Baboon | Adatlap | 163448 | 2010. július 20. 12:12 | ||
Megtörtént. Tanulságosak lehetnek. Előzmény: (163447) sza.sa 2010. július 20. 12:05 | |||||
sza.sa | Adatlap | 163447 | 2010. július 20. 12:05 | ||
Baboon | Adatlap | 163446 | 2010. július 20. 11:50 | ||
Bocsánat hogy nem választ adok hanem segítséget kérek, de milyen DVD-ket néztél át? Közkincsé teszed az elérhetőségüket? | |||||
sza.sa | Adatlap | 163445 | 2010. július 20. 11:32 | ||
Egy kis segítséget kérnék megint! Már egy csomó leírást elolvastam a neten és a Mig FAQ-ot és DVD-ket is áttanulmányoztam, és kérnék egy megerősítést hogy jól látom-e át a technikákat: - befolyatáshoz fényes alap (ez már lentebb is írtátok) - átmosáshoz, filterezéshez matt, de mehet fényesre is? (utána bemattul a felület?) - pigmentekhez szintén matt? Szasa | |||||
tomassonic | Adatlap | 163444 | 2010. július 20. 08:26 | ||
Aham, megpróbálom, köszönöm! | |||||
SeZo | Adatlap | 163443 | 2010. július 19. 21:59 | ||
Igen, akril lakkot használnék! Van festékszóróm, de még több időt vesz el, a próbálgatás, mint az érdemi munka! :) Ui: Köszi még 1x az oldalszámot. Nagy segítség volt. Ha elkészül a madárka rakok fel képet róla. | |||||
Monty | Adatlap | 163442 | 2010. július 19. 21:26 | ||
Már kezdek én is hozzászokni ehhez az időhöz :) Retardert tegyek az alapozóhoz? A lentebb említett Tamiyát most használnám először. Ha valaki tudná esetleg, hogy milyen arányban higítsam, megköszönném. | |||||
vlevi | Adatlap | 163441 | 2010. július 19. 21:08 | ||
"Az lenne a kérdésem, hogy milyen hőmérsékletig lehet fújni? Sajna nincs klímánk a lakásban..." Azajó, ha minnél melegebb van :) Mármint festés szempontjából. Az már más kérdés, hogy bennt bírsz-e maradni a lakásban a festés idejére. | |||||
MrChef | Adatlap | 163440 | 2010. július 19. 21:03 | ||
Hi! Csakis szórópisztollyal. 1:1 arányban hígítva is jó már. Ha több benne a hígító, mint a lakk, nem fog vastagon megszáradni a résekben, mert elpárolog onnan. Fújd vékonyan, több rétegben. | |||||
MrChef | Adatlap | 163439 | 2010. július 19. 21:01 | ||
A festékek és lakkok szebben terülnek meleg állapotukban. Ha a tégelyt meleg vízbe teszed 5 percre, és utána veszel ki belőle festéket, elég jó lesz. | |||||
Monty | Adatlap | 163437 | 2010. július 19. 20:37 | ||
Értem, köszi. Akkor ez a standard hőmérséklet klíma nélkül másoknál is. Majd óvatosan próbálkozok. :) | |||||
sza.sa | Adatlap | 163436 | 2010. július 19. 20:28 | ||
Szia! Én múlt héten fújtam Gunzéval, kb 30-31 fok volt benn. Gyorsan száradt :) de gond nem volt. Mondjuk a primer más alapú. | |||||
Monty | Adatlap | 163435 | 2010. július 19. 20:16 | ||
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy milyen hőmérsékletig lehet fújni? Sajna nincs klímánk a lakásban... (Alapozni szeretnék Tamiya surface primerrel.) | |||||
Petibá | Adatlap | 163434 | 2010. július 19. 19:12 | ||
.. ugye ... | |||||
Petibá | Adatlap | 163433 | 2010. július 19. 19:11 | ||
Ha egyre gondolunk, ugy akril lakkot használsz? Egyébként ha van, mindenképp festékszóró :o) Petibá | |||||
SeZo | Adatlap | 163432 | 2010. július 19. 19:05 | ||
Sziasztok! Miután már majdnem kész a makettem festése, úgy döntöttem, hogy megpróbálok egy kis lakkot rátaknyolni. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire kell hígítani? Mivel jobb ecsettel, vagy szórópisztollyal? Köszi előre is a segítséget! Üdv: SeZo | |||||
MrChef | Adatlap | 163431 | 2010. július 19. 18:25 | ||
Helló! Próbáld meg nagyon óvatosan lepolírozni. Fogkrém vagy polírpaszta, 1000-es csiszolópapír, a vége felé meg WC-papír. Szerintem. | |||||
tomassonic | Adatlap | 163430 | 2010. július 19. 15:36 | ||
Sziasztok, véletlenül két csepp ragasztó került a készülő Porsche 962-esem szélvédőjére. Kuka vagy menthető? Üdv: Tomassonic | |||||
Freddy | Adatlap | 163423 | 2010. július 18. 21:38 | ||
Én sokszor festek Tamiya flakonból, az itt felsorolt problémák nagy része könnyen elkerülhető. A ha a festék megfolyik, már régen rossz: nem kell addig tolni, amíg már eltűnnek a részletek. Inkább két vékony réteg. És megfelelő távolságból kell fújni, ha túl közelről fújod, akkor egyrészt vastag lesz, másrészt a ,,szél" szétviszi a már leérkezett festéket. A nyomáscsökkenés se igazán probléma szerintem, az utolsó egyötöd-egytizednél kezd köpködni, de akkor újat kell venni (jó, persze, igen, drága). Hogy mást felszedne, még nem tapasztaltam Az ilyen festékfelszedős problémák nagy részénél tapasztalataim szerint inkább az alapozással van gond. Nem ez az ultimate módszer, nem vált ki egy profi szórópisztolyt, tényleg csak egybe felület festésére való, nem ezzel kell a kukacmintát fújni az 1/72-es repcsikre, de azért nem kell tőle félni. | |||||
sza.sa | Adatlap | 163422 | 2010. július 18. 19:31 | ||
Köszi, ezt tényleg kihagytam a számításból... | |||||
doky3 | Adatlap | 163421 | 2010. július 18. 18:43 | ||
Ez akkor fordul elő, ha a felület MATT, ahhoz hogy befuttasd, befolyasd, FÉNYES felület kell, ergo vékonyan fújd le fényes lakkal. | |||||
sza.sa | Adatlap | 163420 | 2010. július 18. 18:30 | ||
Sziasztok! Szerintetek mit ronthatok el? Az alap Gunze Akril (german gray) fújva, több napja száradt. Ezt szeretném befolyatni a részleteknél. Ehhez Humrol fekete+barna White Spirittel alaposan hígítva. Azonban nem csak a mélyedésekben marad meg a sötétebb szín, hanem ameddig elfolyik a sík felületeken a hígító, foltos marad a felület... :( Szasa | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 163419 | 2010. július 18. 15:32 | ||
Persze persze, a legjobb a sprebol atontenti pisztolyba a festeket es azzal fujni, de a sprefestes szinte mindig akkor kerul elo, amikor nem all rendelkezesre festekszoro. Szerintem hasznalhato modszer egyszinu festesre flakonbol fujni, csak keznel kell legyen nehany ecset a megfolyt festek leitatasara es a maradek lesimitasara. De tul stresszes festesmodszer, tul sok idegeskedessel jar szerintem... Azonban pl. a youtube-on vannak videok egy japan makettezorol, aki sprevel fest le harckocsimaketteket es gond nelkul megy neki. | |||||
Repy | Adatlap | 163418 | 2010. július 18. 14:14 | ||
Akkor jó, mert én a legsötétebbel akartam kezdeni...:D Köszi a segítséget ! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 163417 | 2010. július 18. 14:08 | ||
Szia, A legvilágosabbtól a legsötétebb felé... Általában úgy szokták (én legalábbis :)), hogy a legvilágosabb színnel kezdem, és azzal az egész repcsit befestem, mintegy "alapozásként". Két-három vékony rétegben, hogy rendesen fedjen, a rétegek közt egy nap száradási időt hagyva. Eztuán mehet rá a foltozás a két másik színnel, szintén két-három vékony rétegben színenként. | |||||
Repy | Adatlap | 163416 | 2010. július 18. 14:05 | ||
Hali A mai nap szeretném elkezdeni a vasmadaram festését, 3 különböző színt kell rá felvinni, viszont melyikkel kezdjek ? azzal amelyiknek legkisebb a kiterjedése és úgy folytassam, vagy a legnagyobbat vigyem fel és arra menjenek a kisebb foltok ? | |||||
X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 163415 | 2010. július 17. 19:11 | ||
szerintem a sprayvel igazából nem lehet precízen dolgozni, mert képtelenség a flakonból egyenletesen fújni, MINDENRE figyelni kell : milyen mesze vagy a célfelülettől, mennyire erősen nyomod a szórófejet - ha egy kicsit erősebben, egy pillanat alatt elönti a felületet a festék, rögtön meg is folyik, ahogy fogy a levegő a flakonból úgy változik a szórás, ráadásul a tamiya spray higítója SZERINTEM elég agresszív anyag, feloldhatja az előzőleg ráfújt réteget. és a higítási arányt sem tudod változtatni, ha netán nem ideális :( ráadásul az árából 2-3 flakon festék is vehető, amit úgy higítasz - fújsz - festesz ahogy akarsz. én egyszer próbáltam ezt a spray dolgot, soha többet ilyet ! elhiszem hogy van akinek működik, nekem nem - ráadásul több profitól olvastam, amit a kolléga alább írt, kifújják tégelybe onnan bele a pisztolyba, és úgy a makettre. | |||||
gaborka | Adatlap | 163414 | 2010. július 17. 18:10 | ||
Elvben elég, de mint MrChef mondta, érdemes inkább pisztolyból fújni, azért is mert úgy precízebb, de főleg azért mert a spray nem tartja az állandó nyomást (folyton csökken), és így nagyon nehéz egyenletes réteget létrehozni. c[ ] | |||||
MrChef | Adatlap | 163413 | 2010. július 17. 11:54 | ||
Flakonból ne fújj, azt mondom. Egyszer csak túl vastagon kerül a makettre a festék, és cseszheted. Fújd ki tégelybe, és szórópisztollyal külön küldd fel a makettre. Sokkal precízebb. Szerintem a festékspray autómodell kasztnihoz van, belülről fújva, jó nagy felületre, ahol mindegy, ha egy kicsit valahol vastagabb lesz a festék. | |||||
csobi21 | Adatlap | 163412 | 2010. július 17. 06:02 | ||
Sziasztok! Érdekelne, hogy mik a tapasztalataitok a Tamiya spray-ről, mennyire elég egy 100 ml-es (egy 48-as Tomcatre elég-e) és jól lehet vele dolgozni? | |||||
doky3 | Adatlap | 163411 | 2010. július 15. 20:53 | ||
Nincs mit:) A Hobby Color Thinner-ben eleve va Retarder. | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 163410 | 2010. július 15. 20:45 | ||
Tibcsi | Adatlap | 163409 | 2010. július 15. 10:13 | ||
Szívesen. :) | |||||
Jutas | Adatlap | 163408 | 2010. július 15. 10:00 | ||
Köszi ránézek | |||||
X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 163407 | 2010. július 15. 09:25 | ||
toco.juhasz konkrétan, milyen járművek ?orosz, amerikai, Bundesweher ? ecsettel festesz, vagy szórópisztollyal ? akrilfestéket használsz, vagy enamelt ? mattolás ? hát sakkban van ilyesmi, de harcjármű - makettezésben ? :) bár, ha mostani lánctalp - mizériára gondolok az éppen épített Jagdpanzer IV/L48 -al, az felfogható mattolásnak a Dragon részéről személyemet illetően :) mattítani matt lakkal tudsz, vagy ha akrilt fújsz, flat base zselével... koptatás : 45 után eléggé odafigyelnek a technika megóvására, ezért nem igazán kopnak a gépek,max porosak - sárosak, főleg ha nincsenek harcban bevetve, és max a gyakorlótérig jutnak el...72ben amúgy is elég kicsi a jármű, könnyű túlzásba vinni a dolgokat ilyen téren,a túlkoptatással jobban el lehet tolni mint egy " gyáriúj " festéssel. olajos felület : fényes festék jól hígítva, általában fekete vagy sötétbarna szín, ha netán a hígítós mosogatástól lemattul, egy kis fényes lakk rá, miután a festék megszáradt. higítatlan festékpötty, amit higítós ecsettel óvatosan szétterítesz, lehetőleg miután megnéztél jópár fotót, hogy az eredeti járműveken ez hogy néz ki. | |||||
gaborka | Adatlap | 163406 | 2010. július 14. 22:41 | ||
Igen elképzelhető, de az alábbi okai is lehetnek: - sérült a fúvóka; - sérült a tű hegye; - festéklerakódás van a tűn/a fúvóka belsejében. A legutóbbi ok a legvalószínűbb, tehát ha szemrevételezés után az első két okot kizártad, akkor szedd szét és takarítsd ki a pisztolyt. Lefolyótisztítós oldatba beáztathatod 1-2 órára (oldószerbe inkább ne). c[ ] | |||||
toco.juhasz | Adatlap | 163405 | 2010. július 14. 21:08 | ||
Sziasztok! Ha valaki tud segíteni a harckocsi festésben, értem itt mattolás, koptatás, olajos felület imitálása, kérem segítsen! '45 utáni gépekkel foglalatoskodom 1:72-ben. E-mailom: toco.juhasz@freemail.hu Köszönöm előre is ! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 163404 | 2010. július 14. 20:22 | ||
Elképzelhető... de szerintem valószínűbb, hogy a stukkert kéne kitakarítani. Leginkább a tűt. Szerintem. :) | |||||
Jutas | Adatlap | 163403 | 2010. július 14. 20:10 | ||
Szerintetek elképzelhető, hogy a revell 16-os festéket nem hígítottam eléggé és ezért köpködi a pisztolyom? | |||||
doky3 | Adatlap | 163402 | 2010. július 13. 21:27 | ||
Az első mindkettőhöz (Mr. Color , Hobby Color) jó, a második csak az akrilhoz (Hobby Color) jó. A Mr. Color hígító + Hobby Color festék párosításhoz fújás esetén Retarder Mild (kötéslassító) szükséges . | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 163401 | 2010. július 13. 21:06 | ||
Sziasztok, Segítsetek légyszíves! Gunze akril higításához melyiket? www.replica.hu/index.php www.replica.hu/index.php köszi! | |||||
Ronin | Adatlap | 163400 | 2010. július 12. 21:51 | ||
Sziasztok! Élethű faerezet festésének technikájáról, írt már valaki ezen az oldalon? Üdv: Ronin | |||||
chris6 | Adatlap | 163399 | 2010. július 11. 10:04 | ||
Én is köszönöm. majd rájövök hogy kell. :) | |||||
Vermate | Adatlap | 163398 | 2010. július 10. 15:42 | ||
Köszönöm mindenkinek! Most már ezt is tudom, hogy mire való. Vermate | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 163397 | 2010. július 10. 11:45 | ||
Szia Vermate! A TAMIYA Flat Base arra alkalmas leginkább, hogy pl. a német szürke egyenruhák színéhez alkalmas szürke, vagy bármely más színű akril festékkel keverve, felfestve (fújva) tényleg matt legyen az egyenruha és nem olyan, mintha bőrcuccokban feszítenének a katonák. A keverési arány kb. 10:1 (festék-Flat Base), vagyis nagyon kevés is elég, különben kifehéredik a felvitt szín. Üdv: BÉPÉ | |||||
vlevi | Adatlap | 163396 | 2010. július 10. 10:46 | ||
Nem, nem alapozó, ezt elhiheted. Ha alapozó lenne, akkor surfacer, vagy primer lenne a neve. | |||||
Mortyi | Adatlap | 163395 | 2010. július 10. 10:45 | ||
Vermate! Vlevi jól írta ez nem alapozó inkább mattító folyadék a makett végleges "fényét" tudod beállítani vele én ecsettel nem festeném csak fújva! Én alkalmazom különböző festék rétegek között is (akril/enamel) Amúgy a Tamiya-nak is van alapozója /fehér is :)/ megfelelően hígítva szépen fújható! www.tamiyausa.com/product/item.php www.tamiyausa.com/product/item.php ezekre gondoltam :) | |||||
Vermate | Adatlap | 163394 | 2010. július 10. 09:44 | ||
Neve alapján alapozó. Vagy tévedek? Színtelen folyadék, de ha ecsettel kikenek belőle egy keveset, fehér por szerű réteget képez a felületen. Magához a felülethez jól tapad, de nagyon porózus és gyenge. (hígítatlanul ecsettel csak vastagon tudtam fölvinni) | |||||
vlevi | Adatlap | 163393 | 2010. július 9. 21:18 | ||
Én még nem használtam, de azthiszem az nem festék, csak színtelen, mattító adalék a fényesebb festékekhez. Vagy pl. fényes lakkhoz keverve kaphatsz selyemfényű, vagy matt lakkot. | |||||
Vermate | Adatlap | 163392 | 2010. július 9. 19:48 | ||
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszát! Sajnos a fehér Surfacert nem sikerült ma délután beszereznem ezért kénytelen leszek szürke Surfacert, vagy szürke festéket alkalmazni. A szürke Surfacert kicsit sötétnek érzem fehér alá. Találtam itthon Tamiya Flat Base-t. Még sosem használtam. Próbálta már valaki? Alkalmas lehet ilyen célra? Vermate |
