Kobra | Adatlap | 155902 | 2007. február 12. 13:38 | ||
Akos | Adatlap | 155901 | 2007. február 12. 12:32 | ||
MegaModell, Győr. Én itt veszem. Ez is ModellMaster, csak más sorozat. | |||||
Miki | Adatlap | 155900 | 2007. február 12. 09:21 | ||
Szia. Hol lehet beszerezni a Custom Enamel System termékeket? Miki. | |||||
Bani | Adatlap | 155899 | 2007. február 11. 23:17 | ||
Köszönöm a gyors választ ,te egy Úr vagy! | |||||
xcraft | Adatlap | 155898 | 2007. február 11. 23:06 | ||
Szia Bani! Szerintem a Revell enamel hígítója a legjobb a gyáriak közül, Humbrolhoz is. Ezenkívül a művészterpentin, ami garantáltan nem teszi tönkre a festéket, sőt van olyan száz éves festékem, ami már használhatatlan, hígításnál is szemcsékben leült a keverőedényben, de a terpentinnel tökéletes lett. | |||||
Bani | Adatlap | 155897 | 2007. február 11. 23:02 | ||
Sziasztok Urak! Segítsetek! A humbrol festékeket mivel tudnám még higítani "Enamel Thinners" ezen kívűl,ami a minőséghez ill. a maketthez hű marad?Próbálkoztam pár dologgal,de nem az igazi! | |||||
xcraft | Adatlap | 155896 | 2007. február 11. 22:52 | ||
A gunzét használtam, ez kb a 3. rétegben tökéletes. | |||||
Fodi | Adatlap | 155895 | 2007. február 11. 19:33 | ||
Én is a saját higítóját használtam, egy-két csepp lassítóval. Majd megpróbálom lassító nélkül is, bár az még sosem okozott hasonlót. A kapott felület egyébként szép és jól is fedett, két leheletvékony réteg elég volt, de azért még kettőt még ráfújtam (szinte csak ködöltem). | |||||
Akos | Adatlap | 155893 | 2007. február 11. 17:46 | ||
Fodi! Nem tudom, mi volt a baj, de szerintem az MM matt fehér a legjobb fehér akril. Csak saját hígítójával hígítom, lassítót sohasem használok hozzá. | |||||
Fodi | Adatlap | 155892 | 2007. február 11. 17:20 | ||
Model Master akril matt fehér... Ma festettem vele, mire befejeztem a festést (öt perc alatt) beleszáradt a tartályba, csak a jó öreg aceton szedte ki. Már hozzászoktam az akrilok gyors száradásához, adagolom is rendesen a lassítót, de ilyen rövid száradást még nem láttam... És ami a legfurább volt, nem úgy száradt meg, mint a többi akril, hanem egy túrós, nyálkás felületet hozott létre a tartály felületén. Szerencsére a düzniben és a pisztoly belsőbb részeiben nem száradt meg... A Vallejo fehér azért nem jött be, mert elég sérülékeny és kényes festék, a Testors gyorsan szárad. Tamiya fehéret még nem próbáltam, lehet, hogy az lenne a megváltás? Melyik a leghasználhatóbb akril fehér festék? Vélemények? | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 155887 | 2007. február 10. 19:50 | ||
meglehet. néhány eltérés nem a világ. olyan szinte mindíg van. | |||||
1walaky | Adatlap | 155886 | 2007. február 10. 19:44 | ||
www.cmargentinos.com.ar/fotos_varias/Parana_2005/2da_Bienal_de_Parana/opel-blitz-05.jpg Opel festéséhez ModelMasterban a Gunship Gray jó? | |||||
Zoli | Adatlap | 155882 | 2007. február 10. 19:16 | ||
Szia! Nagyjából jók, legalábbis az én cuccaimnál nem sok hibával találkoztam. Konkrétan mi érdekelne? z | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 155881 | 2007. február 10. 19:14 | ||
Sziasztok! megtudnátok mondani a CMK festési útmutatóji mennyire megbízhatóak? | |||||
Apaka | Adatlap | 155880 | 2007. február 10. 19:07 | ||
Köszönöm mindenkinek! | |||||
újonc | Adatlap | 155879 | 2007. február 10. 17:17 | ||
Akos | Adatlap | 155878 | 2007. február 10. 16:03 | ||
Humbrol matt lakkot használtam sokáig az egyik legegyenletesebb minőségű lakk, de sajnos sárgul. A szögletes MM lakk: kinyitva hajlamos tönkremenni, sárgul és nem elég kemény megszáradva sem. A kerek üveges Custom Enamel System lakk pont az ellentéte. 5 éve használom és még mindig olyan lett a lakkozás, amit szerettem volna. Apaka! H-100-zal hígítom az MM lakkot is és az MM festékeket is, soha nem volt bajom a száradással és a felület minőségével.. | |||||
NSVT | Adatlap | 155877 | 2007. február 10. 14:16 | ||
Ha ecsettel viszed fel a felületre akkor is hígtsd kb 1:1 arányba, mert nagyon sűrű és soha nem fog megszáradni. Az alapos keverés használat előtt nagyon lényeges, mert piszokul letud ülepedni. | |||||
NSVT | Adatlap | 155876 | 2007. február 10. 14:12 | ||
Apaka! Próbáld meg közelebbről fújni, és az MM is 1:1 körüli hígítást szereti, alaposan fel kell keverni a festéket használat előtt, valamint a hígítóval is rendesen össze kell keverni. Akkor nem túl sím a felület, ha a festék elkezd megszáradni a levegőben mielőtt elérné a makettet. Fújásnál ügyelj arra, hogy minden hol egyforma távolságra legyen a pisztoly a makett felületétől. Ha ezek sem segítenek, akkor cserélj hígítot, nekem a saját és a Revell hígítója vált be MM festékekhez. | |||||
újonc | Adatlap | 155875 | 2007. február 10. 14:09 | ||
Sziasztok! gyurmakoma! Akkor csak szerencse kérdése az egész! NSVT! Sajnos nekem nincs pisztolyom!Majd talán kicsit később!De lehet kipróbálom ecsettel is! Köszi a segítséget fiúk! üdv újonc | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 155874 | 2007. február 10. 13:53 | ||
ki kell fogni mm lakknál szerintem,nekem van kerek és szögletes is,fényes és matt is. kb 6 üvegből 2 szar volt sajna. az egyik nem száradt,a másik meg szivacsosan összetúrósodott. de jobbat nem találtam egyenlőre | |||||
NSVT | Adatlap | 155873 | 2007. február 10. 13:48 | ||
Amint Zoli is írta valóban jól fel kell keverni használat előtt. Én spec fújáshoz kb 1,5-2:1 arányban hígitom (1 a lakk). Eddig az égvilágon semmi gondom nem volt vele, szépen mattít. | |||||
újonc | Adatlap | 155872 | 2007. február 10. 13:34 | ||
Hello! Köszi! üdv újonc | |||||
Zoli | Adatlap | 155871 | 2007. február 10. 13:29 | ||
Szia! Alaposan fel kell rázni, és nem árt higítani sem! Egyébként ecsettel használtam, nem volt vele gondom. z | |||||
újonc | Adatlap | 155870 | 2007. február 10. 13:26 | ||
Sziasztok! A lakkokhoz visszatérve mit szóltok a Humbrol matt lakkjához? Ákos! Az MM szögeltes üvegű mattja annyira rossz?Csak azért kérdem mert sajnos nincs kerek üveges a környéken.Esetleg majd a szolnoki börze! üdv újonc | |||||
Apaka | Adatlap | 155869 | 2007. február 10. 11:56 | ||
Sziasztok! MM enamellel festek és mostanában rendszeresen lesz benne porózus felületű rész. Kipróbáltam a hígítást a gyári ajánlástól (3 festék 2 hígító) felfelé ( 2festék 4 hígítóig), de sehogy nem jött be. Igaz ez csak azóta van, amióta a szögletes üveges Airbrush Thinnert használom. Van valakinek ötlete a megoldásra? Esetleg erősebb hígítás? | |||||
KeyPi | Adatlap | 155868 | 2007. február 10. 09:56 | ||
Hickory Ha leveszed a dűznivédőt, alacsonyabb nyomást, és nagyobb hígítást használsz, akkor simán tudsz 1mm-es mintát fújni vele. Üdv. KeyPi | |||||
Zoli | Adatlap | 155867 | 2007. február 10. 09:40 | ||
Szia! Az egyenruha nemcsak világosabb, de zöldesebb, asszem a Tamiya XF-65 a megfelelő festék hozzá, MM kódját nem tudom. z | |||||
1walaky | Adatlap | 155866 | 2007. február 10. 09:22 | ||
Inkább azt kérdezem, hogy a katonák egyenruhája egy picit világosabb legyen, mint az Opel? A kocsi színének megfelel a 2094 /P.Scwarzgrau/ és az egyenruha ettől egy picit világosabb legyen? Előre is köszi a segítséget!!! | |||||
1walaky | Adatlap | 155865 | 2007. február 10. 09:16 | ||
Hát inkább DargGrayre festem. Mi a különbség a DarkGrey és a FieldGray között? | |||||
Hickory | Adatlap | 155864 | 2007. február 9. 09:52 | ||
Tegnap festettem az AB-mel,csak úgy,egy vacak papírlapra.A legvéknyabb vonal,amit tudok vele fújni,az 2mm,de szinte érinti a düzni a lapot.Csak érdekelt,hogy mire képes az a holmi,amivel lassan 3 hónapja bohóckodom festés címszó alatt:) | |||||
Bope | Adatlap | 155863 | 2007. február 9. 09:30 | ||
Sziasztok! Tud valaki egy mutatós festési rajzot, vagy képet a Brumbar korai zimmerites verziójára? Oldallemezes (pót páncél lemez) verzió lenne a csúcs, de e nélkül is érdekelne. Köszönöm! | |||||
Akos | Adatlap | 155861 | 2007. február 8. 21:27 | ||
Persze az kérdés, hogy volt-e ilyen színű Opel... | |||||
1walaky | Adatlap | 155860 | 2007. február 8. 21:16 | ||
Köszi szépen!! | |||||
tray | Adatlap | 155859 | 2007. február 8. 18:50 | ||
1walaky! Ha jól sejtem ez valamelyik Olive Green, a világosabb része talán ugyanez szürkével keverve, esetleg Olive Drab. | |||||
odél | Adatlap | 155858 | 2007. február 8. 16:28 | ||
Köszi tégé! | |||||
tégé | Adatlap | 155857 | 2007. február 8. 15:51 | ||
Ez az Odél, a fehér szín átlátszó lesz, használd bátran, persze előtte próba! tégé | |||||
1walaky | Adatlap | 155856 | 2007. február 8. 15:26 | ||
Vettem egy opel blitzet (Italeri), de nem terepmintára akarom festeni, hanem ilyenre: www.modellposta.hu/pic/p38886n.jpg Valaki meg tudná mondani, hogy melyik M.M. festéket használjam? Ma befejezem a Mi-24-et, szóval holnap kezdeném ezt... Előre is köszi! | |||||
MrChef | Adatlap | 155855 | 2007. február 8. 13:46 | ||
Zag, én akril szórópisztolyból való kifújásához denaturált szeszt használok, enamel kifújásához pedig H-100-at vagy lakkbenzin higítót (ugyanaz). Kimosáshoz pedig Tofix lefolyótisztítóban áztatom pár órára az egész cuccot, darabokra szétszedve. (De a fékfolyadék is tökéletes erre szerintem - sőt - abból viszont fél liter kb. 700 Ft.) | |||||
Zag | Adatlap | 155854 | 2007. február 8. 12:00 | ||
Nitrohigító? Gondolom, OBI, Praktiker, ilyen helyeken lehet beszerezni... Az észterhigító azért nem jó, mert az a műanyagot is megeszi, és a fúvókám műanyag. :) A festék gyári higítója meg aranyárban van, azt nem pazarolnám tisztításra, csak higításra használom. Esetleg denszesz? | |||||
Gyurmakoma | Adatlap | 155853 | 2007. február 8. 11:48 | ||
küldtem egy emilt,folytassuk ott | |||||
Hickory | Adatlap | 155852 | 2007. február 8. 11:41 | ||
138-as AB-m van... | |||||
Nowotny | Adatlap | 155851 | 2007. február 8. 11:30 | ||
OK. Köszi meg1szer az infókat. | |||||
Gyurmakoma | Adatlap | 155850 | 2007. február 8. 11:29 | ||
zag,olvass vissza.. a szintetikus nem oldja teljesen az akrilt.. nálam ez a tapasztalat.nitro vagy talán? észter ami teljesen kitisztitja | |||||
Zag | Adatlap | 155849 | 2007. február 8. 11:24 | ||
Sziasztok! Volt itt már többször szó szórópisztoly tisztításról, kérdésem az lenne, hogy akril festék esetén megfelelő-e a szintetikus higítóval való átfújás, majd az egyes darabok áztatása szintén ebbe a higítóba, vagy van erre a célra megfelelőbb higító is? Zag | |||||
Gyurmakoma | Adatlap | 155848 | 2007. február 8. 11:23 | ||
én retardert nem használok,szeretem ha gyorsan szárad,ez szerintem egyéntől függ,ki hogy tud fújni. próbáld ki vizzel is,meg külön alkoholal. a gunzéval nem lesz gondod,szerintem sokkal könnyebb fújni vele mint a revellel. én talán szombaton megyek.a porrol meg majd küldj emilt,hogy bevált e. retardert meg majd a gyakorlat eldönti hogy kell e neked vagy sem. | |||||
Nowotny | Adatlap | 155847 | 2007. február 8. 11:18 | ||
Tehát alkohollal gyorsabban szárad amúgy úgy viselkedik a festék mintha vízzel hig. ennyi az előnye vagy jobban keveredik mint a vízzel? Retardert mindenfélekép vegyek és mennyi kell belőle? Gyurmi valószínű ma megyek a porért a boltba. Köszi. | |||||
Gyurmakoma | Adatlap | 155846 | 2007. február 8. 11:14 | ||
hickory.. milyen ab-d van? mert ha 125-27 körülid,azzal igazán vékony vonalat lehet fújni. átködölést meg ugy fújhatsz,hogy egymás felé fújod a két szint ---> | |||||
Hickory | Adatlap | 155845 | 2007. február 8. 11:09 | ||
Idézem magam. | |||||
Gyurmakoma | Adatlap | 155844 | 2007. február 8. 11:08 | ||
no füllentés... makettezéshez kell. csak vannak bizonyos emberek akik isszzák gondolom :) |
akit tud irjom mélt.
köszi
