G-cart | Adatlap | 203739 | 2006. december 20. 06:32 | ||
Corto_Maltese | Adatlap | 203738 | 2006. december 20. 00:04 | ||
A Tamiya Live Stock készletében csak állatok vannak, pl kutya is. | |||||
G-cart | Adatlap | 203737 | 2006. december 19. 22:18 | ||
Sziasztok! Ismer valaki olyan készletet 1:35-ben, amelyikben kutya is van? vagy mondjuk csak állatok? Köszi: G' | |||||
georch | Adatlap | 203736 | 2006. december 19. 20:55 | ||
Migi, Stefan! Köszönöm szépen a képeket! Akkor valami halvány kékes szürkés árnyalatú, a Trumpeter Tamiya XF-23-at ajánl, ami kb. RLM 65-nek felel meg (ha jól tudom), valszeg ilyesmit fogok használni hozzá! Köszönettel: georch/Zoli | |||||
mszl | Adatlap | 203735 | 2006. december 19. 20:18 | ||
Sziasztok! Hol lehet beszerezni az Oliver Mark Miniature készleteit? Engem egy Maybach Tigris motor érdekelne. | |||||
Béla | Adatlap | 203734 | 2006. december 19. 20:07 | ||
Sziasztok! Tudna esetleg valaki képet küldeni B-25B Mitchell felső lövészkupolájáról, amelyiken látszik a hevederek csatlakoztatása a géppuskákhoz? Előre is köszönöm a segítségeteket! Béla | |||||
vrauko | Adatlap | 203733 | 2006. december 19. 19:50 | ||
Szia, Kamovos! Mindenki igyexik segíteni, nagyon helyesen, és Kerinek még egy lengyel oldalt is sikerült felhajtani a Cutty Sarkról. Mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze, és sem vagyok különb, mint bármelyik másik szent, hadd ajánljam saját cikkelyemet fent nevezett hajóról. Itt a Makettinfón találod, a Fényképek menüpontban, a Minden más alkategóriában. Ott +leled a hajó leírását is, nem lengyelül, hanem magyarul, meg pár orrdíszt (fiúkat és leányokat v1esen). Üdv: VT | |||||
fat.man | Adatlap | 203732 | 2006. december 19. 19:14 | ||
tibcsi! eleg jol osszefoglaltad, koszonom. egyebkent konkretan olyan problemaba futottam bele, h 1/72-es harckocsi geppuskaja. vagy a toronytetok... meg olyan, h lekentem a tornyot, de a tetoket akkor meg nem ragasztottam ra, es hat utana bajos volt ragasztani. no, gondolom ezek kezdo betegsegek, es majd elnovom. :) | |||||
papgyuri | Adatlap | 203731 | 2006. december 19. 18:32 | ||
Kamovos! A tatai damdár pc.törőinél lévő BRDM-2-esre -ami zöld- orosz keki(sárga? sárgászöld?zöldessárga?)"Konkursz" volt szerelve... Üdv.: papgyuri | |||||
Hooligan | Adatlap | 203730 | 2006. december 19. 18:27 | ||
Én egy havertól eltanultam, hogy hogyan kell élezni! Két éve nem vettem szikét, és már minden szikém fazonra van élezve!Vannak módszerek amivel símán élesebbre lehet csínálni mint a gyári! Ezekkel röhögve lehet borotválkozni! | |||||
xcraft | Adatlap | 203729 | 2006. december 19. 18:03 | ||
Ez az ezer forint irreális. Én túlnyomórészt orvosi BB523-as pengét használok, 20-40Ft./db. Évi két három makettnél, ez rossz esetben is max 200.- Ft. Minek élezzem? | |||||
Kalóz | Adatlap | 203728 | 2006. december 19. 17:07 | ||
Kalóz | Adatlap | 203727 | 2006. december 19. 17:07 | ||
Szia, Bandi! Egy kicsit durvább (azért a kaszakőnél finomabb) fenőkő + egy olajkő a sorja lehúzásához. A szikét lapjára kell fektetni (hogy a szike éle ill. a fazetta - ha van - érje a követ), és úgy élezni. A keletkező sorja lehúzásához finom olajkövet (arkansas vagy missisippi) kell használni, azon egy-két mozdulattal lehúzni a sorját. Makettezéshez ez utóbbi nem mindig szükséges. Üdv: Kalóz | |||||
lucky | Adatlap | 203726 | 2006. december 19. 17:04 | ||
Kalóz! Ezek szerint nem fogalmaztam világosan. Köszi a pontosítást | |||||
Kalóz | Adatlap | 203725 | 2006. december 19. 17:03 | ||
lucky! A klipper az egyetlen vitorláshajó, aminek nem a vitorlázat a jellegzetessége, hanem maga a hajótest! A teljes vitorlázat alatt pedig nem a szárnyvitorlázat megléte értendő, hanem az, hogy az utolsó árbocon is van keresztvitorlázat (a normál vitorlázat esetén u.i. az utolsó árboc rendszerint csak hosszvitorlázatot hordoz). Egyébként a sorhajó ill. a fregatt is általában teljes vitorlázatúnak épült. Üdv: Kalóz | |||||
warbirds | Adatlap | 203724 | 2006. december 19. 14:56 | ||
Részemről miniplexbe fogott csiszolókoronggal, közepes fordulaton. :) ÉS vizesen! (mármint a korong vizes...:DDD) A lényeg, hogy nagyon lapos szögben kell tartani. De sohasem fogsz olyan élességet elérni vele, mint egy vadiúj szikepengével... Szóval nem mindenhová tudod használni. warbirds | |||||
kamovos | Adatlap | 203723 | 2006. december 19. 12:48 | ||
Szia Otto! Jó lenne nekem 1színű is, csak ne zöld lenne, sajnos ilyet sem találok! :( Viszont ezeket mindenképpen Magyarnak építem +. Lehet, hogy ismét gyarapodik újabb 9db zöld HK-val az állományom? Üdv: kamovos | |||||
kamovos | Adatlap | 203722 | 2006. december 19. 12:45 | ||
Szia Keri! köszi a képeket! Most már még jobban fel vagyok lelkesedve! De, hogy ezeket a képeket hogyan fogom rajzzá alakítani az még rejtély! Üdv: kamovos | |||||
Ottó | Adatlap | 203721 | 2006. december 19. 12:31 | ||
Kamovos! Sajnos magyar többszinű festésről nem találtam képet, csak orosz, lengyel, iraki?, ukrán brdmekről. üdv | |||||
Tibcsi | Adatlap | 203720 | 2006. december 19. 12:25 | ||
Csak sima fenőkővel... | |||||
Bandi_60 | Adatlap | 203719 | 2006. december 19. 12:20 | ||
...és mivel próbáltad? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 203718 | 2006. december 19. 11:50 | ||
Én nem szoktam. Egyszer próbáltam, de nem volt sikerélményem... | |||||
Ottó | Adatlap | 203717 | 2006. december 19. 11:45 | ||
Sziasztok! A T-55-s 1/72-es kerekére lenne szükségem (pl:PST), akár kölcsönbe is, vagy gyanta másolat is jó. Előre is köszönöm. üdv | |||||
Bandi_60 | Adatlap | 203716 | 2006. december 19. 11:16 | ||
Sziasztok! Ti szoktátot élezni a szikéteket? Ha igen, mivel? Most néztem, hogy ezres körül van egy csomag penge, lehet megérné inkább egy fenőkövet venni. Mit ajánlanátok? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 203715 | 2006. december 19. 10:34 | ||
Az összerakásról (repcsikről írok, mert én azokat építek): 1. A pilótafülke összeállítása és kifestése. 2. A gép fődarabjainak összeragasztása (törzs, szárny, esetleg vezérsíkok) 3. Az összeragasztott fődarabok lefestése, lakkozása 4. Matricázás 5. Amíg szárad, az apróságok (pl. futómű, légcsavarok, fegyverzet) összeállítása, majd lefestése. 6. "Végszerelés" Legalábbis én kábé így csinálom... :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 203714 | 2006. december 19. 10:30 | ||
Általában előbb levágom az öntőkeretről és utána festem. De ha olyan az alkatrész, hogy az öntőkeret csatlakozása nem fog látszani, vagy valami sötét színnel van lefestve (pl. a kerekek), akkor még a kereten is lehet festeni. Egy keményfa fogpiszkálóra is fel lehet tűzni az alkatrészeket, vagy egy pötty pillanatragasztóval, vagy maskollal ráragasztani egy olyan ponton, ami nem fog látszani. Maskol = a Humbrol lila színű folyékony maszkolója, de kiválóan alkalmas ideiglenes rögzítésre is :) | |||||
lucky | Adatlap | 203713 | 2006. december 19. 10:11 | ||
Szóval a csajszi a galion.:) | |||||
fat.man | Adatlap | 203712 | 2006. december 19. 10:04 | ||
ok, szoval arra volnek kivancsi, h hogyan zajlik egy osszerakas. tudom, h ez reszben szokas kerdese is, de pl te az ontokereten fested le az alkatreszeket? vagy elobb leszeded? netan osszerakod a makettet es utana fested? | |||||
Keri | Adatlap | 203711 | 2006. december 19. 10:02 | ||
Félreérthetően fogalmaztam:a csajszira gondoltam én is,nem a hajóra:-) Köszi az infót! | |||||
lucky | Adatlap | 203710 | 2006. december 19. 10:00 | ||
Keri! Ezeket(mint az oldal is mondja) clipper-nek hívták.:) A galion az a hajóorr díszítése. A hajó meg galeon.Úgy a 16.-17. században használták.Voltak kereskedelmi és hadi változatai.A spanyol galeonok erősen jeleskedtek az Újvilágból az Óvilág felé történő nemesfém bizniszben. A klipper egyébként egy teljes vitorlázatú( +szárnyvitorlák) hajó, homorú ívelésű orral épült törzzsel. | |||||
Keri | Adatlap | 203709 | 2006. december 19. 09:45 | ||
Hopp,itt is vannak! Nemtom pontosan,de ezeket hívták galionoknak vagy magát a díszes hajóorrt? www.port21.pl/article_1070.html | |||||
Keri | Adatlap | 203708 | 2006. december 19. 09:43 | ||
Tibcsi | Adatlap | 203706 | 2006. december 19. 09:21 | ||
Szerintem itt (velem együtt) elég sok olyan van. Kérdezz! :) | |||||
fat.man | Adatlap | 203705 | 2006. december 19. 09:07 | ||
hallo! egy olyan makettezo segitseget szeretnem kerni, aki kizarolag ecsetet hasznal, vagy hasznalt regebben. nehany technikai kerdesem lenne fele. :) j | |||||
kamovos | Adatlap | 203704 | 2006. december 19. 08:52 | ||
Sziasztok! Ismét én! Látom a BRDM kérdésem nem aratott közönségsikert! :( Most olyan vitorlás hajó rajzra lenne szükségem, aminek az orrán női alak van! Nem kell az egész hajónak látszani, nekem elég, ha csak az orr része látszik a csajszival! Előre is köszi! Üdv: kamovos | |||||
kamovos | Adatlap | 203703 | 2006. december 19. 08:48 | ||
Szia Elektrolakatos! Hiányzikaz nekte, hogy itt is mindenhol az én nevem legyen ki írva? :) Üdv: kamovos | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 203702 | 2006. december 18. 22:16 | ||
Bolond vagy csak nem forogsz! | |||||
kamovos | Adatlap | 203701 | 2006. december 18. 22:15 | ||
Szia Elektrolakatos! Nem hiányzok én itt senkinek! Üdv: kamovos | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 203700 | 2006. december 18. 21:40 | ||
Jól teszed! :):) | |||||
kamovos | Adatlap | 203699 | 2006. december 18. 21:04 | ||
Szia Elektrolakatos! Még a végén ide szokok! :) Üdv: jani | |||||
kamovos | Adatlap | 203698 | 2006. december 18. 21:03 | ||
Szia papgyuri! Emlékeimben van ilyen kép! Mikor még sorkatona voltam, ott javították nálunk, az ACE által 1/72-es méretben gyártott Konkurs ATGW, SA-9 Gaskin, 9P122 ATGM és egyéb BRDM-2 változatok 1:1 változatait! Mintha 1 Strela, homok, vagy keki színben lett volna, és zöldre lett átfestve, mint általában minden! :( De sajnos az emlékek kezdenek L homályosodni, pedig ma még nem ittam semmi agyrombolót! :) Az viszont tuti, hogy ha tudnám, nem kérdezném! Üdv: kamovos | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 203697 | 2006. december 18. 20:42 | ||
Szia Jani! Üdv az oroszlán barlangjában! :D:D:D Elektro | |||||
papgyuri | Adatlap | 203696 | 2006. december 18. 20:38 | ||
Kamovos! Szerinted létezett???DDD Üdv.: papgyuri | |||||
omoroka. | Adatlap | 203695 | 2006. december 18. 20:26 | ||
bocs! két ll, illesztő :)) | |||||
omoroka. | Adatlap | 203694 | 2006. december 18. 20:25 | ||
bighpanter! A CONRAD-nál kapsz hozzá ilesztő karmantyút(közdarabot). Üdv. | |||||
kamovos | Adatlap | 203693 | 2006. december 18. 20:17 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a BRDM-1, illetve a 2-esek, nálunk rendzeresített változatai, a zöld színen kívül léteztek-e más színben is? Ha igen milyenben? Köszi! Üdv: kamovos | |||||
Tibcsi | Adatlap | 203692 | 2006. december 17. 18:38 | ||
Talán Java kell hozzá... nemtom. Ja, és egy javaslat: az oldal működési problémáival legközelebb a Makettinfo topikba írj, plíz. :) | |||||
papgyuri | Adatlap | 203691 | 2006. december 17. 17:55 | ||
Sziasztok! Miért nem működik "Az új állomány csatolása" gomb? (Ha én lennék az ügyetlen, akkor csak kiméletesen...) Üdv.: papgyuri | |||||
Zoli | Adatlap | 203690 | 2006. december 17. 10:41 | ||
Szia! A makettet a Revell gyártja/gyártotta (www.internetmodeler.com/2000/august/first-looks/revell_737-800.htm), a natricát pedig a HAD honlapján megtalálod (www.had.hu/hunarlista.html). z | |||||
gábor76 | Adatlap | 203689 | 2006. december 17. 10:32 | ||
Sziasztok.Egy Boeing 737/800-as makett érdekelne.ki gyárt ilyet,milyen a minősége,honnan lehetne Malév matricát szerezni hozzá.Kész makett is érdekelne ha esetleg az beszerezhető.Köszönöm. |
G'
