Gabi | Adatlap | 164869 | 2011. május 8. 17:01 | ||
atu71 | Adatlap | 164866 | 2011. május 8. 14:49 | ||
ANT | Adatlap | 164864 | 2011. május 8. 13:57 | ||
Én úgy tudom, mindkettő akril, csak az XF matt, a másik meg fényes. | |||||
Amon | Adatlap | 164863 | 2011. május 8. 13:52 | ||
Van a MM-nek is. Inkább gunze, vallejot ajánlom a beszerezhetősége miatt. Mind kiadós festék. A Tamiyába az XF az akryl. | |||||
Ufi | Adatlap | 164862 | 2011. május 8. 13:46 | ||
Köszönöm! még csak egyet.A Model masternak is van vizesbázisú? A tamiyába melyik az akril, a XF vaggy az X ? Szerinted melyik fed alegjobban? | |||||
Amon | Adatlap | 164861 | 2011. május 8. 12:36 | ||
Szia! A Vallejo nevében ott van, hogy Model Air ez kimondottan pisztolyba valóak. A model color az pedig ecsetes. Ami még jó gunze, tamiya, model master(ez jó büdös). A döntés a tiéd. De ne feledd, hogy előtte alapozz mindig! Erre ott vannak a surfacerek és a végső alapszínt több vékony rétegben vidd fel. A hígítást meg majd kitapasztalod de az átlag 1:1. Üdv: Amon | |||||
Ufi | Adatlap | 164860 | 2011. május 8. 12:13 | ||
Sziasztok! Mostanában kezdtem el pisztollyal dolgozni, de azolajbázisu festékeim, elég régiek, ecathez jók , de a pisztllyal megőrülök, köpköd leáll stb. a szemcsék végett.Váltani szretnék vizesbázsú festékre.Kérdezném a tapasztaltabb kollegákat, hogy melyik a jobb? A Model Color vagy Air Color vagy valami más.Olyan ami gazdságos és jól is fed! Köszönettel! | |||||
unicellular | Adatlap | 164859 | 2011. május 7. 18:31 | ||
feco70 | Adatlap | 164858 | 2011. május 7. 17:34 | ||
Üdv mindenkinek. Érdeklődnék,hogy a Mr.SURFACER 1200 alapozó festéket milyen hígítóval lehet hígítani? Köszi előre is. feco70 | |||||
juge75 | Adatlap | 164857 | 2011. május 7. 16:51 | ||
Mivel a dobozában is van levegő, annak pára tartalmát képes magába szívni. Ezért áll össze és ezért kevésbé hatékonyabb, mint új korában. | |||||
Ufi | Adatlap | 164856 | 2011. május 7. 16:36 | ||
Köszi , igazad volt ránézésre nem látszott semmi változás, de ahogy fogkefével elkezdtem dörzsölgetni, ha nem is könnyen, de megindult. | |||||
migi | Adatlap | 164855 | 2011. május 7. 15:25 | ||
Nekem évek óta van bekeverve egy vödörben semmi baja , a lakkot nehezebben marja meg , egy kicsit súrold meg egy kopott fogkefével. | |||||
gaborka | Adatlap | 164854 | 2011. május 6. 12:24 | ||
Lehet hogy a lakkot nem marja. Olyat még nem tapasztaltam hogy bedöglött volna. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164853 | 2011. május 6. 10:25 | ||
Létezik, hogy a SZI-TI bedöglik? Egyszer már elhasználtam a felét és működött, visszavolt zárva és most akartam ekhasználni a másik felét, de meg se nyikkant. A festék pedig ugyanaz,vagy lehet, hogy lakkozva volt és azt nem marja? Köszi! | |||||
gaborka | Adatlap | 164852 | 2011. május 6. 08:24 | ||
Vízzel valamelyest lehet, hallottam még izopropil alkoholt ill. cellulózhígítót, de ezeket nem próbáltam. Tamiya hígítóval is lehet hígítani, ezt viszont tudom hogy működik, mindenesetre próbáld ki mielőtt festesz. c[ ] | |||||
Zsóti | Adatlap | 164851 | 2011. május 5. 21:32 | ||
Sziasztok! Lehet, hogy hülye kérdés, de a Gunze Retadrederét keverhetem a Vallejo festékeivel? Jó makettezést! Zsolt | |||||
atu71 | Adatlap | 164850 | 2011. május 5. 20:48 | ||
Hello! Az a legjobb ha vasarolod a makettezessel kopcsolatos irott sajtot,vagy letoltesz. Mindent megtalasz benne amire kivancsi vagy. Mivel eleg sok technikat lehet alkalmazni,probald magadnak kialakitani a lejobbat. A neten minden fenn van,csak keresni kell. Udv. | |||||
nemzol | Adatlap | 164849 | 2011. május 5. 20:12 | ||
Sziasztok! Minél többet olvasgatom a hozzászólásokat, annál homályosabb a kép. Adva va egy 1:35-ös Jagdtiger Revell enamel festékkel festve. Összefoglalná valaki, hogy milyen sorrendben, milyen anyagokkal és milyen higítással lehetne "életre" kelteni? (lakkozás,matricázás,átmosás,befolyatás,lepattogzódások,koszolás,pigmentezés,sarazás) Hálás lennék érte! nemzol | |||||
atu71 | Adatlap | 164847 | 2011. május 5. 18:32 | ||
Hello! Lehetoseg szerint minden tipusu festeket a sajat higitojaval kell higitani,mert ez a legbiztosabb. Udv. | |||||
Atesz | Adatlap | 164846 | 2011. május 5. 17:48 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék (tudom, láma vagyok:), hogy a Mr. Hobby Mr. Color (GSI Creos Corporation) festékeket a saját hígítóján kívül mivel lehet-kell-érdemes hígítani, fújáshoz? Köszi: Atesz | |||||
gaborka | Adatlap | 164845 | 2011. május 5. 12:36 | ||
Lakkbenzin, szintetikus hígító, terpenol. Olyat keress amely nem tartalmaz MEK-et vagy xilolt. c[ ] | |||||
Vik30 | Adatlap | 164844 | 2011. május 5. 11:38 | ||
Revell hígítót mivel lehet helyettesíteni? | |||||
Ufi | Adatlap | 164843 | 2011. május 5. 09:54 | ||
Ezek a legfinomabb lakkok, akril és dlajképekre zárólakknak. Szintelen nem sárgul. Alapanyaguk : Akrilgyanta és fehérített petróleum vagyis White spirit. Sajnos az áruk is "kiváló" | |||||
gaborka | Adatlap | 164842 | 2011. május 5. 08:50 | ||
Feltehetőleg. A white spirit biztosan, ezeket a lakkokat nem ismerem. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164841 | 2011. május 4. 17:58 | ||
gaborka | Adatlap | 164840 | 2011. május 4. 11:29 | ||
Szerintem nem desztilláltvíz hanem valami más mert a víznek nagy a felületi feszültsége ahhoz hogy ilyen kis mennyiségben szétfusson a felületen. Én white spirittel szoktam ilyet csinálni (nagyon tiszta lakkbenzin), néhány cm-ről 1-1 cseppet cseppentek a pigmentezett felületre, és ez szépen beterelgeti a porszemcséket a résekbe. De ha csak foltokat kell csinálni akkor nem használom hanem apránként építem fel. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164839 | 2011. május 4. 10:06 | ||
Vettem a Wargammers-nél , 500Ft-ért pigmentfixálót legalábbis aztmondták, hogy az,de lehet, hogy desztvíz, semmi szaga és egy kis orvosságos üvegnyi.Azt lehet apigmentre rakni? Te használtál már iyet? | |||||
gaborka | Adatlap | 164838 | 2011. május 4. 09:38 | ||
Ha elég türelmesen ecseteled fel a pigmenteket, ill. port akkor a felület sztatikusan feltöltődik és a porszemek feltapadnak a felületre, továbbá az ecsettel valamilyen szinten bele is dolgozod a felületbe. Egyértelmű hogy matt felületen jobban tapad a pigment de fényesről sem jön le csak ilyenkor több rétegben kell dolgozni. Úgy kell elképzelni, hogy felhordasz egy réteg pigmentet mondjuk egy csavarfej köré rozsdának, és a felhordott mennyiség kb. 80%-a le fog peregni. Megnézed és ha nem elég rozsdás akkor rámész még egyszer, aminek a 80%-a újfent le fog peregni, és így tovább. Szépen fokozatosan tudod felépíteni a rétegeket. Fixálhatod oldószerrel, keverheted így rétegenként a különböző színű pigmenteket, és alakíthatod vizes vagy oldószeres ecsettel. Ha nem fixálod semmilyen szerrel akkor is fent marad a felületen, csak ilyenkor sokkal érzékenyebb az ujjlenyomatokra. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164837 | 2011. május 4. 09:11 | ||
Köszönöm a választ! Ha egy mondatban megmondanád, hogy mit értasz /jó/ pigmentezésnek? | |||||
gaborka | Adatlap | 164836 | 2011. május 4. 08:14 | ||
A legvégső pigmentezésre már nem szabad fújni semmit. Meg kell várni hogy megszáradjon és utána nem pisztergálni. Ha jól pigmenteztél amúgy sem fog lejönni. c[ ] | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164835 | 2011. május 3. 23:00 | ||
Wuher | Adatlap | 164834 | 2011. május 3. 22:33 | ||
Sziasztok! Tud valaki olyan boltot Mo-n (jellemzően Bp-i átvétellel) ahol ProModellers Weathering Wash-t lehetne venni fekete kiszerelésben, vagy a Promodellers set of washes-t. Vagy ajánlani hasonló minőségű vízbázisú bemosót? Köszi | |||||
Ufi | Adatlap | 164833 | 2011. május 3. 17:43 | ||
gaborka! Akkor Te mitsoktál csinálni védelemként ha egy igazán jólsikerült makettet csináltál? Mert akkor még a legfinomabb ecsettel sem lehet a port leszedni róla, hogy ne kopjon. | |||||
gaborka | Adatlap | 164832 | 2011. május 3. 14:11 | ||
Nem érdemes, mert a lakk összekapja a pigmenteket és eltünteti a különböző textúrákat amiket addig nagy fáradsággal kidolgoztál. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164831 | 2011. május 3. 13:36 | ||
Köszönöm! A könyv úgy írta: festés, fényeslakk , matricázás, mattlakk, pöttyözés, pigmentezés, sarazás ill. koszolás és kész. Én még utnna fujnék egy hártyányi mattlakkot a védelem érdekében."Egyszer csak összejön ez az új technika !" | |||||
hgyuri | Adatlap | 164830 | 2011. május 3. 12:38 | ||
Üdv Ufi! Egyetértek jerry82-vel. Az a lényeg, hogy a két festékréteg, ami találkozik, eltérő legyen. olaj--akril lakk--olaj. Szerintem okés lesz. Egy másik cikk szerint olaj alapra akril pöttyökkel is működhet, de személy szerint nem vagyok benne biztos. Szerintem az akril alap jobb.(vagy akril lakk réteg) | |||||
Luthor | Adatlap | 164829 | 2011. május 3. 11:39 | ||
Biztos sokan ismeritek, de azért egy kis segítség: post-processing technikák (utómunkálatok), némi angol-tudás előny. www.missing-lynx.com/rareworld.htm | |||||
jerry82 | Adatlap | 164828 | 2011. május 3. 11:12 | ||
hello ufi Persze hogy lehet, ha akril lakkal lefújod a felületet ,mert különben azt is felszedi (ha enemel lakkot használsz ) ,ha neki állsz művészolajjal filterezni rajta Szóval enemel alapszín - akril lakk – művészolaj | |||||
Ufi | Adatlap | 164827 | 2011. május 3. 10:48 | ||
hgyuri! Te azt írod, hogy akril alapszínre van ez a módszer, én enamellel festek, arra az alpra lakkozás után nem lehet? szerintem, igen. | |||||
hgyuri | Adatlap | 164826 | 2011. május 3. 08:46 | ||
A leírást csak az újságban találtam. A lényeg, hogy az alap vízszintes szürke felületre fekete, fehér, sárga, kék pöttyöket rakott egy fogpiszkálóval,és egy higítóba mártott ecsettel fentről lefelé elmosta a pöttyöket. A képek alapján nekem nagyon tetszett az eredmény. Remélem tudtam segíteni. Sajnos, arra most nem emlékszem, hogy melyik számban voltak, mert most nincsenek nálam az újságok. Szép napot! | |||||
hgyuri | Adatlap | 164825 | 2011. május 3. 08:41 | ||
Szia Ufi! A Pro Modell két számában is, Vladimir Demchenko (bocs,ha rosszul írom a nevet) két munkája szerepel. Az egyiken egy Pz III. volt, a másikon meg több elhagyott harcjármű. Itt több kép is van az egyikről: en.diorama.ru/gallery/dioramas/1832/ | |||||
Ufi | Adatlap | 164824 | 2011. május 2. 20:56 | ||
hgyuri! Hol láttad azt a német-szürke festési trükköket, engem meg pont az érdekelne? Köszi! | |||||
atu71 | Adatlap | 164823 | 2011. május 2. 18:03 | ||
Hello! De ezt eloszor probald gyakorolni egy regi maketten. Udv. | |||||
hgyuri | Adatlap | 164822 | 2011. május 2. 18:01 | ||
atu71 | Adatlap | 164821 | 2011. május 2. 17:52 | ||
Hello! Igazan nincs szabaly,tehat kulonbozo szinekbol vigyel fel a feluletre. Ezek a szinek legyenek valtozatosak,ez fontos. Udv. | |||||
hgyuri | Adatlap | 164820 | 2011. május 2. 16:48 | ||
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Olvastam több helyen is, hogy pl. harcjármű esetében, ha az akril alapszínre olajfestékből pöttyöket teszünk, és azt hígítós ecsettel beledolgozzuk a felületbe, élethű hatást érhetünk el. Az a gondom, hogy csak német-szürke festésen bemutatottakat találtam. Ott sárga, fehér, kék, stb... színeket használtak a készítők. A kérdésem az lenne, hogy U.S. olive drab alapszín esetében milyen színeket használjak, mert nem szeretném elrontani. Van-e erre valami szabály, vagy ilyesmi, vagy ugyanolyan színeket használjak? Remélem, valaki járatos a témában, és tudna nekem segíteni. Előre is köszönöm. Szép napot mindekinek. | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164819 | 2011. május 2. 08:41 | ||
gaborka | Adatlap | 164818 | 2011. május 2. 08:26 | ||
A száradása kb. 20 perc de mire maszkolhatóra kikeményedik az egy nap (biztos-ami-ziher alapon). c[ ] | |||||
migi | Adatlap | 164817 | 2011. május 1. 17:39 | ||
Szia Úgy néz ki hogy leszek , köszi szépen . üdv:migi | |||||
grabmaster | Adatlap | 164816 | 2011. május 1. 17:26 | ||
Szia Laci! Ha leszel most szombaton a Rebekában, akkor adok neked, van kb. 10 db beszáradt MM üvegem. Üdv, Gábor |
A Tamiyanál nem derül ki a kódból, hogy akrill vagy olaj, nekem van itthon X-11 króm olajban és akrilban, tök ugyanaz a kód van az üvegeken. Az X fényes vagy félfényes, az XF matt, de hogy melyik típus, azt csak az üvegről tudod megállapítani.
Gabi
