Amon | Adatlap | 207318 | 2007. november 14. 19:16 | ||
kojak | Adatlap | 207317 | 2007. november 14. 19:15 | ||
Szia Mzol! Kezdő koromban rengeteg SZITI lefolyó tisztítót használtam. Ez leoldja a festéket a kezedet ha nem használsz kesztyűt,meg álltalában mindent de a műanyagot nem bántja. És kezdőthet a festés a 0-ról! Amit pill ragasztóval ragasztottam azt néha feloldotta, érdemes a vizet átszűrni mielőtt kiöntöd.Fogpiszkálóval vagy fültisztítóval esetleg olcsó ecsettel lehet segíteni a dúrva savnak. Először a víz az edénybe majd a granulátum, 10 perc után a makett.Majd figyelmeztetni a családot hogy még véletlenül sem legyen baj. üdv kojak! | |||||
Donor | Adatlap | 207316 | 2007. november 14. 19:14 | ||
Tass-Lee | Adatlap | 207315 | 2007. november 14. 19:10 | ||
Elméletileg ez német 2.vh dark yellow. A dragon is ezt kéri a párduchoz | |||||
Amon | Adatlap | 207314 | 2007. november 14. 19:10 | ||
Donor | Adatlap | 207313 | 2007. november 14. 19:08 | ||
Ilyen szín létezik??? | |||||
Tass-Lee | Adatlap | 207312 | 2007. november 14. 19:02 | ||
Sziasztok, Gunze H-403 helyett mit ajánlotok? Nincs fent a luckymodellen! Tamiya is szóba jöhet. THX. | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 207311 | 2007. november 14. 18:53 | ||
rumcajsz! Megnéztem az oldalt. Hazudnék ha azt mondanám, hogy boldogultam vele. Látogass el oda, és ha megvan a megoldás, jelezd már légyszíves. Köszi. Kossuth Lajos | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 207310 | 2007. november 14. 18:45 | ||
rumcajsz | Adatlap | 207309 | 2007. november 14. 15:24 | ||
KossuthLajos | Adatlap | 207308 | 2007. november 14. 15:07 | ||
Sziasztok! A Lion Roar-nak tud valaki internet címert? Vagy egy másik oldalt, ahol a dolgait meg lehet nézni? Köszi. | |||||
ZsiLa | Adatlap | 207307 | 2007. november 14. 14:12 | ||
Sziasztok! Tudtok valamilyen módszert, trükköt az időtől és fénytől besárgult műanyagok (festés nélküli)kifehérítésére (vagy legalább világosítására)? NDK-s vezetékes modellautó kasznijáról lenne szó. Előre is köszi! | |||||
G-funk | Adatlap | 207306 | 2007. november 14. 12:01 | ||
szeretni = szerezni :9 | |||||
G-funk | Adatlap | 207305 | 2007. november 14. 12:00 | ||
Helló Nemtudja valaki honnan lehetne kb fél literes fém, jól záródó flakont szeretni. Több kellene. | |||||
Zsenya | Adatlap | 207304 | 2007. november 14. 10:46 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 207303 | 2007. november 14. 06:41 | ||
Sziasztok! Még mindig hajtok a Sturmstegpanzer adatokra.Ha valaki nincs regelve, de tudna segíteni, a mailom: varjasi@yahoo.com Kösz. Varjú bácsi | |||||
Donor | Adatlap | 207302 | 2007. november 13. 23:17 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy felmatricázott makettet milyen lakkal lehet lefújni? Múltkor a Tamiya lakk nagyon megsz*vatott. Future? Model Master? Gunze? egyéb? Ja, utána még szeretnék egy kicsit átmosni, panelezni, koszolni, tehát akril lenne a jó. Köszi: Donor | |||||
Emerick | Adatlap | 207301 | 2007. november 13. 21:43 | ||
Szia! Én még annyit hozzátennék, hogy én a revell kis 72-es csörömpöknél megmaradó műanyagkeretekről húzott szálakat használom antennának, mert vékonyra húzható a vége és hajlékony marad, illetve nem törik el azonnal. ;) E. | |||||
Mzol | Adatlap | 207300 | 2007. november 13. 21:39 | ||
Sziasztok! Most végeztem életem első festésével. Nem volt nehéz megállapítanom, hogy kevés volt a hígító...:( Néhol erősen látszódik a vastag festékréteg, viszont sok helyen szépen(szerintem, még kezdő vagyok...)elterül a festék. Tudnék-e rajta javítani polírpapírral? Vagy fessem újra? Szeretném matt lakkal befújni, ez javít-e valamit a festés látványán? Üdv: Mzol | |||||
lucky | Adatlap | 207299 | 2007. november 13. 17:26 | ||
Zsenya! xraft módszeréhez annyit még, haz antenna tartót fúrd fel ua úgy mint a lövegv gpu csövet szokták.Ebbe a furatba ragaszd az antennát. Sokkal erősebb lesz és könyebb illeszteni is. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 207298 | 2007. november 13. 16:55 | ||
Adj egy mélcímet és elküldöm rá! | |||||
zozso | Adatlap | 207297 | 2007. november 13. 15:24 | ||
hy! ezt én is tanúsíthatom! de sztem a loctite a legjobb | |||||
xcraft | Adatlap | 207296 | 2007. november 13. 15:17 | ||
HI! Pillanatragasztóval bele tudod ragasztani. Nagyon kevés anyag van, amit a pillanatragacs nem fog meg. | |||||
zozso | Adatlap | 207295 | 2007. november 13. 15:14 | ||
hello zsenya! antennát készíteni is lehet házilag az öntőkeretről levágsz egy darab műanyagot és gyertya fölött megolvasztva kicsit elkezded széthúzni ameddig a kívánt vastagságot el nem éred utána pedig egyszerűen pillanatragasztóval rögzíted a helyére szerintem ez egyszerű és könnyű! :D | |||||
Zsenya | Adatlap | 207294 | 2007. november 13. 14:15 | ||
Sziasztok! Következő problémám lenne:nem tudok mit kezdeni az antennákkal (harcjárműveken). 1. Ki mit ajánlana (húzott szál, citerahúr, stb.) 2. Vmint magába az antenna foglaltba hogyan kellene beleerősíteni (mert hát ugye a szigetelőszalaggal oda fogom az baromi randa)? :) Segítséget előre is köszönöm! Zsenya | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 207293 | 2007. november 13. 13:36 | ||
Sziasztok! Keresek rajzokat (pl:Spielberger) a PzIVs-ről, az ú.n. Sturmstegpanzer-ről. Sajnos a neten, csak egy nyamvadt fotót találtam. Varjú bácsi | |||||
G-funk | Adatlap | 207292 | 2007. november 13. 11:30 | ||
Helló szükségem lenne gyorsan a Rossu kolléga telefonszámára. Köszi | |||||
hofi | Adatlap | 207290 | 2007. november 12. 17:38 | ||
Hát, én főleg szárnyak élébe/sarkába illesztett lámpékat gyártok. Ha átlátszó, akkor öntőkeretből, ha színes, akkor a megfelelő szinű üres öngyújtóból. Az izzót meg elég egyszerű imitálni: hátulról belefúrok, és a furatba ezüst festék. Az egész művelet legmacerásabb része a polírozás, hogy újra átlátszó legyen az alakra csiszolás után. Ezt pedig egyre finomabb vizes csiszolópapírral szoktam, végül WC-papírral. Életemben egyszer csináltam járműre búrát, egy Willys Jeep-re (1:72), ott egyszerűen Humbrol Clearfixet csöppentettem a lámpatest elejébe. | |||||
újonc | Adatlap | 207289 | 2007. november 12. 17:09 | ||
jani | Adatlap | 207288 | 2007. november 12. 16:56 | ||
Köszönöm szépen az infót!!! | |||||
jaffa | Adatlap | 207287 | 2007. november 12. 16:48 | ||
tudok segitenni | |||||
zvereb | Adatlap | 207286 | 2007. november 12. 16:43 | ||
ja zvereb@freemail.hu | |||||
zvereb | Adatlap | 207285 | 2007. november 12. 16:43 | ||
Sziasztok! Keresném a Part S48007 Focke wulf A8 fotomaratásának összerakási útmutatóját! Ha valaki bescannelné nekem az jó lenne! Üdv:Z | |||||
Zsenya | Adatlap | 207284 | 2007. november 12. 15:09 | ||
Üdv! Számvéber Norbert új könyveit hol lehet kapni? Kösz a segítséget előre is. Zsenya | |||||
Donor | Adatlap | 207283 | 2007. november 11. 22:32 | ||
Köszi, én is úgy gondoltam, hogy a panelvonalnak sötétebbnek illik lenni, mint az alapszínnek. Csak valahol mintha olvastam volna, hogy bizonyos esetekben világosabb is lehet. De lehet, hogy csak álmodtam...:) Üdv: Donor | |||||
xcraft | Adatlap | 207282 | 2007. november 11. 22:13 | ||
Zebi | Adatlap | 207281 | 2007. november 11. 21:59 | ||
Inkább sötétebbel mint az alapszín, ez lehet fekete is. | |||||
xcraft | Adatlap | 207280 | 2007. november 11. 21:40 | ||
Szia Donor! A mozgó felületek, szárnymechanizációk vonalait én feketével emelném ki. Csatolva egy kb olyan színű gép. Ha megnézed, a többi panel inkább világosabb színű. Nem biztos, hogy jó példa, mert a stealth technológia miatt tömítik a paneleket valamivel. Egy ilyen nagy sötét felületet változatosabbá tehetsz különböző árnyalataival, ez sem egyszínű, homogén, pedig új állapotú. | |||||
Icebreaker | Adatlap | 207279 | 2007. november 11. 21:39 | ||
Donor! A panelvonalak általában illesztési hézagok és mint ilyenek mélységgel rendelkeznek. Ebből következik, hogy az mindig sötétebb az alapszínnél(árnyékolás). Ice | |||||
tóthgábor | Adatlap | 207278 | 2007. november 11. 21:36 | ||
veszel művészellátóban Hobby ragasztót, ez gyakorlatilag áttetszőre, opálosra szárad. Ebből teszel oda ahová a lámpabúra kell egy kövér cseppet. Ez mire megszárad a fentebb említett módon fog kinézni. Ha színezni kell, akkor "clear" festékkel befested. | |||||
Donor | Adatlap | 207277 | 2007. november 11. 21:29 | ||
Sziasztok! Sötétszürkékre festett (Revell 74, hadihajószürke)repcsinél is feketével emeljem ki a panelvonalakat, vagy inkább világos színnel? Köszi: Donor | |||||
újonc | Adatlap | 207276 | 2007. november 11. 20:41 | ||
Repülőre,hogy csinálod? Gondolom hasonló elven kell a tankra is csinálni. | |||||
hofi | Adatlap | 207275 | 2007. november 11. 20:31 | ||
Háát, ahhoz én buta vagyok :( | |||||
újonc | Adatlap | 207274 | 2007. november 11. 20:27 | ||
Hello! Nem.Tankhoz kellene. | |||||
hofi | Adatlap | 207273 | 2007. november 11. 20:07 | ||
Szárnyvégi helyzetjelzőhöz? | |||||
újonc | Adatlap | 207272 | 2007. november 11. 20:06 | ||
Sziasztok! A segíségeteket szeretném kérni.1/72-ben hogy kell lámpaburát csinálni?(ha lehet) üdv:újonc | |||||
gábor76 | Adatlap | 207271 | 2007. november 11. 17:49 | ||
Szezsolt! Nekem van felesleges,Zvezda.Preciziós fegyverek,ha kell irj egy mailt. | |||||
szezsolt | Adatlap | 207270 | 2007. november 11. 16:26 | ||
Sziasztok! Nagyon keresek modern orosz 1/72-es repülőgépekhez fegyvereket: rakétákat, bombákat! Ha van valakinek felesleges, légyszíves szóljon! zsolt | |||||
Daala | Adatlap | 207269 | 2007. november 11. 09:36 | ||
Samee! Nagyon köszönöm! Daala | |||||
Zsenya | Adatlap | 207268 | 2007. november 11. 07:35 | ||
dobj egy mailt a címeddel
