Zag | Adatlap | 155579 | 2007. január 2. 14:27 | ||
A 2312-re esetleg valakinek ötlet, tapasztalat, javaslat? :) | |||||
Zebi | Adatlap | 155578 | 2007. január 2. 14:13 | ||
Az összesározás könnyen megy, csak soha nem akarja senki se lemosni :-) | |||||
matt | Adatlap | 155576 | 2007. január 2. 13:59 | ||
sziasztok olyan kérdésem van hogy hogyan lehet összesározni egy autót? ha valaki tud segíteni legyszi az e-mailomre írjatok!! elöre is köszi | |||||
xcraft | Adatlap | 155575 | 2007. január 2. 13:56 | ||
Makettlakban szinte kizárólag a Model Master akrilokat használom, hogy ez mennyire polírozható, nem próbáltam, nem tudom. | |||||
Pisti | Adatlap | 155574 | 2007. január 2. 13:15 | ||
Köszi. Esetleg tudsz ajánlani olyan makett akril lakot amit lehet polírozni (ha nem is csiszolással hanem valamilyen finomabb módszerrel) | |||||
xcraft | Adatlap | 155573 | 2007. január 2. 13:00 | ||
Szia Pisti! Nem valószínű, hogy bármit elrontottál. Vannak festékek, acryl és enamel egyaránt, amik egyszerűen nem bírják ezt az igénybevételt, én is most futottam bele ilyenbe Vallejo akrillal. Ami tapasztalatom szerint biztosan polírozható 2000-es vízpapírral, az a Gunze Surfacer nevű felületelőkészítője. Erre próbálj sima festékréteget produkálni. A makettes lakkok szerintem vízpapírral nem polírozhatóak, legfeljebb polírpasztákkal, de ezt nem próbáltam. Autófestékboltban különböző szemcseméretű pasztákat árulnak, kezdve az olyantól, ami leszedi a festést, a tükörfényesre polírozóig. Kísérletezni kell, ami nem olcsó mulatság. Az autólakkok szintén biztosan polírozhatóak. A másik a száradási idők betartása, a felhordás után legalább 24 óra mire polírozhatóak, hiába írnak 3-6 órákat száradásra, a teljes kikeményedést kell megvárni. | |||||
Pisti | Adatlap | 155572 | 2007. január 2. 12:54 | ||
El is felejtettem :) Tükörnek a tükröződő részét milyen festékkel érdemes festeni? Olyanra szeretnem festeni, hogy tényleg rendesen tükröződjön. Én valamilyen króm színre gondoltam de sajnos nem ismerem ezeket, a festékeket. | |||||
Pisti | Adatlap | 155571 | 2007. január 2. 12:46 | ||
Sziasztok! Boldog Új évet mindenkinek. A problémám az lenne hogy revell akril festékkel (2 réteg festek 1 réteg lakk) festetem egy kasznit és egy kis próba darabot. A próba darabon akartam kipróbálni a polírozást először egy 2000-es csiszolópapírral akartam a felületet simává tenni, de már ettől is gyorsan lejött a lak és a festek is :( és nem is kellet, hozza sok egy rövidke csiszolás után már jött is le minden. Kipróbáltam zsepkedövel fényesíteni a felületet de ez is gyorsan leszedi a festéket. Mit ronthattam el? Túl vékonyak lettek a rétegek? Kb. milyen vastagnak, kell a laknak lennie, hogy rendesen lehessen csiszolni, polírozni? | |||||
Zag | Adatlap | 155570 | 2007. január 2. 12:23 | ||
Egyszer már felvetettem a témát, miszerint mi a technikája a minél csillogóbb fényezésnek, és kaptam is tippeket, csak szeretném összesíteni, hogy jól látom-e a dolgokat, illetve hogy melyik fázisban érdemes matricázni: 1. Alapozás 2. 1-2 réteg festék fújása 3. Lakkozás 4. Vizes polírpapírral csiszolás 5. Lakkozás 6. Polírozás polírpasztával 7. Maricázás 8. Lakkozás Ez így kb. stimmel, vagy esetleg érdemes lenne a csiszolás után felragasztani a matricákat és akkor összesen 2 réteg lakkal meg lehetne oldani? Zag | |||||
Zag | Adatlap | 155568 | 2007. január 2. 11:56 | ||
Mondjuk annyiban nem szerencsés az ablak előtt, hogy a közvetlen napfény nem biztos, hogy olyan jót tesz a maketteknek hosszútávon... | |||||
Zag | Adatlap | 155567 | 2007. január 2. 11:54 | ||
Hali! A hajós vitrin teljesen rendben van, az autót is tedd hasonlóba, esetleg lakkozd is le, és akkor bárhol tárolhatod, mert por mindenhol van, úgyhogy a legjobb védekezés ezellen valóban a pormentesen záródó vitrin. :) Zag | |||||
hellodebil | Adatlap | 155566 | 2007. január 2. 10:43 | ||
A makettek tárolása egy ablak előtt mennyire szerencsés? MM enamel festékkel festett dologról van szó... a szitu kb igy fest! | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 155565 | 2007. január 1. 18:04 | ||
ha lejött a festék, akor fémszín szerintem, meg talán próbálkozhatsz rozsdával is. hiszen lepattogott a festék, tehát nincs fent, nem fed., szabadon van a felület. Viszont ha csak hamarjában átfestett példányt akarsz, aminek volt egy adott szine, majd gyorsan lefestették, de nem túljól, ezér az jön is le, akkor a lefedett festék színével. Tehát az alatta lévő felület színével tanácsos ábrázolni a festéklepattogzódást fecó | |||||
Autoblinda | Adatlap | 155564 | 2007. január 1. 17:25 | ||
Helló sziasztok! Egy kérdésem lenne harckocsik koptatásával kapcsolatban. Milyen színnel ábrázoljam a leppatogzódások helyét? Sok helyen olvastam már hogy először karcolásokat helyezünk a felületre (ALAPSZÍN) és csak azután a leppatogzódásokat. Feketével? Barnás színnel? | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 155563 | 2007. január 1. 15:57 | ||
Sziasztok! hatalmas felfedezésre tettem szert pár perce! igazából nem tom, előttem hányan találták fel a "spanyol viaszt", de arra jöttem rá, hogyha 1/2(festék/higító) arányban kevert festéket zsepire nyomunk, azzal is szépen lehet festeni, még fémszínt is, csak ügyesen kell csinálni:) És gyorsan lehet vele haladni. fecó | |||||
Kaloz | Adatlap | 155561 | 2006. december 31. 22:30 | ||
Hát akkor egy kis csiszolás nem ártana! :) | |||||
Zag | Adatlap | 155560 | 2006. december 31. 21:17 | ||
Még nem fogok semmi visszafordíthatatlanba fogni, mert barátnőm elhasználta a Szi-Timet (hát nem arcátlan: rendeltetésszerűen lefolyót tisztított vele ;) ), úgyhogy majd csak kedden tudok venni. :) | |||||
Zag | Adatlap | 155559 | 2006. december 31. 21:13 | ||
És igen, abszolút igazad van, én vagyok az állat, hogy próbafújás nélkül fújtam, mert így elkerülhető lett volna mind a 4. pontban leírt dolog, mind az azt követő. Legközelebb lesz próbafújás, az fix. :) | |||||
Zag | Adatlap | 155558 | 2006. december 31. 21:08 | ||
Ezzel csak az a probléma, hogy már nagyon sok réteg festék lesz rajta, mert: 1. Alapoztam (Sky Grey, higítva) 2. Ráment 2 réteg Gun Metal, mindkétszer higítva, és vékonyan fújva 3. Ráment 2 réteg lakk, szintén higítva 4. Ezek után sikerült egy rossz keverésű festék fújásával hazavágnom majd a teljes kasznit (részletek az Autók... topicban), ezért vékonyan átfújtam ismét Gun Metal-lal az egészet, és ennek eredménye látszódik a képen Ezek után is azon a véleményen vagytok, hogy még egy réteg festék és egy-két réteg lakk után még szép lesz? Zag | |||||
Kalóz | Adatlap | 155557 | 2006. december 31. 18:26 | ||
Zag! A kép alapján a festék kissé alulhígított volt. Az előttem szólók véleményével én is egyetértek,a következő réteg vagy egy fényes lakk helyre kell hozza. Kalóz | |||||
tray | Adatlap | 155556 | 2006. december 31. 16:31 | ||
Zag! A Gun Metal az véletlenül nem polírozható? Csak mert a ModelMasternek is van hasonló festéke (Metallizer), azt polírozni kell felhordás után. De ez csak egy ötlet. Én nem szedném le a festéket, simán ráfesteném a köv. réteget, szerintem így is jó lenne. | |||||
Roy | Adatlap | 155555 | 2006. december 31. 13:27 | ||
Sziasztok Urak! Egy kérdésem és egy kérésem lenne hozzátok. Saját magam részére, elkezdtem építeni modellező kompresszorokat, eddíg összesen csak 3db készült, amolyan útkeresés címen.Most az előzők hibáiból, és a reprodukálhatóság miatt újratervezem az egészet.Lehet, hogy nem sikerül olyan szépre mint egy 130e ft-os revell, de igyekszem esztétikailag és elsősorban technikailag tökéleteset alkotni.Szándékomban áll "KIT" ként is eladni akit úgy érdekel, hogy minél kedvezőbb legyen az ára. Festo, esetlegesen SMC pneumatikai alkatrészekkel lesz ellátva, valószínüleg electrolux motor, a váz és a tartályok, saját gyártásúak, igény szerint rozsdamentes acélból, vagy Melegen hengerelt, varrat nélküli általános követelményű acélcső/Msz 29-86 A37/ 57mm külső átmérőjű / 4mm falvastagságú termékből, szinterezve. Nyomáspróbát a tartályokon elvégzem 12bar-al. A súlyról annyit, hogy nem lesz egy könnyű darab, de nemhiszem, hogy ez szempont :) A Kérésem pedíg az lenne, hogy ha érdekel valakit, az legyen szíves küldeni nekem egy mailt amibe beleírja a keresztnevét és hogy "érdekel" vagy "nem érdekel" és 1-2 sort az ár elképzelésről. Köszönöm szépen az együttmüködést és Boldog Új évet kívánok! Zsigmond Károly. U.I. ja 1/48 ban fogok most építeni egy Su25 öst :) de elpőbb a kompi :) | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 155554 | 2006. december 31. 13:17 | ||
Amit a képeden látni 1:1-ben tutko metál alap! | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 155553 | 2006. december 31. 13:16 | ||
Zag!! Mielött bármi visszafordíthatatlanba fognál én ajánlom, hogy fújd át fényes lakkal és nézd meg az eredményét ! Elektro | |||||
Mpower | Adatlap | 155552 | 2006. december 31. 12:58 | ||
Nem bántás képen, csak már többőtöktől olvastam mostanság hogy le kell takarítani a festést a makettről mert elrontottátok. Én általában (inkább mindig) csinálok egy próbafújást valamin, várok vele 2 percet, ennyi idő bőven elég hogy kiderüljön turpisság van a festékkel. Ha ezek ellenére is rossz lesz a festés a maketten, valszeg az aládolgozással van a baj. | |||||
Zag | Adatlap | 155551 | 2006. december 31. 12:50 | ||
Zag | Adatlap | 155550 | 2006. december 31. 12:32 | ||
Sziasztok! Sikerült jól hazavágnom a már 1 hónapja készülő S600-as Merga kaszniját, és segítségeteket kérném, hogy mi okozhatta a problémát. Csatolok egy képet, melyen látható a végeredmény, ami elég ocsmány. Ezután nem marad más, jön majd a Szi-Ti, és elölről kezdem az egészet, de szeretném megtudni, mit ronthattam el, hogy legközelebb ne kövessem el ismét ezt a hibát. Néhány adat: - Tamiya akril festékekkel dolgozom - noname gagyesz alsó tartályos pisztolyom van - tartály nélküli kompresszort használok, állandó 1 bar nyomásnál szoktam fújni (nem vettem észre "köpködést" a kompinál) - alapoztam (1:3 arányban [higító:festék] higított világosszürkével [Sky Grey], itt még nem is volt probléma) - utána 1:3 arányban (higító:festék) higított festékkel [Gun Metal] fújtam, és ez lett az eredmény Mit rontottam el? - a festék nem megfelelő, vagy a higítás aránya? - túl távolról fújtam? Előre is köszi a segítséget Zag | |||||
1walaky | Adatlap | 155549 | 2006. december 31. 11:18 | ||
Még kb 3 éve elhatároztam, hogy csinálok 56 tiszteletére egy t-34-et. Akkor kaptam ezt karácsonyra, de valamiért nem csináltam meg. Aztán most meg jött a kedvem hozzá. Azóta megtudtam, hogy csak 85 harcolt a forradalomban, de ennek ellenére felfestem azt a Kossuth címert... | |||||
1walaky | Adatlap | 155548 | 2006. december 31. 11:13 | ||
Köszi! Sikerült megoldani és tényleg eltűntek a fényfoltok!! Mégegyszer köszi!! | |||||
papgyuri | Adatlap | 155547 | 2006. december 30. 23:24 | ||
1walaky! A kossuth címert sajnos el kell felejtened, mivel ilyen típusú harckocsi /T-34/76/ nem volt nálunk rendszeresítve! Üdvözlettel: papgyuri | |||||
Kalóz | Adatlap | 155546 | 2006. december 30. 20:30 | ||
Ha túl sok a hígító a festékben, az is okozhat foltosodást. A lakk viszont tényleg segíthet, de harcjárművön ??? | |||||
xcraft | Adatlap | 155545 | 2006. december 30. 20:07 | ||
Szia! Ha rácsatlakozásnál szökik a levegő, az természetes a palackos módszernél. Az 1/4-es csőadapter egyik felére a hajlékony levegőcsövet lehet felerőltetni, a kialakítása miatt lehúzni nem lehet, vagy nagyon nehezen. A másik, menetes fele a levegőpalackra, szórópisztolyra, egyéb elosztószerkezetre csatlakoztatható, általában. A te konkrét esetedben is valami hasonlóra szánták. A foltosodás (fényfoltok) valóban az eltérő rétegvastagságtól, nem elegendő hígítástól származnak, főleg ecseteléskor jelentkezik, ennek elkerüléséhez kell a sok gyakorlás. Szórt festés esetén nem jellemző a kialakulása. A festékszóróval felvitt lakkréteg eltünteti a fényfoltokat. Zag! Ezt komolyan gondoltad? Ilyenkor? :) | |||||
Zag | Adatlap | 155544 | 2006. december 30. 19:06 | ||
Nem tudjátok, hol tudnék most hétvégén beszerezni akril lakkot Budapesten? Köszi Zag | |||||
1walaky | Adatlap | 155543 | 2006. december 30. 17:23 | ||
köszi!!! most akartam először használni a f.szórót, de nem jött össze :( ahogy a levegőpalackra rácsavarom a "proper regulator"t, elkezd ereszteni a palack. ez gondolom nem gond... csak gyorsan jól rá kell csavarni?? mire való az 1/4" pipe adaptor?? Itt van életem első 1:35ös tankja: kepfeltoltes.hu/061230/DSCF0049_www.kepfeltoltes.hu_.jpg /már csak egy kossuth címer hiányzik/ A koszolást felhigított festékkel csináltam. De ahová picit több ment illetve ahol nehezebben száradt meg ott foltos maradt (ha úgy éri a fény csak akkor látszódik). Ezt legközelebb hogyan akadályozzam meg? pedig gyári higitóval higitottam... | |||||
Fodi | Adatlap | 155542 | 2006. december 30. 16:40 | ||
Dehogynem. PRóbáld meg elsőre 1:1-ben, aztán majd úgyis látod. | |||||
1walaky | Adatlap | 155541 | 2006. december 30. 16:38 | ||
egy hülye kérdés: a lakkot ugye nem kell higítani festékszórós használat esetén? | |||||
Kalóz | Adatlap | 155540 | 2006. december 30. 16:35 | ||
Hát azt hiszem, ezekben a kérdésekben vannak nálam avatottabb szakértők is itt a Fórumon. Egyébként ha a polírozás megfakult, akkor próbáld meg puha ronggyal átdörzsölni, mert valszeg rajta maradt a políranyagból. Kalóz | |||||
Zag | Adatlap | 155539 | 2006. december 30. 14:23 | ||
Lakkozás után políroztam (Mr. Hobby fine SF compound), de valahogy befakult, legalábbis nem úgy csillog, ahogy előtte. Ennek mi lehet az oka? Lakkozzam le ismét? Milyen waxot használjak? Akril festékekkel festettem, és akril lakkot fújtam, erre milyen waxot tegyek? Tudnál esetleg gyártót, terméket mondani? A waxot is tudom a lakkhoz hasonlóan fújni? Bocs a hülye kérdésekért, de ebben még nem vagyok túl rutinos. Zag | |||||
Kalóz | Adatlap | 155538 | 2006. december 30. 11:41 | ||
Lakk után polír + wax! | |||||
Zag | Adatlap | 155537 | 2006. december 30. 11:31 | ||
1/24-es karosszéria fényezésénél hogy tudom elérni, hogy minél fényesebben csillogjon? Alapozás-fújás-lakk-polírozás, vagy előbb polírozzak, utána lakkozzak? Köszi Zag | |||||
Kalóz | Adatlap | 155536 | 2006. december 26. 16:02 | ||
Ha a maszkra merőlegesen festel, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy festék kerül alá. Karosszériásoknál működik egy módszerm hogy amit nem akarnak lefesteni, sé nem túl nagy felület, azt zsírral bekenik, majd a festés után letörlik a festéssel együtt. A makettezésben is használható, ha a maszk szélét finoman (a maszk felé húzva) bekened zsírral, és a felesleges anyagot hígítós ronggyal letörlöd (a makettről is meg a festékről is). Ha maradt valahol házag, a zsír kitölti, és nem engedi be a festéket. Mindenesetre ajánlatos gyakorolni, hogy jó eredményt érjél el. Egyszerűbb a jó maszkolóanyag használata, és a gondos felületre simítás közvetlenül a festés előtt. Ha sokat vársz vele, még a legjobb maszkoló is elválhat kissé a műanyagtól és akkor már aláment a festék. Egyébként ha nem túl sokáig van fent a maszkoló, akkor az esetleges aláfolyásokat hígítós ecsettel vissza lehet mosni, persze ahhoz is némi gyakorlat szükséges, de nem ördöngősség. Kalóz | |||||
Zag | Adatlap | 155535 | 2006. december 26. 15:49 | ||
Technikai kérdés: Ha lemaszkolok egy felületet, utána hogyan célszerű úgy ecsettel festeni, hogy még véletlenül se kerüljön a maszk alá festék? A maszkkal párhuzamosan kell ecsetelni, vagy a maszkra merőlegesen, a maszk irányából? Köszi Zag | |||||
újonc | Adatlap | 155534 | 2006. december 23. 12:34 | ||
Fodi | Adatlap | 155533 | 2006. december 23. 09:32 | ||
Én úgy csinálnám, hogy világosszürke alapra matt fehéret, majd fényes fehéret vinnék fel. Eddig csak egyszer csináltam fényes fehér gépet, akkor működött ez a módszer. Most több ilyen festésű makett is vár a szekrényben arra, hogy összerakjam őket. Tesztelnem kell még ezt a módszert valami roncson... :) | |||||
Zoli | Adatlap | 155532 | 2006. december 22. 23:15 | ||
Szia! A 2095 a H83-nak felel meg az Agama táblázata szerint, a többit nem találtam meg. A 2094 szerintem a H67 lesz, ha a páncélosszürkére gondolsz, a 2102 megfelelője pedig a H63 talán. Ez utóbbi a Revell ajánlása alapján lett átváltva, szinte teljesen megegyezik a szín a Revell festékével, és láttam már DAK-os makettet is nagyon hasonlóra festve. Persze azért ezt nem ártana világosítani, meg antikolni, hogy élethűbb legyen, mert az alap festékkel nem lesz túl realisztikus. z | |||||
Lacc | Adatlap | 155531 | 2006. december 22. 20:31 | ||
Hali! Fényes fehér alá csak fehérrel lehet alapozni vagy szürke, drapp ilyesmi is jó ilyen célra? | |||||
újonc | Adatlap | 155530 | 2006. december 22. 15:37 | ||
Üdv Mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni a festék kódokhoz!Model master II-ből szeretném átváltani Humbrolba! Schwarzgrau 2094 panzer dunkelgelb 2095 afrika braun 2102 A kitt amit festenék 1:72es Panzer III Ausf. M/N!VAgy Tunisiaban vagy pedig Olaszországban fog harcolni!Ezt még nme tudom! Köszönöm előre is a segítséget! Üdv:újonc | |||||
MrChef | Adatlap | 155529 | 2006. december 21. 11:01 | ||
1walaky, a lakk csillogása attól is lehet, hogy néhol túl sűrű, ha fested, akkor csíkozódni fog. Megoldás: fújni kell rá a lakkot. | |||||
1walaky | Adatlap | 155528 | 2006. december 21. 08:03 | ||
Hali! Csináltam egy T-34est. Néhány helyen csillogós maradt /kisebb helyek (ragasztó), de van egy-két nagyobb csík (nem vágom mitől), ami cak akkor látszódik, ha úgy megy rá a fény/. Ha matt lakkal lefestem a tankot ezek akkor is látszódni fognak? Vagy inkább fessem át újra az egészet? Előre is köszi..! | |||||
xcraft | Adatlap | 155527 | 2006. december 21. 00:11 | ||
Sziasztok! Tud valaki referálni a JPS festékekről? Hogy lehet szerezni, használta-e már itthon valaki? www.jpsmodell.de/ |
