lucky | Adatlap | 213232 | 2009. március 9. 13:15 | ||
balu999 | Adatlap | 213231 | 2009. március 9. 12:53 | ||
Hello Fémből szeretnék figurákat önteni.Azt szeretném megtudni ,hogy van egy olyan anyag aminek alacsony az ólom tartalma és lehet használni erre a célra?Kaptam már egy pár tanácsot pl:forrasztó cin de erre azt mondták , hogy túl puha. Van valami ötletetek?Lényeg hogy alacsony ólomtartalmú legyen mert nem szeretnék ólommérgezést kapni. Köszi Üdv Balu | |||||
nick178 | Adatlap | 213230 | 2009. március 9. 12:21 | ||
Kösz a választ! Akkor tulajdonképpen átmosás? Homokszínt akarok világosítani, akkor mondjuk 1 csepp fehérrrel átmosom? | |||||
Fodi | Adatlap | 213229 | 2009. március 9. 12:18 | ||
Hofi, konkretan melyik gep erdekel? A valasz fugg a geptol, a gep tervezesenek idejetol, meretetol, es meg sok mindentol. | |||||
Kalóz | Adatlap | 213228 | 2009. március 9. 10:50 | ||
Szia, nick 178! Valószínűleg nem a leg szakmaibb meghatározás, de a filterezés az alapszín árnyalatának kismértékű megváltoztatása erősen hígított festék felhordásával. A zöld tehát zöld marad, a kék -ké, a piros-piros, de a látvány hatása nem ugyanaz. Én általában a kívánt árnyalathoz szükséges színű festék erősen hígított váltrozatával szinte az egész felületet átmosom, ami elsősorban a gyári festékek színének túlzott "tisztaságát" töri meg, mintegy valódibb érzetet kelt. Mondjuk sötét vagy fekete átmosással sötétíteni lehet az alapárnyalatot vagy olyan hatást kelteni, ami színkeveréssel nem állítható elő, legalább is otthoni körülmények között nem (Számyítógépes színkeveréssel persze más a helyzet, de a makettezőknél ez általában nem szokott kéznél lenni). Nem tudom, menynire érthető, ahogy leírtam,de itt is bejön a maklettezés egyik alapszabálya: Minden új technikát ki kell próbálni (persze nem akész maketten, hanem egy próbadarabon, ami lehet egyszerű sztirollap darab is), és kikísérletezni a legjobbnak tűnő megoldást.Én sokáig nem használta, de harcjárműveknél mindenképpen ajánlatos, mindössze vigyázni kell, hogy a filterezés nehogy felszedje az előző réteget. Emiatt sokan acril alapú festésre filtereznek enamel bázisúval, nekem még nem okozott gondot az azonos alapra történő munka, igaz mindenképpen meg kell várni a megfelelő száradási időt, főleg az első réteg felvitele előtt. Üdv: Kalóz | |||||
nick178 | Adatlap | 213227 | 2009. március 9. 09:27 | ||
Sziasztok! Amatőr kérdésem lenne. MI az a filterezés? HOgyan kell csinálni? MIre jó? | |||||
hofi | Adatlap | 213226 | 2009. március 8. 23:03 | ||
oldoták = oldották | |||||
hofi | Adatlap | 213225 | 2009. március 8. 23:02 | ||
Jóóóestét! Van valaki, aki tudna mesélni nekem a régi gépek vásznazásáról? Konkrétan az érdekelne, hogy az alul-felül vászonborítású szárnynál hogyan oldoták meg a be- és kilépőélt? Átfedéssel? Varrással? Bármilyen segítséget előre is köszönök! hofi | |||||
lucky | Adatlap | 213224 | 2009. március 8. 19:31 | ||
Arról meg nem beszélve, h az elektronikus topicba jobban is illene... | |||||
KeyPi | Adatlap | 213223 | 2009. március 8. 18:05 | ||
Gerike! Anélkül, hogy személyeskednék, vagy nagyon szét OFF-olnám a topikot. Vannak kültúrkörök, ahol, ha valamit kérdezel, és választ is kapsz rá, illik valamit válaszolni, mielőtt újra kérdeznél. (Pl. Köszönöm, kapd be, bakmacska, stb...) Ha ez tőled teljesen idegen, nem szükséges látogatni a fórumot. A korrepetálást nem itt tartják. Üdv. KeyPi | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 213222 | 2009. március 8. 16:06 | ||
A megfelelő számítások elvégzése után döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz! ez pedig a teafőzősnek a kérdése | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 213221 | 2009. március 8. 15:59 | ||
igen, ilkyet tanultunk csak SAJNOS elfelejtettem:D a j ly nem az erősségem:( | |||||
KeyPi | Adatlap | 213220 | 2009. március 8. 15:22 | ||
Fodi | Adatlap | 213219 | 2009. március 8. 15:14 | ||
I2=50mA Ha I1=100mA es U=1,5V akkor R1=15ohm. I4=150mA, U=1,5V, szoval a negyedik kapcsolasban levo fogyasztok eredo ellenallasa 10ohm. 10ohm=(15ohm x R2)/(15ohm + R2)Ebbol kiszamolod R2-t. R2=30ohm. I2=U/R2, tehat 1,5V/30ohm=50mA. I2= 50mA | |||||
KeyPi | Adatlap | 213218 | 2009. március 8. 15:14 | ||
Egyenáramú áramkör: Ohm törvény alkalmazás. R=U/I (U=R*I, I=U/R) Sorban kapcsolt ellenálások: R(E)=R1+R2+Rn, párhuzamosan: R(E)= 1/R1+1/R2+1/Rn | |||||
HUJBI | Adatlap | 213217 | 2009. március 8. 15:05 | ||
de olyat csak tanultál, hogy sajnos. :) | |||||
Fodi | Adatlap | 213216 | 2009. március 8. 15:03 | ||
Geriqe94 | Adatlap | 213215 | 2009. március 8. 15:03 | ||
Teakészítéshez 1,5 l vizet öntöttünk egy elektromos vízforralóba. A kezdetben szobahőmérsékletű (20 °C-os) víz 4 perc 40 másodperc alatt forrt fel. A vízmelegítő adattáblája szerint, működése közben – 230 V feszültség hatására – 8,5 A erősségű áram halad át a fűtőszálán. A megfelelő számítások elvégzése után döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz! a,A melegítés hatásfoka ~ 0,92 %. b,A folyamat hasznos teljesítménye 1955 W. c,A melegítés hatásfoka ~ 92 %. d.A folyamat összes teljesítménye 1800 W. Ez lenne a másik salynos áltatlánosba ilyen számításokat nem tanulunk, szóval még nemtom megcsinálni légyszi valaki segítsen | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 213214 | 2009. március 8. 15:01 | ||
Üdv mindenkinek megint van 3 feladat amit sajna nemtok:( Ha valaki el tudná magyarázni h hogyan kell megcsinálni, vagy segítene elvégezni ezt a feladatot azt megköszönném a,I2=50mA b,I2=0,5A c,I3=0,3A d,I3=300mA | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 213213 | 2009. március 8. 14:56 | ||
vrauko | Adatlap | 213212 | 2009. március 8. 12:44 | ||
Igen! 100000000000000000000000000 köszönet! VT | |||||
kalóz | Adatlap | 213211 | 2009. március 8. 12:39 | ||
vrauko Cimbi! Remélem, erről van szó: az Osprey No35-ös könyve, rövidesen megpróbálom átküldeni. Üdv: Kalóz | |||||
vrauko | Adatlap | 213210 | 2009. március 8. 12:04 | ||
T. Hobbytársak! Nincs-é valakinek meg ez a könyv: "P-40 Warhawk Aces of the CBI" Osprey ászok sorozat. Áttöltésre, másolásra, stb. Cserébe tudok hasonló módon sokféle szakirodalmat ajánlani. t.vrauko@chello.hu | |||||
Tommy | Adatlap | 213209 | 2009. március 8. 01:50 | ||
Üdv! Melyik ragasztó ragasztja jól, megbízhatóan a gipszkartont? Üdv Tommy | |||||
borisz | Adatlap | 213208 | 2009. március 7. 16:05 | ||
Az edu. maszkot csinál! Lehet, hogy már nem gyártják. | |||||
Kékfény | Adatlap | 213207 | 2009. március 7. 14:44 | ||
Szia Borisz! Köszönöm, kifogom próbálni remélem beválik! :) Kékfény. | |||||
Fuentes | Adatlap | 213206 | 2009. március 7. 14:41 | ||
Sziasztok! Az Eduard állítólag csinál 'matricasablonokat'utasszállító repülőgépekhez ,de én sehol nem találom ennek nyomát.. Tu-154 -eshez kellene. A pilótakabin üvegezéséhez.. Ha valaki esetleg tudna érdemi információt.. | |||||
TIGRIS | Adatlap | 213205 | 2009. március 7. 14:33 | ||
Sziasztok! A mörser 18 ágyúnál hány katona szolgált? Köszi. | |||||
Májky | Adatlap | 213204 | 2009. március 7. 08:02 | ||
Hali! Keresem Szekeres Gábor Top Gun-ban megjelent cikkeit.Elsősorban a következőket:F-104 Starfighter,T-45 Goschawk,BAE Hawk,stb. Ha valakinek megvannak ezek a cikkek,kérem,hogy e-mail-ban küldje el nekem.Cím az adatlapon. Köszönöm | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 213203 | 2009. március 6. 22:39 | ||
Mozaik tanulmányi verseny--->bónusz feladatlap | |||||
Fodi | Adatlap | 213201 | 2009. március 6. 22:31 | ||
706 mA, eccerűűű :) 6,45 ohm az eredő ellenállás. | |||||
kovács_bt | Adatlap | 213200 | 2009. március 6. 22:27 | ||
Ez úgy tudod megcsinálni hogy a tekercset egy potméterrel helyetesíted de ez téged miért érdekel? | |||||
mszl | Adatlap | 213199 | 2009. március 6. 22:23 | ||
Az összetekercselt krómnikkel huzalt ebben a csatlakozásban képzeld át két párhuzamosan kapcsolt ellenállásként, amik a teljes 20m huzal ellenállásának 1/4 és 3/4 részét képviselik a mellékelt ábrában, csatlakozásban. először számold ki a teljes 20m huzal ellenállását(34ohm) és így kiszámolhatod az 1/4 és a 3/4 rész ellenállását. (8,5 ohm és 25,5ohm) Ebből kiszámítható az eredő ellenállás (6,375ohm), ha ez megvan akkor már csak az áramerősséget kell számítanod. Ami csatlakozva Petibához : 0,706A (706mA) | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 213198 | 2009. március 6. 21:57 | ||
Petibá, hálám örökké üldözni fog:D csak nembiztos h utolér:D Köszönöm a segítséget! | |||||
MoonEmperor | Adatlap | 213197 | 2009. március 6. 21:56 | ||
aha most látom a feladatot csak a képet néztem eddig sorry: S | |||||
Petibá | Adatlap | 213196 | 2009. március 6. 21:49 | ||
706mA... | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 213195 | 2009. március 6. 21:47 | ||
Háát nekem kicsit kínai, de majd lefordíttatom a fizika tanárral | |||||
vitarisi | Adatlap | 213194 | 2009. március 6. 21:39 | ||
Ez kicsit off nem? | |||||
kovács_bt | Adatlap | 213193 | 2009. március 6. 21:34 | ||
MoonEmperor | Adatlap | 213192 | 2009. március 6. 21:32 | ||
A kép valószínüleg azt mutatja mekkora áram ill feszültség kel hogy a tekercset gerjezd | |||||
MoonEmperor | Adatlap | 213191 | 2009. március 6. 21:30 | ||
Nem biztos hogy akumulátor, valamilyen egyenáramú áramforás de nem akarok szőrözni:) | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 213190 | 2009. március 6. 21:29 | ||
DE ha valaki megoldaná azt megköszönném, vagy ha valaki elmagyarázná h hogyan csináljam meg előre is köszi:D | |||||
kovács_bt | Adatlap | 213189 | 2009. március 6. 21:27 | ||
ez egy árammérő egy akkumlátor és egy tekercs ami szimbolizálhat egy motort | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 213188 | 2009. március 6. 21:25 | ||
Geriqe94 | Adatlap | 213187 | 2009. március 6. 21:23 | ||
20 m hosszú, 0,5 mm2 keresztmetszetű króm-nikkel huzalból vékony spirált készítettünk, majd azt köralakba hajlítva az ábrának megfelelően 4,5 V feszültségű zsebtelepre kapcsoltuk. (Az 1 m hosszú, 1 mm2 keresztmetszetű króm-nikkel huzal ellenállása 0,85 Ω.) A megfelelő számítások elvégzése után döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz! Az ampermérő 39 mA erősségű áramot mutat. Az ampermérő 118 mA erősségű áramot mutat. Az ampermérő 157 mA erősségű áramot mutat. Az ampermérő 706 mA erősségű áramot mutat. | |||||
vitarisi | Adatlap | 213186 | 2009. március 6. 21:12 | ||
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek most készülő diorámámhoz mely egy kis vignetta lesz. A helyszín Olaszország, és mivel nem sokat tudok az ott történtekről, nem igazán tudom hogy majd az amerikai figuráim mely egység tagjai legyenek...Olvastam hogy a 92. gyaloghadosztály ott szolgált, ezenkívűl még kik? Fontos lenne még az adott egység jelvénye is... Előre is köszönöm segítségeteket! | |||||
mszl | Adatlap | 213185 | 2009. március 6. 19:58 | ||
Sziasztok! Tudja valaki hol lehetne szerezni pár GB tárhlyet olcsón? Van pár GB rally (főképp régi B csoprtos) videóm régi régi felvételek és megosztanám azokkal akikt érdekel, Stratos, audi, porsche, Peugeot205...HF integrale | |||||
Szabi77 | Adatlap | 213184 | 2009. március 6. 17:12 | ||
pecso! Szia! Nekem egy KP-s van ha az jó! meg ezen a linken is találsz: br.geocities.com/alvmaia/Sukhoi/ Szabi77 | |||||
Hickory | Adatlap | 213183 | 2009. március 6. 16:41 | ||
Én mostanság a Microscale duót használom,nekem nagyon jól működnek,és a felületet se bántják. | |||||
pecso | Adatlap | 213182 | 2009. március 6. 16:35 | ||
Sziasztok! Su-9 festési útmutatója nincs esetleg valakinek? Szkennelve, lefényképezve, egyéb más módon...megköszönném! |
Létezik ilyen anyag az un Wood fém.
Ha jól emlékszem a Metalloglobus forgalmaz ilyent v hasonlót ( alacsony olvadáspontú fém, v mi hasonló elnevezéssel).
