tspawn | Adatlap | 160622 | 2009. február 28. 17:45 | ||
Amon | Adatlap | 160621 | 2009. február 28. 17:38 | ||
Szia! A butil-glikol egyik olcsóbb oldószer alapanyag. Itt szerintem mint a legöb esteben a nevet kell megfizetni. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 160620 | 2009. február 28. 16:38 | ||
Köszi a választ. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 160619 | 2009. február 28. 16:27 | ||
Szia! Nyugodtan beáztathatod a lefolyótisztítóba a műanyag makettet, semmi baja nem lesz. Nem árt tudni! Az alumíniumot oldja - fém lövegcsövek, futószárak veszélyben! Műgyanta alkatrészeket és a hétköznapi pillanatragasztót ugyancsak oldja. Réz alkatrészeken nem bántja. Egyébként bármilyen lefolyótisztító használható festék eltávolításra, amiben van elég nátrium hidroxid (NaOH). Ez okozza a lúgos kémhatást, illetve ez bontja szét a műgyantás festékeknek a molekuláit, illetve lép reakcióba a fémekkel. Eddig egyetlen festék ellenállt a szernek, mégpedig a Tamiya enamel festék. A makett már több éve le volt festve vele (heller me-109k) és 3 napi áztatás meg se kottyant neki. Azonban csak látszólag, ugyanis miután elöblítettem és megszárítottam, lakkbenzines vattával könnyedén le lehetett törölni a festéket, pedig ennek az anyagnak teljesen ellenállt a fürdő előtt. | |||||
vlevi | Adatlap | 160618 | 2009. február 28. 16:21 | ||
"Na persze a csicsás csomagolás..." Meg az, hogy a makettezőnek mindent el lehet adni kis kiszerelésben, jó drágán :( | |||||
vlevi | Adatlap | 160617 | 2009. február 28. 16:21 | ||
Izopropil alkoholt gyógyszertárban is vehetsz. Injekciózásnál azzal tisztítják meg s zúrás környékét. Gondolom olyan nagyon mérgező nem lehet :) | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 160616 | 2009. február 28. 16:02 | ||
Sziasztok! Festék hígítási szempontból mi a különbség az etil- és izopropil alkohol között? Mennyire káros az izopropil alkohol? Na jó tudom, meginni nem szabad, de azért szórópisztolyos használatkor nem árt tisztában lenne ilyesmivel. | |||||
Donor | Adatlap | 160615 | 2009. február 28. 15:20 | ||
Hát ez az! Egy liter lakkbenzin pedig 700 Ft! Jó drága lehet ez a butil-glikol... Amon leírása alapján a 75 ml White Spiritben van kb. 71 ml lakkbenzin és 4 ml butil-glikol. És ez 835 Ft.:( Na persze a csicsás csomagolás... Donor | |||||
Mortyi | Adatlap | 160614 | 2009. február 28. 13:48 | ||
Mortyi | Adatlap | 160613 | 2009. február 28. 13:44 | ||
75 ml- 835 ft. A leírás szerint | |||||
Mortyi | Adatlap | 160612 | 2009. február 28. 13:43 | ||
Mortyi | Adatlap | 160611 | 2009. február 28. 13:38 | ||
Donor! Művész ellátókban be lehet szerezni ha ilyen helyen jársz kérdezz rá! Üdv Mortyi | |||||
Donor | Adatlap | 160610 | 2009. február 28. 11:58 | ||
Köszi, akkor tehát nem tudok kotyvasztani... | |||||
Amon | Adatlap | 160609 | 2009. február 28. 11:43 | ||
Igen festék gyárakban Maga a white dpirit 94-5% lakkbenzin és 5-6% butil glikol valamelyest csökkenti a lakkbenzin gyors párolgását. Egyszerübb vele "dolgozni". | |||||
vlevi | Adatlap | 160608 | 2009. február 28. 11:38 | ||
Nekem a Humbrol lakkjai valahogy nagyon nem jöttek be. Van olyan makettem, ami több éve készült, és azzal lakkoztam, de érzésre még mindíg olyan, mintha ragadna. Szintetikus hígítóval hígítva. | |||||
Donor | Adatlap | 160607 | 2009. február 28. 11:15 | ||
Amon | Adatlap | 160606 | 2009. február 28. 10:47 | ||
+5-6% butil-glikol | |||||
f2d | Adatlap | 160605 | 2009. február 28. 10:45 | ||
Én Revell (régebben sajátjával) hígítóval szoktam hígítani, így is eléglassan szárad (4-5 nap), de nagyon szép eredményt ad. A white spirit úgy tudom lakkbenzin. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 160604 | 2009. február 28. 10:11 | ||
A körömlakklemosó elég agresszív szer! Abba ne áztasd a makettet, mert könnyen meglepetés érhet. Azt inkább ronggyal, ecsettel stb. kend a felületre. Hagyd egy kicsit (max. pár perc) dolgozni, majd töröld le. A lefolyótisztítóba benne lehet a makett akár órákig is, csak vigyázz vele, mert erős maró lúg! Gumikesztyűt vegyél fel, vagy legyen a közelben folyó csapvíz, hogy azonnal le tudd mosni a bőrödről, ha rámegy. | |||||
BBalázs | Adatlap | 160603 | 2009. február 28. 10:00 | ||
Köszi a válaszokat! Még egy kérdés. A Tesco gazdaságos ill. az acetonmentes körömlakklemosónál is be kell áztatni a makettet több napra? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 160602 | 2009. február 28. 09:58 | ||
Sziasztok, A Humbrol Matt Cote és Gloss Cote nevű lakkjait mivel kell higítani? Én lakkbenzint használok hozzá, de még napok múlva is érezhetően ragad a felület. Az üveg címkéjére az van írva, hogy "Use white spirit for cleaning brushes and thinning." Mi ez a white spirit? A holland(?) nyelvű feliratban terpentin szerepel... | |||||
f2d | Adatlap | 160601 | 2009. február 28. 09:03 | ||
Fényes vagy félfényes feketével alá alapozol és jó lesz. | |||||
doky3 | Adatlap | 160600 | 2009. február 27. 20:08 | ||
Szia! Én az acetonmentes körömlakklemosót ajánlom (Emese, Ebelin stb), ugyanannyiba kerül, és szerintem jobb is. Doky | |||||
Matróz | Adatlap | 160599 | 2009. február 27. 18:07 | ||
Aha..akkor ezt elqrtam...nem kicsit,nagyon... Gunze Mr.Metal colort rendeltem még...Aluminium,Stainless steel,Chrome silver árnyalatot | |||||
maczlauer | Adatlap | 160598 | 2009. február 27. 17:56 | ||
Szia! A pontos neve: Tesco Gazdaságos lefolyótisztító. Narancssárga palack fekete kupakkal és általában a lefolyótisztító-szereknél van :D max.300 Huf Üdv: macz. | |||||
BBalázs | Adatlap | 160597 | 2009. február 27. 17:13 | ||
Sziasztok! Sokat emlegetett Tesco gazdaságos xy folyadékról lenne szó, ami leszedi a régi-ócska makettről a festéket, mi is a pontos megnevezése? A makett olajbázisú festékkel lett lefestve annó, ecsettel :S Egy régi Heller Le-Redoutable tengeralattjárót szeretnék újjá varázsolni. Köszike! | |||||
Muzzy | Adatlap | 160596 | 2009. február 27. 15:13 | ||
Matróz! Van egy rossz hírem a metal primer fémből készüklt alkatrészek alapozására való! Ha fémszínű gépet szeretnél, akkor marad a "hagyományos polirozós" eljárás, teljesen karcmentessé kel poliroznod a gépet és utána jöhet a fémfestés! Sok sikert, és kitartást a polirozáshoz! Egyébként az ALCLAd festékeket tudom szívből ajánlani. Muzzy | |||||
Matróz | Adatlap | 160595 | 2009. február 27. 14:50 | ||
Helló Első fémfestésű makettemre készülök-F-105-,rendeltem hozzá festékeket meg bizonyos Mr-Metal Primer nevű folyadékot.A Primer azt sejtem hogy alap.de ezzel festés előtt le kell fújni az egész makettet?Előre is köszi... | |||||
rohamkukac | Adatlap | 160594 | 2009. február 27. 09:54 | ||
őőő...az mit jelent pontosan h felpolírozni? | |||||
vlevi | Adatlap | 160593 | 2009. február 26. 23:47 | ||
"Vagy veszel egy felsőtartályos kínai cuccot és felpolírozod benne a tűt." Hát igen a tű. Egyébként nem fogom megérteni ezeket a kínaiakat. Csinálnak valamit halál olcsón, és 90%-ban még működne is, de pár apróságon elvérzik az egész. Kicsit políroznának még a tűn, és tartósabb gumitömítések lennének benne, akkor egész használható szerkezet lenne. De így nagyon hamar csak a nyűg van vele. Vagy inkább arról van szó, hogy még nem értették meg, miről szól ez az egész szórópisztoly? Mondjuk ezt nemhiszem, mert általában ilyen minőségű minden kínai cucc. Kivéve persze, amit "nyugati" cégek gyártatnak kínában. | |||||
Rocco | Adatlap | 160592 | 2009. február 26. 21:02 | ||
Sdave | Adatlap | 160591 | 2009. február 26. 20:01 | ||
Köztes megoldás lehet a Testors/Model Master modulszerűen felépülő oldaltartályos pisztolyai. kb, 8000 Ft körül hozzájutsz. Sokan nem veszik komolyan, mert műanyag. Nekem volt egy darbig, és szépen lehet vele dolgozni, van hozzá csomó féle dűzni stb. Érdemes meggondolni szerintem. Vagy veszel egy felsőtartályos kínai cuccot és felpolírozod benne a tűt. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 160590 | 2009. február 26. 18:14 | ||
ahhan értem.akkor ha gyűlik egy kis pénzem,akkor nem alsótartályosat,hanem felsőtartályosat veszek.köszi szépen a segítséget!:) | |||||
vlevi | Adatlap | 160589 | 2009. február 26. 16:00 | ||
És persze fontos dolog a méretekben lévő különbség. Az alsótartályosoknál 0.8-0.5mm-es dűzniátmérők vannak, vagy inkább 1mm. A leggagyibb kínai felsőtartályos pisztoly is 0.3mm-es dűzniátmérővel rendelkezik, az űberprofi cuccok pedig lemehetnek 0.2mm alá is, de ezeket már csak szélsőséges esetekben tudjuk mi, makettezők használni. | |||||
vlevi | Adatlap | 160588 | 2009. február 26. 15:57 | ||
Az, hogy gravitáció útján folyik le a festék a tűhöz, és onnan a dűznin keresztül a makettre. Útközben pedig mellesleg keveredik egy kis levegővel. De ha nem lenne levegő, akkor is kifolyna. Az alsótartályosnál pedig a felül gyorsan áramló levegő által keltett alacsony nyomás szívja fel a festéket. Emiatt egy felsőtartályos pisztollyal lehet nagyon alacsony levegőnyomással nagyon vékonyan festeni, minimális festékmennyiséggel, ami előnyös, sőt nélkülözhetetlen dolog egy kamuflázs festésekor. Az alsótartályos pisztolyhoz viszont mindenképpen kell egy bizonyos nyomásérték (tippem szerint egy olyan 2-2.5 bar), mert ennél kisebb nyomás egyszerűen nem gyorsítja fel annyira a levegőt, hogy annak a hatása kiszívja alulról a festéket. Ha pedig megvan ez a nagy nyomás, az már terít rendesen. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 160587 | 2009. február 26. 15:44 | ||
A felsőtartályosban mi az extra azon kívül h jobban kijön belőle a festék? | |||||
vlevi | Adatlap | 160586 | 2009. február 26. 14:00 | ||
Tényleg lehet állítani, de közel sem olyanra, mint egy 10ezer körüli áron lévő felsőtartályost. Amit még mindíg sokan leszólnak, de azzal is egyet kell érteni, hogy van akinek már ez is a csillagos ég. | |||||
vlevi | Adatlap | 160585 | 2009. február 26. 13:58 | ||
Hát azzal max. 1/48-as B-52-t kezdenék el festeni. Vagy a garázskaput, mást nem. Volt nekem is ilyen, de csak ilyen disznónagy felületekre használható. Ja, és zabálja a festéket. Akkor már inkább a legolcsóbb felsőtartályos. | |||||
Sdave | Adatlap | 160584 | 2009. február 26. 13:51 | ||
Még egy "kezdő" festékszóróval is lehet szép munkát végezni. Pl.: 3-4 ezerért vannak olyan alsótartályos pisztolyok, amin lehet állítani a festék mennyiségét. Ezek nem olyan rosszak, csak sok festék fogy, mivel nem lehet a tartályt teljesen kiüríteni. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 160583 | 2009. február 26. 13:45 | ||
Igen, alsótartályos. Köszi | |||||
Satyak | Adatlap | 160582 | 2009. február 26. 13:25 | ||
mi a kezdő festékszóró?Alsótartályos? Olvasd el a makettező ABC ben Timur cikkét a festékszórókrol.HAsznos információkat találsz benne. Továbbá a választ a kérdésedre. Üdv Satyak | |||||
rohamkukac | Adatlap | 160581 | 2009. február 26. 11:55 | ||
Helló! Azt kérdezném,hogy kezdő festékszóróval jó nagy maketteket lefújni?(pl.:35ös királytigris,vadászpárduc blablabla) | |||||
rohamkukac | Adatlap | 160580 | 2009. február 26. 11:55 | ||
Kalóz | Adatlap | 160579 | 2009. február 26. 07:41 | ||
A kínálat miolyensége nem mindig a kereskedőn múlik! Egész egyszerűen van, amikor nem szállítanak neki :-). Kalóz | |||||
sztriki | Adatlap | 160577 | 2009. február 25. 22:43 | ||
arra. na, ha majd aktuális lesz ez a sokféle, akkor leadok egy megrendelést. kösz, előre is. ;) | |||||
Z63 | Adatlap | 160576 | 2009. február 25. 22:01 | ||
sztriki! Van! Már, ha a sauberre gondolsz. zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
Z63 | Adatlap | 160575 | 2009. február 25. 22:00 | ||
Satyak! Persze elteszem, de feltétlenül szólj, mikor elviszed, mert előfordult, hogy valakit nem ismertem meg, elvitte, nem szólt, én meg tartogattam! Üdv,Z | |||||
hondarider | Adatlap | 160574 | 2009. február 25. 21:13 | ||
A Kék Kobrában jó az ellátás festékből | |||||
Sdave | Adatlap | 160573 | 2009. február 25. 21:00 | ||
úgy látszik festéken nem utánrendelni elég nagy divat. A Replica-ban sincs soha semmi használható szín. Minden más van, egész különleges dolgok is... azt nem értem, hogy alapkelléket (festék!) miért nem lehet rendelni ? | |||||
Satyak | Adatlap | 160572 | 2009. február 25. 19:34 | ||
nekem idáig pozitív élményem van a boltal kapcsolatban. Igaz festéket nekem sem tudtak adni, mivel mint ahogy a srác mondta, az áru a reptéren vesztegel.(nem tudom mi igaz belölle, de nem is érdekel) vannak jó cuccok a boltban, és aránylag jó árban.Szerintem ha arra jár valaki érdemes benézni.Én amikor pesten járok,ami igen ritka (békéscsabai vagyok) mindíg rászánok fél órát.Ha másért nem is az eladóval jókat lehet beszélgetni. |
Hogy lehet a zománclekopást, rozydásodást vagy az éleknél látható színelváltozást megfesteni, valamint hogy tudom elkerülni a festék csillogását száradás után?
