migi | Adatlap | 160417 | 2009. február 4. 18:19 | ||
Sima denaturált szesszel , beáztatod 1-2 h ,és egy fogkefével le lehet dörzsölni, Előzmény: (160412) szezsolt 2009. február 4. 13:17 | |||||
vlevi | Adatlap | 160416 | 2009. február 4. 17:40 | ||
isopropil alkohollal próbáltad? Az acetonmentes körömlakklemosókban általában ez van (vagy denaturált szesz, el kell olvasni az összetételét). | |||||
vlevi | Adatlap | 160415 | 2009. február 4. 17:38 | ||
Én viszont úgy tudom, az átmosást is csak fényes felületen lehet. Ha nem így teszel, a mattra festett felületen nem folyik meg az átmosáshoz használt festék, akármilyen híg is. | |||||
edna | Adatlap | 160414 | 2009. február 4. 16:30 | ||
Sziasztok. Olvastam olyanról hogy átmosást csak matt felületen lehet végezni filterezést meg csak fényesen. Ez tényleg így van? Matton ha filterezést csinálok akkor mi lesz? (még mielőtt kipróbálnám és elrontanám az eddigi munkámat) Válaszokat köszönöm | |||||
novakgabor | Adatlap | 160413 | 2009. február 4. 14:28 | ||
Hi ! Tudja valaki hogy a GUNZE féle Mr.White Putty -t mivel lehet higitani, illetve képlékenyebbé tenni, ha öregecske kissé ? Elég régi tubust sikerült venni és rögtön bőrösödik, ahogy kinyomom - így semmihez nem tapad. Az előző nem ilyen volt... :-[ | |||||
szezsolt | Adatlap | 160412 | 2009. február 4. 13:17 | ||
Sziasztok! Tudom, már sokszor beszéltünk akril festékek eltávolításáról, de hogyan lehet lemaratni ecsettel, több rétegben felvitt LIFECOLOR festéket? Válaszokat előre is köszönöm! üdv zsolt | |||||
hofi | Adatlap | 160411 | 2009. február 3. 18:11 | ||
A Szikla-Főnixnek van webshopja már, a Boltok menü alatt megtalálod. | |||||
Chris6 | Adatlap | 160410 | 2009. február 3. 17:57 | ||
Helló. Tudnátok olyan internete boltot mondani ahol Humbrol akrillt tudnék rendelni, mert ahol lakok nem árulják sehol. Köszi | |||||
vlevi | Adatlap | 160409 | 2009. február 2. 08:28 | ||
Lehet, hogy csak mégtovább kellene kísérletezni vele, hogy összejöjjön, de én egyelőre feladtam. Még az is lehet, hogy technikai akadálya van a dolognak, mert a kompresszoromon a nyomást nem tudom állítani. Annyi van, amennyit a hűtőkompi egy-az-egyben átnyom. | |||||
vlevi | Adatlap | 160408 | 2009. február 2. 08:23 | ||
Szerintem 117,83,160 | |||||
TIGRIS | Adatlap | 160407 | 2009. február 2. 08:08 | ||
Stiasztok! Humbrolba hanyas a Panzer Olivgrün,Panzer Dunkelgelb,és a Schokoladenbrau? Köszi a segítségeteket. | |||||
Amon | Adatlap | 160406 | 2009. február 1. 22:57 | ||
Én fecskendőket használok festék bekeverésre nekem eddig bevált. | |||||
borisz | Adatlap | 160405 | 2009. február 1. 22:42 | ||
Esetleg a 2ml fecskendővel próbálkozzatok, az jól be van skálázva. (egyre inkább úgy érzem, hogy ezt nekem ki KELL próbálnom.) | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 160404 | 2009. február 1. 21:52 | ||
Üdv vlevi! Örülök, h haladsz a Humbrolakrillal:) Sajnálom, hogy nem jött össze a vizes higítás, nekem továbbra is OK:) retarderből pedig 4-5 csepp/dl desztvíz vált be. Adagolás ecsettel eddig szinén rendben volt, úgy, ahogy írtad. Precízebbel nem próbálkoztam még :D További jó kísérletezgetést ;) CSV | |||||
vlevi | Adatlap | 160403 | 2009. február 1. 21:31 | ||
Igen abból van jópár darab, a hígító mérésére tökéletes. De mivel ebből a Humbrol akrilból csak nagyon kevés kell, még nem találtam ki, hogyan lehetne pontosan mérni. Erre a festékre nem jó a pipetta, mert olyan jó babfőzelék sűrűségű :) Jelenleg ecsetet mártok a tégelybe, és azt keverem fel a hígítóban, de jó lenne valami precízebb mérés :) | |||||
hondarider | Adatlap | 160402 | 2009. február 1. 21:09 | ||
Na, lesz ebből valami... A kis köbcentis dologra a gyógyszertári szemcseppentőt javasolom, pontosan lehet vele mérni, mert minden csepp higítónak ugyanakkora a térfogata ha kicseppented. Csak egyszer kell lemérni, és utána mindíg annyi cseppentéssel dolgozol. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 160401 | 2009. február 1. 21:07 | ||
Szia! Gyógyszertárban lehet kapni szemcseppentő üveg pipettát. Azzal csepegtetve könnyen lehet tartani kis mennyiségeknél az arányokat. | |||||
vlevi | Adatlap | 160400 | 2009. február 1. 21:01 | ||
Kezdek megbarátkozni ezzel a Humbrol akrillal. Gunze, Tamiya az más tészta. Bár még annyira nem szerettem meg, hogy ágyba vigyem, de azért már köszönünk egymásnak, ha szembetalálkozunk. Körömlakklemosót+retardert próbáltam, ez utóbbinak az aránya még rejtély, mennyire is van szükség. Sőt a festékmennyiséget sem sikerült még kitalálnom, de kezdek jó úton járni. Úgy volt, hogy sokkal több hígítót adtam hozzá, és jóval kevesebb festéket. Már kezdett belőle lenni valami, de még kicsit bőrös a felület. Persze lehet, csak azért, mert türelmetlen vagyok, és rögtön vastag réteget vittem fel. És a végén jött a meglepetés. A festés végén felöntöttem a pisztolyt k.lakklemosóval, egy kicsit megkevertem, és elkezdtem fújni vele. Döbbenet lett úrrá az arcomon, mert egész jól terült és fedett ez a pár % festéket tartalmazó keverék. Ettől felbuzdulva az Alfa GTA motorblokkját lesz ami lesz alapon nem a ModelMaster aluval fújtam, mert annak disznónagy pigmentjei vannak. Inkább elővettem a Humbrol Akril 11-es ezüstöt. Ennek ugyanis jóval szebb a felülete, nem látszik benne szemcse. Bizonyos helyeken kicsit bőrösnek néz ki, pl. a váltó, de ez talán nem is baj, mert az öntvény úgyis ilyen. Volt Moszkvicsom, azon még durvább volt a fémfelület. És persze a festés utáni tisztítás után az előbb említett pisztolytisztítás-sokhígító-de-még-lehet-festeni megismétlődött Ha ezt ilyen kis mennyiségben kell csak használni, akkor viszont sokkal olcsóbb a 12ml-es akril, mint a 14ml-es olaj, ami kábé 1:1 arány. Csak tudnám, mi legyen az a nagyonkis mérőeszköz, amivel 1-2 köbcenti hígított festéket pontosan ki lehet mérni :) Ettől függetlenül ez a vizes hígítás dolog nem vált be. Papírra, vagy vászonra ecsettel talán, de műanyagra szerintem nem alkalmas. Ja, ilyen lett első fújásra a blokk : img0.tar.hu/vlevi/img/37194473.jpg | |||||
madar32 | Adatlap | 160399 | 2009. február 1. 18:06 | ||
Köszi, sokat segítettél. | |||||
Don | Adatlap | 160398 | 2009. február 1. 18:03 | ||
Hát olive drabbal. Humbrolban az egyik legjobban használható szín erre a 155-ös. Ez az élénkebb olive drab. A humbrolnak van még egy olive drabja ez a 66-os, ezt is használhatod, bár ez sötétebb és mélyzöldebb árnyalat. NEkem mindkettő bevált és mindkettő jól mutat II vh-s amcsi cuccon. a weathering során úgyis változik az árnyalat. Don | |||||
madar32 | Adatlap | 160397 | 2009. február 1. 17:59 | ||
Üdv mindenkinek! Valaki tudna segíteni abban, hogya 2.VH-ban Eu hadszintéren milyen Humbrol festékkel fessek Amerikai harcjárműveket. | |||||
TIGRIS | Adatlap | 160396 | 2009. február 1. 13:24 | ||
Köszönöm hofi! | |||||
hofi | Adatlap | 160395 | 2009. február 1. 13:20 | ||
Humbrolban a matt fekete 33, a gunmetal 53, a skin tone (ha az arc színéről van szó) Flesh névre hallgat és 61 a kódja. Ha a skin tone bőrszínűt takar, akkor pl. 62, 9, 10, 186 vagy a számtalan többi barna közül valamelyik. | |||||
vlevi | Adatlap | 160394 | 2009. február 1. 13:19 | ||
Pedig elhiheted, a Humbrol 33 az mattfekete. Az 53 pedig polírozható gunmetal. | |||||
TIGRIS | Adatlap | 160393 | 2009. február 1. 13:09 | ||
A makett italeri. | |||||
hofi | Adatlap | 160392 | 2009. február 1. 12:54 | ||
Ezek nem Humbrol-festéknevek. Ki gyártotta a makettet, és milyen festékben adta meg a kódokat? | |||||
TIGRIS | Adatlap | 160391 | 2009. február 1. 12:49 | ||
humbrol | |||||
hondarider | Adatlap | 160390 | 2009. február 1. 12:30 | ||
Makettező ABC-ben, a festékeknél nézz szét, több gyártónak is van ilyen színe... | |||||
Kalóz | Adatlap | 160389 | 2009. február 1. 12:27 | ||
Milyen márkában? Mert Humbrolban pl: 33, 53, - ilyet nem találtam. Kalóz | |||||
Fodi | Adatlap | 160388 | 2009. február 1. 12:27 | ||
Milyen gyártótól? | |||||
TIGRIS | Adatlap | 160387 | 2009. február 1. 12:22 | ||
Sziasztok! A Black (flat),a gun metal , és a skin tone (flat) festékekenek le tudnátok irni hogy melyik hanyas? Köszi. | |||||
chris6 | Adatlap | 160386 | 2009. január 31. 19:47 | ||
Köszönöm a segítséget | |||||
Mortyi | Adatlap | 160385 | 2009. január 31. 19:26 | ||
Kalóz | Adatlap | 160384 | 2009. január 31. 16:43 | ||
Szia, Chris6! Én most fejezetem be egy T62-t, és a Humbrol festésket művészolajjal "mostam át"., a következőképp: egy megfelelő üvegcsébe lakkbenzint öntöttem, az ecsetet ebbe mártva kevés festéket vettem felrá a m.olajból, aztán elkentem a felületen. A hígítónak nem kell tocsogni, mert lemos mindent! A felesleget tiszta hígítóval lehet eltávolítani, vagy más felületekre átvinni. Az egészhez hozzátenném, hogy az egyes máztmosási műveletek köz9ött max félnap telt el, de nem szedte fel sem a festéket, sem amásik réteget. Üdv: Kalóz Remélem a mellékelt képeken látszik az eredmény. ja, és a lövegcső "kötényezése" is művészolajjal készült, azért csillog egy kicsit. | |||||
Ákos | Adatlap | 160383 | 2009. január 31. 16:30 | ||
Van, a H20 jelű. | |||||
Mortyi | Adatlap | 160382 | 2009. január 31. 16:18 | ||
Ákos! Köszi szépen, a gunzének a flat clear a lakkja? A vallejo model air saten varnist használta már valaki? Üdv Mortyi | |||||
Ákos | Adatlap | 160381 | 2009. január 31. 15:00 | ||
Ákos | Adatlap | 160380 | 2009. január 31. 14:59 | ||
ModelMaster és Gunze akril lakk, amit használok. | |||||
Ákos | Adatlap | 160379 | 2009. január 31. 14:58 | ||
Igen, fújd le matt lakkal. | |||||
Samee | Adatlap | 160378 | 2009. január 31. 14:36 | ||
Üdv Köszi a válaszokat. Vajon a humbi polírozhatókra is jó? Holla : Szemi | |||||
Samee | Adatlap | 160377 | 2009. január 31. 14:35 | ||
vlevi | Adatlap | 160376 | 2009. január 31. 14:33 | ||
Igen, az lesz az, és kimondottan a Modelmaster polírozható festékeinek a "lakkozására" találták ki. Bár ez nem lakk, hanem valami más kotyvalék, de állítólag nem veszi el annyira a polírozható fémszínek fémes hatását, mint egy sima lakk. | |||||
Hickory | Adatlap | 160375 | 2009. január 31. 14:09 | ||
Ez valszeg a Sealer for Metalizer lesz Samee! | |||||
Samee | Adatlap | 160374 | 2009. január 31. 14:00 | ||
Üdv. Nemrég volt szó valamelyik topikban a fémszínnel festett felületek megóvásáról. Szóba került egy ModellMaster termék is; ennek a nevére lenne szükségem; mert nem vagyok 100%ig biztos benne. Előre is köszönet: Szemi | |||||
Mortyi | Adatlap | 160373 | 2009. január 31. 10:54 | ||
Kapcsolódva a témához szeretném kérdezni milyen akril lakott használtok tudnátok ajánlani valami jó márkát! Üdv Mortyi | |||||
chris6 | Adatlap | 160372 | 2009. január 31. 10:18 | ||
Köszönöm. És átmosás után fújam le Matt lakkal hogy ne legyen fényes? | |||||
Ákos | Adatlap | 160371 | 2009. január 30. 21:10 | ||
Művészolajjal akkor lehet, ha fújsz rá egy akril lakkréteget, lehetőleg fényeset. | |||||
chris6 | Adatlap | 160370 | 2009. január 30. 21:08 | ||
Helló. Valaki tudna nekem segíteni abban hogy mivel érdemes az Enamel alapal festett felületet átmosni? Művészolajjal hogy lehet megoldani mert azt tudok könnyen szerezni. Festettem már pár makettet de ilyen extra dolgokat (átmosás, filterezés, koszolás) még nem csináltam. Köszönöm. | |||||
bikedoki | Adatlap | 160369 | 2009. január 30. 12:05 | ||
Ákos, köszi időközben már kipróbáltam és jó. | |||||
Ákos | Adatlap | 160368 | 2009. január 30. 07:54 | ||
Gunze vagy bármilyen akril fényes vagy félfényes lakkal. |
