Luthor | Adatlap | 164400 | 2011. február 7. 09:22 | ||
jerry82 | Adatlap | 164399 | 2011. február 7. 08:30 | ||
Crabby Lucky leírta a legfontosabbakat én csak kiegészíteném azzal hogy az előkészítés is nagyon fontos a festendő makettet mosószeres vízzel vagy alkohollal zsírtalanítani kell Festéket pedig egyenletesen elkel keverni hogy homogén legyen rendesesen fel kell rázni útána fa vagy műanyag keverőpálcával kevergesd el ,föl-le mozdulatokkal is addig amíg csomómentes nem lesz Hígításra pedig általános szabály nincs (kb 5:3 festék/hígító) de ez a festék állapotától ,árnyalatától egyéb tényezőtől függően változhat Akkor megfelelő ha gyöngyödzik habzik ha kevered Ha teheted szerezbe humbrol színeket ecsettel való festéshez jóban meg felel szebben terül és színhelyesebbek is míg revell szeret egy árnyalatot 2-3 festékből összekevertetni az emberrel | |||||
Crabby | Adatlap | 164398 | 2011. február 6. 21:19 | ||
Ó igen, a revell ilyen kis (14ml) festékeit használom, van 10-11 darab (nemtudom hogy sok vagy kevés) van ami kicsit régebbi, de a legtöbb új. Ecsetből van revell lapos ecsetem, 2es, de ha kell akad 10es, sőt, 12es is, higítóból pedig sima szintetikus higítót gondoltam, voltak helyek ahol olvastam hogy az is jó hozzá, meg nem volt sok kedvem beszerezni egy drága revell higítót. Köszi az eddigieket, jöhet még bőven akár angol / német link is! | |||||
lucky | Adatlap | 164397 | 2011. február 6. 20:54 | ||
Crabby! Ecsethez inkább az enamel ( zománc) festékeket javaslom. Ezeket ásványolaj alapú hígítókkal lehet hígítani. Általános receptet nem lehet adni mivel van olyan gyártmány ami csak egyféle, míg más többféle hígítóval működik. A hígításnál a lényeg: annyira kell hígítani, h amikor kevergeted az ecsettel kicsit habozzon. Az ecseteknél az 5/0-ás a legvékonyabb. Neked most vastagabb lapos ecset kellene.Úgy 2-3-as. A festékbe csak az ecset hegyét mártsd bele, és hosszú egyenletes húzásokkal dolgozz. A már megfestet felületre ne menj vissza, akkor se, ha nem takar tökéletes a festék. Ha már megszáradt akkor javíthatsz. Ne számíts tökéletesen sima felületre, súroló fényben bordákat, hullámokat fogsz látni rajta.Ez ecsetes festésnél normális. A művészet az, h ezeket a bordákat minimalizálni tudja az ember. | |||||
Fodi | Adatlap | 164396 | 2011. február 6. 20:36 | ||
Crabby | Adatlap | 164395 | 2011. február 6. 20:22 | ||
Üdvözletem! Az lenne a kérdésem hogy nem tudnátok-e egy olyan irománnyal ellátni ami az ecsettel való festést foglalja magába egy kicsit mélyebben? Nagyon sok helyen kerestem már, és csak olyasmiket találtam ahol le van írva mit jelentenek az ecset nevei, (5/0, 3/0, stb...) a higítási módszereket, (ezt sem mindenhol) a festékek típusát... de ezeket már ismerem, és sehol sem találtam olyat ami leírná kicsit részletesebben a folyamatot magát. A hasznos válaszokat előre is köszönöm! P.S.: Az első makettemet festem, (Egy Italeri Tiger Ausf. E [No 286, 1:35ös]) van egy pár ecsetem, nagyok / kicsik, mindenféle, szóval felszerelésem van bőven, egy egész műhelyre való, tapasztalatom viszont nulla... egyenlőre :D | |||||
Airmax | Adatlap | 164394 | 2011. február 5. 11:57 | ||
Szevasztok Kérdezném,hogy alkalmaz é valaki isoprpylos alcholt acryl festék higítására? Megköszönném a véleményét. Üdv:András | |||||
Lynx | Adatlap | 164393 | 2011. február 5. 11:51 | ||
Üdvözlet, mindenkinek! Jelenleg egy Sd.kfz 251/10-es (a 37 mm-es löveggel készült változat) makett összeállításán dolgozgatom. Szeretném a járművet akció közben ábrázolni, de sajnos a készlet nem tartalmazza a személyzetet. Keresgéltem a különböző gyártók figura kinálatai között, de sajnos csak az alap változatba (251/1) illő személyzetre bukkantam. Lenne valakinek ötlete a problémámra? A másik kérdésem az, hogy a Wermacht szabvány szürke színét milyen festékkel illetve árnyalattal szoktátok festeni? Valahol azt olvastam, hogy a háború első időszakában a járműveket RAL 7024-re festették; az viszont majdnem fekete. Köszi! | |||||
maffiás | Adatlap | 164392 | 2011. február 4. 22:43 | ||
ok! Köszönöm! | |||||
sys | Adatlap | 164391 | 2011. február 4. 22:38 | ||
Sajna nem. Ezt majd a szovjet gépek / színek szakértői. | |||||
maffiás | Adatlap | 164390 | 2011. február 4. 22:31 | ||
köszi sys! végre valaki segít! Lavocskinról tudsz valamit? | |||||
sys | Adatlap | 164389 | 2011. február 4. 22:20 | ||
Szia! Az Aleut-szigeteki P-40 a sima Olive drab / Neutral grey színkombinációban repült, a felső szín Humbrolban 155 némi sötétzölddel megbolondítva, a Neutral grey-re számot ne kérdezz. Revell-ben kódot nem tudok, de a szín-nevek alapján már találhatsz. www.ipmsstockholm.org/colorcharts/colorcharts.asp Innen elindulhatsz | |||||
maffiás | Adatlap | 164388 | 2011. február 4. 19:17 | ||
Sziasztok! Két gép festékigényére lennék kíváncsi! Az egyik egy Lavotchkin LA-5 FN a zvezdától,a másik egy P-40 sárga tigrisfejes Warhawk az akademytől! Revell és Humbrol kódokat tudnátok e nekem mondani! Nagyon köszönöm! | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164387 | 2011. február 4. 08:37 | ||
Tamiya Spray alapozot szoktam ala fujni! Telsesen jo! Meg elvileg a Gunze Surfacer is OK! Peter | |||||
pipi | Adatlap | 164386 | 2011. február 4. 08:32 | ||
Sziasztok! Tamiya spray festék alá mivel érdemes alapozni? A humbrol enamel alapozóját úgy összekapta, hogy "öröm" volt nézni:-( Üdv pipi | |||||
Ufi | Adatlap | 164385 | 2011. február 2. 16:55 | ||
Jakesz! Légyszives keress meg mail-ben. Köszi. pontyos@freemail.hu | |||||
Luthor | Adatlap | 164384 | 2011. február 2. 14:11 | ||
Ha nem a saját higítóját akarod használni (mert van neki), akkor pl. vízzel. Pár cseppen tégy 1 próbát és döntsd el hogy megfelel-e az eredmény. | |||||
lemmorit | Adatlap | 164383 | 2011. február 2. 13:46 | ||
Üdv!Egy kérdésem lenne, remélem valaki tud nekem segíteni.Szóval, azt szeretném kérdezni, hogy Tamiya akril festéket mivel kell/lehet higítani? | |||||
zsozs | Adatlap | 164381 | 2011. február 2. 12:02 | ||
Ahham arra. Hát elég nagy a választék (32db szín), és gondolom ha egy színt felkeverek szürkével és fehérrel akkor úgy lehet fakítani rajta. Vagy rosszul gondolom :) Köszi a választ. zsozs | |||||
Freddy | Adatlap | 164380 | 2011. február 2. 11:54 | ||
Ez a wargammerses fajta? Nekem bejött a minősége, csak valahogy olyan igazi világos porszínű nincsen bennük (vagy csak én nem találtam), a barnák sötétek, a sárgák meg élénkek. Mondjuk én meg a MiG-et nem ismerem. | |||||
zsozs | Adatlap | 164379 | 2011. február 2. 11:02 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék van e valakinek tapasztalata a War Pigmentekkel kapcsolatban. Szeretnék venni és a MIG és a War között vacillálok. Soha nem használtam még pigment porokat. Köszi Zsozs www.wargammers.hu/kategoria/warpigment.html | |||||
belso.gy | Adatlap | 164378 | 2011. január 31. 15:48 | ||
kösz a választ Vlevi! a többi foliát nem lehet íves felületre gyűrödés nélkül feltenni. | |||||
gaborka | Adatlap | 164377 | 2011. január 31. 12:10 | ||
Hát én ezt tenném a helyedben... vesztenivalód már nem sok van. c[ ] | |||||
Jakesz | Adatlap | 164376 | 2011. január 30. 19:38 | ||
Köszönöm szépen Lorco! A tanácsodnak megfelelően megpróbálom kisebb nyomáson fújni hátha úgy sikerül.Így egyébként még tényleg soha nem jártam,pedig már egy-két tankot lefújtam vele. | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164375 | 2011. január 30. 19:21 | ||
Koszonom a valaszt gaborka, Akkor azt mondod, hogy a fenyes lakk nem szaradt eleg ideig a vegso matt reteg elott? Ertem, bar 12-14 napot biztosan szaradt... De ugy nez ki meg tovabb kell hagyni, ugye? Peter | |||||
gaborka | Adatlap | 164374 | 2011. január 30. 19:11 | ||
Azt gyanítom, hogy a lakkrétegek nem voltak rendesen kikeményedve. Lehet hogy száraznak tűnik de a Gunze celluloidbázisú lakk, amely száradás után még hosszú ideig aktív marad. Hagyd hogy a makett igen jól kiszáradjon (akár 2-3 hét meleg száraz helyen), utána polírpapírral csiszold el a repedéseket és egy végső lakkréteggel megpróbálhatod kijavítani. c[ ] | |||||
cimber | Adatlap | 164373 | 2011. január 30. 18:45 | ||
Pedig a nyomás változtatás nagyon fontos a precíz festéshez. | |||||
Lorco | Adatlap | 164372 | 2011. január 30. 18:17 | ||
Ja igen: nekem is Pap Laci-féle kompresszorom van, csak a tartályos. Én azért elég gyakran változtatom a nyomást, attól függően, mit és mivel festek, tapasztalattól függően, mivel törvények nem igazak ezen a területen (hála Istennek):) | |||||
Lorco | Adatlap | 164371 | 2011. január 30. 18:13 | ||
Szia, amint már írtam, én a Revell festékhez lakkbenzint használok, alacsony (1,0-1,2 bár) nyomáson fújok, sok rétegben, kb. 1:1 festék-hígító aránnyal, esetleg picit hígabban, színtől függően. A távolságot nem nagyon figyelem, de kb. 15 cm, ilyesmi... Nekem sose szalad szét, ilyesmi akkor történt velem, ha nagy nyomáson fújtam. | |||||
Jakesz | Adatlap | 164370 | 2011. január 30. 17:33 | ||
cimber | Adatlap | 164369 | 2011. január 30. 16:26 | ||
cimber | Adatlap | 164368 | 2011. január 30. 16:25 | ||
Még jobban jársz el, ha szétszedve tárolod a pisztolyt. ;-) | |||||
vlevi | Adatlap | 164367 | 2011. január 30. 16:02 | ||
Arra biztos nem jó. Ahhoz nagyon gyenge az anyag is, és a ragasztója is. Mellesleg baromi drága is lenne, mert az a 10x20 centis darab, amit kapsz, semmire sem elég egy valódi autón. Lidl-ben, teszkóban és hasonló helyeken szoktak lenni öntapadós fóliák, én inkább azzal próbálkoznék. Régebben láttam karbont, és gondolkodtam is rajta, hogy a fekete díszléceken hogyan mutatna, de azóta sem látom, hogy lehetne kapni :( | |||||
belso.gy | Adatlap | 164366 | 2011. január 30. 15:18 | ||
KöszönömVlevi a segítséget.! Ez a fólia kultéri használatra is jó? nekem igazi autó diszlécre kellene fényes crom szín | |||||
Jakesz | Adatlap | 164365 | 2011. január 30. 13:19 | ||
Sziasztok! Tegnap lefújtam a Strykert supralux h-100 szintetikus hígítóval és revell festék 1:1 keverékével.Legelőször az egyik ajtót fújtam volna,de egyszerűen szétszaladt a festék a felületen,majd kevertem még festéket a már hígítós festékhez,de így sem akart megmaradni a felületen.Még csak egy vékonyabb réteget sem sikerült fújnom.Korábban csak gyári hígítókat használtam és ezekkel soha sem volt ilyen gondom.A makett felülete mint már máskor is,kapott egy kis alkoholos átmosást.A felületek teljesen szárazak voltak,csak gumikesztyűben fogtam a makettet festés előtt.Így még soha nem jártam,egész délutánom és az estém egy része ráment a lemosásra.Mit ronthattam el,tudtok nekem tanácsot adni? Válaszokat előre is köszönöm! | |||||
miles | Adatlap | 164364 | 2011. január 30. 13:14 | ||
Köszönöm, nikeboy, megnézem. Igazából nem értem, hog a fals levegő hogy jut be, és miért okoz a szivóhatás helyett nyomóhatást. Eméletileg akkor is üzemelnie kellene, ha a szivócsövet beleállitom egy teljesen nyitott tartlyba... | |||||
gaben21 | Adatlap | 164363 | 2011. január 30. 12:40 | ||
Köszönöm a segítséget. | |||||
DGabi01 | Adatlap | 164362 | 2011. január 30. 12:34 | ||
Szia gaben21! én használom tisztításra,még néha az aceton tartalmút is ha épp mentes nincs, az akril festékeket kiválóan ki lehet velük tisztítani!Én minden festés utánn szétszedem a pisztolyt és alkatrészenként átmosom átisztogatom vele,de nem árt néha valamilyen erősebb lefolyótisztitóban is kiásztatni az egész pisztolyt! | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 164361 | 2011. január 30. 12:29 | ||
Szia gaben21! Azon kívül, hogy problémamentesen működik és szépen ki lehet tisztítani vele a pisztolyt, meg annak összes alkatrészét, mit kéne még tudni róla? Én elég régóta használom, és semmi gond nincs vele. Olcsó, nagyon sok helyen hozzáférhető és a célnak tökéletesen megfelel. A tisztítás után én a tűre szoktam egy csepp finom olajat cseppenteni, végigtörlöm és így teszem vissza az airbrushba. Üdv: BÉPÉ | |||||
ko1122 | Adatlap | 164360 | 2011. január 30. 11:34 | ||
Átfestéshez marad a 100ml Tamiya Akril spray 1/18 fém felületre. Alapozót mit használjak elötte? | |||||
gaben21 | Adatlap | 164359 | 2011. január 30. 10:24 | ||
vargapeterke | Adatlap | 164358 | 2011. január 30. 08:48 | ||
Valaki tudna valami okosat mondani errol a keprol? Segitsetek legyszi, biztosan van otletetek! Peter | |||||
nikeboy | Adatlap | 164357 | 2011. január 30. 07:19 | ||
szia!Nézd át a düzni,vagy a levegő sapka tömítést. | |||||
miles | Adatlap | 164356 | 2011. január 29. 21:49 | ||
Na, erre varrjon valaki gombot!: Ugyanilyen pisztollyal próbáltam ma alapozni. Az eredmény az, hogy a levegő BEFELÉ a tartályba megy! Ahelyett, hogy szivóhatás alakulna ki a tű végé, és teritené a festéket, ahogy kell, szép kis buborékok alakulnak ki a tartályban, magyarán pezseg a higitó, ahelyett, hogy felszivná. Ez a venturi elven működő szórópisztoly olyan egyszerű, mint a kőbalta, mégsem működik! Kinek van erre jó magyarázata? | |||||
pulcsi | Adatlap | 164355 | 2011. január 29. 19:38 | ||
az a lényeg,hogy a düzni teteje nagyjából egy sikba legyen a levegőfuvókával. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 164354 | 2011. január 29. 17:15 | ||
A BD-130 jó pisztoly, de a 0,3-as fúvókával 1/18-ban a nap is lemegy mire valamit egy rétegben leterítesz. De legalább jó nagy tartálya van. :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 164353 | 2011. január 29. 17:01 | ||
Ezekkel a levegőpalackos alsótartályos pisztolyokkal az a baj, hogy több levegőt fogyasztanak, mint festéket. Egész egyszerűen kevés a levegő sebessége, hogy arról a pár centiről felszívja a festéket. Kompresszor erősen javallt. | |||||
joozsyka | Adatlap | 164352 | 2011. január 29. 16:59 | ||
Tekerd fentebb a "tekerentyűt", hogy közelebb legyen a "fúvókához"! Úgy próbáld meg! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 164351 | 2011. január 29. 16:58 | ||
A levegőpalack a hiba. | |||||
Vik30 | Adatlap | 164350 | 2011. január 29. 16:48 | ||
persze ez csak a matt festékekre áll, amúgy én is vegyesen használom mindkettőt.
