Zoli | Adatlap | 156014 | 2007. február 21. 12:00 | ||
Stefan | Adatlap | 156013 | 2007. február 21. 11:52 | ||
Készülget az Academy 1:72 -es Sopwith Camel -je: kep.tar.hu/istf/50435146 A ModelMaster olivája nekem nagyon bejött, szerintem nagyon szép szín, persze még meg kell tanulnom ecsettel festeni :o) ... | |||||
Amon | Adatlap | 156012 | 2007. február 21. 07:39 | ||
A lefolyótisztitók közül én a bábolna biót használom. Teljesen jó csak az is eléggé mérgező de nem bántja a műgyantát. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 156011 | 2007. február 21. 07:06 | ||
szerintem ugyanaz mint a sziti,csak más a csomija. ehez is kesztyű kell,mar,hőt fejleszt. de valószinű hogy gyengébb anyag,mert én amikor forrt,akkor tettem bele a kitet és semmi baja nem lett./lehet hogy csak szerencse/ a komolyabb festéket ez sem szedi le sajna :( | |||||
Zag | Adatlap | 156010 | 2007. február 20. 22:40 | ||
Csak megerősíteni tudom, amit Bandi_60 írt; rendszeresen használom régi vagy rontott makettek festésének leoldásához. Egyedül a Tamiya féle TS festékkel nem bírt, annak fékfolyadék és észterhigító kellett, ami viszont a kasznit is megkezdte kicsit. :) Azóta nem használok TS festékeket... | |||||
Kalóz | Adatlap | 156009 | 2007. február 20. 21:24 | ||
Na, végre valaki képben is feltette a sokat idézett szi-Ti lefolyótisztítót. | |||||
Bandi_60 | Adatlap | 156008 | 2007. február 20. 21:12 | ||
Sziasztok! www.klorid.hu/termek/tersziti.htm Ezt nagyon tudom ajánlani, eddig még minden festéket leszedtem vele. A nátriumhidroxid (a lemezes állagú része; vízzel hígítva erős lúg) lemar mindenféle műgyantás festéket. Egyedül a tamiya festék maradt a felüleleten egynapi áztatás után, de miután leöblítettem vízzel és megszárítottam a makettet, egyszerű lakkbenzinnel le lehetett törölni a festéket. A műagyagokat (átlátszó alkatrészek is beleértendők) és vasat egyáltalán nem bántja, viszont a rezet, alimíniumot, pillanatragasztót(!) megmarja. Ügyelni kell rá, hogy a szerben lévő kis alumínium forgácsok feloldódásakor hő keletkezik, tehát ha túl sok jut az oldatba, elvetemítheti a műanyagot. Ezen kívül az emberi bőrt is remekül oldja és mondanom sem kell, erős méreg, tehát melegen ajánlott a gumikesztyű használata. | |||||
vraukó | Adatlap | 156001 | 2007. február 20. 08:16 | ||
Asse biztos, hogy nem a saját nevük alatt fognak újraindulni. A Hornby, aki felvásárolta őket, "az emblematikus márkák megmentéséről" beszél, nem beolvasztásáról. Ráadásul már van új Heller honlap (http://www.heller-deutschland.de/), ahol ott van a Joustra, az Airfix és a Humbrol emblémája is. Még csak indul a dolog, most épp állásokat hírdetnek, és toborozzák a népeket az újrainduláshoz. Úgyhogy szurkoljunk nekijek. | |||||
Zag | Adatlap | 156000 | 2007. február 20. 00:45 | ||
A szórópisztoly tisztítási kérdéskör lezárásaképpen: Biztos, ami biztos, küldtem egy e-mailt Testors-éknak, hogy véleményük szerint milyen hatással lenne a nitrohigító az Aztek A430-ra. 1 napra rá válaszoltak is, melyben az szerepel, hogy nyugodtan bele lehet önteni szinte "bármit", ugyanis olyan spéci műanyagból van, amiben csak az erős savak tudnak kárt okozni. Idézem: Yes, you can use nitrosolvent- both the airbrush bodies and tips are made of acetal resin, impervious to most known solvents. (Developed by NASA for space use) Strong acids are about the only thing that may harm this plastic. Regards! Carl Thurow Testor Corp. P:815-967-4089 C:815-218-8910 | |||||
ChevyG | Adatlap | 155999 | 2007. február 20. 00:29 | ||
Sziasztok! Chromax pisztolyokhoz volt valakinek szerencséje? Szeretnék 1 alap, teritő stukkert, és vonzó ára, 1xű, olcsó alkatrész utánpótlás vonz benne (egyenlőre). Köszi! | |||||
kalóz | Adatlap | 155998 | 2007. február 19. 16:58 | ||
A hír igaz, de! A Humbrol-Airfix-Heller konzorcium ellen a nyáron csődeljárás folyt, végül mindhárom céfg megmenekült, de nem a saját bnevük alatt fognak tovább működni.A részleteket a modellposta fórumán találsz a megfelelő című topikban. Szóval nem tűnik el a Humbrol, csak átalakul, viszont mindenfajta hülye Eu-s előírások miatt az enamel festékeket valszeg felváltják az akrilok. Bár a britteknél semmi nem biztos. | |||||
kalóz | Adatlap | 155997 | 2007. február 19. 16:54 | ||
Tank! A leírásban valszeg azért javasolnak légkompresszort, mert a pisztoly levegőigénye nagy, így pl sürítettlevegős palack használata nem megfelelő(hamar kiürül). Egyébként minden festékszóró kompresszor légkompresszor, mivelhogy levegőt sűrít, azaz komprimál. Üdv: kalóz | |||||
Zoli | Adatlap | 155996 | 2007. február 19. 16:53 | ||
Hello! A Tamiya enamel festékei se túl tartósak, sikerült feloldanom egy jópár éves makettemen a festést, pedig át is volt mosva, koszolva más gyártmányú színekkel. Igaz, nem saját higítóját, hanem terpenolt használtam hozzá. z | |||||
Gabe | Adatlap | 155995 | 2007. február 19. 16:48 | ||
Hy! Szerintetek ez az alapozó jó lehet maketthez? Esetleg használt már valaki ilyet? http://www.medikemia.hu/hu/index.html | |||||
tray | Adatlap | 155993 | 2007. február 19. 16:32 | ||
"A műagyagok elég széles skáláját hasznáják mind maketezésnél mind az életben" Nekem meggyőződésem, hogy a műanyag makettek anyaga polisztirol (mármint ami nem műgyanta, meg fotómaratás :)) Rosszul tudom? Más: ModelMaster enamel festékek nem keményednek meg, a saját higítójával bármikor le lehet mosni. Nekem egyszer két hónap elteltével sikerült visszamosnom, könnyen ment. A Tamiya megkeményedik, azt néhány óra elteltével már nem oldja a higítója. (De hülyén hangzik ez a "megkeményedik". Mi a magyar kifejezés a "cure" szóra?) | |||||
salou | Adatlap | 155992 | 2007. február 19. 13:35 | ||
Használj ModelMaster festékeket, talán jobb is mint a Humbrol. | |||||
hellodebil | Adatlap | 155991 | 2007. február 19. 11:39 | ||
Amon is gyönyörüen leirta, polipropilén és polietilén - a PP általában használatos merev falú csomagolószereknél a polietilénből is megannyi van ált. a nagysűrüségűből készitenek ilyen flakont. Namármost a Ps a polisztirol röviditése, és bizony a Hasegawa stukámon ez a jelölés szerepel. Ez már nem birja a nitrohigitót az tuti! Nitrohigitót ne használjunk ilyen céllal, a festék oldószerét minden esetben! Én most szedtem le 400 Ft-os ModelMaster-hez is alkalmatos higitóval a kis géppuskákat és tökéletesen leszedte a festéket. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 155990 | 2007. február 19. 10:52 | ||
alkohol,mint gyógyszertári kb 70 % os | |||||
Zag | Adatlap | 155989 | 2007. február 19. 10:41 | ||
Srácok! Akkor összegezzük a dolgokat: Akril festékek esetén pisztolymosáshoz használható: - denaturált szesz - nitrohigító (amennyiben nem műanyag a fúvóka) - isopropil-alcohol (ezt így külön lehet kapni, vagy van valami termék, ami ezt tartalmazza?) Zag | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 155988 | 2007. február 19. 10:16 | ||
polipropilen és polietilén? amúgy én csak pisztolymosáshoz használom,de ott is csak átfújással. nem áztatom benne. | |||||
Amon | Adatlap | 155987 | 2007. február 19. 10:13 | ||
A műagyagok elég széles skáláját hasznáják mind maketezésnél mind az életben de ha nitrót akarsz használni akkor a PP, PE rövidítéseket keresd. Ezek bírják. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 155986 | 2007. február 19. 10:10 | ||
hellodebil! igazad van. a nitro műanyagflakonban van.igy árulják. de! ami saját tapasztalat: egy géptetőröl le akartam törölni a festéket nitroval,hátha leszedi. a festékkel együtt a műanyagot is gyönyörűen feloldotta,méghozzá elég rendesen. nyúlós ragacsos lett az anyag tőle. ugyhogy van amit mar,van amit nem. ezért kell óvatosan bánni vele mindenképp. | |||||
visi | Adatlap | 155985 | 2007. február 19. 09:42 | ||
Sziasztok! Nem olvastam végig a hozzászólásokat, ezért bocs ha olyat kérdezek, amiről már volt itt szó! Pénteken hallottam Egerben a boltban hogy meg fog szűnni a Humbról festék. De nem tudott pontosabb infót mondani az eladó. Mivel főleg ezt használom, ezért kicsit bepánikoltam. Ti tudtok erről, vagy miért mondta ezt az eladó? Másik kérdésem hogy ecsettel festek, így mit fogok tudni használni helyette? nem régen űzöm az ipart, így bocs ha naív a kérdésem!!! Üdv Visi | |||||
Zag | Adatlap | 155984 | 2007. február 19. 09:37 | ||
Ismét egy jó kérdés: Ammónia alapú ablaktisztítóra lenne szükségem (hogy leszedjem azt a W5 cuccot), tudtok-e ilyen termékről? Zag | |||||
Amon | Adatlap | 155983 | 2007. február 19. 06:37 | ||
Várj vele úgy kéz napot és megszárad. Ha minden igaz akkor ragad a festéked. Velem is előfordult. Lehet nem keverted fel rendesen. | |||||
hellodebil | Adatlap | 155982 | 2007. február 18. 20:24 | ||
Bocsi h beleszólok, de a nitrohigitó flakonja nyilvánvalóan olyan összetételű, amely nem oldódik fel. Egy iylen vegyszer csomagolásánál ez egyértelmű. Ettől még más műanyagot simán hazavághat, persze az nem jelenti azt, hogy kárositja - de valós a veszély. Csak azért mertem hozzászólni, mert csomagolástechnológus v mi leszek :DDD Egyébként az én bajomra is ha vki tud, válaszoljon! 2711-s hozzászólás, HELP!!! | |||||
Bombraider | Adatlap | 155981 | 2007. február 18. 20:19 | ||
Szia! Én cleent (vagy hogy írják...) simán alcohollal le tudtam szedni. Próbáld meg hátha! üdv:bomb | |||||
Zag | Adatlap | 155980 | 2007. február 18. 19:56 | ||
Újabb technikai kérdés: Mivel lehet leszedni ezt a LIDL féle W5 csodát? Kicsit megfolyt az egyik szélvédőmön, és szeretném leszedni... Köszi Zag | |||||
Zag | Adatlap | 155979 | 2007. február 18. 19:42 | ||
OK, kezdtek meggyőzni arról, hogy elvileg semmi baja sem lehet az Aztek stukkernek, ha átmosom nitrohigítóval, úgyhogy teszek egy próbát. | |||||
sib | Adatlap | 155978 | 2007. február 18. 19:11 | ||
srácok, a tömítőgyűrűről jut eszembe: egyszer dolgoztam egy iskolai közös használatú pisztollyal, hát szegény sokmindenen keresztülment, meg kellett ragasztanom a tertályt mert el volt repedve meg ilyenek, de ami a lényeg: hiányzott belőle egy picike tömítés, sima 20ft-os eldobható öngyujtó belsejében találtam olyan gyűrűt ami pont jó volt... MacGyver rulez :) | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 155977 | 2007. február 18. 19:06 | ||
ja, és általában a tömítőgyürű nincs sosa a bótban:@ az enyém kitágolt, és leesett a pisztolyról... :| úgyhogy mostanyagotgyűjtök, nem festegetek. | |||||
KeyPi | Adatlap | 155976 | 2007. február 18. 18:57 | ||
Zag, mivel az akril, és enamel festékek egyaránt tartalmaznak kisebb nagyobb mennyiségben oldószereket, kicsi a valószínűsége, hogy egy gyártó olyan anyagokat építsen be a pisztolyba , ami ezektől károsodhat. Én inkább a gumi tömítések miatt aggódnék, de ezek a fémpisztolyokban ugyanúgy előfordulnak. Üdv. KeyPi | |||||
xcraft | Adatlap | 155975 | 2007. február 18. 18:51 | ||
Figyelj csak Zag! Én a nitrohígítót műanyag edényben vettem, és abban tartom évek óta, nincs baja. Tehát a azért mert műanyag, kibírhat sokmindent. | |||||
Tank | Adatlap | 155973 | 2007. február 18. 18:48 | ||
Azt szeretném megkérdezni, hogy van olyan szórópisztoly, amihez légkompresszor használatát javasolják és, hogy pontosan milyen légkompresszorra kell gondolni. Előre is köszönöm | |||||
Zag | Adatlap | 155972 | 2007. február 18. 18:26 | ||
Műanyag a fúvóka, és nem tűnik túl strapabírónak, bár lehet, hogy ez csak a látszat. :) | |||||
KeyPi | Adatlap | 155971 | 2007. február 18. 15:28 | ||
Szia Zag, ugyan nem dolgoztam még Aztek pisztollyal, de gondolom itt is teflonból készítik a nagy igénybevételnek kitett alkatrészeket. Ebben az esetben moshatod bármivel, savnak, lúgnak, aromás és alifás szénhidrogéneknek egyaránt ellenáll. Üdv. KeyPi | |||||
Bombraider | Adatlap | 155970 | 2007. február 18. 14:06 | ||
Szia! Hát nemtudom,hogy bele mernék-e önteni nitrót egy aztek pisztolyba:) Tóth Zolitól(Z63) lehet venni versenyeken ilyen pisztolytisztító löttyöt,szerintem nagyon megéri,mindent kiszed rögtön. Állítólag csak akkor marja meg a műanyagot,ha hagyod állni benne. Egyedül annyi a probléma vele,hogy erős idegrendszer károsító! Szóval maszkban érdemes dolgozni. üdv:bomb | |||||
hellodebil | Adatlap | 155969 | 2007. február 18. 13:37 | ||
Nah ezt most benéztem, ez a fényes MM 2082-es nem akar megszáradni! Következő kérdés, hogy távolitsam el a festéket? A gond az, hogy nagyon apra alkatrészekről van szó, a hajó géppuskáiról - dörzsölés felejtős. | |||||
Zag | Adatlap | 155968 | 2007. február 18. 12:44 | ||
Xcraft, Gyurmakoma! Valóban Aztek pisztolyom van, A430, és nagyon meg vagyok vele elégedve, úgyhogy ezért félek kicsit kisérletezni a nitrohigítóval. :) Eddig denaturált szesszel fújtam át festés után, majd a a műanyag fúvókát még áztattam kicsit szintén denszeszben, csak annyit hallottam már a nitro jó hatásáról, hogy ki szerettem volna próbálni. Szerintem még utánaolvasok kicsit, hátha valakinek már van ilyen irányú tapasztalata, aztán meglátom, mert több, mint 20eFt volt a pisztoly, és nem szívesen vágnám haza sem a pisztolyt, sem a fúvókát... Zag | |||||
kaloz | Adatlap | 155967 | 2007. február 18. 09:37 | ||
NSVT!xcraftnak igaza van a saját tapasztalataim szerint is. Világos felületre lakkozva elég hamar, akár 2-3 éven belül is látszik a változás, sötétebb felületen tarmészetesen nem lehet észrevenni. Ráadásul az én makettjeim elég sötét helyen vannak tárolva, tehát a fény sárgító hatása nem jelentkezik. Igaz, a matricáknál ellenkező a tapasztalat (Napfény hatására visszaáll az eredeti állapotuk. Mellesleg nekem a félfényes lakkok és festékek mindennek tűnnek, csak félfényesnek nem, akármilyen sokáig kevergetem őket. Fényesnek még elmennének, de akkor minek a fénes lakk és festék. Amúgy szeretem a Humbrolt, főleg a matt változatokat. Rcsettel is nagyon szépen és könnyen lehet velük dolgozni. Kalóz | |||||
hellodebil | Adatlap | 155966 | 2007. február 18. 08:04 | ||
Akkor vegyek akril lakkot - és átfújva tuti matt lesz? Nem használtam még soha lakkot. A legjobb az lenne, ha vmi spray kiszerelésűt ajánlanátok, ami tuti nem sárgul, stb, ár nem számit, egyébként sötét szürke géppuskákra kell... | |||||
NSVT | Adatlap | 155965 | 2007. február 18. 06:47 | ||
Az UTI-t elnézve valahogy megrendűlt a bizalmam a Humbrol lakkokban. A helyzet az, hogy mindegyikből nem olyan rég vettem egy-egy új üveggel. Hát nem tudom, lehet, hogy soha nem fog mostmár elfogyni? | |||||
xcraft | Adatlap | 155964 | 2007. február 17. 22:59 | ||
A kérdés jogos, max 4 éve használom őket, tehát igazából erre sem mondhatnám, hogy soha nem sárgul be... Inkább egy érzés, az enamel már az üvegben is sárga, kivéve Humbrol kockaüveges sohamegnemszáradó. Akrilt viszont még nem láttam az üvegben besárgulni. Vagy átlátszó, vagy fehér. | |||||
NSVT | Adatlap | 155963 | 2007. február 17. 22:47 | ||
Az akrilokkal kapcsolatban mennyi idős tapasztalatod van? | |||||
Akos | Adatlap | 155962 | 2007. február 17. 21:29 | ||
Nekem van olyan makettem, aminek világoskéknek kellene lenni az aljának, de most világoszöld. Kicsit besárgult a Humbrol lakk. | |||||
xcraft | Adatlap | 155961 | 2007. február 17. 21:08 | ||
Van egy 12 éves mig UTI MiG 15-öm, ezen látszik némi sárgulás, humbrol enamel fényes a matricák alatt és fölött, kívül humbrol matt. Főleg a világos színeknél jelentkezik, fehér gépet, - a kísérletiek között sok van - nem tanácsos, csak akril lakkal lakkozni. A miget mindjárt felrakom az égbolthódítókba, még úgysem volt. | |||||
NSVT | Adatlap | 155960 | 2007. február 17. 20:48 | ||
Én is Humbrol lakkokat használok. Eddig mind három (gloss, matt, satin) bevált. Az én tapasztalatom, hogy alaposan fel kell keverni és legalább 1,5-2 arányban kell hígítani fújáshoz. Vannak olyanok akik azt mondják, hogy egy idő után besárgul. Nekem a legrégebbi amit Humbrol lakkal fújtam az kb 6-7 éves, de én nem vettem edig észre rajta semmit. | |||||
Zoli | Adatlap | 155959 | 2007. február 17. 19:54 | ||
Szia! Nekem bevált a matt, körültekintően használva nincs vele gond. z | |||||
Sodo | Adatlap | 155958 | 2007. február 17. 19:50 | ||
Sziasztok! A Humbroll fényes/és/matt lakk az milyen minőségű?Úgy értem a jobbak vagy a rosszabbak listájába sorolnátok? | |||||
xcraft | Adatlap | 155957 | 2007. február 17. 19:25 | ||
Igen, jelenleg talán a M.M lereküveges enamel lakkja a legjobb mattlakk. Krétamatt, semmi félfényes beütése nincsen. |
