Elektrolakatos | Adatlap | 154059 | 2006. május 7. 16:08 | ||
vagy tegyél be egy nagyobb terhelhetőségű tápot ! Előzmény: (154058) MrChef 2006. május 7. 14:40 | |||||
MrChef | Adatlap | 154058 | 2006. május 7. 14:40 | ||
Srácok, kéne egy kis segítség! Ahol vettem a 12V-os spotlámpát (Obi), ott nem volt kapható spotlámpa-foglalat. Ez gondolom világítástechnikai boltokban kapható... A másik, hogy mikor a spotlámpa is ég a kabinban, lassabban mennek a ventillátorok, nyilván mert az egy táp nem bírja az összeset teljesen nyomatni. Mi a teendő? Szereljek fel még egy tápot a spotlámpa kedvéért, vagy van más megoldás is? | |||||
flamerPUG | Adatlap | 154057 | 2006. május 6. 21:13 | ||
Köszke nemrég értem haza és már szenvedek is vele :) Elég érthetöen leirtad! ;) | |||||
MrChef | Adatlap | 154056 | 2006. május 6. 21:11 | ||
Kimerítő leírás, de engem nem érint:-) | |||||
lucky | Adatlap | 154055 | 2006. május 6. 21:02 | ||
Szerintem szóhoz sem jutnak.:) Vagy az alkatrészek után futkosnak... | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154054 | 2006. május 6. 20:12 | ||
azt hittem érdekel valakit :-) | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154053 | 2006. május 5. 19:34 | ||
Na a pisztoly ilyen volt, majdnem http://www.newrailwaymodellers.co.uk/Scenery/airbrushing.htm De ezen jobban látható, ugyan ezen az elven műkodik http://www.bosstoolsupply.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=4160 bocs megvan a tökéletes, pont ilyen volt http://www.widgetsupply.com/page/WS/PROD/brush/SDC4-AB Jól látható égbekiáltó ára.:-) Sufni tuning lépései. Végy elő egy ilyen vagy hasonló akár használt, sőt inkább használt kis értékű festékszorót. Keresd fel a közeledben található patikust és kérj "25 G"-s tűt tőle ,kb. 4-5 darabot. Ennek a külső átmérője 0,5 mm belső 0,3 lehet kb. Ennek ára összesen 20 Ft pontosan,(ma vettem, ne hagyd ,hogy a duplájáért rád sózzák inkább válts patikust, fő a profit :-) ) Ha megvan vedd ki a képen látható réz színű festék szóró fúvókát teljesen. Az alján van egy gumi cső , ebből szívja a vákuum a festéket. A gumi csövet is húzd le. Tedd félre. Végy a kezedbe egy tűt és alulról finoman told át a fúvókán. koppanásig , de ne erőltesd bele nehogy megsérüljön. Van a tűn 4 db "toll" ezzel végződik a műanyag. Ezeket a tollakat kell úgy megmunkálni , hogy beleszoruljanak a fúvókába alulról. Megtehetd azt ,hogy lereszeled méretre, ha jól emlékszem mi szereztünk egy fém csövet aminek belső átmérője pont a fúvóka alsó nyílásával egyezett meg, és megmelegítettük finoman a tűt a műanyag részénél és belenyomtuk. Kicsit deformálódott és pont akkora lett. Na most jön a neheze szerezni kéne valami erős drótot, ami átmegy a tű furatán. Réz gyenge lesz. Ha bele tudod fűzni tedd félre. Most fogd meg a tűt és tedd bele a fúvókába. most már alulról finoman be kell ,hogy szoruljon. Meg kéne jelölni kb. meddig kell leköszörülni a tűt. Ne is próbáld megkarcolni, nagyon kemény.(meg aztán csak kárt teszel a fúvókában.)én alkoholos filcre gondolok. A kész tű inkább 1-2 tized mm-ert hosszabb legyen ,mint a fúvóka. Lehet köszörülni, finoman, szemüvegben, és vigyázz nehogy eltörjön és beléd álljon. Lassan sokszor összehasonlítva, beleprobálva , hogy jó legyen.Ha a méret megfelelő akkor fogod észrevenni,hogy a tű tutti eltömődött a köszörüléstől. Ekkor jöhet a drót kipiszkálni, vagy másik tű hegye. Ha már tű is lyuk is van egyenesben vagy. Tedd akkor végleg be a tűt alulról a fúvókába, eszedbe se jusson beragasztani, nem csak vékony csíkot fogsz festeni. Na most kéne valami cső amit alulról beleillesztesz a tűbe a fecskendő helyére, ne rontsd el a gyárit , hosszabb ,mint amire szükséged van most, keress másik hasonlót. Akkora kell ,hogy leérjen az üveg aljáig. na most jön újra az egész csak a levegő fúvókánál. ez első ránézésre fix, van ami be is van ragasztva , de finoman ki lehet csalni. Óvatosan egy fogó segítségével nekem sikerült két esetben is. Ez a képen alumínium színű és vízszintesen helyezkedik el a nyomógomb előtt. Na ebbe már nehezebb lesz betenni. kisebb hely van ugyanis a tű műanyag végének .Amekkorát lehet le kell vágni belőle , de muszáj hogy maradjon, nehogy kilője a légnyomás. Ha ezt is sikerült beapplikálni, leköszörülni, kész a pisztoly lehet próbálkozni. A két tűt addig kell kicsavarni (illetve fúvókát) amíg szinte össze nem érnek. DE!!! A levegő fúvókának mindig hátrébb és feljebb kell lenni különben nem működik, nincs vákuum. A levegő fúvókát is most már lehet finoman kijjebb beljebb tolni nem fix, viszont nagy állítási lehetőség nincs. Ennyit tud a pisztoly. Érdemes kipróbálni milyen vékony csíkot tud tűk nélkül, és milyet tud tűkkel. Ami fontos a tűknek átjárhatóknak kell lenniük, hígabb festék mint korábban, és elvileg nagyobb nyomás. Remélem sikerül sok embert kis bütykölésre fogni, mert ami olcsó nem mindig rossz ,de ne is várjunk tőle csodákat. Nem véletlenül sufnitunig :-) sok sikert ,ha valaki nekilát, jó lenne tudni sikerül e, esetleg pár fotó is jól jönne, ha nem megy segítek MSN-en ,vagy itt. | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154052 | 2006. május 5. 11:10 | ||
Valaki akinek van ilyen festékszorója, tegyen fel olyan képet amin egy papírlapon szét van szedve amennyire csak lehet, ehez készítek rajzot, és benyilazom mit hova.Köszi | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154051 | 2006. május 5. 09:56 | ||
megcsinálom a rajzot, kis leírással, alényeg szükittik a düznik átmérőjét a tűk | |||||
warbirds | Adatlap | 154050 | 2006. május 5. 09:41 | ||
Sztem kérjük meg Mekettet és RaPE-t, hogy tegye fel a GYIK/FAQ-ba... :) | |||||
Lee | Adatlap | 154049 | 2006. május 5. 09:17 | ||
Kisrozi! PLS, ha csinálsz rajzot, kűggyé nekem is, érdekő! THX! Lee | |||||
Szöcske | Adatlap | 154048 | 2006. május 4. 22:14 | ||
Mr Chef! Ezt nem igazán értem, amit írtál, a sok próbálkozás után már az agyam se fog:-) Szöcske | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 154047 | 2006. május 4. 21:27 | ||
Köszi, próbálom | |||||
flamerPUG | Adatlap | 154046 | 2006. május 4. 21:26 | ||
nekem is egy also tartájos kis pityum van, de ha igy fel lehetne javitani az nagyon jo lenne :) Mostanában tervezem uj pisztoly és kompi vételét, ugyhogy érdekelnek ezek a témák :) | |||||
MrChef | Adatlap | 154045 | 2006. május 4. 20:01 | ||
Kossuth Lajos, én desztillált vízre tippelek. Persze csak akkor, ha vízbázisú. Ha olajos, akkor nem mernék nagyon kockáztatni tégelyes higításnál, legfeljebb szórópisztolyba (H-100). A Tamiya akrilhoz is van valamilyen higító (volt is nekem régen), persze csak pénzkidobás, mert desztillált vízzel jó azt is higítani. | |||||
MrChef | Adatlap | 154044 | 2006. május 4. 20:00 | ||
Szöcske, nem is tudtam, hogy ez egy alsótartályos szórópisztoly... Van egy Kager-em, azzal kezdtem a fújást. Nekem működött: annyi volt a "titka", hogy a kiáramló levegő és a festékes cső nagyjából egy vonalban legyen. És tényleg kell neki kb. 1 másodperc, mire a kis nyomás felhozza a festéket - ideális beállításnál. | |||||
Highlander | Adatlap | 154043 | 2006. május 4. 19:37 | ||
Kisrozi! Ez a rajz és a technika engem is érdekelne! Szöcske! Nekem ugyanilyen festékszóróm van, a probléma is hasonló vele, pár hónapja bénáztam vele egy sort, azóta elő sem vettem. Highlander | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154042 | 2006. május 4. 18:46 | ||
képem az nincs de bármikor elmagyarázom bárkinek szívesen pl msn-en , vagy le tudom rajzolni. Ha valakinek van elfekvő ,kidobásra váró alsótartályos festészoró , azon meg is tudnánk mutatni.biztos vagyok benne, hogy az ár-érték arányban minden pisztolyt verne.kb 6-7 éve én is csináltam egyet valakinek ezek alapján, az is működöt. Még valami a kompreszoroknál véleményem szerint kulcs fontoságú az egyenletes nyomás. Az én sufnituning kompim ami pesten van egy hűtő kompiból, egy kis poroltópalackból, amit autógumi szelepekkel tüzdeltem , egy nyomás szabályozó+elektronikából(szintén Fater szülte valahonan ) és egy vég nyomás szabályozóból áll. Az első szabályozó 5-6 bár között tartja a tartályt, és ha le esik 5 alá bekapcsolja a kompit.A második folyamatos egyenletes nyomást és pára lecsapódást biztosít a pisztoly előtt.Mindezek autó pumpa tömlőkkel vannak összekötve.Tervezem egy váz, vagy keret készítését, de már vagy 3-éve csak így be van b@kva a spejzba.:-) | |||||
flamerPUG | Adatlap | 154041 | 2006. május 4. 16:48 | ||
Kisroz iesetleg nincsen képed rola? mert nagyon érdekelne hogy hogyan is müködött ez a dolog :)) | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154040 | 2006. május 4. 16:18 | ||
Sima víz nem mindig jó, nem úgy porlad mint az olajfesték, nagyobb szemcsék, jobban szétszorva. Általában , mert a felvitt anyagnak nagyobb a súlya ,mint a víznek. | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154039 | 2006. május 4. 16:17 | ||
Ha hiszitek ,ha nem nekem volt régen egy Revel "pisztolyom" , abból is a leggagyibb. Fater mondta ha jó leszek(akkor voltam kb 20 éves) segít tuningolni, ő régen hajómodellezett. Na az öreg szétkapta a pisztolyt mint floki a lábtörlőt, minden furatát ahol lehetett puha rézdróttal megpucolta, és jött a tuning.Hozott két inyekciós tűt és mind a levegő kiáramló düzniéjt mind a festékfuvókát leszükitette.(beleaplikálta a tűket, úgy hogy a hosszuk pont akkora legyen mint az eredeti ,ne lógjon ki , és ne is tudjon kirepülni.Néztem ,hogy ebből mi fog kisülni, de legnagyobb meglepetésemre működöt, de még hogy.Amire felhívta a figyelmemet a két düzninek mindig közel kell lenni ilyenkor mert kicsi a vákum.Hígabb festék kell ,és nagyobb nyomás.Magyarul ha nagy felületet akartam fújni, tüket kivettük, ha álcázást akkor be.Namost ezzel a gagyi pisztolyal kb 1000 szer jobb, vékonyabb vonalat tudtam fújni mellesleg tök könyedén,mint mostanában a 10 rugó körüli pisztolyon.Ja és mi lett a sorsa ,kölcsönadtam unoka tesómnak , aki "megjavította". Tanulság ne adj kölcsön semmit | |||||
Szöcske | Adatlap | 154038 | 2006. május 4. 15:52 | ||
KeyPi,warbirds! Egyenlőre csak sima vízzel próbálkozom, de azzal se jutok semmire. Levágtam keveset a csövecskéből, és... Ugyanaz. Azaz semmi változás. Biztos gyárihibás a dög:-( Szöcske | |||||
KeyPi | Adatlap | 154037 | 2006. május 4. 15:16 | ||
Szöcske! Nagyon sok függ a festék viszkozitásától, ennek függvényében lehet a nyomással játszadozni. De tapasztalatom szerint, ha a szórásképet úgy 5-6 cm távolságról megpróbálod 5 mm alá állítani, a pisztoly újraindításakor már nem szívja fel a korábban beállított nyomással a löttyöt. :( Lehet, hogy ez csak az én pisztolyommal van így, de 2 hét szórakozás után én feladtam, vettem egy AB-124 -et, és ezt azóta csak nagy felületekre használom. Üdv. KeyPi | |||||
warbirds | Adatlap | 154036 | 2006. május 4. 14:05 | ||
Szöcske! Most nézem, hogy nekem is ugyanilyenem van, de a próbánál minden működött tökéletesen. Arra viszont emlékszem, hogy a csövecske télleg nagyon leér az aljáig. Csabee ötlete jónak tűnik a problémádra. Én is levágtam belőle kezdésnek ferdén egy kis darabot. Üdv! warbirds | |||||
Szöcske | Adatlap | 154035 | 2006. május 4. 13:58 | ||
Csabee | Adatlap | 154034 | 2006. május 4. 13:52 | ||
Szia Szöcske! Van egy ötletem a problémádra! Nézd meg, hogy az üvegtégelybe belógó műanyag csövecske (amin felszívja a festéket) alja mennyire van az üveg aljától! Ugyanis ha nagyon közel van hozzá, vagy netalán hozzáér az üveg aljához, akkor nem tud elég festék átáramolni rajta. Ezért állhat fenn azaz eset, hogy nagyobb fúvókanyílás esetén a több festéket nem tudja felszívni a levegőáram vákuumhatása! Próbáld először feljebbtolni a csatlakozóján, vagy ha ez nem megy, akkor vágj le egy picit belőle! Remélem jó az elgondolásom. Üdv: Csabee | |||||
Szöcske | Adatlap | 154033 | 2006. május 4. 13:09 | ||
Tray! Köszi a felvilágosítást! Szöcs | |||||
Szöcske | Adatlap | 154032 | 2006. május 4. 13:08 | ||
Szia KeyPi! Ezek szerint folyamatosan kellene működtetnem ahhoz, hogy szűkítsem a fúvókát? Mert ha ez így van, akkor ez eléggé anyagpocsékló eljárás:-( Szereztem egy könyvet pdf formátumban: Paul Boyer: Painting and finishing scale models, angol nyelvű, és ebben nagyrészt ilyen típusú pisztolyokkal dolgoznak, pár milis szélességtől 3-4 centisig használják, azért is gondoltam erre a pisztolyra, mert nekem pont ennyire kellene. De egyszerűen nem működik megfelelően:-( BúsSzöcske | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 154031 | 2006. május 4. 12:15 | ||
Meg tudja-e valaki mondani, hogy a Tamiya Surfacer-t (szürke folyékony anyag) mivel lehet hígitani a saját hígítóján kívül? | |||||
KeyPi | Adatlap | 154030 | 2006. május 4. 12:08 | ||
Szia Szöcske, Az AB-101 -el szoktam lakkozni. Az a tapasztalat, hogy 2-2,5 bar nyomás mellett lehet csak szabályozni a szórásképet, és közben folyamatosan áramoltatni kell a levegőt, mert különben leengedi a felszívott folyadékot. A tartály-pisztoly közét én szilikonzsírral tömítem. Jó kísérletezgetést! Üdv. keyPi | |||||
tray | Adatlap | 154029 | 2006. május 4. 11:57 | ||
Szöcske! A gyorsan mozgó levegőnek alacsonyabb a nyomása. Ha a repülőgépek szárnyának keresztmetszetét nézed, az is olyan, hogy alul egyenes, fölül íves, így a levegő a fölső részen nagyobb utat tesz meg, tehát gyorsabban halad. Mivel a szárny fölött kisebb a nyomás, ez felhajtóerőt eredményez. (Persze nem csak ez hoz létre felhajtóerőt, de ez is lényeges.) A pisztolynál a tű hegyénél gyorsan mozog a levegő, alacsonyabb a nyomás, ezért alakul ki olyan szívóhatás, ami elég ahhoz, hogy felszívja a folyadékot az alatta lévő tartályból. Kb ennyi a fizikai alapja. | |||||
Szöcske | Adatlap | 154028 | 2006. május 4. 11:36 | ||
Na ilyen pisztolyom van, az első kép a Conradtól való, pont ugyanez van, a másik már nem tudom honnan, de ott AB-101/102-nek nevezik: | |||||
MrChef | Adatlap | 154027 | 2006. május 4. 11:20 | ||
Szöcske! Nekem AB121-esem van. 0,5-1 bar nyomás között használom, de ritkán éri el az 1 bart, mert akkor nagyobb a szórásképe. Eléggé higított festéket használok (csak úgy megfelelő), olyan krémesen folyót, nem túl hígat, nem túl sűrűt. A tű nincsen nagyon előrenyomva, tehát ha lenyomom a gombot, akkor már egy kis festék is jön. Ilyen beállítások mellett tökéletesen szór. | |||||
Szöcske | Adatlap | 154026 | 2006. május 4. 10:35 | ||
Üdv Mindenkinek! Nem hagy nyugodni ez az AB-350-es stukker. Mivel fizikából nulla vagyok, el tudná nekem mondani valaki, hogyan is működik ez a pisztoly? Szöcske | |||||
MrChef | Adatlap | 154025 | 2006. május 3. 22:58 | ||
lucky, késő...mielőtt idenéztem volna, 98%-ban elkészültem a festőkabinommal (1-2 csavar még kell bele). Védőszemüveget és maszkot viseltem, a dekopírfűrész vágta a plexit, mint atom, de egyszer letört belőle a negyede. Azért nagyon nem zavar, mert a szélén tört le, és az úgyis hozzá van erősítve a dobozhoz. Úgysem szépségverseny!:-) A kabin eleje felnyitható, van benne egy halogénlámpa. Holnap lefotózom. | |||||
MrChef | Adatlap | 154024 | 2006. május 3. 22:57 | ||
Kalóz, köszi a tippeket!:-) Legközelebb így járok el, mert csoda, hogy nem szívtam meg jobban. | |||||
Kalóz | Adatlap | 154023 | 2006. május 3. 21:57 | ||
MrChef! Ha nem megy a dekopír fűrésszel (ha megakad, egyből repedhet a plexi vagy törik a fűrészlap), próbáld meg sima vasfűrész lappal. A végét úgy 10 cm hosszan tekerd be vastagon szigetelő szalaggal, hogy ne bántsa a kezed, ja, és a fogak előre nézzenek, tehát toláskor forgácsoljanak (visszafele nem olyan könnyű vele dolgozni). És ne akarj túl gyorsan haladni, mert a felmelegedő plexi hajlamos beragadva megfogni a fűrészlapot, amit utána elég nehéz kiszabadítani (ez fokozottan igaz a lommbfűrésszel végzett munkára). | |||||
Kalóz | Adatlap | 154021 | 2006. május 3. 21:52 | ||
tray! Nekem is az a tapasztalatom, hogy nagyobb nyomnás esetén egyes pisztolyok nem viszik a festéket. Igaz, amit én próbáltam, az felső tartályos, ami külön delikáttá teszi az egészet. | |||||
tray | Adatlap | 154019 | 2006. május 3. 17:18 | ||
Szerintem az elég szorosan zár, de kipróbálhatod, hogy szigetelőszalaggal bebiztosítod :) | |||||
Szöcske | Adatlap | 154018 | 2006. május 3. 16:30 | ||
Igazából nem nagyon akarok még finoman festeni, ha 4-5 mm-es csíkokban menne a dolog, az jóideig elég lenne nekem. Csak sikerülne ezzel az átkozott stukkerrel:-) Szöcs | |||||
Szöcske | Adatlap | 154017 | 2006. május 3. 16:28 | ||
Már arra gondolok, hogy a festéktartályt ugye alulról kell bedugni a fúvóka aljába. Na ott alul csak a fém van a fémen, tehát nincs gumitömítés, nem lehet, hogy ott "szelel"? Egyáltalán oda kellene tömítés? Szöcske | |||||
tray | Adatlap | 154016 | 2006. május 3. 16:13 | ||
Szöcske! Ja, most látom, ez nem olyan pisztoly, mint amire én gondoltam. De nekem is volt egy hasonlóm, és azzal nem volt ilyen problémám. Szóval nem tudom, miért nem szívja fel a festéket, de ezzel a típussal sokat szenvedtem én is, nem volt alkalmas finom festésre. Próbálkozz még vele, jobb tanácsot nem tudok adni :( | |||||
MrChef | Adatlap | 154015 | 2006. május 3. 16:07 | ||
tray, még nem vágtam le, csak ma állok neki. Lehet, hogy én is megszívom, ugyanis eléggé strapabíró anyag ez a plexi... | |||||
Szöcske | Adatlap | 154014 | 2006. május 3. 15:29 | ||
Kipróbáltam mindenhogy, alacsony nyomással, tiszta vízzel, de ugyanaz:-( Azonban ismét szétszedtem az egész fúvóka részt, és egyetlen egy gumigyűrűt találtam tömítés gyanánt. Bár a pisztolyhoz melléklet útmutató rajzain is csak egy gyűrű van, de elég ez? Szóval arra gondolok, hogy ha nagy fúvókanyílásnál jön a festék, de a tömítésnél esetleg fals levegőt is szív, ahogy szűkítem a nyílást, úgy a fals szívás miatt már nincs erő a festékhez. Vagy hülyeséget írtam? Szöcske | |||||
tray | Adatlap | 154013 | 2006. május 3. 15:13 | ||
Szöcske! A kompresszorra egy nyomásszabályzó nem kerül sokba, de nagyon megkönnyíti a munkát. Próbáld meg a pisztolyt tiszta vízzel! Az iskolai vízfesték nem biztos, hogy tökéletes a célra, de a csapvízzel lehet kísérletezni, ezzel ellenőrizheted a pisztolyt. Nem értem azt, amit warbirds mondott, de íme az én verzióm: ha nagy a nyomás, nagyobb a levegő sebessége, akkor a szívóhatás is erősebb, vagyis amikor még csak kicsit húzod be a tűt, az már azonnal kirántja a festéket, így nem is nagyon lehet szabályozni a festék mennyiségét. Finom, vékony festéshez alacsony nyomást kell beállítani, sokkal jobban lehet a festékkel játszani. | |||||
Szöcske | Adatlap | 154012 | 2006. május 3. 15:04 | ||
Szia warbirds! Sajnos a kompresszor, amit tudtam szerezni, azon nincs nyomásszabályozó, tehát addig jaratom, amíg a nyomást a palackon lévő nyomásmérő óra alapján jónak nem látom. Tudom kicsit kezdetleges, de éppen ezért szinte nem is került semmibe. De kipróbálom minimál légnyomásnál is, mindjárt leírom mire jutok vele. Szöcske | |||||
warbirds | Adatlap | 154011 | 2006. május 3. 14:59 | ||
Az nem lehet, hogy ahogyan állítod szűkebbre a a fúvókát, úgy kellene a nyomást is visszavenni? Valahol előrébb írtak, hogy nagy nyomásnál csak a levegőt fújja ki a pisztoly. És ugye a keresztmetszet szűkülésével a nyomás is nő. Vagy valami ilyesmi. Szerintem. :) Üdv! warbirds | |||||
Szöcske | Adatlap | 154010 | 2006. május 3. 13:39 | ||
Sziasztok! Kb egy éve festegetek maketteket, ecsettel. Pár hete elkapott az ihlet, és gondoltam meg kellene tanulnom festékszóróval is festeni. Rendeltem a Conradtol egy AB-350-es kütyüt, gondolván kezdésnek, tanulni jó lesz és nem is drága. A leírás alapján ez a stukker 2-50 mm széleses tud festeni, 1-4 baros nyomás mellett. Nosza ki is próbáltam, először csak hagyományos iskolai vízfestékkel. Teljesen nyitott fúvókaállásnál remekül működik, de ahogy szűkítem, nem jön belőle semmi, csak a levegő. Próbáltam úgy is, hogy folyamatos működtetés mellett apránként szűkítem, de amint egy picit csavarok rajta, azonnal elveszti a festéket. Ha meg a legkisebb fúvókaállásnál kezdenék neki, akkor sem jön más, csak a frissítő lég. Szétszedtem, de kosznak, egyéb odanem illő tárgynak nyomát sem leltem. Mi lehet a baj? Üdv:Szöcske | |||||
tray | Adatlap | 154009 | 2006. május 3. 13:32 | ||
MrChef! A plexit vágtad a dekopírfűrésszel?! Akkor nagyon ügyes vagy, mert az nekem nem jött össze. Lombfűrésszel szenvedtem végig :( | |||||
MrChef | Adatlap | 154007 | 2006. május 3. 11:18 | ||
Amúgy tegnap vettem nagy plexilapot (jó drága, 1900 Ft), nyílófüleket (vagy mit), dekopírfűrészt (mer nem vót nekem olyan; kínai cucc, 1800 Ft:-), méretre vágattam egy tetőt, ma veszek 12V-os lámpákat meg két fogót a kabin két oldalára. |
