Zsolti1537 | Adatlap | 165592 | 2011. október 21. 14:33 | ||
OBI-ban is lehet kapni Előzmény: (165589) matetamas13 2011. október 21. 13:04 | |||||
matetamas13 | Adatlap | 165591 | 2011. október 21. 13:25 | ||
Én is jó régen voltam arra. Mivel kb 5 éve nem jártam a fővárosban. Én Várvölgyön lakok Keszthely és Tapolca között félúton. :D De azért köszi. :) | |||||
zkalos | Adatlap | 165590 | 2011. október 21. 13:12 | ||
Vegyszerbolt a Nagykörúton, Baross utca előtt a Nyugati felé, de az átellenes oldalon egy sarkon, ha jól emlékszem. Van ott etilacetát meg minden, bár nagyon régen voltam ott. | |||||
matetamas13 | Adatlap | 165589 | 2011. október 21. 13:04 | ||
A deneturált szeszt hol tudom beszerezni? Gyógyszertárban pl? | |||||
doky3 | Adatlap | 165588 | 2011. október 21. 12:48 | ||
Akril leszedésére Én denaturált szeszt használok, illetve enamel és akril eltávolítására acetonmentes körömlakklemosót. | |||||
matetamas13 | Adatlap | 165587 | 2011. október 21. 12:16 | ||
Üdv! Nem igazán megy ez a Tiret-es dolog a faték leszedésénél. Már 24 órája ázik benne és nem igen akar róla lejönni a festék. Erősen kell dörgölni fogkefével hogy egy kicsit kopjon. Amúgy ha veszek 99% os alkoholt azzal le fog úgy jönni hogy a műanyag nem sérül? | |||||
nemzol | Adatlap | 165586 | 2011. október 21. 07:44 | ||
Szia! Matt vagy fényes lakkon kell a bemosást elvégezni? | |||||
Starshiptech | Adatlap | 165585 | 2011. október 20. 22:03 | ||
Eladó egy Revell master class pisztoly ...újszerű alig volt használva..talán egy makett lett vele megcsinálva. Doboza sajna nincs.. ajánlatokat várok a starshiptech@gmail.com emailcímre | |||||
Iceman22 | Adatlap | 165584 | 2011. október 20. 19:51 | ||
unicellular | Adatlap | 165583 | 2011. október 20. 19:34 | ||
Szia! Akkor, hogy jó legyen :) - A 250 a mennyiségre utal (250 ml). - Surfacer-hez a "Mr. Color Thinner" (sötétkék címkés) - Akril festékekhez az "Aqueous Mr. Hobby Color Thinner" (világoskék címkés) - Mr. Color-hoz is a "Mr. Color Thinner" vagy a "Mr. Color Leveling Thiner" "Mr. LEVELING THINNER is excellent for spray (airbrush) applicators. Mixing Mr.LEVELING THINNER into Mr. COLOR at a ratio of 1:1 or 1:2 improves coat leveling and increases shine. The mixture will be dry to the touch after a period of about 10 minutes. " | |||||
Iceman22 | Adatlap | 165582 | 2011. október 20. 19:16 | ||
Jó lenne ha valaki az én kérdésemre is válaszolna KÖSZÖNÖM Sziasztok. A MR color thiner 250 hígító az való a Mr color fetékhez,meg a MR surfacerhez? Bocsi a sok kérdésért,de biztosra akarok menni. | |||||
Atesz | Adatlap | 165579 | 2011. október 20. 16:00 | ||
gaborka | Adatlap | 165578 | 2011. október 20. 14:29 | ||
Piszkáld meg egy régi fogkefével, ha megindul a festékréteg akkor le is dörgölheted róla. c[ ] | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 165577 | 2011. október 20. 14:24 | ||
A művészolaj, és a Revell enamel oldószere ugyanaz. Ha nem választod el a kettőt egy akril lakkal, a bemosás feloldja az alapszínt. | |||||
nemzol | Adatlap | 165576 | 2011. október 20. 12:26 | ||
Sziasztok! Marder 1 A3 makettet festenék. Az alapszín Revell enamel festékkel készült. Művészolajfestékkel átmosás és befolyatás elött le kell lakkozni, illetve amennyiben lakkozni kell, matt vagy fényes lakkal kell elvégeni? Köszönöm segítségeteket. | |||||
matetamas13 | Adatlap | 165575 | 2011. október 19. 20:24 | ||
Üdv! Szereztem Tiret lefolyótisztítót és beletettem a lemosandó tank tornyát. Arra lennék kiváncsi hogy meddig kell benne lenni-e a lében a cuccnak és hogy a festék feloldódik benne vagy azt még utána le kell róla vakarni? Amúgy a festék ami rajta van az Humbrol akril. | |||||
vlevi | Adatlap | 165574 | 2011. október 19. 20:10 | ||
Próbáltam én is a Tamiyát többféle hígítóval, de nálam is a denszesz vált be. A tiszta ioncserélt víz nem az igazi, túl nagy a felületi feszültsége, nem terül rendesen a felületen, ráadásul a fújt felület is nagyon gyenge, nem tapad a műanyagra. Ujjal le lehet törölni a felületről. Próbáltam körömlakklemosót is, az már jobb, de nem az igazi. Legjobban a denszesz vált be, amihez egy kevés retardert rakok. Az így fújt tamiya festéket körömmel fricskáztam, de nem jött le a műanyagról. Retarderből pedig a kreatív hobby boltokban (vagy művészellátó) kapható akril kötéslassítót használok. Sokkal olcsóbb, mint a Gunze retarder, de ugyanolyan jó. | |||||
ted978 | Adatlap | 165573 | 2011. október 19. 19:43 | ||
Köszi szépen. próbálkozom akkor szorgalmasan:) | |||||
bercsi | Adatlap | 165572 | 2011. október 19. 19:31 | ||
ted978! Én az akrilt (tamiya) csak denszesszel használom. Vizet egyáltalán nem teszek hozzá mert nekem amikor fújtam akkor begyöngyöződött a felületen. Denszesszel nincs ilyen problém, bár gyorsan szárad de nekem ez nem okoz problémát! A hígítást pedig érzésre kell, én mindig próbálgatom egy rossz maketten (egy-két pipetta denszesz, pár csepp festék). Nálam működik a módszer! | |||||
Iceman22 | Adatlap | 165571 | 2011. október 19. 19:20 | ||
Tibcsi | Adatlap | 165570 | 2011. október 19. 18:52 | ||
Talán citromsárga, kis fehér és csipetnyi zöld. Szerintem. Legalábbis én ebből indulnék ki. | |||||
ted978 | Adatlap | 165569 | 2011. október 19. 18:26 | ||
Szia tankos_srac! ennek igazából nem tudom van e higítója. de olvastam már, hogy az alkohol, vagy denaturált szesz+ioncserélt víz az jó megoldás. nem próbáltam még. nem tudom. Te próbáltál már ilyet? üdv | |||||
Atesz | Adatlap | 165568 | 2011. október 19. 17:15 | ||
Iceman22 | Adatlap | 165567 | 2011. október 19. 16:40 | ||
Köszi válaszod | |||||
tankos_srac | Adatlap | 165566 | 2011. október 19. 15:57 | ||
ted978 | Adatlap | 165565 | 2011. október 19. 15:39 | ||
Sziasztok! két kérdésem van. az első, hogy az akril festéket mivel a legcélszerűbb higítani ha fújni akarom? a másik pedig szintén hasonló, hogy a művészolajos átmosásnál, milyen higítót használjak? köszi, és üdv.: Sanyi | |||||
Lucky13 | Adatlap | 165564 | 2011. október 18. 19:44 | ||
Én Mr color fényes lakkra használok Vallejo matt lakkot és eddig nem volt gondom vele, szerintem nagyon jó. Egyetlen titka van, hogy nagyon vékony rétegekben kell felhordani, akkor kifogástalan felületet képez. | |||||
Iceman22 | Adatlap | 165563 | 2011. október 18. 17:22 | ||
A Vallejo lakkjai azok jó minőségűek? Kikeményednek rendesen,az eredeti színt nem sötétítik,sárgítják,illetve változtatják meg? MR color fényes lakkra lehet fújni,mondjuk Vallejo matt lakkot? Vagy inkább MR color fényes és matt lakkot használjak?Melyik lakk a jó,jobb? Köszi | |||||
Iceman22 | Adatlap | 165562 | 2011. október 18. 16:45 | ||
köszi a segítséged | |||||
Lucky13 | Adatlap | 165561 | 2011. október 18. 16:20 | ||
Jól mondod, csak annyit tennék hozzá, hogy a MR color higítót is használhatod Aqueous Hobby Color festékhez, én is átálltam rá, szebb felület képez vele a festék. A Surfacert csak MR color thinnerrel lehet higítani. | |||||
Iceman22 | Adatlap | 165560 | 2011. október 18. 16:11 | ||
A Gunze Aqueous Hobby Color akril festékhez való a hobby color thinner hígító. A Mr. Color Thinner hígító pedig a MR color festékekhez,vagy az is a Gunze Aqueous Hobby Color-hoz valló? A MR surfacer 1000 -hez a MR Color Thinner hígító való? | |||||
gaborka | Adatlap | 165559 | 2011. október 18. 13:02 | ||
Iceman22 | Adatlap | 165558 | 2011. október 18. 12:23 | ||
Helló Izopropil alkohollal festés előtt átlehet törölni a makettot,hogy eltüntesse a különböző tömítésből származó koszt,meg különböző szennyeződéseket? Válaszotokat köszi | |||||
Drev | Adatlap | 165557 | 2011. október 18. 09:32 | ||
Szervusztok! Vállal közületek valaki esetleg "bér-paintbrushozást"? Jelenleg nem feltétlenül akarnék beruházni egy (fél)profi eszközre, viszont a gyártósoron itt áll egy 787-es, aminek szeretnék (nem ecsettel) színt adni... Ha valaki megszánna, kérem, küldjön egy mailt! Köszönöm! | |||||
Iceman22 | Adatlap | 165556 | 2011. október 18. 09:18 | ||
Igen konkrétan a MR colorra gondoltam.Köszi | |||||
Lucky13 | Adatlap | 165555 | 2011. október 17. 23:07 | ||
Ha konkrétan a MR. colorra gondolsz, akkor 182 a száma, a Hobby coloré H20 | |||||
Robi | Adatlap | 165554 | 2011. október 17. 21:34 | ||
A befolyatást hogy kell csinálni, és mire jó? Illetve a pasztellkréta, grafitpor porozást a teljesen megszáradz felületen kell végezni? Az alapozás az ad valami színt, vagy csak arra kell, hogy ne dobja le a többi réteget?(Ez esetben mivel kell alapozni?) Az átmosás az akkor pontosan mi? Azt értem, hogy híg festéket ken föl és letörli, de pontosan? Nem idegesítő ez a sok kérdezés? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 165553 | 2011. október 17. 07:49 | ||
A 46-os a 30-as Flat Base-zel kombinálva. A Gúgli a barátom, neked nem? :) www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_mrcolor_map.htm | |||||
Iceman22 | Adatlap | 165552 | 2011. október 17. 07:38 | ||
Köszi Gabes.Akkor most már lécíves valaki a MR color matt lakkjának a számát mondja meg.Köszi | |||||
gabes | Adatlap | 165551 | 2011. október 16. 22:11 | ||
A fényes az a 46! A mattot nem tudom! | |||||
ted978 | Adatlap | 165550 | 2011. október 16. 20:05 | ||
Iceman22 | Adatlap | 165549 | 2011. október 16. 16:35 | ||
Üdv mindenkinek.megtudná mondani valaki a MR color fényes és matt lakkjának a számát? Köszi | |||||
gaborka | Adatlap | 165548 | 2011. október 16. 13:15 | ||
DM-ben lehet kapni, narancssárga flakon kék kupakkal. Nem Szi-Ti-nek hívják, de ugyanaz van benne ezért hívja mindenki Szi-Tinek.(a Szi-Ti általában szögletes kék flakonban van, COOP-okban pl. lehet kapni felénk). c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 165547 | 2011. október 16. 13:14 | ||
Érdemes előkészíteni a maratott alkatrészt. Zsírtalaníts mindenképp, finoman megcsiszolod a felületét, vagy csak alapozol. Surfacerrel is jó vagy csak sima festékkel, de a Tamiyának van kifejezetten maratáshoz való alapozó spray-je (ez egy átlátszó réteget képez amire jobban tapad a festék). c[ ] | |||||
migi | Adatlap | 165546 | 2011. október 16. 07:57 | ||
Szia Ez a Well ... tisztitó ez granulátum ? vagy egy folyékony gél ? üdv: migi | |||||
ptamas | Adatlap | 165545 | 2011. október 16. 00:15 | ||
Üdv Urak! Holnap megyek a Spar-ba, kipróbálom ezt a well done-t. Köszi a tippeket! Üdv Tamás | |||||
tubaboy | Adatlap | 165544 | 2011. október 15. 22:35 | ||
Szia, én egyedül Vallejo festéket nem tudtam leszedni szitivel, ezért ma Mr.Muscle folyadékot higítottam. 2 réteg 3 óra múlva huss...volt nincs | |||||
ted978 | Adatlap | 165543 | 2011. október 15. 22:04 | ||
Szia! én tegnap vettem well done tisztítót a sparban. beletettem egy 10 éve festett verlinden figurát, most mostam le. hihetetlen. szkeptikusan álltam a dologhoz, de ez valami mese. semmi károsodás nélkül, úgy lekapta a festéket, mintha most vettem volna ki a dobozából. tényleg egy "csodaszer". próbáld ki. | |||||
ptamas | Adatlap | 165542 | 2011. október 15. 21:57 | ||
Sziasztok! Sehol nem találok Szi-Ti-t festéket leszedni. Ezt ki lehet váltani pl. DM-s lefolyó tisztítóval is? Ki hol vette? :) Üdv Tamás | |||||
Iceman22 | Adatlap | 165541 | 2011. október 15. 19:21 | ||
Sziasztok azt szeretném kérdezni,hogy fém maratott alkatrészeket hogy kell lefesteni? Kell alapozni valamivel,vagy egyből lehet festeni? köszi |
