Matróz | Adatlap | 222046 | 2011. június 9. 18:15 | ||
mimike | Adatlap | 222045 | 2011. június 9. 18:08 | ||
Szép napot mindenkinek. Nem tudom jó helyen járok-e és jól csinálom-e,de először írnék itt.Azt szeretném megkérdezni,hogy Gyulán van-e makett bolt és ha igen jól jönne a címe. Előre is köszönöm. mmmimike kukacgmailpontcom | |||||
Ákos | Adatlap | 222044 | 2011. június 9. 17:34 | ||
Killer | Adatlap | 222043 | 2011. június 9. 17:18 | ||
Helló segítség kéne hogy hol lehet venni MIG pigment cuccokat . Inkább web áruház érdekel . Üdv Zsolt. | |||||
Jakesz | Adatlap | 222041 | 2011. június 9. 14:14 | ||
Nagyon rendesek vagytok, hogy ennyit segítetek! Köszönöm szépen Corto Maltese! Erre a címre küldheted:jakoandras@gmail.com | |||||
Corto Maltese | Adatlap | 222040 | 2011. június 9. 13:32 | ||
Jakesz! Egy régebbi Modell és Makettben összeépítették, Academy szemenkénti lánctalppal. Ha kell előkeresem neked és szkennelve elküldöm. Egyébként az Italeri mellett tényleg jók még az Academy belső tér nélküli tigrisei. | |||||
Joce | Adatlap | 222039 | 2011. június 9. 12:32 | ||
Szia Jakesz! Esetleg az Academy korai Tigrisei is jók lehetnek, aminek nincs belső tere azt kb. 6000-Ft-ért meg lehet szerezni. Üdv: Joce | |||||
Jakesz | Adatlap | 222038 | 2011. június 9. 12:26 | ||
Köszönöm jerry! Annak idején az Italeritől építettem egy T-55-ös harckocsit, és nem voltam elragadtatva tőle, mert hihetetlenül pontatlan volt a készlet.A homlokpáncél és a teknő találkozásánál vagy 0,5 cm-es rés tátongott.Az általad ajánlott Italeri Tigrisről van infód, hogy milyen a minősége, vannak gondok az illesztésekkel? Üdv:Jakesz | |||||
gaborka | Adatlap | 222037 | 2011. június 9. 12:15 | ||
Valahol fals levegőt kap. Vagy a dűznitömítés nincs a helyén, elhagytad, vagy csak a dűzni menetében lerakódott valami kosz és emiatt nem zár rendesen, levegő szivárog be. Azt javaslom hogy szedd szét atomjaira a pisztolyt, nézd meg a dűznitömítést, ill. a keverőtér vékony tömítőgyűrűjét, valamint takarítsd ki jó alaposan a dűznit és a menetét. c[ ] | |||||
jerry82 | Adatlap | 222036 | 2011. június 9. 10:52 | ||
Hello Jakesz Ha a kereted 10 ezer akkor italeri valamelyik készletét szerezd be (esetleg szóba jöhet még AFV Club Tiger I late , ha itt a csere-berén kifogsz egyet jó árasítva ) Italeri Tiger I Ausf E/H korai Italeri Tiger I E late zimmerittel Italeri Tiger I E late hibrid felejtős (hibrid: késői Tiger I zimmerit nélkül kevés volt belőle (fehér holló) azon is vitatkoznak külföldi fórumokon úgy hogy kevés háttéranyagod ,festésmintád lenne ) Könyv amiből kiválaszthatjátok a megfelelő festést: Waldemar Trojca Tigers in Color+pdf www.jatekmakettcentrum.hu/bolt.italeri.jatekok.italeriharcjarmuvek135.html | |||||
cimber | Adatlap | 222035 | 2011. június 8. 22:53 | ||
Nos igen sokszor a részletekben a lényeg! ;-) Ha fotóról makettezik az ember akkor nem lehet olyan nagyon tévedni és valóban olyan gépet kap, ami repült és harcolt valaha. Ez szerintem nagyon jó érzés. | |||||
Jakesz | Adatlap | 222034 | 2011. június 8. 21:55 | ||
Sziasztok! Tigris 1-es harckocsit szeretnék megrendelésre építeni. Semmi kiegészítőt nem kér rá az illető, csak dobozból kellene megépítenem 1/35-ös méretben. Mivel én modern harcjárműveket gyűjtök, így szinte semmit nem tudok a Tigrisekről. A segítségeteket abban kérném, hogy melyik gyártó készletét érdemes beszereznem. Maga a makett beszerzése, és építése kb augusztus elejére van tervezve, addig viszont konkrétan ki kell dolgoznom, hogy mennyibe is fog kerülni, és milyen festést fog kapni a makett. A megbízó szeretné a lehető legalacsonyabb árban letudni a gépet, amire elsődlegesen 10 ezer forintot szán, ebben már a festéknek is benne kell lennie. Tudom nem egy eget rengető összeg, de ebből kellene valahogy kiügyeskedni. Nem kerül a makett kiállításra, csak egy szobai polcot fog díszíteni, de még így is szeretném a lehető legjobbra elkészíteni. Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat! | |||||
Joce | Adatlap | 222033 | 2011. június 8. 21:47 | ||
kzoli91 | Adatlap | 222032 | 2011. június 8. 21:08 | ||
witman_zalan_99 | Adatlap | 222031 | 2011. június 8. 20:15 | ||
Szia jerry82! Köszi a képeket és az információt!Szerintem sokat fognak nekem segíteni.A stug viszont már lassan egy éves csak az idő(iskola) és kellékek nélkül még nem sikerült javítanom a festést,de születtek már (szerintem) sokkal jobbak makettek is.Mégegyszer köszi. Üdv:Zalán | |||||
lucky | Adatlap | 222030 | 2011. június 8. 20:14 | ||
Matróz | Adatlap | 222029 | 2011. június 8. 20:09 | ||
Sziasztok A nagyobb profiktól kérdezném mi lehet a gondja a pisztolyomnak. Bent a festék a tartályban ahogy kell higítva,nyomom a szelepet... jön a levegő,húzom hátra...festék sehol..Ugyanakkor kíváncsian leveszem a tartály fedelét ,a festékben a rengeteg buborék..És nem volt semmi előjele.Nemrég fújtam egy Super Hornetet nem volt gond,most fújtam egy Mig-31est de csak felment az agyvizem...Megoldottam úgy hogy befogtam a tartályfedőn levő kis levegőztető lyukat,akkor nagy nehezen megindult a festék. Tömítés hibája lenne? Köszönöm | |||||
jerry82 | Adatlap | 222028 | 2011. június 8. 19:37 | ||
Hello witman_zala_99 A jobb oldalt a motortérnél ahol a lánc elszakadt csinálsz egy kis lyukat. A lövésnyom közvetlen környékét fest be fekete-szürke váltogatásával ,messzebb fekete-szürke –sárga -rozsdabarna jöhetnek tetszés szerint . (festék helyet jó a pasztellkréta por ,de az a jelenlegi tudásod mellett talán korai lenne , a zimmeritezésről már nem is beszélve ) +itt egy cikk amit ajánlok figyelmedbe festés alapjai , és két kép ami segít elindulni További jó makettezést | |||||
tomi82 | Adatlap | 222027 | 2011. június 8. 18:07 | ||
Freddy | Adatlap | 222026 | 2011. június 8. 18:04 | ||
Köszi! A googlet én is megpróbáltam persze, a wkipédiásat meg is találtam, de elég gyérnek találtam, azért tettem fel a kérdést itt. A kommunistanetes jobb, nekem valamiért nem akart bejönni | |||||
gaborka | Adatlap | 222025 | 2011. június 8. 17:56 | ||
Az AB-ket a Modell Hobby Kft forgalmazza/-ta, elvben náluk van alkatrész. Az AB-122A-hoz egyébként a BD-136 hasonlít leginkább. c[ ] | |||||
witman_zalan_99 | Adatlap | 222024 | 2011. június 8. 17:51 | ||
Tibcsi | Adatlap | 222023 | 2011. június 8. 17:46 | ||
Tibcsi | Adatlap | 222022 | 2011. június 8. 17:44 | ||
Johnie | Adatlap | 222021 | 2011. június 8. 16:43 | ||
Tomi! Csináld WC papírból. Itt egy link arról hogyan is kell megcsinálni: netmarine.net/phpBB/viewtopic.php | |||||
kzoli91 | Adatlap | 222020 | 2011. június 8. 16:10 | ||
Sziasztok. Van egy kis problémám. Találtam már a kékkobránál pisztolyokhoz gumitömítést, csak ott chromaxhoz vannak, nekem meg egy AirBrush AB-122a-m van, nincsen véletlenül egy chromax megfelelője? Üdv Zoli | |||||
Freddy | Adatlap | 222019 | 2011. június 8. 12:23 | ||
Sziasztok! Kicsit talán offtopik a kérdés, de az MHSZ történetéről tud valaki anyagot a neten? | |||||
gaborka | Adatlap | 222018 | 2011. június 8. 12:14 | ||
Régi fajta fékolaj, UH tisztítófolyadék, Gunze festéklemosó (Mr Paint Remover). SziTi-t is meg lehet próbálni, a Tamiyát elég nehezen szedi le de a műanyagot nem bántja. Mr Muscle is jó lehet. c[ ] | |||||
walker | Adatlap | 222017 | 2011. június 8. 07:34 | ||
Sziasztok! Megoldódott, hogy mi történt egy automatikus fizetés volt a Videobb oldalról. Már csak azt kellene valahogy elintéznem, hogy ne legyen automatikus előfizetésem minden hónapban! Még egyszer bocsi! | |||||
walker | Adatlap | 222016 | 2011. június 8. 07:13 | ||
Sziasztok! Tegnap délután kaptam egy smst. Ez állt benne: Kártyás vásárlás/zárolás:-2720 HUF; PAYPAL *VBBCOMLIMIT, HK 4029357733 PAYPAL *VBBCOMLIMIT Ez most mit jelent mert vásároltam már Paypal-on keresztül de most nem vettem semmit! Lehet, hogy valaki használja a bankkártyámat? Szerintetek zároljam a kártyámat és csináltassak egy újat vagy mit csináljak? Köszi üdv Zsolti! | |||||
tomi82 | Adatlap | 222015 | 2011. június 7. 21:01 | ||
Sziasztok! Abba szeretnék érdeklődni, hogy láttam pár darab anyahajót, ami úgy van megcsinálva mintha vízen lenne. azt szeretném megtudni, hogy kell elkészíteni vagy mi kell hozzá? Előre is köszi a válaszokat! | |||||
Kálmánka | Adatlap | 222014 | 2011. június 7. 15:02 | ||
Hello Mindenki A Tamiya sprayfestékét mivel lehet eltávolítani? A müanyag rongálodása nélkül? Van rá szer? | |||||
Luthor | Adatlap | 222013 | 2011. június 7. 08:18 | ||
Tegyél ide egy képet a "kilőttank"-ról, és megmondjuk. | |||||
engel | Adatlap | 222012 | 2011. június 7. 07:06 | ||
Tibcsi | Adatlap | 222011 | 2011. június 6. 22:35 | ||
Erre fel sem figyeltem. Ma is tanultam valamit. :) | |||||
hzsolt20 | Adatlap | 222010 | 2011. június 6. 21:25 | ||
cimber | Adatlap | 222009 | 2011. június 6. 20:51 | ||
Akármilyen festést is választasz arra ügyelj, hogy Dora verzió ellenére Emil kipufogók vannak már. | |||||
lucky | Adatlap | 222008 | 2011. június 6. 20:32 | ||
lucky | Adatlap | 222007 | 2011. június 6. 20:31 | ||
Szia! A Dragon gyártott még , a kettő között a különbség az, h a Dragonén nincs kilökőtüske nyom. | |||||
witman_zalan_99 | Adatlap | 222006 | 2011. június 6. 16:27 | ||
SZiasztok! A zimmerit utánzására egy 1:72-es Tigerre mia a legjobb módszer? Üdv:Zalán Köszönöm. | |||||
Joce | Adatlap | 222005 | 2011. június 6. 15:27 | ||
Sziaszok! Két repülőhöz keresnék olyan többnézeti rajzokat, ami alapján betudom szegecselni a felületeket. F-5E Tiger II P-40N Warhawk Előre is köszi a segítségeteket. Üdv.: Joce | |||||
witman_zalan_99 | Adatlap | 222004 | 2011. június 6. 14:27 | ||
Sziasztok! Tudja valaki hogy hogyan lehet leginkáb egy 1:72-es Stug III-on a "kilőttankot" szimulálni? Előre is köszönöm! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 222003 | 2011. június 6. 13:59 | ||
A magyar 109 D-ről én csak egy fotót láttam, az alapján valószínűsíthető, hogy háromszínű (61/62/63) kamó volt rajta. A makett.org-on van egy topik, ott is van szó róla. Itt: www.makett.org/index.php És itt: www.makett.org/index.php | |||||
apcyzoli | Adatlap | 222002 | 2011. június 6. 13:26 | ||
Sziasztok! Keresek Italeri 1:48-as Spitfire-höz gyanta Merlin motort, ill. egyéb kiegészítőt. Ha valakinek van elfekvőben mert nem akarja megépíteni, szívesen átvenném, vagy csere is érdekel. Üdv: Zé | |||||
fidel | Adatlap | 222001 | 2011. június 6. 10:17 | ||
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat! A He 170-es esetében azt hiszem a 61/62/63 + 65 variációt fogom használni. Igazából itt a kérdés leginkább arra szűkült le számomra, hogy a magyar háromszínű, vagy a háború előtti német 3 színű kombináció a nyerő. Feltételezem a Roden He 111E verziója www.roden.eu/HTML/027.htm is ezt a német 3 színű festési variációt kaphatta. A 109 Dora esetében még felmerült bennem a 70/71 mint korai mintázat. Jópár háború előtti/eleji Dora-t találtam ezekkel a színekkel. Ez vajon mennyire lehetséges...? Ezért is próbálom levadászni a Classic Airframes 4134-es készletének a magyar gépre vonatkozó festési útmutatóját. ...de sehol nem találom. Ha ezt valaki el tudná nekem küldeni, nagyon hálás lennék érte. Üdv, fidel | |||||
engel | Adatlap | 222000 | 2011. június 6. 07:53 | ||
Kedves lucky! Sajnos az alábbi linkről már eltávolították a zip file-t. "http://data.hu/get/3189852/vegyesz.zip" Feltöltenéd újra, a vegyesz-zip file-t vagy elküldenéd az alábbi e-mail címre? g.engellaszlo@gmail.com Köszönöm. Engel László | |||||
Grifx | Adatlap | 221999 | 2011. június 6. 05:43 | ||
Sziasztok! 1:35-be vasúti síneket ki gyárt? Azt tudom, hogy a Trumpeter de csak rosszat hallottam róla… | |||||
silent8 | Adatlap | 221998 | 2011. június 5. 20:42 | ||
szia sdsdaf! Itt van két link: en.wikipedia.org/wiki/Tanks_in_World_War_I www.militaryfactory.com/armor/ww1-tanks.asp üdv silent8 | |||||
sdsdaf | Adatlap | 221997 | 2011. június 5. 20:31 | ||
Sziasztok, Feltudnatok sorolni nehany elso vilaghaborus angol tankot? vagy egy honlapot ami felsorolja oket? | |||||
isitech | Adatlap | 221996 | 2011. június 5. 19:25 | ||
applikátor :) |
Itt kell lennie tömítésnek?
