juge75 | Adatlap | 219815 | 2010. november 2. 21:59 | ||
lajosmolnar | Adatlap | 219814 | 2010. november 2. 21:27 | ||
Szia Joci! Ezt most tutira tudod vagy csak válaszoltál valamit. van közelebbi kapcsolatod ezzel a készlettel hány db van benne csak külső vagy belső rész is van hozzá.vagy esetleg van fotód róla...? Üdv | |||||
joci232 | Adatlap | 219813 | 2010. november 2. 21:21 | ||
minden bizonnyal elég:) | |||||
M.viktor96 | Adatlap | 219812 | 2010. november 2. 21:14 | ||
lucky | Adatlap | 219811 | 2010. november 2. 20:53 | ||
Csőbilincs helyett lehet ám puha drótot is használni. Csak figyelni kell ha levágott rész hová esik, és a drót ne szakadjon el. | |||||
CrazyCharlie | Adatlap | 219810 | 2010. november 2. 20:19 | ||
Köszi srácok! | |||||
Jimbow | Adatlap | 219809 | 2010. november 2. 20:11 | ||
Szia Kamovos! Ilyen az én pisztolyom is, viszont ez a kábel túl nagynak tűnik a kompresszor csatlakozójához képest... | |||||
Kamovos | Adatlap | 219808 | 2010. november 2. 20:04 | ||
Szia Jimbow A képen látható Aerographot 1982-óta használom ezzel a csővel! Amikor a csövet küzdöd rá a csatlakozóra, akkor előtte mindenképpen tekerd le a csatlakozót, és úgy toljad rá a csövet melegítés után! Üdv: kamovos | |||||
Tiv | Adatlap | 219807 | 2010. november 2. 19:50 | ||
Szia! RBmodel láncokért Hadvezért keresd, Ő hozza be az RB termékeket. Tiv | |||||
Jimbow | Adatlap | 219806 | 2010. november 2. 19:33 | ||
Sziasztok! Baumaxx-ban vajon kapok ilyen kábeleket? Veszek pár félét, aztán próbálkozok:) Köszi! | |||||
HUJBI | Adatlap | 219805 | 2010. november 2. 19:29 | ||
lánc: www.rbmodel.com/index.php rácsot pedig szinte mindegyik cég gyárt, amelyik maratással foglalkozik (eduard, voyager stb.). | |||||
Tiv | Adatlap | 219804 | 2010. november 2. 19:09 | ||
Szia! Mekkora a menet a pisztolyon, és a kompidon? Legegyszerűbb talán, ha veszel olyan levegőkábelt, aminek a végén ilyen csatlakozó van. Mert ha ráhúzod a csövet a pisztoly menetére, akkor elég macerás lesz azt minden fújásnál szétbontani. Ráadásul nem is fog zárni rendesen, hacsak nem egy csőbilinccsel rászorítod... az meg hogy néz ki. A kép alapján talán 1/8ados a pisztoly menete? Tiv | |||||
juge75 | Adatlap | 219803 | 2010. november 2. 19:07 | ||
Gyertya láng felett melegíted, és melegen nyomod bele (amúgy szerintem is vékony a csöved), vagy maradsz a jelenlegi csőnél, de cseréled a csatlakozót. | |||||
juge75 | Adatlap | 219802 | 2010. november 2. 19:04 | ||
Szappanos vizet teszel a csatlakozóra, majd szépen rácsúsztatod a tömlőt. | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 219801 | 2010. november 2. 18:57 | ||
a képek alapján talán egy mérettel (pár mili) kell nagyobb, a kompi kimenetét betekered teflon szalaggal (barkács boltokban kapható) és szépen rászorul a nagyobb cső is. | |||||
Jimbow | Adatlap | 219800 | 2010. november 2. 18:52 | ||
De az meg a kompi kimenetelére lesz túl nagy, bár hátha találok kompromisszumos megoldást:) Köszi! | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 219799 | 2010. november 2. 18:48 | ||
Vegyél egy vastagabb csövet, bármilyen benzin, vagy levegőcső jó, és tudtommal különböző belsőátmérővel (...6-8-10 mm) is kaphatóak. Pár száz forintos tétel... | |||||
CrazyCharlie | Adatlap | 219798 | 2010. november 2. 18:47 | ||
Sziasztok! 1:35-ös harcjárműhöz keresek vontatóláncot és rácsot. Láncügyben bizsuboltokban keresgéltem (eddig sikertelenül), rácshoz pedig festékboltokban, gazdaboltokban nézegettem különböző szűrőket, de a méretbeli problémákkal találkoztam. Tudna valamelyőtök beszerzési forrást láncra és rácsra ajánlani (lehetőleg Kaposvár környékén)? | |||||
Jimbow | Adatlap | 219797 | 2010. november 2. 18:45 | ||
Szia! Az se passzol:) A menet is túl nagy, amivel meg rá kéne szorítani, az meg túl kicsit, abban pedig nem fér el a cső... | |||||
Solo | Adatlap | 219796 | 2010. november 2. 18:41 | ||
Tekerd le a csatlakozót és húzd rá a tömlőt a menetre. :) Nem árt rászorítani azért valamivel. :) | |||||
Jimbow | Adatlap | 219795 | 2010. november 2. 18:33 | ||
Sziasztok! Az a nagy baleset történt, hogy kezdésnek (mármint a fújáshoz) egy régi Aerograph festékszórót szereztem, viszont a csatlakozása túl nagy a standard levegőkábelhez. Van tippetek, hogy erőszakolhatnám rá? Vagy arra gondoltam, hogy különböző vastagságú kábeldarabokkal kibővítem, mindig egy picit nagyobbal... Ez vajon mennyire kivitelezhető? Köszi! | |||||
mark88 | Adatlap | 219794 | 2010. november 2. 17:21 | ||
mark88 | Adatlap | 219793 | 2010. november 2. 17:20 | ||
Köszönöm szépen a segítségeteket. | |||||
juge75 | Adatlap | 219792 | 2010. november 2. 17:15 | ||
juge75 | Adatlap | 219791 | 2010. november 2. 17:06 | ||
Én szépen beállítom, hova és mennyi lánc tag kell, a hajtókerékre ragasztósan, de nem festve ívben teszem fel, ha meg száradt jöhet a festés, görgők-torony-lánc külön, majd szépen a helyükre ragasztva mehet a többi. Így készült a Krug, Tiger-1, ZSU-23-4V1 makettem is. | |||||
vlevi | Adatlap | 219790 | 2010. november 2. 16:50 | ||
Valahol 5:48-nál kezdődik a lánctalp összerakása. Ez a Tamiya lánctalp, összeragasztandó. www.youtube.com/watch Lényeg, hogy legyen valami sorvezető, amire felrakod. Aztán közéjük 1-1 csepp ragasztó, majd egy kis várakozás (félóra, egyóra) rá lehet hajtani a járműre. Ekkor ugyanis már tart a ragasztó, de még valamennyire rugalmas. Ja, és én előre lefestettem a lánctalpat, szemenként. Pont azért, mert összeragasztás után már fel kell tenni. Természetesen sarazni, porozni lehet utólag is, de a rozsdás fémes alapszínt előtte érdemes megadni neki. | |||||
HUJBI | Adatlap | 219789 | 2010. november 2. 13:23 | ||
vagy jól, vagy rosszul. :))) a pattintósat pattintod, a ragasztósat ragasztod. alapozás, festés valami sötétebb fémszínnel, szárazecseteléssel világosabb fémszínnel koptatás (bár néha elég a polírozás), hogy a kiálló részek világosabbak legyenek, majd rozsda, koszolás, porozás, sarazás (pigmenttel, pasztellkrétával, ami jól esik). ha gumibetétes, akkor azokat még ki kell festened, ami jó buli. ha ragasztós és működőre akarod, akkor nagyon figyelj, csak oda menjen ragasztó, ahova tényleg kell. és persze fontos az irány is, mert ha fordítva teszed fel, az úgy nem az igazi. | |||||
mark88 | Adatlap | 219788 | 2010. november 2. 10:56 | ||
Helló Mindenkinek!Abban kérném segítségeteket hogy hogyan lehet szemenkénti műanyaglánctalpat megcsinálni.Köszönök minden segítséget. | |||||
Mexx | Adatlap | 219787 | 2010. november 2. 00:05 | ||
én is rendelkezem az alapanyaggal,bár a leukoplast jobban vizualizálható számomra,azért teszek egy próbálkozást. megnézem mit tud ;) | |||||
sziklakks | Adatlap | 219786 | 2010. november 1. 23:41 | ||
övanyagnak kínai esőkabát..(Y) 5-6 száz forint.de válaszborítékért küldök egy darabot ha gondolod.sötétkék vagy piros. | |||||
Mexx | Adatlap | 219785 | 2010. november 1. 17:50 | ||
Már kész vannak, a teamécses nyert. Köszi az ötletet | |||||
lucky | Adatlap | 219784 | 2010. november 1. 17:00 | ||
Vékony sztirol pl tejfölös pohár. De jó a vékony fém is. pl teamécses...:) | |||||
Mexx | Adatlap | 219783 | 2010. november 1. 15:41 | ||
Miller | Adatlap | 219782 | 2010. november 1. 15:33 | ||
Ha nincs ólomfólia akkor a teamécses alumíniuma is megteszi. Késsel is nagyon könnyű vágni, de mégsem olyan vékony mint az alufólia. | |||||
Mexx | Adatlap | 219781 | 2010. november 1. 15:24 | ||
rézdrót? én a lapos csatlakozó részére gondoltam | |||||
lucky | Adatlap | 219780 | 2010. november 1. 14:53 | ||
Mexx | Adatlap | 219779 | 2010. november 1. 14:23 | ||
Sziasztok! Hogyan ill. miből tudnék biztonsági övet és annak csatját csinálni? Előre is köszi Üdv:Bence | |||||
Neo954 | Adatlap | 219778 | 2010. november 1. 11:26 | ||
Sziasztok! Keresek 1:72-ben mig-21 f-13-as kabintetőt Csak az elülső rész kellene! Előre is köszi a segítséget! Üdv.:Neo | |||||
vlevi | Adatlap | 219777 | 2010. november 1. 09:26 | ||
Revell már nem kapható? | |||||
pocok | Adatlap | 219776 | 2010. október 31. 22:31 | ||
Sziasztok! Keresek An-26-os hoz magyar matricát ha valakinek van elfekvőben kérem jelentkezzen . Üdv Szabi | |||||
Lorco | Adatlap | 219775 | 2010. október 31. 19:46 | ||
Szerintem add el az Italerit a Csereberén, és vegyél egy Academy-t, legfeljebb buksz egy kicsi pénzt, de nyersz sok időt és nem kell farigcsálni :) | |||||
Zsóti | Adatlap | 219774 | 2010. október 31. 19:33 | ||
www.hokimodell.hu itt a drágább van. Megnéztem gyorsan pár hazai boltot, de sehol nincsen. A HOKI Modellben van, Pesten van boltjuk, de neten is rendelhetsz tőlük, viszont ez a 72es Pz. IV nem olcsó, viszont szép. Remélem tudtam segíteni, üdv: Zsolt | |||||
Mexx | Adatlap | 219773 | 2010. október 31. 19:27 | ||
ha van rá lehetőség cseréld ha nincs akkor marad kreativitásod,ugyan én még ilyennel nem foglalkoztam de első dolgom lenne utánanézni hogy ugyanott van e másfajta,mert ugy könnyebb becserélni | |||||
gaben21 | Adatlap | 219772 | 2010. október 31. 19:20 | ||
Helló.Valaki épített már Academy agy Itaelri B-24D makettet maratásokkal együtt? Nekem az Italeri kittje van meg amihez vettem maratást. Mikor a csomag megérkezett csak akkor derült ki,hogy a maratás az Akademy kitthez való. Dobozbontások alapján a kettö egyforma,de a műszerfal maratása nagyobb 1-2 miliméterrel nagyobb. Mit lehetne csinálni vele? üdv:gaben21 | |||||
Sziráki | Adatlap | 219771 | 2010. október 31. 19:16 | ||
Köszi a tanácsot de igazándiból inkább itthonról gondolkodtam a rendelésben ! Ennek viszonylatában? | |||||
Zsóti | Adatlap | 219770 | 2010. október 31. 18:46 | ||
például ez, ez árát tekintve is az olcsóbb kategória. www.militarymodelling.com/news/article.asp Meg vannak a "1:35ös hk lekicsinyítve 72-be" kategóriájú is, az drágább. www.militarymodelling.com/news/article.asp | |||||
Zsóti | Adatlap | 219769 | 2010. október 31. 18:42 | ||
Szerintem Dragonnal próbálkozz, neki van jó minőségű Pz. IV-ese 1/72-ben. Üdv:Zsolt | |||||
Sziráki | Adatlap | 219768 | 2010. október 31. 18:32 | ||
Hali! Sajnos nem találok sehol sem Pz. IV-t 1/72-ben normális minőségben vagy tudna valaki valamilyen jó ötlettel szolgálni? | |||||
sztriki | Adatlap | 219767 | 2010. október 31. 11:49 | ||
kösz a tanácsot! persze, én sem úgy gondoltam, hogy nem lesz rés, csak igyekszem majd minimalizálni (kb, panelvonal nagyságúra). ebből szeretnék: i153.photobucket.com/albums/s204/evilbob2001/Delorean/Body.jpg ilyent, de lehetőleg kisebb réssel: www.johnspangler.com/models/delorean/dmc04.jpg mindenesetre, ha eljön az ideje, hogy tényleg nekilássak, akkor felkereslek a fűrész ügyben, kösz! | |||||
Z63 | Adatlap | 219766 | 2010. október 31. 08:52 | ||
sztriki! Előre el kell keserítselek, semmivel sem tudod úgy kivágni az ajtót, hogy csak úgy visszateszed és rés nélkül nyílik, záródik. Anyagveszteség lesz, amit vissza kell pótolnod. Legjobb, ha vékony lombfűrésszállal kivágod( ezt tudok neked adni, ékszerész minőségűt) aztán a kivágott ajtók szélére ragasztasz sztirolt, majd becsiszolod, amekkorára kell. A másik út, hogy szilikongumival csinálsz a kocsi oldaláról egy negatívot, ebbe gyantát öntve megkapod az ajtókat és azt csiszolod be. Persze a helyüket akkor is ki kell vágni, ráadásul a belső felét még el is kell vékonyítanod. Szóval, bármelyik eljárást választod, munkás lesz. A forró szálat felejtsd el, az habanyag vágásához jó. A vastag műanyagot megolvasztja, de össze is b@xod vele, tehát nem kapsz szép eredményt, semmivel sem vagy előbbre. Az amúgy sem sima rézszál, hanem ellenálláshuzal, ami azért nem fog úgy elégni, mint a réz, ráadásul pontosan számítandó a ráadott feszültség, mert izzania nem szabad, csak forrónak lenni. Szerintem az első út lesz a számodra megfelelő. Üdv,Z63 |
Ki venné meg, ha nem az lenne?
