vagy más 5 mm átmérőjű rúd anyag köré tekerd akár a huzalt is . Ez ha leveszed a pálcárol , egy kicsit kirúgja magát , cca 6.-6,5 mm átmérőjűre és ha ezt a sok menetből álló tekercset hosszában végigvágod egy ollóval. A végeredmény akár 1OO darab garantáltan egyforma vizvető. Elnézést ha félreérthető voltam. | |||||
Laci | Adatlap | 431049 | 2009. február 6. 14:58 | ![]() | |
Simi BBalázs! Nem is akartam túlzásba esni,csak éppen annyit akartam amennyi a képen látszik.Mert ugye a túlzással is el lehet komolyan rontani a képet! | |||||
Simi | Adatlap | 431048 | 2009. február 6. 14:42 | ![]() | |
Laci! Egyetértek Balázzsal: szerintem is csak a hajótestet koszold, de csak kis mértékben. Ha kondenzvíz kivezetése a két lyuk, akkor azon nem lehet vízkő, mert a lecsapódó víz az ugyebár desztilláltvíz. Tehát az eredeti festéket kell ott meghalványítani esetleg egy kis rozsdát hozzáadni. Tehát - szerintem - először szárazecseteld a festés után egy kicsit kifehérített alapszürkével (amivel lefestetted a testet), aztán vízfestékkel valami kis rozsdásbarnát odaecsetelsz (az előző száradása után). Végül kicsit vissza is moshatod, finomíthatod a hatást pl egy nedves fültisztító pálcával. Sok sikert! | |||||
BBalázs | Adatlap | 431047 | 2009. február 6. 14:07 | ![]() | |
Laci! Szerintem minimálisan koszold majd a hajót - és azt is csak a hajótesten. Egy újszerű állapot is olyan, hogy vhol hamar kijönnek a hibák. Szerintem e kép alapján a hajó festése nem lehet túl régi, csak ezen a helyen folyamatosan éri a "kondenzvíz" és akár pár nap alatt ilyen nyomot hagyhat. A Bismarck meg május 27.-ét leszámitva sztem mindig tipp-topp volt! Csak azért szóltam hozzá a témához ismét, mert borzalmasan eltudja rontani a maketteket a túlzott koszolás... | |||||
Laci | Adatlap | 431046 | 2009. február 6. 13:38 | ![]() | |
Hajókovács! Írtad,hogy hajtogassak 0.5-s fúró köré rézlemezt és azt hajtsam meg vízvezető gyanánt.Nem lenne egyszerűbb szerinted 0.5-s rézdrótból félköríveket hajtogatni? Simi! Reggel találtam érdekes képeket a Bismarck csatahjóról a "Bundesarchiv" fotótárában.Na most a fenti képen látszódik a vízvonal fölött van két lyuk.Ez egy kondenzvíz leeresztő,ahol a turbina meghajtásából származó lecsapódó gőz víz formájában kivezetik a fölösleget.Lehet,hogy most nagyon szakszerű akartam lenni és érthetetlen amit írtam.Na lényeg az,hogy ugye ez azért rendszeresen működik,tehát bevetés alatt is biztos ment.Itt látszódik,hogy nem is tudom vízköves vagy kezdődő rozsda képződmény van a test oldalán.Na most ezzel azt akartam kihozni,hogy ezek szerint nekem is ilyen foltokat kellene festenem-koszolnom,hogy élethűbb legyen és nem olyan,mint amit a múzeumba állítottak ki vadi újan.Szerinted helyesen gondolkodok?Tehát,szeretném elérni,hogy használt állapotú legyen a hajó. | |||||
EDE | Adatlap | 431045 | 2009. február 6. 12:51 | ![]() | |
aron! Én is ecsetelek, viszont én szívesen megbarátkoznék a légecsettel! | |||||
aron_katona | Adatlap | 431044 | 2009. február 6. 09:06 | ![]() | |
valamint a plexi ablakok ragasztását mivel oldjam meg a revell féle sima cement nem megfelelő :( | |||||
aron_katona | Adatlap | 431043 | 2009. február 6. 08:56 | ![]() | |
hmm nem pont erre gondoltam de én fogalmaztam rosszul a vízvonal alatti rész copper azaz bronz színű... tegnap megejtettem a próbát is...1200 es csiszolóval és egész jól sikerült :) majd lövök pár képet a fázisokról és idetűzöm :) EDE! ódivatú ecsetes muki vagyok nem tudok megbarátkózni a szóróval :) tegnap a két fedélzet lekenése és maszkolása lett kész és egész jól sikerült :) kérdésem az lenne hogy kisebb koszfoltokat mivel ajánlatos készíteni illetve ha szeretnék imitálni réseknél sarkok ban kisebb lerakódásokat koszt azt mivel tegyem? előre is köszi azt már látom hogy munomentális méretei lesznek a hajónak :) | |||||
vlevi | Adatlap | 431042 | 2009. február 5. 19:31 | ![]() | |
Igen, ez nem rozsda, ilyen színű a festék. Tamiyánál pl. Hull Red-nek hívják. |
A lakkot eszedbe ne jusson a szórópisztolyban tárolni! A lakk ugyanis kiváló ragasztó is egyben... el tudod képzelni, hogy ez mivel járhat? Lehet, hogy ki is dobhatod az egész kócerájt!
