Frizko | Adatlap | 166758 | 2012. augusztus 7. 05:15 | ||||||||||||||||||
békési | Adatlap | 166757 | 2012. augusztus 2. 07:45 | ||||||||||||||||||
Szia! A tömítés valóban nem sokat számít. Próbáld meg szabadon, a saját edénye nélkül, egy pohár vízből működik-e. Ha igen, akkor a levegő edénybejutását lehetővé tevő furat tömődött el. Ha nem, akkor a pisztolyban a festék űtjában van dugulás. A nyomással is lehet ügyeskedni, nagyobb nyomásról lefele ameddig jónak tűnik. Nem valöszínű, hogy a cső keresztmetszetének változtatása segít. Megvan a pisztolyom, használtam is sokáig, nagy felületek festésére, lakkozására a nagy tartály miatt. üdv. | |||||||||||||||||||||
zalan99 | Adatlap | 166756 | 2012. augusztus 1. 18:42 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! Azt szeretném meg kérdezni,hogy hogyan lehet ecsettel a szinte teljesen lepattogzott fehér meszet megjeleníteni egy 1:35-ös járműről? Köszönöm! Üdv:Zalán | |||||||||||||||||||||
tirisztor | Adatlap | 166755 | 2012. augusztus 1. 17:34 | ||||||||||||||||||
Szia! Köszi a segítséget. (Van jobb pisztolyom is, amúgy airbrus-hoz használnám.) - Nekem is kellett abból a csőből levágnom, mert túl hosszúnak találtam, erősen felfeküdt az edényke aljára; de aztán nem segített a dolgon. - Viszont a kupakban lévő tömítés cseréje nem hinném, hogy sokat számítana. Azt írod a vákuum nem jött létre. Akkor tudtad használni vagy mégsem, vagy valamilyen szinten javított a dolgon? Esetleg nem lehet, hogy vékony a cső, túl kicsi a keresztmetszete és azért nem képes kiszippantani az anyagot a levegő? Ilyen rossz tapasztalattal már nem is merek profi alsó tartályos pisztolyt venni, pedig több szempontból is jobb megoldás lenne. Valakinek van ilyen? | |||||||||||||||||||||
békési | Adatlap | 166754 | 2012. augusztus 1. 09:08 | ||||||||||||||||||
Még annyit: az üvegtetőn lévő kis furat maradjon szabadon, ha új tömítést csinálsz! | |||||||||||||||||||||
békési | Adatlap | 166753 | 2012. augusztus 1. 09:06 | ||||||||||||||||||
Szia Tirisztor! Használtam én is alsó tartályos pisztolyt, hasonló problémáim voltak kezdetben. 1. A festéket szállító műanyag cső alját ferdére kellett vágnom, hogy legyen kellő keresztmetszet az átfolyáshoz. 2. Az üveg és a teteje közti tömítést ki kellett cserélnem puhább anyagúra, a vákum egyébként nem jött létre. Talán segítettem. Üdv békési | |||||||||||||||||||||
Z63 | Adatlap | 166752 | 2012. augusztus 1. 08:49 | ||||||||||||||||||
Szia PanPeter! Köszi az infokat a lakkozásról, kíváncsi vagyok az Alclad végeredményre. Én annak idején nagy reményeket fűztem a Montana és Ferrario tükörarany és tükörkróm spray festékeihez. Kifújva pazar, de, ha úgy hagyom, fél év alatt bemattul, a fogdosást valahogy egyáltalán nem bírja. Bármilyen lakktól pedig a tükrös felület olyan szemcséssé válik, mint a legrosszabb kályhaezüst. A Gunze Mr. Color lakk nagyon jó, a Gunze Mr.Shine Silver és Super Silver is nagyon szép. Bár eddig az Alclad tetszik legjobban, de azt fixálni kell. Üdv,Z64 | |||||||||||||||||||||
Z63 | Adatlap | 166751 | 2012. augusztus 1. 08:40 | ||||||||||||||||||
Szia Tirisztor! Tudom, ez nem egy jó érzés, de ezzel a vétellel sajnos, mellényúltál. Ezek az alsó tartályos pisztolyok tulajdonképpen értelmes makettezőmunkára nem alkalmasak. Valahogy az egész konstrukció rosszul működik. Amekkora nyomás kivinné a festéket, már szanaszét fröcsköli azt. Ezen kívül nagyon eszi a festéket. A Strauss pisztolyok közül kezdésnek már inkább a kis felsőtartályos 0,2mm-es dűznis lenne megfelelő. Egy kis kísérletezést még megér, de ne számíts jó végeredményre. Üdvözlettel,Z63 | |||||||||||||||||||||
tirisztor | Adatlap | 166750 | 2012. augusztus 1. 01:00 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! Vettem egy Straus Austria ST/AT-01BS alsó tartályos airbrush pisztolyt. epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_gep/elektromos_gep_barkacsgep/festekszoro_holegfuvo/straus_festekszoro_szett_mini_airbrush_hoz_5db_os_1615992179.html Kipróbáltam vízzel (később festékekkel is), de az a problémám, hogy nem akarja az üvegecskéből kifújni az anyagot a pisztoly. Hosszú idő után és csak különböző (majdnem függőleges) helyzetekben indul meg a permet és eléggé köpködős, pöttyös szórásképet ad főleg a szélén. A csőben ami felfelé szállítaná a festéket, ott láthatóan nehezen vánszorog a víz. - Mi lehet az oka, hogy nem spriccel azonnal? Esetleg kicsi a nyomás? Egyszerűen kevés a vákuum. Legtöbb alkalommal abszolút nem jön belőle a levegőn kívül semmi sem. Ha valaki már látott ilyen fekete pisztolyt és tudja mi lehet vele a gond és esetleg milyen módon lehet rajta tuningolni, akkor írjon. | |||||||||||||||||||||
stug | Adatlap | 166749 | 2012. július 31. 08:39 | ||||||||||||||||||
köszönöm. én 2K autólakkal fogok próbálkozni, de ez csak a jövő héten fér már bele. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166748 | 2012. július 30. 23:29 | ||||||||||||||||||
Szia stug! Holnap érdemi információt tudok adni arról, hogyan viselkedik az Alclad aluja lakkozás után, mert 2 külön lakkal is meg kell fújnom, az egyik: Gunze Mr Super Clear, a másik az Alclad Clear Kote, mindkettő fényes. Most fújtam MM Gold-ot a Gunze-val és mintha semmi sem történt volna, a lakk gyönyörűen elsimult a felületen, nem vette el a fémes csillogást. Ha készen lesz teszek fel képet is. | |||||||||||||||||||||
stug | Adatlap | 166747 | 2012. július 30. 22:03 | ||||||||||||||||||
Úgy érzem megint érzékeny pontra tapintottam. köszönöm a válaszokat. konzultáltam Matton nal és azt mondta, hogy az Alcad fémszínei nem nagyon szeretik a lakkozást. már pedig a nélkül elég sérülékeny a fémszín. tompítja a csillogást. annak idején sikerült szert tennem egy 120 ml es humbrol 11 es festékre, és van itthon 56 os is, illetve gunze és modell master fémszínem is. szerintem ezek közül lesz majd majd befutó. ha eredményre jutok, mindenképpen jelzem, melyik hogyan viselkedik lakkozás után. lehet, hogy nem ezek közül lesz a tuti, de megnézem. köszönöm a válaszokat. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166746 | 2012. július 30. 13:41 | ||||||||||||||||||
Szia! Pusztán azért mondtam a Megamakettet, mert én onnan rendelem az Alclad-ot és igaz, 1 festéknél nem sok a 240Ft differencia, de ha már 4-5db-ot rendel akkor pénz. Kis pénz is pénz, magam is segítő szándékkal írtam. | |||||||||||||||||||||
Z63 | Adatlap | 166745 | 2012. július 30. 07:59 | ||||||||||||||||||
Zt hiszem, jelenleg nem ez a minimális differencia a döntő, hanem egy csodálatos fémfelület elkészítésének lehetősége. Mindegy, csak segíteni szerettem volna stugnak. | |||||||||||||||||||||
Z63 | Adatlap | 166744 | 2012. július 30. 07:57 | ||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166743 | 2012. július 29. 23:55 | ||||||||||||||||||
Ramiroff! Még néhány tanács az eredményesebb szórakozáshoz! :) 1. A fémszínek pigmentjei szeretnek csillagszóró módjára elválni egymástól. Velem is megesett már, hogy egyazon ecsettel festettem réz és fekete színt (éppen nem volt másik olyan ecsetem) és hiába mostam ki maradt benne pigment ami szépen fel is rakódott a felületre nem kis örömömre. Szóval ha tisztítod az enamel festékes ecsetet, használj H-100-as hígítót, de úgy, hogy a fémszíneket egy külön edényben mosd ki és SOHA ne mosd bele a nem fém színeknek kikészített hígítóba. Illetve az alapos mosás után még 1x öblíts át az ecsetet lakkbenzinben. Ennek oka, hogy a Revell, Humbrol, Modelmaster (MM) enamel-t ezzel tudod jól hígítani, és nem célszerű ha az ecsetben marad H-100-as mert erre a hígítóra hamar elválik a festék az oldószertől. 2. A fémszínek közül az MM, Gunze és Alclad a legjobbak, az MM-ből főleg a polírozható nagyon szép, a Gunze aluja verhetetlen, az Alclad egyéb fémszínei kiválóak. Más gyártót is próbáltam, de magasan ezek a legjobbak azok közül amit itthon beszerezhetsz. Javasolom az MM-et kezdésre, olcsóbb mint a többi és jó ecsethez is. Az Alclad nem, mert alapból festékszóróra van hígítva. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166742 | 2012. július 29. 23:34 | ||||||||||||||||||
Kipróbáltam minden variánsát a Tamiya spray festékeknek és felemás sikerrel zárult a dolog. 1. Drága, amiért cserébe 100ml-t adnak, egy 15ml-es MM festékkel 1,5-2x annyit tudok lefújni mint a spray-vel és 1/3-ba kerül. 2. Az arany, ezüst hasonló fém színei gyakorlatilag használhatatlanok. A fekete TS-6, TS-14-et hibátlanul lehet fújni, összefüggő réteget alkot, nem válik szét a szemcsézete. Ellenben a fém színek érdekes dolgot produkálnak. A TS-21 Gold pl. fújáskor gyönyörűen fedett, kb. 30 perc 1 óra száradás után kipöttyösödött, láthatóan elváltak a szemcsék, ilyet tapasztaltam már pl. Maestro olcsó spray festékeknél is, de az más kategória. Illetve 2 nap száradás után gondoltam kimaszkolom a felületet, mert csíkot kellett rá fújnom. Erre a Tamiya maszkoló szalagja megkapta a festéket, nem felszedte, csak lekapott belőle amitől foltos lett. Ezután átfújtam az egészet MM Golddal és csodák-csodája 1 nap száradás után remekül viselte a maszkolást. 3. A Molotov kannák pl. hasonlóan szép felületet adnak mint a Tamiya spray, csak 400ml-t kapsz belőle 2.000Ft-ért. Ja és amit nem igazán értek, a Molotov árul alacsony nyomású palackot, ami makettezéshez ideálisabb mint a Tamiya, ami finoman szólva is \"okádja\" a festéket. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166741 | 2012. július 29. 23:20 | ||||||||||||||||||
A Megamakettnél olcsóbbak az Alclad festékek, 1.750Ft az autómakettnél és 1.490Ft a megánál. | |||||||||||||||||||||
Z63 | Adatlap | 166740 | 2012. július 29. 19:26 | ||||||||||||||||||
Szia stug! Szerintem keresd meg a Szűcs Lacit www.automakett.huJó áron vannak Alclad festékei, úgy vélem, azok megfelelnek majd, de van több más alternatívája is. Üdv,Z63 | |||||||||||||||||||||
DrJoci | Adatlap | 166739 | 2012. július 28. 16:10 | ||||||||||||||||||
Sziasztok ! Az lenne a kérdésem ,hogy van e valakinek tapasztalata áttetsző festékekkel? nekem egy revell 730 narancssárgám van. A tanácsokat előre is köszönöm :) | |||||||||||||||||||||
bercsi | Adatlap | 166738 | 2012. július 26. 22:42 | ||||||||||||||||||
nézz szét itt: hiroboy.com van jó pár ezüst festékük, ha tudod az eredeti autó színkódját akkor ki is keverik neked. | |||||||||||||||||||||
bercsi | Adatlap | 166737 | 2012. július 26. 22:40 | ||||||||||||||||||
tamiya x-7 vagy zero zp1114 italian red. | |||||||||||||||||||||
stug | Adatlap | 166736 | 2012. július 26. 22:38 | ||||||||||||||||||
tamiya ts8 piros színnek van valamilyen \"dobozos\" alternatívája? köszönöm. | |||||||||||||||||||||
stug | Adatlap | 166735 | 2012. július 26. 22:36 | ||||||||||||||||||
revell sls mercédeszét szeretném \"alu\" színre fújni. milyen festéket javasoltok? www.netcarshow.com/mercedes-benz/2011-sls_amg/1600x1200/wallpaper_4a.htm itt vannak képek róla. tamiya ts17, modell master, humbrol, revell a rendelkezésre álló festékeim, a többit nem ismerem (pl alcad) köszönöm. | |||||||||||||||||||||
Ramiroff | Adatlap | 166734 | 2012. július 24. 19:25 | ||||||||||||||||||
Sok és hasznos tanács... :) Köszönöm szépen. Remélem hónapok múlva be tudom mutatni a remekművem :) ...bár szerintem 1-2 makett fogja a tanulópénzt jelenteni :) | |||||||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 166733 | 2012. július 24. 11:21 | ||||||||||||||||||
A világon semmi baja nincs a 0.3-as dűznivel a Tamiya spraynek, lazán kijön rajta, még 0,2-esen is, elvégre a spré fúvókája ugyanilyen kicsi. Nyugodtan lehet akár közvetlenül a pisztolyba is fújni. Én max egy darabka szívószálat teszek a flakonra hogy ne fújja szanaszét a festéket. (A lakkot viszont még nem próbáltam). c[ ] | |||||||||||||||||||||
bercsi | Adatlap | 166732 | 2012. július 24. 09:44 | ||||||||||||||||||
Én is csak szívtam a tamiya TS-el, nem állt kezemre a dolog... Egyébként megpróbálhatod pisztolyból is fújni, sokan csinálják így. A lényeg, hogy \"átfejted\" egy kis üveg tégelybe, hagyod hogy kipezsegje magát (ez kb fél-egy óra), majd lehet fújni. 0.3-as dűznivel mondjuk én nem sz.rakodnék vele, szerintem ahhoz túl sűrű. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166731 | 2012. július 23. 23:21 | ||||||||||||||||||
Javasolom az alapozó használatát, rengeteg bosszúságtól kímél meg mert jobban tapad a festék nem folyik meg olyan könnyen, továbbá eltömíti az apró karcokat amitől egyébként nehéz megszabadulni, mert általában szinte nem is látszik csak festés után. Az alapozók durva szemcseméretű festékek ami annyit tesz, hogy meg kell csiszolni mielőtt rákened a festéket. 2 rétegben max. elég kenni, utána a szemcsemérettől függően, 500; 1000; stb. ennél finomabb papírral megcsiszolni. Festés előtt 1200-as papírral finoman csiszold meg a felületet ha nem kensz alapozót, ez főleg akkor lényeges ha úgy fested le a felületet ahogyan levágtad a keretről, tehát nem ragasztottad, nem csiszoltad vagy tömítetted. Persze egy műszerfalat nem kell nyilván, de amit lehet érdemes. Így szinte láthatatlanul, mintha semmit nem csináltál volna, érdes lesz a felület, pont annyira hogy jobban megtapadjon a festék. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166730 | 2012. július 23. 23:10 | ||||||||||||||||||
Matricázás előtt mindig lakkozz, fényessel 2 rétegben vékonyan. Különben látszani fog a matrica szegélye is, ami nem valami szép. Koszolás előtt szintén lakkozz mert a matrica visszajön a felületről. A revell lakkja nem valami jó, sűrű és agyon hígítva is olyan felületet hagy mintha dupla üvegajtón néznél keresztül. Szóval úgy töri meg a fényt, hogy nem természetes. A Humbrol lakkja egyesek szerint idővel besárgul, ezt csak olvastam én is, soha nem használtam. Amit ajánlani tudok ecsetes festéshez kiváló, az Alclad II Klear Kote, de drága, bár 120ml-es a flakon az sokáig elég. Ha Revellt veszel az 14ml és annyiba kerül mint a festékek, ellenben az Alclad II 2.500Ft körül mozog, így lebontva adott ml-re olcsóbb is. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166729 | 2012. július 23. 23:01 | ||||||||||||||||||
2 réteg között én 8 órát szoktam várni, lehet soknak tűnik de még egyszer sem oldotta fel az alatta levőt. Csak egyazon márkát keverj össze, általában működik az enamelek közötti vegyíthetőség, a humbrol és revell között igen, de volt már rá példa, hogy csíkos lett a festésem mikor 2 külön márkát kevertem össze. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166728 | 2012. július 23. 22:57 | ||||||||||||||||||
Hogyne lehetne, bár a nagy felületek festése sok tapasztalatot igényel ha ecsettel fested. A lényeg, inkább 5 vékony réteg mint 2 vastag és szép felületet kapsz. Minden keveréskor próbáld ki a festéket egy darab műanyagon, hogy megfelelő-e a hígítása, illetve ha nagyobb mennyiséget keversz többször át kell pörgetni a festéket mert hajlamos leülepedni. Előfordulhat, hogy por vagy szösz kerül a festésre, ilyenkor nem szabad újra átkenni, finom papírral 1200-2000 megcsiszolod óvatosan a felületet és utána kened át megint. Mindig várd meg a száradást mielőtt csiszolsz, illetve mielőtt átkened. Az ecsetes festésnél jóval többet kell várni mint a szórópisztolynál, enamel esetében egy nap max. 3 réteget festhetsz, bár inkább 2-t javasolok. Sok idő mire megköt, az akrilok gyorsabban száradnak. Az enamelek teljes száradási ideje 16-24 óra, mielőtt rámaszkolsz egy felületre várd meg az 1 napot. Ellenkező esetben könnyen visszaszedheti a festéket. | |||||||||||||||||||||
Ramiroff | Adatlap | 166727 | 2012. július 23. 22:26 | ||||||||||||||||||
Oké.köszönöm.A Vallejo GameColorját már próbáltam,azzal kis gyakorlás után nem volt gond.Viszont 1/72ben kisebb figurák vannak... Véleményed szerint ecsettel lhet szépen makettet festeni...? Ez még új dolog lesz nekem.Harci járműre gondolok,II. világháborúban. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166726 | 2012. július 23. 22:17 | ||||||||||||||||||
Jó a revell persze, ahhoz is megfelel a lakkbenzin, jóval olcsóbb a gyári hígítónál. Ha már tégelyes festéket választasz mindenképpen injekciós tűvel szívd ki a kellő festéket és ne öntsd! 1. Mert rászárad a tégyelre és a kupakja nem zár vissza rendesen így hamar beszáradhat. 2. Mert sok lesz a veszteséged és a kívül megszáradt festék a következő öntéskor apró szemcséket juttat a festékbe, ami sok galibát okoz festéskor. | |||||||||||||||||||||
Ramiroff | Adatlap | 166725 | 2012. július 23. 22:05 | ||||||||||||||||||
Köszi szépen. A Revell olajbázisúra gondoltam, ecsettel festéshez. Jó lesz? Talán a makettek festésénél lehet vele gond. A gyors fogyással :) | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166724 | 2012. július 23. 21:49 | ||||||||||||||||||
Persze a fúvóka tiszta ellenőriztem, tehát nem arról van szó, hogy beleszáradt a festék és nem figyeltem rá oda. :) | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166723 | 2012. július 23. 21:45 | ||||||||||||||||||
Nemrég nekiálltam lefesteni egy kamiont, mivel 1/14-es méretarányról van szó nekem meg 0,3-as dűzni a legnagyobb ami van, Tamiya spray-t vettem hozzá, mivel sokan dicsérték gondoltam jó lesz. Hagyján hogy majd 2.000Ft egy palack és mindössze 100ml, de valahogy nem igazán sikerül szép felületet elérni vele. Pár száz kannát már elfújogattam más gyártóktól, így van tapasztalatom ezen a téren, Molotov, Casati termékeket használtam általában. A Tamiya első rétege szép, jól terül, viszont a 2. és főleg a 3. rétegnél elkezd pöttyöződni a felület, szóval hiába fújom telibe mint az első réteget, olyan mintha csak ködöltem volna a felületet és azt is jó messziről. Először arra gondoltam túl sokat vártam a 2 réteg között, majd megpróbáltam egy másik felületen a minimális száradási időt kivárva újrafújni de hiába, ugyan olyan lett. Valakinek esetleg van ötlete miért lehet ez? | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166722 | 2012. július 23. 21:35 | ||||||||||||||||||
Szia! A lakkok terén már ha fényesről szól a fáma, nekem az Alclad Klear Kote bejött. Azonnal mehet rá a felületre a lakkozás, nem kell ködölni, nem marja meg a felületet és gyönyörűen terül. Ráadásul szinte nem is kell hígítani a palackban lévő lakkot. Mindegy hogy olaj vagy akrillal fújtad a felületet. A matt lakja viszont kaki. Már a palackon látható, tejfehér színű a lötty és hiába csinálsz vele bármit a felületen is ilyen marad, hol kifehéredik hol nem. Viszont ha ecsettel kened tükör felületet ad, nem fehéredik, kiválóan terül. Még nem jöttem rá miért van így, de így van. | |||||||||||||||||||||
PanPeter | Adatlap | 166721 | 2012. július 23. 21:28 | ||||||||||||||||||
Szia! Ez attól is függ, hogy szórópisztollyal vagy ecsettel festesz. Az akrilok ecsettel nem igazán használhatóak, csíkos lesz a felület, illetve túl gyorsan szárad ahhoz, hogy megfelelően el tudd dolgozni. A Gunze akrilja a legszebb, igaz drága, viszont kiváló de csak pisztolyhoz. Enamelből a Modelmastert ajánlom, beszerezheted a Megamakettnél vagy Replica boltban. Hígítható lakkbenzinnel, nem kell hozzá a saját oldószere. Az enamel is fújható, ilyenkor picit nagyobb nyomással érdemes próbálkozni, az akril: 1-1,5 bár között, az enamel 1,5 bár-tól. Festék és hígítás függvénye a dolog. Ha olcsón szeretnél kijönni enamelt ajánlok, 15ml annyi mint az akrilból 10ml! Illetve a figura szemétől a járművekig mindenhol tudod használni, az akrilt a pisztoly miatt inkább nagy felületeken érdemes, ha apróságokat fújsz hipp-hopp elkopik a 10ml. | |||||||||||||||||||||
Ramiroff | Adatlap | 166720 | 2012. július 23. 18:55 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! Kérdésem lenne,hogy 1:72-es diorámához figurák és makettek festéséhez olaj, vagy akril festék az inkább ajánlott? Mi a külömbség a kettő között festés szempontjából? Előre is köszönöm a segítséget. | |||||||||||||||||||||
ambasa | Adatlap | 166719 | 2012. július 18. 21:42 | ||||||||||||||||||
Nem csak a Humbrol, hanem kereskedelmi forgalomban vett lakkal is így jártam, pedig előtte az első fújást a levegőbe lőttem el. Én inkább azt gyanítom, ezeknek a spray lakkoknak a hígítója (mindegyikre rá van írva) legalább 25%-ban tartalmaz toulolt, vagy acetont. Mondjuk, ha nem voltam egyértelmű az enamelt az enamel lakk nem támadta meg. Más kérdés, hogy ma már a Humbrol spraye 2200FT, és sokan azért nem szeretik, mert az a hír járja róla, hogy a lakkja régebben (és lehet, persze, hogy a most is) idővel besárgul. TG | |||||||||||||||||||||
Sadamitsu | Adatlap | 166718 | 2012. július 18. 21:11 | ||||||||||||||||||
Köszi szépen, így már legalább a metódus világos. :) De milyen fajtájút használjak? Még mindig nem világos... | |||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 166717 | 2012. július 18. 20:51 | ||||||||||||||||||
Akril és akril között is hatalmas különbség van. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Humbrol spray akril lakkban valamilyen olyan hígító van, ami nem a hagyományos, makettezős értelemben vett akrilfesték. Azaz nem vízzel, denszesszel hígítandó. De nem ez a megoldás. A lakkot mindíg 2-3 vékony rétegben rá kell ködölni a felületre, és csak utána mehet rá 1-2 vastagabb fedőréteg. Ezzel a ködölés lezárja és megvédi a felületet, és a vastagabb réteg már nem éri el azt. Ha nem így lenne, akkor nagyon csúnya végeredménye lenne, amikor autófestékbolti lakkal fújom az autómaketteket. Pedig ez a helyzet, és sosem tapasztaltam olyan problémát, hogy megmarná az alatta lévőt. Pedig a hozzá használt hígító (kipróbáltam) lazán feloldja a műanyagot is. | |||||||||||||||||||||
Sadamitsu | Adatlap | 166716 | 2012. július 18. 16:46 | ||||||||||||||||||
Köszönöm a választ, sajnos nekem semmilyen tapasztalatom sincs lakkozás terén. :s Úgy emlékszem, mikor visszaolvastam, azt írták, hogy akril lakk megfelelő az olajfestékekhez. Tud valaki segíteni, hogy mit használjak, ami nem szedi szét a Revell enameleket? Tamiya Clear lakkok pl? | |||||||||||||||||||||
ambasa | Adatlap | 166715 | 2012. július 18. 16:25 | ||||||||||||||||||
Az én vegyesen használok enamel és akril festékeket, tapasztalatom szerint az akril lakk kismértékben megmarja az olajfestéket, míg fordítva nem. Konkrétan a Humbrol akril spray lakkja megmarja a Humbrol és Revell és Panocolor olajfestéket, míg az az Enamel lakkja meg nem a Revell és Vallejo akril festéket. TG | |||||||||||||||||||||
Muzzy | Adatlap | 166714 | 2012. július 18. 15:58 | ||||||||||||||||||
Putti! Esetleg sebbenzinnel próbáld meg ovatosan! Muzzy | |||||||||||||||||||||
Regal | Adatlap | 166713 | 2012. július 18. 15:56 | ||||||||||||||||||
Szia Phoenix, én 50-50%-ban szoktam higítani a gyári higítójával ezt is, a matt és gloss-t is. Lakkbenzinnel próbáltam, de nem sikerült...a többit lakkbenzinnel szoktam, de ehhez érdemes a gyárit használni. Üdv, Regal | |||||||||||||||||||||
Sadamitsu | Adatlap | 166712 | 2012. július 18. 15:37 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! Ma az egyik áruházban láttam egy acryl lakkot, szerintetek ez alkalmazható enamel festékkel festett maketteken? www.mestervagyok.hu/motip-acryl-lakk-spray-szintelen-magasfenyu-aerozol-szintelen-AK0036.html/hun/ | |||||||||||||||||||||
Phoenix89 | Adatlap | 166711 | 2012. július 18. 12:21 | ||||||||||||||||||
Nem makett, de a mostani repülőgépem mellett erre is jutott némi idő, a barátnőmnek festettem, eredetileg teljesen fehér volt. Az IKEA-ban vásároltam, a kép eredetijét kb 10 éve rajzoltam, arról mintáztam, ez lett belőle: | |||||||||||||||||||||
putti | Adatlap | 166710 | 2012. július 17. 19:55 | ||||||||||||||||||
Igazából fogalmam sincs, milyen alapú a cucc, a honlapról idézve \"visszaoldódó szerves oldószert tartalmazó, autófesték rendszerekkel is kompatibilis airbrush dekor festék\". Sajnos a gyengítés elmaradt, amikor leszedtem, akkor láttam csak, hogy milyen. Majd legközelebb... @Amon Tamiya-val maszkoltam volna én, csak aránylag nehezen raknám bele a nyomtatóba. :)Alkoholos fültisztító pálcikával próbáltam, meg sem mozdult, viszont egy másik próbafelületen ha túl odanyomom, lekapja festéket. Megpróbálom majd papírral is, hátha. | |||||||||||||||||||||
Amon | Adatlap | 166709 | 2012. július 17. 19:42 | ||||||||||||||||||
Szia! Elsőre baromi nagy szerencsével! Alkoholos papírral finoman simogatva. Épp, hogy csak a ragasztót érje. A kérdés, hogy a ragasztó oldószere nem-e kapta meg a festést. Legközelebb tesa maszkolószalaggal próbálkozz és előtte 1-2 az asztalon lehúzva. |
festekszorohoz egy kerdes: mi az altalanos elterjedt duznimeret? A 0.2 mar inkabb muveszeknek valo, aki kepet keszit vele?
koszi
