börni75 | Adatlap | 166151 | 2012. január 25. 12:05 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 166150 | 2012. január 25. 07:54 | ||
Szia! Szerintem - és általában a többség szerint - a Tamiya és a Gunze akriljai nagyon könnyen kezelhető, felhasználóbarát festékek, gazdag színválasztékban. Ne sajnáld a pénzt a gyári hígítóra (én Gunze hígítót használok a Tamiyához is, működik) és szükség esetén retarderre, és szerintem nem fogsz csalódni. Tamás | |||||
Frizko | Adatlap | 166149 | 2012. január 25. 07:42 | ||
elolvastam, sokat segített. következő kérdésem lenne még a témában: melyik gyártó festékeivel érdemes kezdeni (még mindig festékszóróról beszélek)? persze lehet ez is olyan, mint pl.: a ketchup nekem a felix neked a heinz (nem tudom), de nagyon nem olvastam senkitől, h a tamiya milyen rohadt jó (sőt ellenkezőt olvastam), viszont amit találtam webshopot dugig van vele ezer színben, japán videókban is ezt látom, meg mr. colort, amit egy helyen találtam igen csekély színválasztékban... köszi, üdv | |||||
Frizko | Adatlap | 166148 | 2012. január 24. 22:33 | ||
nem bokte ki a szemem, koszi F betunel kerestem csak :-) | |||||
Donor | Adatlap | 166147 | 2012. január 24. 22:18 | ||
Szia! Ha a baloldali menüsorban a "Makettező ABC"-re kattintasz, találsz egy cikket "A festékekről" címmel. Érdemes ezzel kezdeni. Üdv: Donor | |||||
Frizko | Adatlap | 166146 | 2012. január 24. 21:55 | ||
Sziasztok! Uj vagyok a "szakmaban", egyelore az utana olvasas korszakaban vagyok, mielott bevasarolok gondoltam nem art (es valoban nem...) Sok cikket/irast elolvastam mar a festekszoroval valo festesrol, de sehol sem olvastam arrol, hogy milyen tipusu festekeket lehet festekszoroval fujni. Gondolok itt arra, hogy kis varoskankban csak revell email colort lehet venni, azt is a muellerben :-), ami ha jol tudom olajfestek. Ezt pl higitva (es milyen aranyban) lehet festekszoroval fujni? Persze tudom lehet netrol rendelni ezer mas fajta festeket, talaltan revellbol olyat is ami kimondottan airbrush festek. De pl nem tudom azt sem az akril es az enamel kozott mi a kulonbseg, melyik a jobb, stb. Tud esetleg vki ilyen iras/cikket legyenkedves ossza meg. Koszi | |||||
Starshiptech | Adatlap | 166145 | 2012. január 22. 22:02 | ||
Szép estét mindenkinek! Van egy eladó szekrénykébe épített kompresszorom...mérete SZélesség:24,5cm Magasság:71,5cm Mélység:42cm alap adatai: Nyomáskapcsolós vízleválasztós nyomás-szabályzóval szerelve, 3,5L-es levegő tartállyal. Nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar Valahogy nem akarom kicipelni Salzburg-ba...inkább veszek ott egyet.. Akit érdekel az megteheti az ajánlatát kedd estig...mivel csütörtökön utazom és utána csak úgy kaphatja meg az illető ha el jön érte Pásztóra. Valamint eladó egy ModellMaster állvány aminek méretei Szélesség:36cm Magasság:91cm Mélység:26,5cm Képeket lásd a cserebere rovatban! starshiptech@gmail.com | |||||
gaborka | Adatlap | 166144 | 2012. január 22. 21:53 | ||
Igen ha veszel Color Mix-et valószínűleg jobb lesz, de szerintem elsősorban az volt a probléma hogy nem keverted el túl jól a lakkot és a hígítót. Továbbá a lakkfehéredést okozhatja még a magas páratartalom a környező levegőben is (fűtési szezonban könnyen előfordul). c[ ] | |||||
MrChef | Adatlap | 166143 | 2012. január 21. 21:48 | ||
A Dunaplast primer tutira nem oldja a műanyagot, nekem legalábbis bevált. Kisebb felületre viszont MrSurfacer szürke vagy fehér. | |||||
belso.gy | Adatlap | 166142 | 2012. január 21. 16:50 | ||
segítséget kérnék fekete gumialkat részeket szeretnék szürkére festeni. Vettem műanyag és gumi festéket de keményre szárad, törik. valami szürke ragasztóval lehetne festeni ? esetleg a pálmatexet szinezni? köszönöm asegítséget | |||||
D.A.C.I. | Adatlap | 166141 | 2012. január 21. 13:43 | ||
Sziasztok! Nem régtől fújok airbrush pisztollyal, lakkozni még egyszer sem lakkoztam, illetve megpróbáltam Revell enamel lakkal, de ugye gyári kiszerelésben mint a méz olyan sűrű, nem volt kéznél az eredeti hígítója, így szintetikust kevertem hozzá, de foltokban kifehéredett... A kérdésem az lenne, hogy a Revell gyári hígítójával megoldom e a problémát, vagy hogy egyáltalán lehet e hígítani ezt a lakkot? Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel: Dávid | |||||
Kalóz | Adatlap | 166140 | 2012. január 21. 12:40 | ||
A nitró viszont oldja a sztirolt! | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166139 | 2012. január 21. 12:12 | ||
Szia! Próbáld meg acetonmentes körömlakklemosóval, de előtte csinálj egy próbát egy öntőkeret- darabon, nehogy megkapja a műanyagot! Nekem ez eddig mindent leszedett. | |||||
gabes | Adatlap | 166138 | 2012. január 21. 12:04 | ||
Donor | Adatlap | 166137 | 2012. január 21. 10:12 | ||
Sziasztok! Mivel távolítható el a Tamiya spray a makettről? Szi-Ti-re meg sem rezdül a festék...:( Köszi: Donor | |||||
MrChef | Adatlap | 166136 | 2012. január 20. 09:15 | ||
Próbáld ki a Dunaplast Primer nevű, középszürke színű alapozót. Ezt kifejezetten fémre használják, de jó műanyagra is. Atombiztosan megtapad mindenen. Úgy emlékszem nitróval higítható. | |||||
ko1122 | Adatlap | 166135 | 2012. január 19. 19:46 | ||
Segítséget kérnék. Fém kasznit festek, de mindig bebuborékosodik. Tamyia Surface fehér alapozót fújok rá, de most már az is hólyagosodik. Egy napot hagyom száradni, kap Tamyia metállfekete festéket, de az is csúnya lesz rajta. Milyen módon lehet fém kasznit egyenletesen szép felületre lefújni? Bosszant , hogy nem is gagyi festékkel próbálkozok, mégis csalódás. Higítóval zsírtalanítottam a felületet alapozás előtt. Nincs is hideg ott ahol festem. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166134 | 2012. január 18. 14:39 | ||
az alapot meg a camot pisztollyal a többi ecsetelve lesz!(maszkolni blútekket fogok használni) legalábbis a zvezdanal ez így történt, eddig tetszik a végeredmény...majd ha kész lesz csinálok fotókat! | |||||
Kferro | Adatlap | 166133 | 2012. január 18. 14:36 | ||
Ecsettel, vagy pisztollyal festesz? | |||||
realhobbo | Adatlap | 166132 | 2012. január 18. 14:29 | ||
köszönöm! | |||||
ANT | Adatlap | 166131 | 2012. január 18. 14:27 | ||
Akrilból pl. Tamiya XF-63, Gunze H401. | |||||
Kferro | Adatlap | 166130 | 2012. január 18. 14:26 | ||
Pl. Tamiya XF-63 | |||||
realhobbo | Adatlap | 166129 | 2012. január 18. 14:19 | ||
melyik gyártó? | |||||
ANT | Adatlap | 166128 | 2012. január 18. 14:10 | ||
Helló! A másik kérdésedre válaszolva: a szürke alapszín neve panzer grey. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166127 | 2012. január 18. 14:05 | ||
köszönöm! nem dragonnal kezdem egy is-2 zvezda van éppen műben ezen akarom kitapasztalgatni a dolgokat, csak szeretnék infot gyűjteni ehhez is, mert mindenképpen szeretnék egy ilyet csinálni! de köszönöm a blogot! mindjárt neki is állok elolvasgatni biztos hasznos lesz! | |||||
Kferro | Adatlap | 166126 | 2012. január 18. 14:01 | ||
Az én tanácsom az volna, hogy ne egy Dragon makettel kezdj! Italeri, Academy, Tamiya, de ne Dragon. A Dragon az erősen haladóknak való. A téli álcafestésről meg találsz egy jó cikksorozatot Jimenez blogján: migjimenez.blogspot.com/ | |||||
realhobbo | Adatlap | 166125 | 2012. január 18. 13:58 | ||
jól sejted hogy kezdő vagyok!régen építettem egy pár repülőt, aztán hosszú évekre feledésbe merült a hobbi, de most újra nekiláttam!ezért kérem a segítségeteket! | |||||
Kferro | Adatlap | 166124 | 2012. január 18. 13:40 | ||
Hagy kérdezzem már meg, mikor kezdted a makettezést? | |||||
realhobbo | Adatlap | 166123 | 2012. január 18. 13:34 | ||
sziasztok...kérdésem lenne! Szeretnék belefogni egy korai Tiger I-be! és valami ilyesmi festést képzeltem el neki!ti milyen festékekkel csinálnátok? várom a javaslatokat (alapvetően nemtudom hogy van-e megfelelő szürke szín vagy keverni kell, illetve nemtudom melyik az a fehér szín ami nem nagyon vakító, és jó erre a tankra!) köszönöm a segítséget! üdv Zsolt | |||||
MrChef | Adatlap | 166122 | 2012. január 18. 08:22 | ||
A festékeltávolítás nem fékolajjal, hanem fékFOLYADÉKKAL végezhető, pl. a DOT3 nevű cuccal. Nehogy valaki olajba tegye.. | |||||
mookush | Adatlap | 166121 | 2012. január 18. 07:41 | ||
Szia! Mi az a Future? Padlóápoló... igazából akril lakk. www.swannysmodels.com/TheCompleteFuture.html Clear festékek: www.megamakett.hu/advanced_search_result.php vagy replica.hu/search Ételfesték: Én a Tesco-ban vettem... folyadék, kis üvegben (visszazárható, menetes kupakkal). | |||||
Karesz | Adatlap | 166120 | 2012. január 17. 22:24 | ||
A lényeget leírtam, talán annyi maradt ki hogy 5% festék - 95% lakk. Én amikor csináltam, akkor kiszedtem külön egy kis lakkot és a zöld festék felkeveréséhez használt fogpiszkálót, keverés után, belemártottam. Így épphogy zöldes lett. Ezt aztán jól fel hígítottam. De mint mondottam, az eredménnyel nem vagyok elégedett. De ahogy gaborka is írta, lehet jobban jársz, ha veszel. Még valami, én akkor az átlátszó kereteken "gyakoroltam". Egyébként még én is kezdő vagyok! Karesz | |||||
gabes | Adatlap | 166119 | 2012. január 17. 22:03 | ||
Szia! Por, vagy homok? Én messziről átfújom híg homok vagy por (szürke) színnel de csak módjával! Pasztell kréta is jó ha szárazon átporolod majd rögzíted! Nekem a lakk kicsit elrontotta a hatást a föld színnél! A beporosodott makett nagyon csúnya tud lenni! | |||||
torzi | Adatlap | 166118 | 2012. január 17. 22:02 | ||
Szia. Én vízfestékkel szoktam ilyesmit elkövetni. amikor megszárad tetszés szerint visszamosható-törölhető. hogy sár por vagy korom készül így az csak a színtől függ :) | |||||
JUNIOR | Adatlap | 166117 | 2012. január 17. 21:53 | ||
Sziasztok! Az érdekelne hogyan tudok por felületet csinálni? Mármint anélkül hogy hagyom magától megporosodni a makettet... :) (M1A1 Abrams) | |||||
gaborka | Adatlap | 166116 | 2012. január 17. 21:52 | ||
Sok oka lehet hogy a festék nem szép felületet ad, nem is kezdeném ezt részletezni. Viszont azt javasolnám hogy távolítsd el a makettről a festéket teljesen (pl. fékolajjal, Mr Muscle-val, lefolyótisztítóval, UH tisztítóval stb) és kezdd újra előlről alapozással és festéssel. Általában véve pedig jobb festékszóróból mint spray-ből fújni, ha van rá lehetőséged, mert így tudod szabályozni a festékmennyiséget, a hígítást és a nyomást is. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 166115 | 2012. január 17. 21:49 | ||
A legtöbb makettfestékgyártónak vannak úgynevezett "clear" színei, a legjobban akkor jársz ha vásárolsz egy Clear Green festéket. Ez tulajdonképpen egy zöld lakk. Revellből is van. c[ ] | |||||
ddk466 | Adatlap | 166114 | 2012. január 17. 21:20 | ||
Szia Karesz ! Te őtletted is tetszett ha megkérnélek hogy te elmondanád a részletteket ! | |||||
ddk466 | Adatlap | 166113 | 2012. január 17. 21:14 | ||
Szia nah most én még kezdő vagyok ! Nekem még el kell mondani hogy mi az a future és hogy hol lehet beszerezni meg milyen ételfesték tegyek bele , nekem van 25 revell festékem és slusz ! bocs már a nyelvi hibáért de két napja nem aludtam | |||||
Karesz | Adatlap | 166112 | 2012. január 17. 21:01 | ||
Szia, Mookush után én is csak ezeket tudom mondani. Illetve sima fényes zöld festék, fényes lakkba (5-95lakk) épphogy csak legyen benne, ezt még meghígítani és több rétegben felkenni. Egyszer csináltam ilyent, csak ott "sietni" akartam és csak egy réteg lett felvíve... Nem lett az igazi:( Karesz | |||||
mookush | Adatlap | 166111 | 2012. január 17. 20:55 | ||
Szia! 1. Úgy tudod elérni, hogy nem teszed messzire... :) 2. zÖld 3. Clear green festék 4. Én future-be keverek ételfestéket és ezt használom ilyen célokra (így nem kell egy csomó clear xxx festéket venni) Nézd meg pl. ezeket: www.swannysmodels.com/yabb2/YaBB.pl vagy s362974870.onlinehome.us/forums/air/index.php | |||||
mookush | Adatlap | 166110 | 2012. január 17. 20:55 | ||
ddk466 | Adatlap | 166109 | 2012. január 17. 20:44 | ||
Sziasztok Segítséget szeretnék kérni abban hogy van nekem egy Italeri UH-1B helikopterem és annak van a tetején két kis ablak ami zőld és átlátszó na hogy tudom ezt elérni ? Ödv DDK | |||||
trooper | Adatlap | 166108 | 2012. január 17. 12:35 | ||
Kedves Kollégák! Segítségeteket szeretném kérni: az a kérdés, hogy a P-38 Lightning repült e az amerikai légierőben 1948 utáni felségjelekkel? (célgépként, kiképző gépként, vagy a légi nemzet gárdánál mint a P-47, vagy a P-51) Már átböngésztem a zinternet általam ismert szegleteit, de nem találtam megnyugtató választ. Annyit tudtam kideríteni, hogy az All Weather Flying Center kötelékében repült P-38, (elvileg a már új felségjellel) de értékelhető képet nem tudtam szerezni erről. Aki tud információval, képekkel segíteni az jelezze nekem akár itt, akár személyesen! Köszönöm! trooper | |||||
Petya | Adatlap | 166107 | 2012. január 16. 19:21 | ||
Üdv mindenkinek! Egy kis tanácsot szeretnék kérni. Van egy saját készítésű makettem, ami műgyanta, rajta sztirol kiegészítők. Nem dolgoztam még ezekkel, ezért elkövettem azt a hibát, hogy így ahogy van lefestettem rendes autófestékkel. Természetesen nagyon csúnya lett, ezért visszacsiszoltam majd megpróbáltam REVELL festékkel lefesteni. Ez már valamivel jobb lett, de ez is csúnyának mondható. Ismét visszacsiszoltam, nem tudom mi lehet a baj. Fújtam már DUPLICOLOR illetve RALLY spray-kkel illetve festettem is rengeteget REVELL-el, eddig nem volt gond. Igaz, hogy ezek nagy része gyári műanyag vagy fém modlelek voltak. Azon gondolkozom, hogy elviszem rendes autófényezőhöz és ott lefújatom vagy kikevertetem a megfelelő színt spray-be töltve és úgy lefújom. Melyik megoldás lenne jó illetve mivel, hogyan kellene alapozni a makettet, hogy a festés szép legyen? Előre is köszönöm! | |||||
vlevi | Adatlap | 166106 | 2012. január 16. 18:29 | ||
Több okból is érdemes a matricát is lelakkozni. Az egyik, hogy ezzel is védjük a matricát. A másik pedig az, hogy így lesz egységesen fényes, vagy matt a felület. Enélkül a matricák nagyon elütnek a felülettől. Persze ez is ízlés dolga, mert van aki szerint egy versenyautón vétek a matricát lelakkozni, mert a valóságban is utólag kerül fel a rajtszám és hasonlók az autóra. És ebben is van valami... | |||||
Emeri | Adatlap | 166105 | 2012. január 15. 10:19 | ||
Szia Vlevi! Köszönöm a segítséget. Sajnos még nincs sok tapasztalatom a Zeroról, eddig még nem használtam. Még egy kérdés lenne. Ha a lakkra ráteszem a matricát, érdemes azt még egyszer átlakkozni, vagy elég a matrica fixáló? Üdv. Emeri | |||||
vlevi | Adatlap | 166104 | 2012. január 15. 09:02 | ||
A Zero festékei kevés kivételtől eltekintve matt festékek, matricázás előtt mindenképp lakkozni kell. | |||||
Emeri | Adatlap | 166103 | 2012. január 14. 18:17 | ||
Szia! Nem lakkoztam hanem erre raktam rá a matricát. Üdv. Emeri | |||||
kisdeka72 | Adatlap | 166102 | 2012. január 14. 18:10 | ||
Emeri! A zero piros festékét lakkoztad matricázás előtt? |
A következő a problémám: Humbrol enamel festékkel festek, átmosás előtt(mivel ezt is Humbrollal szeretném csinálni) lefújtam a Prisma Color akril matt lakkjával, és ilyen lett az eredmény:-(. Még szerencse, hogy csak az alját kapta össze. Ezek után félek az átmosástól is. Matt lakk lévén a felület is szépen csillog! Szerintetek bírná az átmosást?
