German42 | Adatlap | 224875 | 2012. július 17. 11:32 | ||
HADvezér | Adatlap | 224874 | 2012. július 17. 09:46 | ||
A dudor ott volt, a fegyver nem, üdv: HADvezér | |||||
f2d | Adatlap | 224873 | 2012. július 17. 09:15 | ||
Sziasztok, képeket keresek 54th GvIAP Su-27-eseiről, havalaki tud ilyenről legyen szíves ossza meg velem. | |||||
Marv85 | Adatlap | 224872 | 2012. július 15. 22:04 | ||
Sziasztok! Egy academy 1:48 spitfire mk XIV.c makettemhez van egy eduard landing flaps maratás... Tudnátok valami videót linkelni amiben ezt megcsinálják és ellehet lesni pár trükköt? Köszönöm! Üdv! | |||||
ecsetes | Adatlap | 224871 | 2012. július 15. 00:39 | ||
Sziasztok! Egy magyar Fw 190 F-8-at építek és most elbizonytalanodtam. A motor felett és a szárnytőben vannak a fedélzeti fegyverek, eddig oké. A szárny külső részében nem volt beszerelve fegyverzet, mégis láttam olyan (makett)képeket, ahol ettől függetlenül a szárnyak felső felületén ott voltak a dudorok...Mint az A-8-ason, de ott ugye volt gépágyú...Nálunk az F-8-on meg ott nem volt... Most akkor felrakjam őket (ha fegyver ott nem is lesz) vagy ne? Köszönöm ha segítetek! ecsetes | |||||
fidel | Adatlap | 224870 | 2012. július 14. 16:14 | ||
Szia sys! Itt megtalálod a festési útmutatót, ha esetleg nem sikerülne beszerezni. www.model-making.eu/products/Avia-S-199-Mule-548250.html Üdv, fidel | |||||
atu71 | Adatlap | 224869 | 2012. július 14. 14:21 | ||
Hali! En csak acrylical festem az alapszint es a kamot,ezt nem bantja sem az enamal sem mas muveszolaj festek higito. | |||||
stug | Adatlap | 224868 | 2012. július 14. 14:10 | ||
a terpentinnel vigyázni kell, mert megmarhatja az enamel típusú festékeket. az erdőkémia (Erdőbénye) gyárt olyan lakkbenzint, ami 100% os lakkbenzin (white spirit) 1 liter kb 800 Ft. a művészellátóba pedig 1 dl 2000 Ft. | |||||
rushman86 | Adatlap | 224867 | 2012. július 14. 09:28 | ||
Batka! Valamelyik nap olvastam erről hogy erre a célra még megfelel a makett hígító is én személy szerint kipróbáltam /-Revell-el/ és működik /terül, vissza is lehet mosni stb/.kb 5%-95% a keverési arány, így írták. Üdv | |||||
Batka | Adatlap | 224866 | 2012. július 14. 09:20 | ||
Köszönönöm a tippeket! Tegnap vettem egy adagot és kipróbálom. Köszi mindenkinek a segítséget Üdv, Batka | |||||
sys | Adatlap | 224865 | 2012. július 14. 00:33 | ||
Sziasztok! Keresem a KP \'72-es Avia S.199 készletéből az LS-15 jelű gép matricáit, továbbá a festési utasítást. Ha valakinek megvan és megválna tőle, kérem jelentkezzen; megegyezünk. Elérhetőség az adatlapon. Előre is köszönöm a segítséget! | |||||
juge75 | Adatlap | 224864 | 2012. július 13. 14:11 | ||
Még egy: www.magnahobby.hu/index | |||||
juge75 | Adatlap | 224863 | 2012. július 13. 14:10 | ||
Terpenol (ha létezik még olyan), vagy Terpentin. www.olcsobbat.hu/termek/_terpentin-4f8ccfe7c1a99f7b6e012a0f/ | |||||
CortoMaltese | Adatlap | 224862 | 2012. július 13. 13:59 | ||
Batka! Próbálkozz művész terpentinnel, vagy festőszerrel. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 224861 | 2012. július 13. 13:39 | ||
Az úgynevezett White Spirittel, ez művészellátókban kapható tiszta, adalékmentes lakkbenzin. | |||||
Batka | Adatlap | 224860 | 2012. július 13. 13:34 | ||
Sziasztok! Abban kérném a segítséget, hogy vannak ezek a \"tubusos\" olajfestékek,amik olyanok mint a fogkrém. Ezeket mivel érdemes hígítani,hogy olyan \"wash\" féleséget kapjak belőle? Mert elvileg vízzel lehetne, de nem ha felkenem a makett felületére, nem nagyon akar úgy terülni, ahogy én szeretném. Előre is köszi a tippeket. Üdv, Batka | |||||
vrauko | Adatlap | 224859 | 2012. július 13. 09:33 | ||
Újságpapírosra tettem, üveglappal lefedve, hogy ne pöndörödjék fel. Egy-két óra leforgása alatt elment a vizeletsárga alapréteg a régi Kopro Spitfire matricáról. | |||||
lucky | Adatlap | 224858 | 2012. július 13. 09:30 | ||
erwyn | Adatlap | 224857 | 2012. július 13. 09:27 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a Microscale Micro Mask maszkolóját lehet-e hígítani valamivel, a bedöglés esélye nélkül? Köszi! | |||||
filpit | Adatlap | 224856 | 2012. július 11. 20:51 | ||
Köszönöm Nektek ! Feltétlen kipróbálom mind kettő lehetőséget . Üdv! | |||||
BalázsK | Adatlap | 224855 | 2012. július 11. 20:51 | ||
helikopterek főrotorlapátjait hogyan lehet görbíteni? | |||||
Freddy | Adatlap | 224854 | 2012. július 11. 16:53 | ||
Egy régi Modell és makettben volt erről szó, olyasmi, hogy leoldják róla a besárgult lakkot, és újralakkozzák. Bár ez így olvasva elég para. Ha sikerül máshogy kifehéríteni, a lakkozást akkor se biztos, hogy megúszod. A régi lakkréteg hajlamos megrepedezni, és akkor a leázó matrica apró darabokra törik. Ha rálakkozol, akkor ezen lehet javítani. (bár előfordul, hogy ez se segít, és ki kell dobni). | |||||
Tibcsi | Adatlap | 224853 | 2012. július 11. 16:32 | ||
Tedd ki őket a napra! Ablaküveg mögé is jó, de úgy tovább tart. Így is beletelik majd pár napba, mire látsz valami eredményt... de egy próbát megér. :) | |||||
filpit | Adatlap | 224852 | 2012. július 11. 16:24 | ||
Sziasztok! Régi fel nem használt,besárgult matricára van valami jó megoldás? Előre is köszönöm a válaszotokat! Üdv ! | |||||
grumman | Adatlap | 224851 | 2012. július 10. 21:39 | ||
Sziasztok! Keresek Hasegawa 1/72 F-16 CJ (block 50)-hez (1 üléses) hátsó kabintető részt, de full kabintető is érdekel. Más gyártó is szóba jöhet természetesen. E-mail:balazs.meszaros@hotmail.com | |||||
Bulba | Adatlap | 224849 | 2012. július 10. 19:05 | ||
Ez volt az, köszi | |||||
silent8 | Adatlap | 224848 | 2012. július 10. 17:28 | ||
na látod ez eszembe se jutott! :) ez jóóó! | |||||
vlevi | Adatlap | 224847 | 2012. július 10. 17:27 | ||
\"és azzal együtt teszed a lapátot a melegvízbe,úgy hajlítod a drót ívére.\" Rá is lehet ragasztani (maszkolószalaggal, szigszalaggal) a sablonra, és csak akkor levenni róla, ha már kihűlt. | |||||
silent8 | Adatlap | 224846 | 2012. július 10. 17:22 | ||
Típusa válogatja. Különbözőképpen hajlik mind. A régi orosz könnyített fém az általában jobban, a kompozit lapátok már nem annyira. Illetve ez függ a rotor méretétől is. Keresd meg az adott típust a neten, és nézd meg mennyire jellemző a belógás. Legkönnyebben melegvízben tudod hajlítani. Szerintem nemárt, ha csinálsz egy hajlítósablont, hogy az összes lapát egységesen legyen meghajlítva. Egy vastagabb drótdarabot a kívánt ívre hajlítasz, és azzal együtt teszed a lapátot a melegvízbe,úgy hajlítod a drót ívére. | |||||
BalázsK | Adatlap | 224845 | 2012. július 10. 16:55 | ||
Kogyan lehet a helikopterek főrotorlapátjait lefelé görbíteni, és hány fok optimális? | |||||
CortoMaltese | Adatlap | 224844 | 2012. július 10. 11:58 | ||
Bulba | Adatlap | 224843 | 2012. július 10. 11:31 | ||
Hali! A múltkor láttam az oldalon kb 1/48 méretű mű-faleveleket (többfélét), elég élethű kialakításút, de most nem találom. Honnan tudom azt megrendelni? | |||||
Hornet102 | Adatlap | 224842 | 2012. július 9. 10:43 | ||
Szia! Írtam egy e-mailt remélem nem gond! Előre is köszönöm a segítséget és a fáradozást! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 224841 | 2012. július 9. 10:12 | ||
Én nem járatom, de mindig megveszem. Mi érdekel? | |||||
Hornet102 | Adatlap | 224840 | 2012. július 9. 09:55 | ||
Üdvözlet Mindenkinek! Tudnátok nekem segíteni? Semmi komolyra nem kell gondolni:) Van aki járatja az AERO MAGAZINT? Egy cikk után érdeklődöm. Sem scannelni, se másolni nem kell, csak annyit szeretnék tudni róla, hogy van e vagy nincs... Sajnos a városi könyvtár nem járatja ezt a lapot... Előre is köszönöm a segítséget! További szép napot kívánok! Üdv:Horni | |||||
juge75 | Adatlap | 224837 | 2012. július 8. 08:31 | ||
FRU FRU Model gyárt például ilyet, Cseh cég. frummodel.webnode.cz/ modelweb.modelforum.cz/index.php/2011/06/15/148-zvezda-kh-31ap-fru-fru-model/ Beszerzés: Hannats forgalmazza Fru Fru Model: http://www.hannants.co.uk/search/?manufacturer_id=362461/etched www.hannants.co.uk/product/FFM48001 | |||||
migi | Adatlap | 224836 | 2012. július 7. 21:44 | ||
migi | Adatlap | 224835 | 2012. július 7. 19:18 | ||
Sziasztok Keresnék 1/48 as méretarányban Italieri RF-4 Phantom orrészt , roncs , bontott kitt , stb, minden érdekel. migi2123@gmail.com | |||||
sanyi | Adatlap | 224834 | 2012. július 7. 09:53 | ||
Köszi, láttam, bele is estem, mint vak a nyitott csatornába! Hasonlót akarok elkövetni én is és lesz rá mód, mert töküres a belseje - pár gagyi figurát leszámítva. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 224833 | 2012. július 7. 09:50 | ||
Egy kis inspiráció a Catalinához, ha még nem láttad: www.ipmsdeutschland.de/Flugzeuge/Gaeste/Wolf_Catalina.html | |||||
HADvezér | Adatlap | 224832 | 2012. július 7. 09:48 | ||
Lacipapa, az olvasztás a legjobb hidd el, nyugodtan próbáld ki, nem lehet elrontani. Talán a pillanatragasztó is megfogja, bár én még nem próbáltam, én meg attól idegenkedek :) | |||||
sanyi | Adatlap | 224831 | 2012. július 7. 09:44 | ||
Sziasztok! Silent8! Köszi szépen, igen, ez az, csak másik doboz. Az a vicces hogy voltam ezen az oldalon, de én az USA gépek között kerestem... A gugli sem mutatott hasonló oldalt. Köszi szépen!:) Vlevi! Valóban nem apró madár, de egy brazil felségjelű, német tengeralattjárót elpusztító gépnek szorítok helyet valahol:) Ha esetleg a géped még nincs összeragasztva, légyszi keress meg magánban, pár alkatrészét elkérném másolásra - az angol szerszám 1964-es, szóval néhány helyen finomítani kell, főleg a lőtornyon belül lévő kinyomószerszámnyom gusssztustalan... Üdv Sanyi | |||||
Anubis02 | Adatlap | 224830 | 2012. július 7. 06:58 | ||
Sziasztok! PT-76B motorteréről lenne valakinek használható fotója,esetleg rajza? negev007@gmail.com | |||||
vlevi | Adatlap | 224829 | 2012. július 6. 22:33 | ||
Hatalmas ez a madár, még 72-ben is. Nekem egy Academy van az asztalon, darabokban, egyszerűen nem férek el tőle :) | |||||
silent8 | Adatlap | 224828 | 2012. július 6. 20:49 | ||
sanyi | Adatlap | 224827 | 2012. július 6. 20:29 | ||
Airfix? Ha igen, légyszi szkenneld/fotózd le a szerelésit. Az előző tulajnak elképzelése sincs hogy hol lehet... | |||||
juge75 | Adatlap | 224826 | 2012. július 6. 20:17 | ||
Nekem van egy, de eladó. | |||||
sanyi | Adatlap | 224825 | 2012. július 6. 18:52 | ||
Sziasztok! Szereztem egy Airfix Catalinat, de sajnos az előző tulaj elhagyta az összerakásit. Már áttúrtam a netet, de nem találtam letölthetőt. Ha esetleg valakinek megvan, kérem küldje el szkennelt/fotózott állapotban a két cím valamelyikére: d.nashkukacfreemail.hu axe8299qkacgmail.com Előre is köszi! | |||||
juge75 | Adatlap | 224824 | 2012. július 6. 05:06 | ||
Pillanat ragasztóval. | |||||
lacipapa | Adatlap | 224823 | 2012. július 5. 23:39 | ||
Köszönöm,Pzkpfw 38 (t) építek és műanyag (vinil?)lánca van. Sötétszürkés-feketés színe van.Ezt szeretném színezni,nincs \"kedvem\" Friult tenni rá. Ja...és még egy nagy kérdés,mivel ragasszátok az ilyen láncokat (az olvasztáson kívül)?Attól kissé idegenkedem. Laci |
Kérdésem lenne hogy a második vh-ban a britek 1940-ben Franciaországban használhattak-e univerzális szállítójárművet?
Universal carrier MK II-ről van szó.
Akinek esetleg van infója esetleg referencia kép az írjon!
Üdv G42
